SSM3525 是一款完全集成的高效单声道 D 级音频放大器,具有输出电压、输出电流和 PVDD 电源的数字输入和数字化输出。应用电路需要很少的外部组件,并且可以由 4.5 V 至 17 V (PVDD) 和 1.8 V (IOVDD) 电源供电。它能够以 <1% 的 THD + N 将 8.3 W 的连续输出功率从 12 V 电源传输到 8 Ω 的负载中(或将 15.3 W 传输到 4 Ω 的负载中),或者全以 <1% 的 THD + N 将 30.2 W 从 17 V 电源传输到 4 Ω 的负载中。
SSM3525 采用一套高效、低噪声调制方案,不需要外部电感器/电容器 (LC) 输出滤波器。该方案即使在低输出功率下仍能继续提供高效率。在从 12 V 电源将 9 W 功率传输到 8 Ω 的负载时,其工作效率为 92%,在从 17 V 电源将 20 W 功率传输到 4 Ω 的负载时,其工作效率为 89%(现在应该与表格匹配),并且其 A 加权信噪比 (SNR) 为 107 dB。
扩频脉冲密度调制与其他 D 级架构相比,具有更低的电磁干扰 (EMI) 辐射发射,尤其是在高于 100 MHz 时。
由于采用数字输入,因此不再需要外部数模转换器 (DAC)。SSM3525 具有一种微功耗关断模式,PVDD 电源电压为 12 V 时,关断电流为 90 nA(典型值)。当不需要感应时,可以关断各个感应模块以便节能。
该器件还包括爆音与喀哒声抑制电路,可以在开启和关闭期间最大限度地减小输出电压干扰。
电流感应通过使用集成式模数转换器 (ADC) 和内部感应电阻器完成。可以使用各种串行音频格式返回数字化的电压和电流信息,这些格式包括 I2S、时分复用 (TDM) 和脉冲密度调制 (PDM)。
SSM3525 包括一个集成式稳压器,用于生成所需的 5 V 模拟电源。或者,如果从直流/直流转换器提供外部 5 V 电源轨,则它可以提高系统效率。
SSM3525 设计为使用 I2C 控制接口进行工作,并可在 −40C 至 +85C 的温度范围内工作。它具有内置式热关断和输出短路保护。它采用无卤素 23 球 2.26 mm × 2.38 mm 晶圆级芯片规模封装 (WLCSP)。
