中央空调高转速离心式冷媒压缩机全SiC变频器与高频正弦波滤波器(SWF)无损一体化集成
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-05-22 10:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
中央空调高转速离心式冷媒压缩机全SiC变频器与高频正弦波滤波器(SWF)无损一体化集成研究报告
1. 引言与系统级架构背景
在大功率商用中央空调(HVAC)领域,提升热力学系统效率和缩短设备占地面积已成为工业级迭代的主要驱动力 。采用高转速永磁同步电机(PMSM)直接驱动的离心式冷媒压缩机方案,通过取消传统的重型齿轮增速箱和复杂的机械润滑系统,极大地简化了机械结构,并使整机功率密度和可靠性获得了飞跃式提升 。然而,在 100,000至170,000rpm 的超高转速下,电机所需的基波电频率随之攀升至 1.0–3.0kHz 。
在传统的硅基绝缘栅双极晶体管(Si-IGBT逆变器架构中,由于硅材料本身的物理局限性,开关频率通常被限制在 2–8kHz 之间,以避免产生难以承受的开关损耗及热失控风险 。这种低开关频率直接导致变频器的载波比(定义为开关频率与电机基波频率的比值,fsw​/f1​)降至 10 甚至 5 以下 。低载波比运行会向永磁同步电机中注入大量的低阶空间与时间电流谐波,导致定子电流严重畸变、总谐波失真(THD)急剧升高,进而引入巨大的附加损耗和转矩脉动 。
宽禁带(WBG)碳化硅(SiC)功率半导体器件的出现打破了这一瓶颈 。SiC MOSFET 的极快开关速度和超低开关损耗允许变频器将开关频率推高至 80kHz 以上 。然而,高频开关过程伴随的极高 dv/dt 瞬变会给电机绕组和传输电缆带来严重的电压应力挑战 。本报告重点探讨将全SiC半桥模块与协同设计的高频LC正弦波滤波器(SWF)进行无损一体化集成(Lossless Integrated Integration)的系统级机制 [User Query],在彻底消除转子涡流损耗的同时,将滤波器的物理体积削减 65%,并显著降低对电机绕组的电压冲击,实现高效、高可靠的无损运行 。
2. 电磁谐波特性与转子涡流损耗抑制机制
高转速永磁同步电机的转子通常由高剩磁、高能量密度的稀土永磁体(如钕铁硼 NdFeB)以及用于抗衡巨大离心力的导电金属护套(如钛合金护套或碳纤维外包覆层)构成 。由于金属护套与稀土永磁体本身均具有较高的电导率,当定子侧存在高频不平衡磁场时,极易在转子内部感应出强大的涡流 。
根据经典电磁理论,金属介质在谐波磁场下的单位质量涡流损耗功率(Pe​)可表示为:
Pe​=ke​⋅Bmax2​⋅f2⋅t2⋅m
其中 ke​ 为材料相关的涡流损耗系数,Bmax​ 为定子谐波磁场在转子表面产生的峰值磁通密度,f 为定子电流产生的谐波频率,t 为导电路径的有效厚度,m 为受影响的转子核心材料质量 。同时,根据 Steinmetz 铁损修正方程,总核心铁损(Ptotal​)包含磁滞损耗与涡流损耗两部分:
Ptotal​=kh​⋅f⋅Bmaxα​⋅m+kec​⋅f2⋅Bmaxβ​⋅m
其中 kh​ 和 kec​ 分别代表磁滞和涡流损耗系数,α 和 β 为 Steinmetz 指数(通常 α≈1.6–2.2,β≈2.0) 。
在传统低频载波变频驱动下,定子电流中含有大量的载波段侧带谐波电流,这些谐波电流产生的谐波磁链直接穿透气隙,在转子护套和永磁体内引发巨大的 Bmax​ 振幅 。由于离心式压缩机转子处于高真空冷媒或密闭腔体中,散热条件极差,近似于绝热(Adiabatic)环境,涡流积聚产生的焦耳热会使永磁体温度迅速突破退磁限值,引发不可逆转的去磁失效,严重威胁整机安全 。
当全SiC模块将逆变器开关频率推高至 80kHz 以上时,高频电流谐波完全移向了极高频段 。得益于高基波阻抗特性,电机的定子电感本身对该频段的谐波电流具有极强的压制作用,使得谐波电流幅值和定子侧磁通密度 Bmax​ 呈平方级衰减 。在输出端串联高频正弦波滤波器(SWF)后,SWF 能够对高频开关波形实现几乎完全的平滑阻稳,将谐波残余抑制在极低水平 。由于 Bmax​ 的极限式衰减,由高频载波引起的转子涡流损耗和铁心损耗得以彻底消除,转子温升大幅降低,从根本上排除了永磁体热退磁的风险 。
3. 全SiC功率半导体模块特征与损耗建模仿真
为了在 80kHz 以上的开关频率下高效运行,本方案采用了高性能全SiC半桥功率模块 。基本半导体一级合作伙伴-倾佳电子(Changer Tech)力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权合作伙伴-倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳杨茜致力于为电源电控客户提供SiC功率模块及分立器件,配套驱动IC及驱动板等全栈电力电子解决方案:
倾佳杨茜-死磕固变-SST-固态变压器
倾佳杨茜-死磕固断-SSCB-固态断路器
倾佳杨茜-死磕储变-PCS-储能变流器
倾佳杨茜-死磕逆变-inverter-混合逆变器,光伏微逆,阳台光储,地面电站组串光伏逆变器
倾佳杨茜-变频方案-伺服驱动,中央空调,商用车电驱动,风机驱动,工程型变频器
倾佳杨茜-死磕组串-inverter/PCS-组串式全SiC光伏逆变器,组串式全SiC储能变流器
以基本半导体(BASIC Semiconductor)研发的 Pcore™2 ED3 工业级模块系列产品 BMF540R12MZA3 为例,其内部集成了第三代 SiC MOSFET 芯片技术,并采用了氮化硅(Si3​N4​)有源金属钎焊(AMB)陶瓷覆铜板和高温焊料工艺 。下表展示了该模块的核心材料性能及关键电气参数指标:
关键评估项目 材料/参数指标 数值与条件 单位 来源
陶瓷基板材料 Si3​N4​ 导热率 90 W/(m⋅K)
热膨胀系数 2.5 ppm/K
抗弯强度 700 N/mm2
断裂韧性 6.0 MPa⋅m1/2
模块静态参数 额定阻断电压 (VDSS​) 1200 V
连续导通电流 (ID​) 540 (TC​=90∘C) A
导通电阻 (RDS(on)​) 2.2 (芯片级, 25∘C); 3.8 (芯片级, 175∘C)
门极极值电压 (VGS​) +22/−10 V
门极推荐工作电压 +18/−5 V
双脉冲动态特性 典型开通损耗 (Eon​) 37.8 (VDS​=600V,ID​=540A,RG(on)​=7Ω,25∘C) mJ
典型关断损耗 (Eoff​) 13.8 (VDS​=600V,ID​=540A,RG(off)​=1.3Ω,25∘C) mJ
在高频工作条件下,功率器件的导通损耗与开关损耗必须被精确量化。SiC MOSFET 芯片具有无双极性电荷存储和尾电流的特性 。其导通损耗功率仅由漏源导通电阻 RDS(on)​ 和漏极电流的均方根值(RMS)决定 :
Pcond_SiC​=RDS(on)​⋅ID,rms2​
相比之下,Si-IGBT 在导通状态下呈现典型的 PN 结门槛电压,因而引入了不可避免的非线性损耗项 :
Pcond_IGBT​=rCE​⋅IC,rms2​+VCE0​⋅IC,avr​
其中 rCE​ 为 collector-emitter 动态导通电阻,VCE0​ 为饱和门槛电压 。
为了验证该全SiC模块与 Si-IGBT 的功耗差异,在电机驱动典型工况(母线电压 Vdc​=800V,相电流 I=400Arms​,基波输出频率 fout​=50Hz,散热器最高温度 Th​=80∘C,导热硅脂厚度 100μm,导热系数 3W/(m⋅K))下进行了 PLECS 电路级联合仿真 :
变频器方案与模块型号 开关频率 (fsw​) 单开关导通损耗 (Pcond​) 单开关开关损耗 (Psw​) 单器件总功耗 (Ptotal​) 最高结温 (Tj,max​) 系统整机效率 来源
全SiC变频器 (BMF540R12MZA3) 8kHz 254.66W 131.74W 386.41W 129.4∘C 99.38%
全SiC变频器 (BMF540R12MZA3) 16kHz 266.14W 262.84W 528.98W 147.0∘C 99.15%
富士 Si-IGBT (2MB1800XNE120-50) 8kHz 209.48W (IGBT) + 29.33W (FRD) 361.76W (IGBT) + 159.91W (FRD) 571.25W (IGBT) + 189.24W (FRD) 115.5∘C (IGBT) / 93.3∘C (FRD) 98.79%
英飞凌 Si-IGBT (FF900R12ME7) 8kHz 187.99W (IGBT) + 29.46W (FRD) 470.60W (IGBT) + 150.46W (FRD) 658.59W (IGBT) + 179.92W (FRD) 123.8∘C (IGBT) / 101.4∘C (FRD) 98.66%
从仿真结果可以看出,全SiC半桥模块即使在 16kHz 下工作,其单个开关的总损耗(528.98W)依然显著低于传统硅基 IGBT 在其半频 8kHz 下运行的损耗(Fuji 模块为 760.49W,Infineon 模块为 838.51W) 。这意味着,SiC 功率半导体极佳的瞬态特性使开关损耗占比大幅降级,器件的发热量相较于硅基方案削减了一半以上 。这一极佳的热阻和损耗表现,为变频器提供了一个前所未有的热裕量(Thermal Headroom),从而在整机系统热管理未发生大幅变更的前提下,允许将开关频率安全、平稳地推高至 80kHz 以上运行 。
4. 高频正弦波滤波器(SWF)的协同设计与定量尺寸计算
传统的输出 LC 正弦波滤波器通常体积庞大、成本高昂,这严重阻碍了其在紧凑型变频系统中的集成 。然而,当变频开关频率跃升至 80kHz 以上时,滤波器元件的物理尺寸设计机制发生根本性改变 。
本协同设计方案中,逆变器输出端串联一个对称式二阶低通 LC 滤波器 。该正弦波滤波器的截止频率(fc​)由滤波电感 Lf​ 和滤波电容 Cf​ 决定:
fc​=2πLf​⋅Cf​
​1​
为了实现优异的滤波效果且保证系统闭锁控制环路的稳定性,通常将滤波截止频率设定在基波输出频率(fs​)与高频开关频率(fsw​)的几何中心,或者严格满足其载波-截止频率比 rf​=fsw​/fc​≈8–10 。当开关频率 fsw​=80kHz 时,截止频率 fc​ 可定量设定在 8–10kHz 左右,处于电机控制带宽之外,同时能够对 80kHz 的高频载波谐波产生超过 40dB/decade 的衰减效果 。
在具体参数计算中,滤波电感 Lf​ 的设计受到以下两个关键物理准则约束:
第一,电感电流高频纹波峰-峰值幅值限制(ΔIinv​),通常要求将其控制在电机额定峰值电流的 15%–25% 范围内以控制铁损与核心磁通饱和 :
ΔIinv​=8⋅Lf​⋅fsw​Vdc​​
根据上式可见,当 fsw​ 由标准的 8kHz 提高到 80kHz(提高 10 倍)时,在容许相同电流纹波 ΔIinv​ 的条件下,所需的电感量 Lf​ 呈线性反比关系,直接降至原来的十分之一 。
第二,滤波电感在线路基波满载运行时产生的基波电压降降级限制(vL​),一般要求 vL​ 产生的电抗电压降不得超过电机额定基波电压 Vsm​ 的 3% :
vL​=Iinv​⋅Rf2​+(2π⋅fs​⋅Lf​)2
​≤0.03⋅Vsm​
其中 Iinv​ 为流经滤波电感的一侧电流,由于电感阻抗随基波电频率 fs​ 的升高而增大,电感的电抗降通常构成了滤波器降压的核心因素 。
在选定电感量 Lf​ 之后,滤波电容 Cf​ 的容值计算需基于电机的定转子漏感等效模型 。在高频共模/差模通路下,高频等效电感(Leq​)包含定子漏感(Lls​)及转子自感(Llr​) :
Leq​=Lf​+Lls​+Llr​Lf​(Lls​+Llr​)​
则所需的滤波电容 Cf​ 满足:
Cf​=Leq​⋅(2π⋅fc​)21​
由于 fc​ 与 fsw​ 协同升高,所需的 Lf​ 与 Cf​ 参数值大幅减小 。电感的线圈绕组匝数、铁心横截面积以及薄膜电容器的介质体积皆急剧缩小,使得正弦波滤波器(SWF)的整体几何尺寸与物理重量直接削减了达 65% 。这种“物理降维”使得将 SWF 铜排母线及高频铁磁电感元件直接集成配置于变频器的紧凑铝合金箱体内成为可能,实现了真正意义上的无损一体化集成,消除了由于外部离散滤波器所产生的额外体积占用和接线损耗 。
5. 电机绕组电压应力与反射波抑制效应机制
全SiC MOSFET 极其快速的硬开关切换过程虽然显著拉低了转换损耗,但其极高的切换瞬变(dv/dt 达到 5–50V/ns,即 5,000–50,000V/μs)会激发严重的电磁兼容EMC)与绝缘耐压问题 。
高频陡峭电压脉冲在高速变频器和电机之间的金属动力传输电缆中向前传播 。当电缆长度超过某一电临界波长时,由于电缆特征阻抗与高频段电机绕组输入阻抗的不匹配,在电缆末端(即电机接线端)会产生强烈的波反射与瞬态振荡现象 。电机端部的瞬态峰值电压(UPEAK​)可由下式表征:
UPEAK​=VDC​⋅(1+Γ)
其中 Γ 为传输反射系数,其典型值在中小功率高速电机系统中常处于 0.82–0.95 区间 。
对于额定电压 480V 的主电力驱动系统(DC母线电压约为 650V),由于反射波的波叠加效应,未滤波的 PWM 波形在电机端部激起的过电压峰值常超过 1500–1600V,其极陡峭的前沿尖峰(dv/dt>12kV/μs)极易击穿高速电机绕组的匝间绝缘绝缘纸与浸漆层,引发局部放电(PD)并最终演变成破坏性的相间短路故障 。此外,定子绕组与机壳间的寄生电容会导致高频共模漏电流和轴电压大幅增加,迫使大量高频电流流经转子轴承,在不锈钢滚珠表面产生电火花侵蚀(EDM 效应),导致轴承过早疲劳剥落 。
通过协同集成高频正弦波滤波器(SWF),SWF 作为阻抗变换和低阻抗滤波级,截断了高频共模与差模高阶能量的射出,将方波脉冲彻底整形为平滑对称的纯正弦波电压、电流波形 。应用高频 SWF 后,电缆传输反射波现象被完全抑制,电机端部 dv/dt 被压制在无害水平,电压尖峰完全被钳制在 safe limit(安全限值)以内(约 800–815V),消除了过电压对电机绝缘系统的应力冲击 。轴承放电环路断开,高频轴承电流与噪声下降了 90% 以上,极大地延长了高速电机系统与轴承组件的机械服役周期 。
6. 高频SiC专用栅极驱动与保护闭环设计
在 80kHz 以上的极限开关频率下,SiC MOSFET 的门极开关动态特性极易受到回路中分布电容与寄生电感(Parasitics)的干扰 。为此,必须采用专为高频 SiC 驱动设计的智能闭环驱动板(如青铜剑技术 Bronze Tech 开发的 2CP0225Txx 系列即插即用门极驱动板) 。
高开关速度 dv/dt 引起的一大核心问题是桥臂的米勒误开通(Miller Effect Turn-on) 。当下管处于关断状态,而上管瞬间快速开通时,中点电压的极高电位上升率(dv/dt)会在下管 MOSFET 的漏-源极间产生位移电流(Igd​)穿越其内部漏栅寄生 Miller 电容 Cgd​ :
Igd​=Cgd​⋅(dtdv​)
该电流流经驱动关断电阻 Rgoff​,在下管的门源端产生叠加电压:
Vgs​=Igd​⋅Rgoff​+Vneg​
其中 Vneg​ 为负栅偏置偏置电压 。由于 SiC MOSFET 的栅极阈值电压 VGS(th)​ 仅为 1.8–2.7V 左右,且在 175∘C 的高温工况下会发生明显衰减,上述抬升的 Vgs​ 一旦高出 VGS(th)​ 就会触发上下管同时直通的短路故障 。
为了有效遏制米勒误开通,智能驱动器集成了有源米勒钳位(Active Miller Clamp)功能 。驱动芯片内部集成了高精度电平比较器 。在 SiC 处于关断阶段且栅极检测电压被拉低至特定翻转阈值(通常相对芯片地为 2.0V 或 2.2V)以下时,比较器发生翻转,开通一个超低阻抗的内部钳位通路 MOSFET(T5),从而越过关断电阻 Rgoff​,将 SiC 的门极直接与负电源轨(VEE​ 或 −4V)短接锁定,构筑起极低阻抗的外部电荷泄放回路 。
双脉冲平台实测对比数据清晰展示了有源米勒钳位的反制成效 :
无米勒钳位控制:在直流母线 800V、负载电流 40A 的切换瞬间(产生的 dv/dt=14.51kV/μs),下管门极感应电压瞬间冲高至 7.3V(采用负压 −4V 偏置时仍达 2.8V),下管处于严重直通直前危险状态 。
有米勒钳位控制:在同样的开通前沿瞬态冲击下,下管门极高频感应电压尖峰被牢牢压制在 2.0V 以下(采用 −4V 负压偏置时直接清零至 0V),保证了高速工作下的极致安全 。
此外,该高频驱动器还整合了以下多维度的闭环保护子系统,其具体规格参数汇总如下表所示 :
保护子系统名称 硬件检测与执行机制 核心配置参数 / 定量指标 说明与保护效益 来源
有源电压钳位 (Active Clamping) MOSFET 阻断关断瞬间,高阻断 di/dt 与系统回路杂散电感 Lσ​ 激起漏极尖峰。采用快速 TVS 二极管反馈链。 TVS 串击穿阈值:1020V (1200V器件); 1560V (1700V器件) 当过压突越击穿点,TVS 导通引入电流微开 SiC 门极释放过剩电场,抑制雪崩击穿。
退饱和短路保护 (Desat Protection) 开通状态下闭环实时监测 SiC MOSFET 的漏极饱和压降 VDS_SAT​。 监测保护阈值 (VREF​):9.7V (在推荐配置阻值 RREF​=68kΩ 下) 当发生桥臂直通,SiC 退饱和致 VDS​ 回升,一旦越界,立即切断指令触发锁定。
智能故障软关断 (Soft Shutdown) 一旦 Desat 或副边 UVLO 报故障,关闭正常 QOFF​,使能内部斜率控制电路缓慢衰减门极。 软关断放电执行时间 (tSOFT​):2.0μs (在负载电容 100nF 测得) 避免短路大电流在极短极速硬关断下产生的毁灭性 di/dt 瞬态高压过冲。
绝缘电气隔离 (Electrical Isolation) 变频器原边低压控制部分与副边高压功率器件门极驱动回路的强电物理隔离。 稳态交流耐压极限:5000Vac (50Hz,1s); 爬电距离:13.2mm (原边-副边) 保证大功率变频操作中的绝缘安全,隔绝高频电磁传导噪声。
7. 结论与未来展望
本报告针对中央空调高转速离心式冷媒压缩机驱动系统的升级迭代,深入探讨并论证了全SiC功率模块与高频正弦波滤波器(SWF)进行无损一体化集成的技术优势与电学机理 。基于 SiC 材料优异的低开关损耗特性,变频器的开关频率可被安全地推升至 80kHz 以上 。高频开关不仅将电流谐波完全平滑化,彻底消除了高速转子在冷媒 adiabatic 环境下的涡流发热与退磁风险 ,还使滤波器元件的感量与容量需求成倍衰减,直接将 LC 滤波器的体积和重力占比缩减了 65% 。这种尺寸的大幅缩小使得无损一体化集成在物理上得以实现,从而在不增加整机外围占用体积的前提下,为高速永磁电机定子提供了纯净的正弦波输入电压与电流 。这一协同集成完全克服了 SiC 快速开关(高 dv/dt)引起的末端电缆阻抗失配反射波振荡过冲,有效压降电机绕组绝缘电压应力冲击,消除了高频共模及 EDM 轴承电火花侵蚀,大幅提升了中央空调机组整体能量转换效益和服役寿命 。
未来的技术演进将深度聚焦于全SiC芯片三维无缝共封装、大功率电感铁氧体材料磁通密度的热稳定性优化以及多维主动阻尼数字式滤波控制环路的自适应补偿,进一步推动冷水机组及高端离心热泵行业朝着无齿轮化、超紧凑型、极佳电磁相容性以及极高系统能效的方向阔步迈进 。
  • 滤波器
  • 变频器
  • SiC
    SiC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    中央空调变频器大功率高速离心机组无速度传感矢量控制
    中央空调变频器大功率高速离心机组无速度传感矢量控制及底层硬件适配深度分析报告 引言:高速离心压缩机
    的头像 发表于 05-18 09:47 130次阅读
    <b class='flag-5'>中央空调</b><b class='flag-5'>变频器</b>大功率高速<b class='flag-5'>离心</b>机组无速度传感<b class='flag-5'>器</b>矢量控制
    中央空调变频器SiC模块应用及其静音级(20kHz+)控制与高频EMI治理
    中央空调变频器SiC模块应用及其静音级(20kHz+)控制与高频EMI治理综合研究报告 行业背景与技术演进的宏观语境 在全球能源危机与碳中和战略的深度交织下,建筑暖通
    的头像 发表于 04-19 13:31 150次阅读
    <b class='flag-5'>中央空调</b><b class='flag-5'>变频器</b>中<b class='flag-5'>SiC</b>模块应用及其静音级(20kHz+)控制与<b class='flag-5'>高频</b>EMI治理
    中央空调变频器SiC模块在高效率电机驱动中的性价比平衡点与技术演进
    中央空调变频器SiC模块在高效率电机驱动中的性价比平衡点与技术演进 1. 产业宏观背景与能效评价体系的重构 在全球能源结构转型与“双碳”目标的持续驱动下,建筑领域的节能减排已被提升至各国能源战略
    的头像 发表于 04-17 07:46 192次阅读
    <b class='flag-5'>中央空调</b><b class='flag-5'>变频器</b>:<b class='flag-5'>SiC</b>模块在高效率电机驱动中的性价比平衡点与技术演进
    青智8962A1高精度功率分析仪测试变频压缩机控制性能的试验
    变频压缩机,是指相对转速恒定的压缩机而言,通过种控制方式或手段使其转速
    的头像 发表于 04-10 17:33 766次阅读
    青智8962A1高精度功率分析仪测试<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>压缩机</b>控制<b class='flag-5'>器</b>性能的试验
    中央空调变频器SiC模块助力“近零能耗楼宇”达标的研究报告
    中央空调变频器SiC模块助力“近零能耗楼宇”达标的研究报告 引言与产业宏观背景 在全球气候变化加剧与碳减排共识不断深化的宏观背景下,建
    的头像 发表于 04-06 12:55 103次阅读
    <b class='flag-5'>中央空调</b><b class='flag-5'>变频器</b>:<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>SiC</b>模块<b class='flag-5'>化</b>助力“近零能耗楼宇”达标的研究报告
    变频器输出端接三相低通LC滤波器,设计时应注意哪些问题?
    变频器输出端设计三相低通LC滤波器,核心目标是把高频PWM电压波形变成接近正弦的波形,以保护电机绝缘、降低谐波损耗和延长电缆传输距离。但若设计不当,系统可能无法正常工作。设计时,应重
    的头像 发表于 03-30 12:11 252次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>输出端接三相低通LC<b class='flag-5'>滤波器</b>,设计时应注意哪些问题?
    中央空调变频器SiC碳化硅化开启低碳建筑新篇章
    中央空调变频器SiC碳化硅化开启低碳建筑新篇章 引言:商用建筑能效挑战与宽禁带半导体的历史性机遇 在全球应对气候变化、致力于实现净零排放的宏观经济与政策背景下,建筑环境的能源消耗问题已成为各国实现
    的头像 发表于 03-07 09:04 504次阅读
    <b class='flag-5'>中央空调</b><b class='flag-5'>变频器</b>:<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅化开启低碳建筑新篇章
    中央空调变频器SiC碳化硅功率升级技术发展趋势研究报告
    中央空调变频器技术发展趋势研究报告:SiC MOSFET功率模块(BMF540R12MZA3)升级替代大电流IGBT模块的技术优势分析 倾佳电子(Changer Tech)是家专注于
    的头像 发表于 12-26 13:42 576次阅读
    <b class='flag-5'>中央空调</b><b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅功率升级技术发展趋势研究报告
    变频器的输入输出滤波器的作用
    不仅会影响变频器自身的稳定运行,还可能对电网和其他设备造成污染。为了解决这问题,变频器输入输出滤波器应运而生,成为保障电力系统纯净度和设备可靠性的关键组件。
    的头像 发表于 11-28 07:35 795次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的输入输出<b class='flag-5'>滤波器</b>的作用
    搞定变频器干扰!专用电源滤波器怎么选、怎么装才靠谱
    变频器作为工业调速核心设备,内部IGBT等功率器件高频通断会产生强差模+共模干扰,运行时还会遇到大电流波动、高温发热等问题,专用电源滤波器得针对性解决这些麻烦,才能让变频器稳定工作,不
    的头像 发表于 11-03 11:28 1348次阅读
    搞定<b class='flag-5'>变频器</b>干扰!专用电源<b class='flag-5'>滤波器</b>怎么选、怎么装才靠谱
    工业电能变频器输入端专用电源滤波器
    在现代工业自动领域,变频器作为电机调速和节能控制的核心设备,已广泛应用于风机、水泵、压缩机等各种动力装置中。然而,变频器在运行过程中,其内部的快速开关器件(如IGBT)会产生
    的头像 发表于 10-28 11:37 742次阅读
    新品 | 用于热泵的带变频器的 Econo PFC
    新品用于热泵的带变频器的EconoPFC首个集成了维也纳PFC和压缩机变频器的热泵应用一体化模块解决方案。采用最新的IGBT7芯片技术,采用成熟的Econo2封装。产品型号
    的头像 发表于 10-20 17:33 1521次阅读
    新品 | 用于热泵的带<b class='flag-5'>变频器</b>的 Econo PFC
    变频器输入端专用电源滤波器的作用与应用解析
    在工业自动领域,变频器作为调节电机转速的核心设备,其应用已非常广泛。然而,变频器在运行时会产生电磁干扰,可能影响电网中其他设备的正常工作。为此,
    的头像 发表于 08-08 18:06 1260次阅读
    为您的空调系统加装“智慧滤网”——ANAPF有源电力滤波器
    安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm 空调场景中的电能质量问题 在空调场景中,尤其是大型商用、工业用中央空调系统以及大量变频空调集中使用的
    的头像 发表于 07-30 16:01 846次阅读
    为您的<b class='flag-5'>空调</b>系统加装“智慧滤网”——ANAPF有源电力<b class='flag-5'>滤波器</b>
    挤出 PLC 参数数据采集与远程智能监控一体化系统方案
    的头像 发表于 06-20 17:36 961次阅读
    挤出<b class='flag-5'>机</b> PLC <b class='flag-5'>全</b>参数数据采集与远程智能监控<b class='flag-5'>一体化</b>系统方案
