ADS79xx - Q1 系列 ADC:高性能与灵活性的完美结合
璟琰乀 2026-05-22 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨德州仪器TI)的 ADS79xx - Q1 系列 ADC,它以其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:ADS7950QDBTRQ1.pdf
一、产品概述
ADS79xx - Q1 系列包含多个型号,如 ADS7950 - Q1、ADS7951 - Q1 等,是专为汽车应用而设计的多通道 ADC。该系列涵盖 8 位、10 位和 12 位分辨率,具有 4 通道、8 通道、12 通道和 16 通道的选择,适用于多种复杂的信号采集需求。
二、产品特性
2.1 汽车级可靠性
ADS79xx - Q1 通过了 AEC - Q100 测试,具有出色的可靠性。其工作温度范围为 - 40°C 至 125°C,能适应各种恶劣的汽车环境。同时,它在 HBM ESD 分类中达到 H2 级别,CDM ESD 分类达到 C4B 级别,有效抵抗静电干扰。
2.2 宽电源范围
模拟电源范围为 2.7 V 至 5.25 V,I/O 电源范围为 1.7 V 至 5.25 V,这种宽电源范围使得该系列 ADC 能够灵活适应不同的电源系统,降低了电源设计的复杂度。
2.3 灵活的输入范围
支持两种软件可选的单极性输入范围,即 (0 V 至 2.5 V) 或 (0 V 至 5 V),用户可以根据实际应用需求进行灵活配置。
2.4 多模式通道选择
提供自动和手动两种通道选择模式。在手动模式下,用户可以在每个帧中编程选择下一个通道;在自动模式下,又分为 auto - 1 模式和 auto - 2 模式,能按照预设的通道顺序进行扫描,提高了数据采集的效率。
2.5 可编程报警功能
每个通道都有两个可编程的报警级别,当输入信号超出设定的阈值时,会通过 GPIO 引脚发出报警信号,方便用户及时发现异常情况。
2.6 低功耗设计
典型功耗仅为 14.5 mW((V{(+VA)} = 5 V),(V{(+VBD)} = 3 V),1 MSPS 时),在不使用时还可以进入功耗仅为 1 μA 的掉电模式,非常适合电池供电的应用场景。
三、应用领域
3.1 汽车系统
汽车电子中,ADS79xx - Q1 可用于发动机控制、电池管理传感器信号采集等多个方面,为汽车的安全和性能提供可靠的数据支持。
3.2 电源供应监测
能够实时监测电源的电压、电流等参数,确保电源系统的稳定运行。
3.3 电池供电系统
由于其低功耗特性,非常适合应用于便携式设备、无线传感器等电池供电的系统中,延长设备的续航时间。
3.4 高速数据采集系统
具备 1 - MHz 的采样率,能够满足高速数据采集的需求,在工业自动化测试测量等领域有着广泛的应用。
四、电气特性
4.1 模拟输入特性
输入电容为 15 pF,输入泄漏电流在 (TA = 125°C) 时为 61 nA。不同分辨率的器件在满量程输入范围、绝对输入范围等方面有相应的规格,例如 12 位器件的满量程输入范围在 Range 1 为 0 至 (V{ref}),Range 2 为 0 至 (2 × V_{ref})。
4.2 系统性能
以 12 位器件为例,分辨率为 12 位,无漏码位数为 11 位,积分线性度为 - 1.5 至 ±0.75 LSB,差分线性度为 - 2 至 ±0.75 LSB,偏移误差为 - 3.5 至 ±1.1 LSB,增益误差在 Range 1 为 - 2 至 ±0.2 LSB,Range 2 为 ±0.2 LSB。
4.3 采样动态特性
转换时间在 20 - MHz SCLK 时为 800 ns,采集时间为 325 ns,最大吞吐量速率为 1 MHz,孔径延迟为 5 ns,阶跃响应时间和过电压恢复时间均为 150 ns。
4.4 动态特性
在 100 kHz 时,总谐波失真(THD)为 - 82 dB,信噪比(SNR)为 71.7 dB,信噪失真比(SINAD)为 71.3 dB,无杂散动态范围(SFDR)为 84 dB,小信号带宽为 47 MHz。
五、工作模式
5.1 通道测序模式
  • 手动模式:默认通道为通道 0,用户在每个帧中编程选择下一个通道。
  • Auto - 1 模式:按照预设的通道顺序进行扫描,可通过程序寄存器预编程通道序列。
  • Auto - 2 模式:用户可以配置程序寄存器选择扫描序列的最后一个通道,从通道 0 开始扫描到指定通道。
5.2 编程与模式控制
通过模式控制寄存器和程序寄存器来配置和操作设备。模式控制寄存器用于选择通道测序模式、控制输入范围、设备掉电等功能;程序寄存器用于预编程通道序列、设置报警阈值、配置 GPIO 等。
六、应用设计
6.1 输入源阻抗考虑
在实际应用中,当内部多路复用器更新时,会产生通道间的电荷干扰。为了减少这种干扰,需要在每个通道的输入处放置足够大的电容,例如 150 - pF 的电容可以将干扰误差控制在 0.46 V 以下。同时,输入源阻抗((R_{SOURCE}))也需要根据不同的分辨率、采样率和输入范围进行合理选择。
6.2 典型应用电路
  • 无缓冲多路复用器输出(MXO):这是最常见的应用方式,但对 (R{SOURCE}) 要求较低。在 1xREF 范围下,12 位分辨率在 1 MSPS 时 (R{SOURCE} ≤ 100 Ω);在 2xREF 范围下,对 (R_{SOURCE}) 的要求相对宽松。
  • OPA192 缓冲多路复用器输出(MXO):使用缓冲器可以在一定程度上放宽 (R{SOURCE}) 的要求,但由于 MXO 的输出电容会保留前一个通道的电荷,仍然对 (R{SOURCE}) 有一定限制,在 12 位分辨率 1 MSPS 时,(R_{SOURCE} ≤ 500 Ω)。
七、布局与电源建议
7.1 布局指南
  • 在器件下方设置铜填充区域,将 AGND、BDGND、AINM 和 REFM 引脚连接在一起,并通过至少四个过孔连接到 PCB 的模拟接地平面。
  • 电源引脚附近放置电容进行去耦,确保电源干净稳定。REFP 引脚需要一个 10 - μF 的陶瓷电容,且电容的接地引脚应通过短走线连接到 REFM 引脚。
  • 数字线路和模拟信号路径应分开布局,以减少串扰。
7.2 电源建议
模拟电源电压范围为 2.7 V 至 5.25 V,数字电源电压范围为 1.7 V 至 5.25 V,且模拟电源应大于等于数字电源。每个电源引脚都需要一个 1 - μF 的陶瓷去耦电容,并且要尽量靠近器件放置。
八、总结
ADS79xx - Q1 系列 ADC 以其丰富的功能、出色的性能和高可靠性,为电子工程师在汽车、工业、电池供电等多个领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择分辨率、通道数和工作模式,并注意输入源阻抗、布局和电源等方面的设计,以充分发挥该系列 ADC 的优势。你在使用这类 ADC 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS79xx串行接口ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS79xx串行接口ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS79xx</b>串行接口<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    TI ADS614X系列14位ADC高性能与灵活性完美结合
    ADS614X系列ADC具有高达125 MSPS的采样频率,采用紧凑的32 QFN封装,将高性能与低功耗完美
    的头像 发表于 11-27 10:30 785次阅读
    TI <b class='flag-5'>ADS</b>614X<b class='flag-5'>系列</b>14位<b class='flag-5'>ADC</b>:<b class='flag-5'>高性能与</b><b class='flag-5'>灵活性</b>的<b class='flag-5'>完美</b><b class='flag-5'>结合</b>
    TAA3020音频ADC高性能与灵活性完美结合
    TAA3020音频ADC高性能与灵活性完美结合 在音频处理领域,一款高性能
    的头像 发表于 01-28 17:00 550次阅读
    德州仪器PCM182(0/1)-Q1音频ADC高性能与灵活性完美结合
    的头像 发表于 01-28 17:20 1288次阅读
    探索PCM3120-Q1音频ADC高性能与灵活性完美结合
    探索PCM3120-Q1音频ADC高性能与灵活性完美结合 在音频技术不断发展的今天,对于高质
    的头像 发表于 01-29 09:15 634次阅读
    TLV320ADC5120音频ADC高性能与灵活性完美结合
    TLV320ADC5120音频ADC高性能与灵活性完美结合 在音频处理领域,一款
    的头像 发表于 01-29 10:15 490次阅读
    TLV320ADC6120音频ADC高性能与灵活性完美结合
    TLV320ADC6120音频ADC高性能与灵活性完美结合 在音频处理领域,一款
    的头像 发表于 01-29 10:15 395次阅读
    TLV320ADC3140音频ADC高性能与灵活性完美结合
    TLV320ADC3140音频ADC高性能与灵活性完美结合 在音频处理领域,一款优秀的模数转
    的头像 发表于 01-29 11:15 512次阅读
    探索PCM186x-Q1音频ADC高性能与灵活性完美结合
    探索PCM186x-Q1音频ADC高性能与灵活性完美结合 在汽车音频系统的设计领域,对于
    的头像 发表于 01-29 17:40 810次阅读
    探索PCM186x系列音频ADC高性能与灵活性完美结合
    探索PCM186x系列音频ADC高性能与灵活性完美结合 在音频处理领域,一款优秀的模数转换器
    的头像 发表于 01-30 09:15 783次阅读
    探索PCM510xA系列音频立体声DAC:高性能与灵活性完美结合
    探索PCM510xA系列音频立体声DAC:高性能与灵活性完美结合 在音频处理领域,DAC作为连接数字与模拟世界的关键桥梁,其
    的头像 发表于 01-30 13:50 381次阅读
    探索PCM510xA系列音频DAC:高性能与灵活性完美结合
    探索PCM510xA系列音频DAC:高性能与灵活性完美结合 在音频电子设计领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 01-30 13:50 520次阅读
    探索PCM510xA系列音频DAC:高性能与灵活性完美结合 在电子工程师的日常工作中,音频数模转换器(DAC)是音频系统设计的核心组件之一
    的头像 发表于 01-30 13:55 450次阅读
    探索PCM510xA系列音频DAC:高性能与灵活性完美结合 在音频电子领域,数字模拟转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它直接影响着音频
    的头像 发表于 03-04 16:00 404次阅读
    AD1974音频ADC芯片:高性能与灵活性完美结合
    AD1974音频ADC芯片:高性能与灵活性完美结合 在音频设计领域,一款高性能的模数转换器(
    的头像 发表于 03-29 15:50 529次阅读
