大带宽采集≠电老虎MS5134 模数转换器
234mW跑125M双通道
300MHz带宽、125MSPS、双通道同步——功耗表上的数字,比想象中小得多。
做高速数据采集的工程师都有个条件反射:一看“双通道、125M、14位”这几个关键词,脑子里立刻弹出散热片、电源预算和PCB热仿真。
今天聊的这颗MS5134模数转换器,可能会让你的BOM表少几行散热器件。
01234mW跑双通道 功耗怎么压下来的?
MS5134是瑞盟推出的一款双通道、14位、125MSPS模数转换器,采用1.8V单电源供电。
直接看功耗表:
| 工作模式 | 双通道总功耗(典型值) |
ANSI-644模式 正弦波输入(含输出驱动) | 250mW |
缩小范围模式 正弦波输入(含输出驱动) | 234mW |
| 直流输入 | 232mW |
| 待机功耗 | 113mW |
| 掉电功耗 | 1mW |
手册把含输出驱动器的实测功耗直接写出来,这种坦诚对做功率预算的人很友好——不用自己反推IO功耗,算总账时少一个变量。
234mW是个什么概念?很多同速率段的双通道14位ADC,单颗模拟部分的功耗就逼近这个数字了,还没算LVDS输出驱动器。
02功耗低≠性能缩水
把功耗压下去的同时,MS5134的动态性能没有明显妥协。几个典型输入频率下的关键数据:
| 输入频率 | SNR(信噪比) | SFDR(无杂散动态范围) | ENOB(有效位数) |
| 9.7MHz | 67.1dBFS | 75.5dBc | 10.6位 |
| 30.5MHz | 66.1dBFS | 70.4dBc | 10.3位 |
| 70MHz | 64.4dBFS | 70.2dBc | 10.0位 |
| 139.5MHz | 60.9dBFS | 73.2dBc | 9.5位 |
全功率模拟输入带宽达到300MHz,覆盖绝大多数中频采样场景绰绰有余。
值得留意的是:从9.7M到70M,ENOB只掉了0.6位。这个线性度的稳定程度,在中频采样应用中意味着后端校准可以少写几行代码。
03接口设计 把复杂度挡在芯片外面
DCO(数据时钟输出):最大500MHz,用于在接收端精确捕获数据
FCO(帧时钟输出):标志新输出字节的起止
配合LVDS差分输出,PCB走线抗干扰能力大幅优于单端并行方案。
非SPI模式下更省事:
SDIO/PD管脚:内置30kΩ下拉,直接做掉电控制
SCLK/DFS管脚:高电平=二进制补码,低电平=偏移二进制,上电即用
一个不用写SPI初始化脚本的125M ADC,调试时间直接省掉一个下午。
04双通道同步 匹配数据经得起看
双通道采集最怕两路各走各的。MS5134在同颗芯片内做了通道间匹配:
失调误差匹配:0.2%FSR
增益误差匹配:0.6%FSR
做I/Q解调或分集接收时,这两项匹配指标直接决定后端信号还原的干净程度。
适合哪些场景?
从手册看,MS5134的目标应用很清晰:通信接收链路、I/Q解调系统、智能天线、雷达中频采样、宽带数据采集。
一句话概括:凡是需要双通道同步、125M采样、14位精度,又对功耗和布板面积敏感的项目,这颗料值得放进候选清单。
单通道需求的话,同系列的MS5133管脚兼容,一颗料覆盖两种通道配置,BOM少一行sku。
最后说两句
高速ADC选型,容易掉进“参数越高越好”的陷阱。但真正落进量产项目里,功耗、封装、接口复杂度、通道匹配——这些才是决定开发周期和BOM成本的东西。
MS5134这颗模数转换器,在125M/14位这个档位上做的取舍,恰好打中了工程落地最需要的那几个点:功耗克制、接口干净、双通道匹配到位。
对这颗料感兴趣,或者在125M/14位/双通道这个规格上有选型需求,欢迎随时联系卓联微。我们团队的工程师可以帮您做参数梳理、交叉对比和样品申请支持。
数据采集
42文章
8355浏览量
121294 -
模数转换器
26文章
4106浏览量
130285
高性能音频利器:PCM4222模数转换器深度解析
AD9681:八通道14位125 MSPS串行LVDS模数转换器的卓越性能与应用
AD9083:16通道、125 MHz带宽JESD204B模数转换器的全方位解析
高性能音频利器:PCM4220模数转换器深度解析
探索PCM4222:高性能双通道24位模数转换器的卓越之旅
瑞盟新品推荐MS51224 /16位、双通道、低延时、同步采样SAR ADC
模数转换器最高使用频段
ADC12DJ2700 12位、双通道2.7GSPS或单通道5.4GSPS、RF采样模数转换器技术手册
ADC3244E 具有扩展温度范围的双通道 14 位 125MSPS 模数转换器技术手册
ADC364x系列14位双通道模数转换器技术文档总结
德州仪器ADC3910系列:高性能低功耗10位125MSPS ADC技术解析
MS5135N 双通道、12 位、125MSPS、串行 LVDS 1.8V模数转换器数据手册
MS5173模数转换器可Pin to Pin兼容AD7694
Analog Devices Inc. AD9217射频模数转换器数据手册
大带宽采集≠电老虎,MS5134模数转换器用234mW跑125M双通道
