LTC1562 - 2:低噪声、低失真有源 RC 四通道通用滤波器的技术剖析与应用
在电子设计领域,滤波器的性能对于信号处理至关重要。LTC1562 - 2 作为一款低噪声、低失真的连续时间滤波器,为工程师们提供了高性能的信号处理解决方案。本文将深入剖析 LTC1562 - 2 的特性、参数、引脚功能以及应用场景,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:DC266B-B.pdf
一、特性概述
LTC1562 - 2 具有诸多出色特性,使其在众多应用中脱颖而出。
- 连续时间无时钟设计:与大多数单片滤波器不同,LTC1562 - 2 无需时钟,四个独立的二阶滤波器模块可任意级联,如组成一个八阶或两个四阶滤波器。
- 宽中心频率范围:中心频率($f_0$)可在 20kHz 至 300kHz 之间调节,能满足多种不同的应用需求。
- 多种响应类型:支持 Butterworth、Chebyshev、Elliptic 或 Equiripple 延迟响应,以及低通、带通、高通响应,还能实现全通、陷波和椭圆响应。
- 高信噪比:在 ±5V 供电($Q = 1$)时典型信噪比达 99dB,单 5V 供电($Q = 1$)时典型信噪比为 93dB。
- 轨到轨输入输出:输入输出电压范围为轨到轨,直流精度可达 3mV(典型值),中心频率精度典型值为 ±0.5%。
- “零功率”关机模式:具备“零功率”关机模式,可在不使用时降低功耗。
- 电阻可编程:通过外部电阻可对$f_0$、$Q$和增益进行编程,设计灵活。
二、绝对最大额定值
| 在使用 LTC1562 - 2 时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和正常工作。 | 参数 | 数值 |
| 总电源电压($V^+$ 到 $V^-$) | 11V | |
| 任何引脚的最大输入电压 | ($V^-$ – 0.3V) ≤ $V$ ≤ ($V^+$ + 0.3V) | |
| 存储温度范围 | –65°C 到 150°C | |
| 工作温度范围(LTC1562C - 2) | 0°C 到 70°C | |
| 工作温度范围(LTC1562I - 2) | –40°C 到 85°C | |
| 引脚温度(焊接,10 秒) | 300°C |
三、电气特性
电气特性是评估滤波器性能的关键指标。LTC1562 - 2 在不同条件下展现出了良好的性能。
电源相关参数
- 总电源电压:范围为 4.75V 至 10.5V。
- 电源电流:在不同供电电压和负载条件下,电流值有所不同。例如,$V_S = ±2.375V$,$R_L = 5k$,$C_L = 30pF$,输出为 0V 时,典型值为 21mA;$V_S = ±5V$,$R_L = 5k$,$C_L = 30pF$,输出为 0V 时,典型值为 22.5mA。
输出电压摆幅
- V2 输出:在不同供电电压和负载条件下,摆幅不同。如$V_S = ±2.375V$,$R_L = 5k$,$C_L = 30pF$时,典型值为 4.6Vp - p;$V_S = ±5V$,$R_L = 5k$,$C_L = 30pF$时,典型值为 9.8Vp - p。
- V1 输出:在$f = 250kHz$时,$V_S = ±2.375V$,$R_L = 5k$,$C_L = 30pF$,典型值为 4.5Vp - p;$V_S = ±5V$,$R_L = 5k$,$C_L = 30pF$,典型值为 9.7Vp - p。
其他参数
- 直流失调幅度:V2 输出在不同供电电压和输入接地时,典型值为 3mV。
- 中心频率误差:在$V_S = ±5V$,V2 输出带负载时,典型误差为 0.5%。
- 低通通带增益:在特定条件下,典型值为 +0.05dB。
- Q 精度:典型值为 +2%。
- 宽带输出噪声:在不同供电电压和带宽条件下,典型值为 39μV RMS。
- 输入参考噪声(增益 = 100):典型值为 7.3μV RMS。
- 总谐波失真:在不同输入信号幅度下,V2 输出的失真情况不同。如$f{IN} = 20kHz$,2.8Vp - p 时,典型值为 –100dB;$f{IN} = 20kHz$,9Vp - p 时,典型值为 –82dB。
四、引脚功能
LTC1562 - 2 的引脚功能对于正确使用和设计电路至关重要。
电源引脚
$V^+$和$V^-$引脚应通过 0.1μF 电容旁路到合适的模拟地或接地平面,以减少电源噪声。引脚 4、7、14 和 17 内部连接到$V^-$(引脚 16),应与引脚 16 连接到同一点以实现良好的屏蔽。推荐使用低噪声线性电源,避免使用开关电源,以免降低滤波器的动态范围。
模拟地(AGND)
AGND 引脚是电阻分压器的中点,作为内部接地参考。对于双电源操作,AGND 引脚应连接到接地平面;对于单电源操作,AGND 引脚应通过至少 0.1μF 电容旁路到接地平面(为获得最佳交流性能,建议使用至少 1μF 电容)。
关机(SHDN)
当 SHDN 输入为高电平或开路时,LTC1562 - 2 进入“零功率”关机状态,只有结泄漏电流流动。AGND 引脚和放大器输出呈现高阻抗状态,放大器在电路中有效消失。用户必须将 SHDN 引脚连接到逻辑“低”(±5V 供电时为 0V,5V 总供电时为$V^-$)才能使 LTC1562 - 2 正常工作。
反相输入引脚(INV A、INV B、INV C、INV D)
每个 INV 引脚是相应二阶部分的虚拟地求和点。所有三个外部组件$Z_{IN}$、$R_2$、$R_Q$连接到 INV 引脚。由于 INV 引脚是滤波器的敏感内部节点,印刷电路连接应尽可能短(总长度小于 1 英寸,即 2.5cm),并被接地平面包围,以减少干扰和对频率响应的影响。
输出引脚(V1 A、V1 B、V1 C、V1 D 和 V2 A、V2 B、V2 C、V2 D)
V1 引脚根据外部电路提供带通、高通或其他响应,每个 V1 引脚还连接到相应二阶滤波器部分的$R_Q$电阻。V2 引脚根据外部电路提供低通、带通或其他响应,每个 V2 引脚还连接到相应二阶滤波器部分的$R_2$电阻。每个输出设计用于驱动标称净负载 4kΩ 和 30pF,负载越轻,失真性能越好。
五、应用信息
基本应用
LTC1562 - 2 包含四个匹配的二阶三端通用连续时间滤波器模块,每个模块有一个虚拟地输入节点(INV)和两个轨到轨输出(V1、V2)。一个模块和三个外部电阻可同时提供二阶低通和带通响应,外部电阻用于编程$f_0$、$Q$和增益。
设置$f_0$和$Q$
外部电阻$R_2$和$R_Q$可设置$f0$和$Q$,计算公式如下: [Q=frac{R{0}}{sqrt{(R 1) R 2}}=frac{R{0}}{sqrt{(7958 Omega) R 2}}=frac{R{0}}{R 2}left(frac{200 kHz}{f{0}}right)] [f{0}=frac{1}{2 pi C sqrt{(R 1) R 2}}=left(sqrt{frac{7958 Omega}{R 2}}right)(200 kHz)] 其中,$R1 = 7958Ω$和$C = 100pF$是 LTC1562 - 2 内部参数,$R_2$和$R_Q$是外部电阻。设计时,可先根据所需$f_0$计算理想的$R_2$值,再选择实际的$R_2$值,最后计算$R_Q$值。
不同响应类型的实现
- 基本低通:当$Z{IN}$为电阻时,从$V{IN}$到 V2 可得到标准二阶低通传递函数。
- 基本带通:有两种方式实现带通功能,当$Z{IN}$为电阻时,V1 输出为带通响应;当$Z{IN}$为电容时,V2 输出为带通响应。
- 基本高通:当$Z_{IN}$为电容时,V1 输出为高通响应。
信号摆幅
V1 和 V2 输出能够摆动到接近每个电源轨约 100mV 的范围内。在设计时,需要注意信号摆幅的缩放,避免输出过载。输入频率高于或低于 200kHz 时,分别会使 V1 或 V2 输出幅度增大。对于$Q ≥ 1$的二阶部分,$f_0 < 200kHz$时 V2 摆动较大,$f_0 > 200kHz$时 V1 摆动较大。
其他应用特性
- 低电平或宽范围输入信号:LTC1562 - 2 具有低噪声放大低电平信号的能力,通过控制$Z_{IN}$阻抗可调节增益,提高低电平信号的信噪比,还可实现自动增益控制(AGC)。
- 超出电源的输入电压:在正确使用的情况下,LTC1562 - 2 可以承受超出其电源电压的输入电压,但需要注意避免输出饱和和控制输入电流和电压,以防止器件损坏。
- 低通“T”输入电路:通过将$Z_{IN}$电阻拆分为两部分并添加接地电容,可增加一个额外的低通极点。
- 高通“T”输入电路:将输入电容拆分为两部分并在中间连接接地电阻,可增加一个额外的高通极点。
六、典型应用
LTC1562 - 2 在多种应用场景中都有出色表现,如 175kHz 八阶椭圆高通滤波器、双五阶 170kHz 椭圆高通滤波器、100kHz 八阶带通线性相位滤波器、九阶 200kHz 低通椭圆滤波器以及 256kHz 线性相位六阶低通滤波器等。这些应用展示了 LTC1562 - 2 在不同频率和响应类型下的灵活性和高性能。
七、相关部件
除了 LTC1562 - 2,Linear Technology 还提供了一系列相关的滤波器产品,如 LTC1068 - X、LTC1560 - 1、LTC1562、LTC1563 - 2/LTC1563 - 3、LTC1564、LTC1565 - 31 和 LTC1566 - 1 等,工程师们可以根据具体需求进行选择。
总之,LTC1562 - 2 是一款功能强大、性能优越的滤波器,在高分辨率系统、抗混叠/重建滤波器、数据通信、线性相位滤波等领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计时,应充分了解其特性和参数,结合具体应用场景,合理选择和使用该器件,以实现最佳的信号处理效果。你在实际设计中是否使用过类似的滤波器呢?遇到过哪些问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
滤波器
162文章
8500浏览量
186624 -
信号处理
49文章
1179浏览量
105332
