AD9633 4通道、12位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS、串行LVDS、1.8 V ADC
数据:
优势和特点
  • 1.8 V电源供电
  • 低功耗:每通道100 mW (125 MSPS),功率选项可调整
  • 信噪比(SNR):71 dB(至Nyquist频率)
  • 无杂散动态范围(SFDR):91 dBc(至奈奎斯特频率)
  • 微分非线性(DNL)= ±0.3 LSB(典型值);
    积分非线性(INL)= ±0.5 LSB(典型值)
  • 串行LVDS(ANSI-644,默认),低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
  • 650 MHz全功率模拟带宽
  • 2 V p-p输入电压范围
    • 串行端口控制
全芯片及单一通道关断模式
灵活的位定向
生成内置及自定义数字测试码
      多芯片同步和时钟分频器
可编程输出时钟与数据对准
可编程输出分辨率
待机模式
产品详情
AD9633是一款4通道、12位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达125 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,适合比较重视小封装尺寸的应用。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。
该ADC会自动倍乘采样速率时钟,以便产生合适的LVDS串行数据速率。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持独立关断各通道;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程输出时钟与数据对准、生成数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9633采用符合RoHS标准的48引脚LFCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
产品聚焦
    1.小尺寸。一个小型封装中集成4个ADC,节省空间。
    2.低功耗:每通道100 mW(125 MSPS,功率选项可调整)。
    3.与AD9253 14位四通道ADC引脚兼容。
    4.易于使用。数据时钟输出(DCO)的工作频率高达375 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
    5.使用灵活。SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
应用
  • 医疗超声设备
  • 高速成像
  • 正交无线电接收器
  • 分集无线电接收器
  • 测试设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD9633 相关库存
