AD9216 10位、65/80/105 MSPS、双核ADC
数据:
优势和特点
  • 集成式双核10位ADC
  • 低功耗:
    300 mW(105 MSPS)
    234 mW(80 MSPS)
    216 mW(65 MSPS)
  • 3 V单电源供电(2.7 V至3.3 V)
  • 信噪比(SNR):
    57.6 dBc(至Nyquist频率,AD9216-105)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    74 dBc(至Nyquist频率,AD9216-105)
  • 低功耗:280 mW(105 MSPS)
  • 差分输入、500 MHz 3dB带宽
  • 出色的抗串扰特性:大于75 dB
  • 灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p
  • 数据格式:偏移二进制或二进制补码
  • 时钟占空比稳定器
  • 与AD9238和AD9248引脚兼容
产品详情
AD9216是一款双核、3 V、10位、65/80/105 MSPS模数转换器(ADC),集成了两个高性能采样保持放大器和一个基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在最高105 MSPS数据速率时可提供10位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。利用宽带宽、差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于各种应用,包括在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist速率的频率对输入进行采样。
采用双单端时钟输入来控制所有内部转换周期。AD9216-65提供一个占空比稳定器,可用来补偿较大的时钟占空比波动,使转换器保持出色的性能。数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。
AD9216采用先进的CMOS工艺制造,提供节省空间的64引脚LFCSP(9x9)封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 超声设备
  • 使用IF采样的通信接收机:3G、无线电点对点、LMDS、MMDS
  • 电池供电仪表
  • 手持式示波表
  • 低成本数字示波器
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 AD9216 相关库存
