120 mA 电流吸收型 10 位 I2C DAC:AD5398 深度解析
h1654155282.3538 2026-04-13 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
120 mA 电流吸收型 10 位 I2C DACAD5398 深度解析
在电子设计领域,DAC(数模转换器)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款功能强大的 DAC——AD5398,它在相机、工业控制等众多领域有着广泛的应用。
文件下载:AD5398.pdf
一、AD5398 概述
AD5398 是一款单通道 10 位 DAC,具备 120 mA 的输出电流吸收能力。它采用内部参考,工作在 2.7 V 至 5.5 V 的单电源下,通过 2 线(I2C 兼容)串行接口进行控制,时钟速率最高可达 400 kHz。其 I2C 地址范围为 0x18 至 0x1F(包含)。
二、主要特性
1. 强大的电流吸收能力
能够吸收高达 120 mA 的电流,为驱动各种负载提供了充足的动力。
2. 小巧的封装形式
采用 8 引脚 LFCSP 封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
3. 标准的串行接口
2 线(I2C 兼容)串行接口,方便与其他设备进行通信,提高了系统的集成度。
4. 高分辨率
10 位分辨率,能够提供更精确的模拟输出。
5. 集成电流检测电阻
内部集成了电流检测电阻,简化了电路设计
6. 低功耗设计
具备电源关断功能,典型功耗可降至 0.5 μA,有效降低了系统功耗。
7. 内部参考和低噪声前置放大器
内部参考和超低噪声前置放大器,保证了输出的稳定性和低噪声特性。
8. 上电复位功能
上电复位电路确保 DAC 输出在上电时为 0 V,直到进行有效写入操作。
三、应用领域
1. 消费类应用
  • 相机领域:在相机手机、数码相机、摄像机等设备中,用于镜头自动对焦、图像稳定、光学变焦、快门控制、光圈/曝光调节、中性密度(ND)滤镜控制以及镜头盖控制等功能。
    2. 工业应用
  • 温度控制:用于加热器、风扇、冷却器(Peltier)等设备的温度控制。
  • 运动控制:如电磁阀控制、阀门控制、线性执行器控制等。
  • 照明控制:实现对灯光的亮度调节。
  • 电流环控制:在工业自动化系统中,用于电流环的控制。
四、技术规格
1. 直流性能
  • 分辨率:10 位,每 LSB 对应 117 μA。
  • 差分非线性:最大 ±1 LSB,保证了所有代码的单调性。
  • 零码误差:在所有 0 代码加载到 DAC 时,误差在一定范围内。
  • 失调误差和增益误差:在 25°C 时,失调误差典型值为 0.5 mA,增益误差典型值为 ±0.6% FSR。
  • 失调误差漂移和增益误差漂移:失调误差漂移为 ±10 μA/°C,增益误差漂移为 ±0.2 LSB/°C。
    2. 输出特性
  • 最小吸收电流:3 mA。
  • 最大吸收电流:120 mA。
  • 电源关断时的输出电流:0.6 nA。
  • 输出电压范围:在最大吸收电流下,输出电压范围可达 80 V。
  • 上电时间:从电源关断模式恢复到满量程的 10%,典型时间为 20 μs。
    3. 交流规格
  • 输出电流建立时间:典型值为 250 μs。
  • 压摆率:0.3 mA/s。
  • 主要代码变化毛刺脉冲:1 LSB 变化时,毛刺脉冲典型值为 0.15 nA - s。
  • 数字馈通:典型值为 0.06 nA - s。
    4. 时序规格
  • SCL 时钟频率:最大 400 kHz。
  • SCL 周期时间:最小 2.5 μs。
  • SCL 高电平时间:最小 0.6 μs。
  • SCL 低电平时间:最小 1.3 μs。
五、工作原理
AD5398 通过 10 位电流输出 DAC 与电阻 R 配合,生成驱动运算放大器同相输入的电压。该电压也会出现在 RSENSE 电阻上,从而产生驱动音圈所需的吸收电流。电阻 R 和 RSENSE 经过交错和匹配,减少了温度系数和非线性,降低了输出的温度漂移。
六、串行接口与 I2C 总线操作
1. 串行接口
AD5398 采用行业标准的 I2C 2 线串行协议进行控制,数据读写速率最高可达 400 kHz。读取操作后,输入寄存器内容会复位为全 0。
2. I2C 总线操作
I2C 总线由一个或多个主设备控制,主设备生成串行时钟(SCL),并在串行数据线(SDA)上读写数据。AD5398 作为从设备,通过唯一的地址进行识别。在数据传输过程中,主设备发起起始条件,从设备响应并在时钟控制下接收或发送数据。每个数据块传输结束后,从设备会发送确认信号ACK)。
七、数据格式
数据以高字节优先、MSB 优先的方式写入 AD5398 的 16 位输入寄存器。输入寄存器的部分位用于控制和数据传输,其中 MSB 用于软件控制的电源关断功能,Bit 14 未使用,Bit 13 至 Bit 4 对应 DAC 数据位,Bit 3 至 Bit 0 未使用。
八、电源旁路和接地
1. 电源布局
为了保证精度,PCB 设计时应将模拟和数字电源部分分开。在需要共享 AGND 和 DGND 时,应在靠近 AD5398 的位置单点连接。
2. 接地路径
要特别注意 AGND 回流路径和音圈电机与 ISINK 之间的走线,以减少串联电阻。当电流通过音圈时,电压降会影响输出晶体管的工作,因此需要确保足够的电压裕量。
3. 电源去耦
AD5398 的电源需要使用 0.1 μF 和 10 μF 的电容进行去耦。0.1 μF 的陶瓷电容应靠近 VDD 引脚,作为局部旁路电容;10 μF 的钽电容用于提供低频滤波。
4. 布线注意事项
电源线路应尽量宽,以提供低阻抗路径。时钟和快速开关数字信号应与其他部分进行屏蔽,避免数字和模拟信号交叉。多层板设计是最佳选择,可将元件面作为接地平面,信号走线放在焊接面。
九、应用信息
1. 驱动线性电机
AD5398 可用于驱动弹簧预加载和非弹簧线性电机,适用于镜头自动对焦、图像稳定和光学变焦等应用。弹簧预加载电机的位置由音圈和弹簧的平衡控制,其起始电流通常为 20 mA 以上,额定行程为 0.25 mm 至 0.4 mm,传输曲线斜率约为 10 µm/mA 或更小。
2. 典型应用电路
典型应用电路中,AD5398 通过 I2C 接口与主设备通信,驱动音圈执行器。电源部分进行了去耦处理,确保了系统的稳定性。
十、总结
AD5398 以其强大的电流吸收能力、高分辨率、低功耗和丰富的功能,成为相机和工业控制等领域的理想选择。在设计过程中,合理的电源布局、接地处理和布线技巧对于发挥其性能至关重要。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用 AD5398。你在使用 DAC 过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • dac
    dac
  • I2C
    I2C
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5832:9通道14I²C接口电流DAC深度解析
    的头像 发表于 04-20 10:00 38次阅读
    低功耗I²C接口利器:MAX5812 DAC深度解析
    低功耗I²C接口利器:MAX5812 DAC深度解析 在电子工程师的日常设计中,数字模拟转换器(DAC
    的头像 发表于 04-20 09:25 53次阅读
    120 mA10I²C DAC AD5398A:设计与应用全解析
    120 mA10I²C DAC AD
    的头像 发表于 04-10 17:45 954次阅读
    探索DS4422/DS4424:I2C可编程电流DAC的卓越性能与应用
    四个I2C可编程电流DAC,每个DAC都能实现高达200μA的电流吸收和源出功能。其输出具有12
    的头像 发表于 04-10 11:25 137次阅读
    MAXIM DS4412:双通道 I²C 可调灌/拉电流 DAC深度解析
    MAXIM DS4412:双通道 I²C 可调灌/拉电流 DAC深度解析 在电子设计领域,对
    的头像 发表于 04-10 11:25 146次阅读
    探索MAXIM DS4432:双通道I²C 7电流DAC的技术奥秘
    双通道I²C 7电流DAC,看看它在实际应用中能带来怎样的惊喜。 文件下载: DS4432.pdf 一、DS4432概述 DS4432包含
    的头像 发表于 04-10 11:20 163次阅读
    DS4412:双通道I²C可调Sink/Source电流DAC深度解析
    DS4412:双通道I²C可调Sink/Source电流DAC深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 16:35 300次阅读
    SGM4591Q:汽车低电压16I2C和SMBus低功耗I/O扩展器深度解析
    SGM4591Q:汽车低电压16I2C和SMBus低功耗I/O扩展器深度解析 在汽车电子和工业自动化等领域,对于
    的头像 发表于 03-16 17:25 435次阅读
    PCA9557:远程8I2C和SMBus低功耗I/O扩展器的深度解析
    PCA9557:远程8I2C和SMBus低功耗I/O扩展器的深度解析 在电子设备的设计中,I/
    的头像 发表于 12-27 16:40 2183次阅读
    TCA9536:I2C总线4I/O扩展器的深度解析
    TCA9536:I2C总线4I/O扩展器的深度解析 在电子设计领域,I/O扩展器是一个常见且关
    的头像 发表于 12-16 17:25 816次阅读
    TCAL6416R:16转换I2C总线、SMBus I/O扩展器的深度解析
    TCAL6416R:16转换I2C总线、SMBus I/O扩展器的深度解析 在电子设计领域,I
    的头像 发表于 12-15 17:55 2364次阅读
    DAC53204 10 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
    DACx3204支持Hi-Z掉电模式和断电条件下的Hi-Z输出。DAC输出提供力检测选项,用作可编程比较器和电流吸收器。多功能 GPIO、功能生成和 NVM 使这些智能 DAC 能够实
    的头像 发表于 10-31 10:19 639次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>53204 <b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>位</b> 4 通道电压/<b class='flag-5'>电流</b>输出智能 <b class='flag-5'>DAC</b>技术手册
    DAC53004W 10 四通道智能 DAC 技术总结
    Hi-Z掉电模式和断电条件下的Hi-Z输出。DAC输出提供力检测选项,用作可编程比较器和电流吸收器。多功能 GPIO、功能生成和 NVM 使这些智能 DAC 能够实现无处理器应用和设计
    的头像 发表于 10-28 14:42 741次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>53004W <b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>位</b>四通道智能 <b class='flag-5'>DAC</b> 技术总结
    AFE532A3W 10 300 mA 电流DAC技术手册
    吸收器。多功能 GPIO、功能生成和可编程非易失性存储器 (NVM) 使这些智能 AFE 能够实现无处理器应用和设计重用。这些器件可自动检测 SPI 或 I2C 接口,并包含内部基准电压源。
    的头像 发表于 10-27 14:17 1208次阅读
    AFE532A3W <b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>位</b> 300 <b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>电流</b>源 <b class='flag-5'>DAC</b>技术手册
    DAC530A2W 10300mA电流DAC技术手册
    三通道DAC532A3W和双通道DAC530A2W (DAC53xAxW) 是 10 缓冲电压输出和
    的头像 发表于 10-27 14:03 982次阅读
    <b class='flag-5'>DAC530A2</b>W <b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>300<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>电流</b>源<b class='flag-5'>DAC</b>技术手册
