LT1964 200mA、低噪声、低压差负电压微功率稳压器
数据:
优势和特点
  • 低噪声:30μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 低静态电流:30μA
  • 低压差电压:340mV
  • 输出电流:200mA
  • 固定输出电压:-5V
  • 可调输出范围:-1.22V 至 -20V
  • 正或负停机逻辑电路
  • 停机模式时的静态电流为 3μA
  • 采用 1μF 输出电容器时可稳定
  • 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时可稳定
  • 具热限制功能
  • 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 和 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
产品详情
LT®1964 是一款微功率、低噪声、低压差负电压稳压器。该器件能够提供 200mA 的输出电流和一个 340mV 的压差电压。低静态电流 (工作时为 30μA,停机模式时则为 3μA) 使得 LT1964 成为电池供电型应用的绝佳选择。在压差条件下,静态电流处于良好受控状态。
LT1964 的其他特点包括低输出噪声。在增设一个 0.01μF 外部旁路电容器的情况下,可把输出噪声降至 30μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。LT1964 能够在采用小电容器的情况下正常运作,并可在采用低至 1μF 的输出电容器时实现稳定。可以使用小的陶瓷电容器,而无需像其他常见稳压器那样需要增加 ESR。内部保护电路包括反向输出保护、电流限制和热限制。该器件可以提供一个 -5V 的固定输出电压,并可用作一款具一个 -1.22V 基准电压的可调型器件。LT1964 稳压器采用扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 和扁平 (高度仅 0.75mm) 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
应用
  • 电池供电型仪器
  • 用于噪声敏感型仪表的低噪声稳压器
  • LT1761 正电压 LDO 系列的配套负电压稳压器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT1964 相关库存
