作者:肖寅生(Wilson Xiao),XMOS中国区销售总监
在高性能游戏系统的工程设计中,延迟往往被视作一个需要尽可能降低的数值。宣传资料都在推崇更低的毫秒数,基准测试都疯狂对比输入延迟与音频延迟;固件研发团队致力于优化更快的循环周期与更高的轮询频率。然而,这种虽便捷的量化视角,却忽略了一个核心本质。
延迟不只是一个数量指标,而是系统的时间行为特性。
最终决定用户体验的不只是系统的响应速度有多快,更是其做出响应的可预测性。一套多数情况下10毫秒响应、偶尔却要20毫秒做出响应的系统,体验反而不如始终稳定在15毫秒做出响应的系统。人类的感知系统对延迟的容忍度极高,但对时延波动/不一致性极为敏感。
这一点在审视游戏技术中三个看似独立的领域时尤为明显:空间音频渲染、输入设备轮询、以及AI驱动的语音处理链路。每个领域运行所依赖的数据、时间尺度与算法各不相同,却受同一核心约束支配:时序稳定性。
空间音频:当相位不再稳定
以基于头部相关传输函数(HRTF)的空间音频为例,其核心目标是通过耳机将声音逼真地定位在三维空间中。其底层原理已研究透彻:通过采用滤波器来实现双耳时间差(ITD)和双耳声级差(ILD)编码,以及随频率变化的相位偏移,从而塑造并复制声音与人体的交互方式。
从原理层面来讲,空间音频依赖于保持传入左右耳信号之间的精确对应关系。这些信号关系的量级仅为微秒级,大脑正是依靠这些差异来判断声源的方向、距离乃至高度。
如果用图来示意,可以画出左右声道两条波形,二者在时间与振幅上存在微小偏移。这些偏移就是听觉定位线索,必须保持稳定。
但放到实际系统中,音频需要放在缓存中处理,并由线程调度执行,还需要经过多级数字信号处理器(DSP)处理。即便每一级DSP本身均无误,缓存接手处理的时间仍会出现微小波动。一帧音频数据抵达时间稍早,下一帧则可能稍晚。久而久之,声道间的相位关系不再固定,而是产生抖动偏移。
此时,时延问题就不再单纯是时长,而转变为信号相干性问题。左右声道保持恒定15毫秒延迟,仍可维持空间听觉幻象。可一旦延迟波动,即便平均延迟更低,空间感也会受损。播放过程中所需的声道间相位相干性,会因缓存时序波动遭到破坏,而大脑能够感知到这种变化。
这种影响通常不会是剧烈、明显的故障。只是声音无法精准定位,听感上会略显飘忽,例如脚步声的方向感模糊。声源会出现漂移或“晃动”的听觉效果;前后方位的辨别准确度随之下降。用户往往不会将此归咎于延迟问题,反而会认为是HRTF模型或耳机音质不佳。但其根本原因通常是时序不稳定。
因此,在空间音频应用中,其要求不只是低延迟,而是相位一致的延迟。系统必须做到每帧音频都如节拍器般准时送达。
输入系统:响应感的假象
将视角切换至输入设备,起初的情况似乎有所不同。在输入设备领域,时延以轮询间隔衡量:125Hz下为8毫秒,1000Hz下为1毫秒,高端设备甚至可低至零点几毫秒。行业普遍认为,轮询率越高,响应越快。
但轮询率只是解决了问题的一半。
轮询间隔是否均匀同等重要。若一台设备标称每1毫秒上报一次数据,但实际采样间隔依次为0.7毫秒、1.4毫秒、0.9毫秒,那么接收端得到的便是一组时间间隔不均匀的时间序列数据。和音频问题一样,不规则采样会导致信号失真。
试想绘制鼠标位置随时间变化的点位图。在时序完全有规则的系统中,采样数据会构成一条平滑、间隔均匀的序列。而在时序有抖动的系统中,采样间距忽大忽小。当游戏引擎读取这些数据时,通常与自身帧循环同步,必须在间隔不均的采样点之间进行插值或积分运算。最终产生细微却可感知的问题:操作反馈不稳定。
玩家会以主观感受来描述这种体验。操控手感会显得“发松”、“发飘”,或不够精准利落。在竞技场景中,这一点至关重要。肌肉记忆依赖于身体动作与屏幕反馈之间稳定一致的对应关系。一旦时序出现波动,这种对应关系便会降级。
有趣的是,速度稍慢但时序稳定的系统,体验反而优于速度更快却存在时序抖动的系统。2毫秒的固定时间间隔能为预判与操控提供稳定基础。而平均1毫秒、波动范围±0.5毫秒的间隔则无法做到。
本质上来说,这种时序波动极少由单一因素导致;而是多个层面的因素交互带来的结果:设备固件、USB主机调度、操作系统中断处理,以及游戏引擎自身的采样循环。每一个层面都会引入微小的时序不确定性,所有这些因素叠加在一起,最终形成用户所能感知的综合时序抖动特征。
同理,这一模式与空间音频完全一致。系统体验变差,并非因为响应速度慢,而是因为时序不稳定、不一致。
语音传输链路:时序决定对话体验
第三个领域——AI麦克风链路与语音活动检测(VAD)带来了另一类时序敏感性问题。在该场景下,系统不只是在处理信号,更是在参与一种与人类进化相适应的交互形式。
对话本身也由时序决定。对话中双方的话音轮次切换间隔通常仅有数百毫秒,延迟一旦超出该范围,对话就会显得不自然。但更关键的是,延迟的波动会打乱交互节奏。
语音活动检测处于该链路的前端,负责识别语音的起止时刻,并触发后续处理流程。为实现该功能,系统会基于缓冲音频帧运行,处理窗口通常为10至30毫秒,并执行特征提取与推理模型运算。
上述每一个环节都会引入延迟。但如前所述,平均延迟只是问题的一部分原因。
如果系统始终在语音开始后120毫秒才能稳定检测到语音起始,用户便会适应这种节奏。可若检测延迟时而需要80毫秒、时而是180毫秒,用户体验就会变得不可预测。部分场景下,语音开头被截断并保留在其他帧里面,从而使系统响应时而灵敏迅捷,时而迟缓拖沓。
在团队联机游戏中,这种不稳定性会带来切实的负面影响。玩家之间对话互相重叠,或是因不确定语音是否被听见而迟疑或停顿去寻求确认。在AI驱动的交互场景中,指令会显得不可靠——这并非识别出现错误,而是因为时序飘忽不定。
其底层成因并不陌生:缓冲策略、波动的推理时长、线程调度,以及会根据环境噪声调整行为的自适应算法。每一项因素都会带来一定程度的时序不确定性。
同时,准确率与延迟之间还存在着固有矛盾。更大的分析窗口能提升识别稳定性,但会增加延迟;更小的窗口可降低延迟,却容易出现误触发。即便选定折中方案后,核心要求始终不变:执行过程必须是可预测的。
在语音系统中,无论是音频,还是输入交互,一致性决定了体验质量。
三类系统,同一约束
这三个领域暴露出的,不只是一系列相似问题,更是一套共通的底层约束。
- 空间音频中,时序不稳定性破坏了相位关系;
- 输入系统中,时序不稳定性打断了动作连贯性;
- 语音链路中,时序不稳定性扰乱了对话节奏。
在上述场景中,系统即便达到了平均延迟指标,但是在各自的场景中也远远不够。
所以,统一的核心要求是:有边界的、可预测的低延迟运行,即系统每次都在严格的时间范围内保持一致的运行表现。
这一点对系统的设计有着重要启示。延迟不再被视作各个独立组件运行产生的附带结果,因而必须在全链路范围内,对其进行端到端的统筹考量。调度、缓存、时钟以及工作负载设计,都会影响系统最终的时序表现。
要实现这一目标,往往需要做出权衡取舍。要确保可预测的执行,这可能意味着需要预留计算资源,或简化自适应算法。这可能需要软硬件更深度的集成,或采用实现难度更高的实时调度技术。
在部分设计中,实现有边界的延迟最可靠的方式,是将时序敏感型处理任务完全从主CPU中剥离。与其要求通用操作系统提供其原生设计并不具备的实时保障,不如采用替代架构,将时序敏感型工作卸载至可实现该能力的专用芯片上。
XCORE处理器的设计理念之一,正是面向需要确定性执行与可预测时序表现的实时音频和交互场景。其核心产品定义和特性就是提供具有高确定性、周期精准的执行模式:每条指令均在固定的时钟周期内完成,无缓存缺失、无推测执行,也不存在操作系统调度器带来的时序波动。多个硬件线程共享单个内核,每个线程均可获得固定的时间片保障。这使得该器件非常适合同时运行空间音频链路、输入轮询循环以及语音活动检测前端;其时序特性由硬件架构本身决定、而非后期调试优化,具备天然可预测性。这是在专业音频接口领域已经很成熟并得到广泛应用的模式,如今在游戏外设与语音前端设计中也愈发重要。这类场景中,小型专用处理器的成本,可通过其带来的运行一致性得到充分回报。
其带来的收益十分显著:在实现时序稳定后,系统体验便会浑然一体、流畅连贯。音频输出稳定流畅,操控手感精准,语音交互自然顺畅。
时序稳定就是用户感知
我们可以用音乐来做一个更有效的类比。在一场演奏中,即便整个乐团的整体速度略快或略慢,只要所有乐手彼此节奏统一,听起来依然和谐悦耳。可一旦乐手节奏各自跑偏,整个演奏会立刻走向混乱刺耳。
游戏系统本质上是一组实时处理进程的集合体,空间音频、输入处理、AI链路在其中各司其职。关键不在于每个模块运行得多快,而在于它们能否保持精准同步。
这正是为何一味追求更低延迟固然有其价值,却并不全面的原因。真正的目标是时序规则性。系统不仅必须要速度快,更要稳定可靠地快。
归根结底,用户感知的不是毫秒数值本身,而是稳定性、连贯性与操控性。而这些体验并非来自最低延迟,而是源于稳定一致的延迟。
探索XCORE®处理器在游戏行业的应用
XCORE处理器可为现代游戏外设的核心应用带来超低的延迟性能、丰富的音频处理能力,以及成熟的专业独立软件开发商(ISV)合作伙伴生态。
在台北电脑展现场体验XCORE处理器给游戏技术带来的创新
2026年6月2日—5日,领先的边缘AI与智能音视频媒体处理技术和芯片解决方案提供商XMOS将亮相“2026台北国际电脑展(Computex 2026)”,现场展出多款全新技术演示方案,集中展示公司在游戏影音、专业音频、人工智能、智能互联等核心领域的前沿创新成果。
其中包括沉浸式游戏空间音频方案:本次展出的演示方案可提供超写实三维声场,从而大幅提升玩家的游戏沉浸感。该方案依托XMOS自研的XCORE®架构技术,结合Nsync Inc.协同技术加持,实现精准声源定位与超低延迟表现,为用户带来身临其境的听觉体验。
XMOS诚邀行业客户与合作伙伴莅临参观P0127展位。现场工程师可针对各类产品定制化设计难点,一对一提供适配性技术解决方案,共探项目合作与技术落地新机遇。
关于XMOS
XMOS是生成式系统级芯片(GenSoC)的领先开发者。其XCORE平台使用户能够在一颗芯片中生成自己的SoC,同时还兼具覆盖了控制、I/O、DSP和AI等功能的实时可重构性。其高确定性的并行架构意味着它可以在不相互干扰的情况下同时执行多个任务,并在所有部署场景中都能可靠、可预测地完成这些任务。作为一种生成式平台,XCORE的灵活性、可扩展性和确定性使其能够在生成所需要的系统的同时还具有各种关键优势。
参考文献及拓展阅读
Blauert, J. (1996). Spatial Hearing: The Psychophysics of Human Sound Localization. MIT Press. Foundational reference on ITD, ILD, and HRTF-based spatial perception.
Casiez, G., Vogel, D., Balakrishnan, R., & Cockburn, A. (2008). The Impact of Control-Display Gain on User Performance in Pointing Tasks. Human-Computer Interaction, pages 215–250. Empirical study of how input response consistency affects perceived responsiveness and pointing performance.
Levinson, S. C. (2015). Turn-taking in human communication—Origins and implications for language processing. Trends in Cognitive Sciences, 20(1), 6–14. Cross-linguistic analysis establishing ~200 ms as the median turn-transition interval in conversation.
Wimmer, Schmid & Bockes (2019) — “On the Latency of USB-Connected Input Devices” — CHI 2019. Directly relevant to input jitter.
Wessel & Wright (2002) — “Problems and Prospects for Intimate Musical Control of Computers” — Computer Music Journal. Covers audio latency perception in real-time systems.
音频
31文章
3247浏览量
86527 -
游戏
2文章
797浏览量
27595 -
XMOS
7文章
91浏览量
45341 -
时序
5文章
412浏览量
39062
小米SU7射频方案深度复盘:为什么车载环境偏爱TNC而非传统的SMA?
扩展屏亮了,刷新节奏却不同步
专家观点:功率而非面积:边缘GPU设计为何迎来新纪元
双路同步反相方案SLM27523GB-DG高速低边门极驱动器如何简化半桥逻辑与提升散热可靠性
为什么国产MCU的工程生态很难统一?
从系统视角选时钟:一张“应用分层地图”讲清 TCXO / OCXO / SAW 的正确打开方式
GPU 与 AI 芯片「齐步走」:百万机器人靠什么保持统一节奏?
巡检机器人落地攻略:RK3576驱动12路低延迟视觉
12 路低延迟推流!米尔 RK3576 赋能智能安防 360° 环视
MT6835:宽温区、低延迟绝对值编码器,提升运动控制稳定性
实施智能物流仓储系统需要考虑哪些因素?
AIC8800DL双频WiFi6模块,sdio接口解锁极速未来
注重时序统一而非只求极速:制胜型游戏系统需要节奏把控,而非仅靠低延迟
