AD9650 16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS模数转换器
数据:
优势和特点
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V CMOS或LVDS输出供电
  • 信噪比(SNR)
    • 82 dBFS(30 MHz输入,105 MSPS数据速率)
    • 83 dBFS(9.7 MHz输入,25 MSPS数据速率)
  • SFDR
    • 90 dBc(30 MHz输入,105 MSPS数据速率)
    • 95 dBc(9.7 MHz输入,25 MSPS数据速率)
  • 低功耗
    • 每个通道328 mW (105 MSPS)
    • 每个通道119 mW (25 MSPS)
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9650-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载AD9650-EP数据手册(pdf)
产品详情
AD9650是一款双通道、16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/ 105 MSPS模数转换器(ADC),专为数字化高频、宽动态范围信号而设计,支持输入频率高达300 MHz。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器和共享集成基准电压源,可简化设计考虑因素。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
ADC输出数据可以直接送至两个外部16位输出端口,或在单个16位总线上多路复用。这些输出可以设置为1.8 V CMOS或LVDS。
需要时,灵活的掉电选项可以明显降低功耗。
设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9650采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品特色
  1. 片内扰动选项可改善低功耗模拟输入信号的无杂散动态范围(SFDR)性能。
  2. 专有差分输入在最高300 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
  3. 采用1.8 V单电源供电,数字输出驱动器则采用独立电源供电,以支持1.8 V CMOS或LVDS输出。
  4. 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS使能、节电模式以及测试模式。
  5. 引脚兼容AD9268以及其他双通道系列,如AD9269、AD9251、AD9231和AD9204。这样便可轻松在不同分辨率和带宽之间实现升级。
应用
  • 工业仪器仪表
  • X射线、MRI和超声设备
  • 高速脉冲采集
  • 化学和频谱分析
  • 直接变频接收机
  • 多模式数字接收机
  • 智能天线系统
  • 通用软件无线电
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD9650 相关库存
