作为经典反激开关IC,TOPSwitch 系列凭借集成化极简架构、出色稳定性备受市场认可,全球累计销量超30亿颗。
经典TOPSwitch的核心优势
简洁是TOPSwitch最核心的竞争力:输出采用二极管整流,无复杂同步整流控制;搭配光耦反馈网络,元器件精简。针对家电、工业电源常见的12V、24V输出场景,该方案在保障高可靠性的同时有效控制成本,并依托TOPSwitch IC内置控制引擎,让电源长期高效平稳运行。
新一代TOPSwitchGaN的突破
功率与效率的飞跃
延续 TOPSwitch 架构简约、高可靠、高性价比的核心优势的基础上,PI推出新一代TOPSwitchGaN,搭载PowiGaN技术,大幅提升功率输出能力,功率最高可达440W,满载效率可达93%,相较传统反激的91%效率进一步升级。
打破传统功率局限
长期以来,受传统反激方案功率瓶颈制约,电源功率一旦突破200W-250W,工程师通常会选用半桥、正激或是 LLC 谐振这类复杂拓扑。这类方案虽能满足大功率输出需求,但电路复杂、成本更高、设计与调试难度大,还要额外兼顾散热优化等难题。
TOPSwitchGaN的出现,打破了这一固有局限,将反激电路功率上限拓展至440W,让原本需要复杂拓扑的中高功率场景,采用反激方案即可实现。
TOPSwitchGaN的技术特性
TOPSwitchGaN 电路架构简单、元器件少,可靠性更高,性价比突出。能效表现优异,满载效率可达 93%,在 10%~100% 全负载范围均可保持高效运行,同时具备出众的低待机功耗特性。
产品设计灵活通用,适配单路及多路离线反激应用、支持宽输入电压,控制精度高、动态响应快。内置 800V PowiGaN,应对输入电压瞬变拥有更大裕量。同时配备输入欠压过压、输出过压、过温、短路等完善的保护机制,运行更安全稳定。
近日,在家电电源与智能控制技术研讨会中,PI 公司资深FAE李正荣对TOPSwitchGaN IC进行深度解读,分享了这款产品极简架构、高性价比的中高功率电源解决方案。
从经典TOPSwitch系列,到融合PowiGaN技术的全新 TOPSwitchGaN,PI 始终以技术创新驱动行业升级。TOPSwitchGaN的发布,突破了传统反激电源的功率局限,为工程师提供了高效、简洁、低成本的全新解决方案,引领着反激电源技术发展新趋势。 欲了解TOPSwitchGaN相关信息,欢迎访问 power.com ,或点击阅读原文。
电源
185文章
19108浏览量
265520 -
功率
14文章
2135浏览量
76247 -
PI公司
2文章
13浏览量
12731
原文标题:以极简架构解锁440W反激功率
文章出处:【微信号:Power_Integrations,微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PFC+反激二合一芯片
准谐振反激式转换器65W评估模块使用指南
让快充更高效:集成GaN的APFC反激控制器如何提升功率密度与能效
探索 STEVAL - ISA182V1:8.4 W / 30 W 峰值功率离线反激式转换器
17W双输出反激式转换器设计解析:用于LCD显示器的高效电源方案
30W单输出反激式转换器的设计与性能分析
Power Integrations推出全新TOPSwitchGaN开关电源IC系列产品
Power Integrations将反激拓扑功率范围扩展至440W,打造比谐振设计更简洁的电源方案
利用TinySwitch-5开关IC产品实现12W反激式变换器设计
基于VIPERGAN50的50W QR反激式转换器设计与应用解析
40-60W 反激式电源芯片,贝岭 BL8851的应用指南
采用反激式转换器进行高功率应用设计
PI公司新一代TOPSwitchGaN实现440W反激功率
