旺诠WSL系列合金电阻是低阻值、高功率、高精度的电流检测方案,适用于高频采样、高功率电源、电机控制等场景,具备低温度系数、低电感、耐冲击电流等特性,且通过AEC-Q200认证,可靠性高。以下是具体分析:
一、核心特性:低阻值、高功率、高精度
低阻值
阻值范围覆盖0.2mΩ至0.1Ω,例如:
LR2512-22R0005F4:阻值5mΩ(0.005Ω),功率2W,精度1%。
2512-0.0005R:阻值0.5mΩ(0.0005Ω),功率3W,精度1%。
优势:低阻值可减少采样电路对主回路的电压损耗,提高电流检测精度。
高功率密度
功率等级从0.4W(0603封装)到6W(2512封装),例如:
1206封装:功率1W,适用于便携设备。
2512封装:功率2W/3W,适用于高功率电源。
优势:在有限体积内实现高功率承载,满足紧凑型设计需求。
高精度与稳定性
精度可达±0.5%,长期老化率低于0.1%/年。
温度系数(TCR)低至15ppm/℃,例如:
镍铬合金材质:TCR稳定,适合高温环境。
锰铜合金材质:低温漂,适合精密测量。
优势:长期使用中阻值变化小,确保电流检测的准确性。
二、关键设计:低电感、全焊接结构、开尔文连接
低电感设计
电感值低至0.5nH~5nH,例如:
WSLP1206系列:电感值0.5nH,适合高频采样。
优势:减少高频信号干扰,提高电流检测的动态响应。
全焊接结构
采用固体金属镍铬或锰铜合金作为阻性元件,通过全焊接工艺固定。
优势:机械稳定性高,抗振动和热冲击能力强。
开尔文连接支持
可通过四端子设计实现开尔文连接,例如:
四端子封装:分离电流路径与电压检测路径,消除引线电阻误差。
优势:提高采样精度,尤其适用于高电流场景。
三、应用场景:高频采样、高功率电源、电机控制
高频电流采样
频率响应达50MHz,例如:
WSLP1206系列:适用于开关电源、电力电子的快速电流检测。
优势:支持高频PWM信号采样,减少信号失真。
高功率电源与电机控制
耐冲击电流大于158A,例如:
优势:在过流保护、相电流检测中提供可靠支持。
精密测量与仪器仪表
低热EMF(<3μV/℃),例如:
锰铜合金电阻:适合精密仪器、电池管理系统(BMS)。
优势:减少温度漂移对测量的影响,提高长期稳定性。
贴片电阻
11文章
1868浏览量
28903 -
电流检测
14文章
707浏览量
42845 -
功率
14文章
2130浏览量
75982
旺诠合金电阻能满足哪些特殊电路的需求?
旺诠WSL系列合金电阻:低阻值高功率电流检测方案
