抗辐照加固设计视角下ASP7A84AS在商业航天与核电站极端环境中的高可靠应用研究
安芯 来源:jf_29981791 2026-05-30 17:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
随着商业航天(NewSpace)产业的蓬勃发展以及核电站数字化仪控系统对国产化核心芯片需求的日益增长,电子元器件在强辐射、宽温变及长寿命约束下的可靠性问题已成为系统工程中的关键科学问题。电源管理芯片作为电子系统的"心脏",若发生性能退化或功能失效,将直接导致载荷系统甚至整星任务的失败。国科安芯推出的ASP7A84AS商业航天级LDO芯片,在继承3A大电流、4μVRMS超低噪声、高PSRR等优异电气性能的基础上,通过系统性的抗辐照加固设计(RHBD)与工艺可靠性优化,为商业航天、核电站等高安全需求场景提供了经过工程验证的电源管理解决方案。本文从辐射物理机理、芯片级加固策略、系统级应用架构及工程实施方法等层面,梳理ASP7A84AS在极端环境中的高可靠应用研究进展。
二、辐射环境及效应机理分析
2.1 空间辐射环境特征
低轨卫星(LEO)、地球同步轨道卫星(GEO)及深空探测器所处的空间辐射环境包含高能质子、重离子及电子构成的复杂能谱。这些粒子与半导体材料相互作用会引发总剂量效应(Total Ionizing Dose, TID)、单粒子效应(Single Event Effects, SEE)及位移损伤(Displacement Damage, DD)。商业航天应用通常要求芯片在承受一定总剂量(如50krad(Si)至100krad(Si))后仍保持参数指标在规范范围内,并对SEL具备免疫能力或具备快速恢复机制。
2.2 主要辐射效应机理
从累积效应与单粒子效应两个维度来看:总剂量效应是指电离辐射在器件氧化层中累积产生陷阱电荷与界面态,导致晶体管阈值电压漂移、亚阈斜率退化及泄漏电流增加。对于LDO而言,带隙基准源与误差放大器中的精密晶体管若发生阈值漂移,将直接表现为输出电压的缓慢偏移。单粒子效应则指单个高能粒子穿过敏感节点时沿径迹产生高密度电子-空穴对,引发单粒子翻转(SEU)、单粒子瞬态(SET)或灾难性的单粒子闩锁(SEL)。LDO中的功率调整管与反馈环路若遭遇SET,可能产生瞬态电压尖峰;若发生SEL,芯片内部寄生晶闸管结构被触发,将导致从电源到地的低阻抗大电流通路,瞬间产生大量焦耳热,造成永久性烧毁。
类似地,核电站反应堆内部及一回路辅助设备所处的辐射环境同样存在高强度的γ射线与中子辐射,其总剂量率可达数百至数千rad(Si)/h,同时伴随高温(部分区域超过100°C)与40年至60年的长寿命要求。
三、ASP7A84AS抗辐照加固设计策略
3.1 工艺级加固技术
在工艺层面,相关研究指出,选用经过辐照特性优化的外延硅衬底或绝缘体上硅(Silicon-on-Insulator, SOI)工艺技术,可通过减小敏感体积(Sensitive Volume)降低单粒子电荷收集效率,同时抑制闩锁所需的寄生双极晶体管增益。外延层厚度与掺杂浓度的优化可有效减少重离子穿过敏感区时产生的瞬态电荷量,从而降低SET的脉冲宽度与幅度。
3.2 电路级加固技术
带隙基准源作为LDO的"电压锚点",其稳定性直接决定输出精度。现有研究表明,采用双极结型晶体管(BJT)与电阻的互补设计,并通过冗余与反馈加固技术,在关键节点引入滤波电容与隔离结构,可有效吸收辐射诱导的瞬态电荷。误差放大器作为高增益模块,其输入差分对是SET的敏感区。通过增大晶体管尺寸以降低局部电流密度、采用共质心版图布局消除梯度效应、并在关键信号路径上设置RC滤波器,能够有效抑制单粒子瞬态向功率级的传播。
3.3 版图保护与监控机制
在版图设计层面,环绕敏感电路设置密集的Guard Ring(保护环)结构,通过抽取寄生电流并降低寄生双极结构的电流增益,可从物理层面阻断闩锁触发条件。此外,芯片内部集成过温保护(OTP)与过流保护(OCP),即便在极端辐射诱发异常功耗的情况下,也能在结温达到160°C之前及时关断功率级,形成第二道防线。
四、商业航天载荷应用研究
4.1 大规模数字器件供电应用
现代小卫星及星座载荷大量采用FPGAASICCPLDDSP进行星上数据处理、图像压缩及协议转换。这些大规模数字器件的核电压(Core Voltage)通常位于0.8V至1.2V区间,且动态电流可能从数百mA阶跃至数A;FPGA的IO电压与辅助电压则可能需要1.8V、2.5V或3.3V。研究表明,ASP7A84AS的可调输出范围(0.8V至5.2V)与3A持续输出能力,能够覆盖上述多种电压轨的供电需求。其4μVRMS噪声水平对于采用12位至16位ADC的星载遥感系统至关重要——电源噪声会直接耦合模拟前端,表现为图像信噪比(SNR)的下降或光谱分辨率的劣化。通过NR/SS引脚配置100nF电容,可在软启动时间(约12.8ms)与噪声性能之间取得优化平衡。
4.2 高速通信射频系统
在星载高速通信系统中,如X波段或Ka波段的数传发射机,本振(LO)与混频器的电源纯净度决定了相位噪声(Phase Noise)与误码率(BER)。相关工程实践表明,ASP7A84AS在1MHz处30dB的PSRR可有效抑制前级DCDC变换器的开关噪声,确保射频链路的频谱纯度。
4.3 星载成像与遥感系统
对于星载成像系统,CMOS图像传感器(CIS)与视频ASIC的电源完整性要求极为苛刻。传感器的模拟电源(AVDD)对噪声极其敏感,任何微伏级的电源波动都可能转化为图像的固定模式噪声(FPN)或随机噪声。研究表明,ASP7A84AS的远端采样(SNS)功能在此场景下具有重要价值:通过将SNS引脚直接连接至传感器封装引脚而非LDO输出引脚,可消除PCB电源平面上的IR压降与地弹(Ground Bounce)影响,确保传感器实际获得的电压稳定在±1%精度范围内。同时,其主动放电功能在卫星进入休眠模式或载荷断电时,可快速泄放传感器电源轨的残余电荷,避免像素单元因残余电压而产生异常积分或热噪声积累。在抗辐照方面,成像载荷通常位于卫星结构的外侧,直接暴露于空间辐射中,加固设计可确保在遭遇太阳质子事件(SPE)或银河宇宙射线(GCR)时,电源轨不会出现足以导致图像数据丢失的瞬态跌落。
五、核电站仪控系统应用研究
5.1 安全级数据采集系统
在核电站高安全应用中,ASP7A84AS的-40°C至+125°C工作结温范围覆盖了核电站仪控系统的温度需求,而抗辐照加固设计则确保了在长期辐照累积下输出电压的缓慢漂移被抑制在系统容差之内。在安全级数据采集系统中,高精度ADC与DAC的参考电压源必须保持极高的稳定性,任何因辐射导致的基准漂移都会直接转化为测量误差,影响反应堆参数的监控精度。研究表明,ASP7A84AS的低噪声与高PSRR特性,使其可作为这些精密转换器的专用稳压源,通过π型滤波网络(LDO输出串联铁氧体磁珠,后接陶瓷电容至地)进一步衰减高频传导噪声。
5.2 逻辑控制与长期可靠性
在核级逻辑控制系统中,FPGA/CPLD的配置存储器对电源波动敏感。相关研究指出,ASP7A84AS的电源良好(PG)指示可用于监控电源轨状态,仅在输出稳定后释放复位信号,防止欠压状态下的逻辑配置错误,这对40年至60年的长寿命运行具有重要意义。
六、系统级工程实施方法
6.1 PCB设计与材料选择
系统级高可靠应用不仅依赖于芯片本体的加固设计,更与外围电路、PCB布局密切相关。在辐射环境中,PCB材料(如FR-4)本身也会发生辐照降解,导致介电常数漂移与漏电增加。因此,在核电站或航天应用中,建议采用聚酰亚胺等耐辐照基材,或在标准FR-4基础上增加冗余的绝缘层。
6.2 去耦网络与布局优化
对于LDO的去耦网络,输入端推荐的10μF陶瓷电容(X7R或X5R介质)与0.1μF高频旁路电容应尽可能贴近IN引脚放置,以最小化寄生电感;输出端22μF至47μF的X7R陶瓷电容需贴近OUT引脚,确保环路稳定性。需要特别注意的是,输入/输出电容与器件电源引脚之间应避免使用过孔(Via),因为过孔引入的寄生电感会在大电流瞬变时产生电压振荡,降低有效电容的高频阻抗。
6.3 热管理与真空环境散热
对于QFN3.5×3.5-20封装,其裸露焊盘(Exposed Pad)必须通过多个密集的热过孔连接至内层地平面,形成低热阻路径。在真空环境中,对流散热失效,传导成为主要散热方式,此时PCB铜箔厚度(建议≥2oz)与过孔数量直接决定了芯片能否在3A满载下维持结温低于125°C。
6.4 软启动与电源时序管理
软启动控制在多电源系统中具有时序管理价值。通过配置NR/SS引脚的外接电容,ASP7A84AS的启动时间可在数百微秒至数十毫秒范围内调节。在FPGA供电系统中,通常要求核电压先于IO电压上电,可通过不同的CNR/SS电容值实现可编程的启动延迟,配合PG信号与外部逻辑,构建严格的电源时序链。这种设计在抗辐照场景下尤为重要,因为有序的启动过程可避免浪涌电流对前级电源的冲击,降低单粒子瞬态与启动瞬态叠加的风险。
七、结语
综上所述,ASP7A84AS通过工艺加固、电路冗余、版图保护与完善的监控机制,在强辐射、宽温变及大电流负载条件下实现了电气性能与可靠性的统一。其在商业航天载荷供电、星载成像、高速通信及核电站仪控系统中的深度应用研究,不仅解决了高端LDO的国产化替代问题,更为我国高可靠电子系统的自主可控提供了坚实的电源管理基石。
  • ldo
    ldo
  • 航天
  • 核电站
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ASP7A84AS商业航天级低压差线性稳压器的技术架构与多维度性能表征
    商业航天可靠工业控制及核电站极端应用场景
    的头像 发表于 05-30 17:38 1188次阅读
    核电站仪控系统与可靠工业场景辐照加固LDO的工程应用研究
    核电站数字化仪控系统(I&C)与可靠工业控制平台是保障能源安全与工业生产连续性的关键基础设施,其电子元器件必须在强辐射、宽温变、长寿命及可用性的
    的头像 发表于 05-26 16:44 548次阅读
    国科安芯推出商业航天级低成本辐照LDO芯片ASP7A84AS
    ASP7A84AS 是厦门国科安芯科技有限公司自主研发的一款专为商业航天可靠应用设计的 3A
    的头像 发表于 05-22 16:09 1327次阅读
    国科安芯推出<b class='flag-5'>商业</b><b class='flag-5'>航天</b>级低成本<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b>LDO芯片<b class='flag-5'>ASP7A84AS</b>
    核电站仪控与监测系统辐射 MCU 芯片应用研究
    要求。辐射 MCU 作为核电站安全级设备的数字核心,直接关系反应堆安全、人员安全与环境安全。本文系统综述核电站辐射环境特征、仪控系统安全等
    的头像 发表于 04-30 17:41 7607次阅读
    商业航天电机控制领域辐射 MCU 芯片应用研究
    商业航天电机控制领域的技术演进、典型负载需求、空间极端环境约束与核心控制架构,结合辐照微控制器
    的头像 发表于 04-30 17:36 9602次阅读
    基于RISC-V架构的辐照MCU商业航天液冷系统的集成化应用研究
    摘要: 随着商业航天器热流密度的持续提升,液冷系统已成为功率载荷热管理的关键技术。本文以国科安芯AS32S601系列基于RISC-V架构的辐照
    的头像 发表于 03-08 23:13 763次阅读
    辐照MCU核电站交换机可靠性验证方法研究
    的完整辐照效应试验数据链,系统性地综述其核电站严苛辐射环境可靠性验证方法论体系。通过深度解
    的头像 发表于 01-22 23:50 385次阅读
    <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b>MCU<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>核电站</b>交换机<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>可靠</b>性验证方法<b class='flag-5'>研究</b>
    航天辐照电源芯片研发全流程:从设计到上市的10大核心环节
    电源管理芯片是电子设备的“能量心脏”,而国科安芯ASP3605作为一款 航天辐照DC/DC Buck电源芯片 (其裸die常作为核心模块用于航天
    的头像 发表于 12-09 17:19 2199次阅读
    辐照电源模块及其可靠性领域的作用
    针对太空及核设施的电离辐射威胁,辐照电源模块提供了一套高可靠性供电方案。该方案通过采用辐射加固器件、特殊半导体工艺和容错电路设计,有效缓
    的头像 发表于 11-20 16:39 1204次阅读
    <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b>电源模块及其<b class='flag-5'>在</b>高<b class='flag-5'>可靠</b>性领域的作用
    辐射环境AS32S601ZIT2型MCU的辐照性能与应用潜力分析
    粒子效应试验、总剂量效应试验和脉冲激光单粒子效应试验的详细数据,系统分析了该器件辐射环境辐照
    的头像 发表于 10-17 17:04 1022次阅读
    辐照MCU核电站巡检机器人摄像头模组的应用探讨
    芯片AS32S601ZIT2为例,系统分析辐照MCU核电站巡检机器人摄像头模组的应用优势、技术特点及试验验证结果,详细探讨其
    的头像 发表于 09-19 16:56 1295次阅读
    低成本辐照DCDC电源芯片ASP4644S的市场前景与技术分析
    一、引言 商业航天核电站等领域,对于具备辐照性能且成本低廉的电子芯片需求日益增长。随着技术
    的头像 发表于 09-04 11:33 1753次阅读
    低成本<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b>DCDC电源芯片<b class='flag-5'>ASP</b>4644S的市场前景与技术分析
    核电站反应堆冷却系统:高安全性电容辐射环境的 “稳定输出”
    输出”性能显得尤为重要。近年来,我国生态环境部门持续加强对核设施安全监管,通过技术升级和严格管理确保核电安全万无一失。 核电站运行环境
    的头像 发表于 08-22 10:38 1186次阅读
    <b class='flag-5'>核电站</b>反应堆冷却系统:高安全性电容<b class='flag-5'>在</b>辐射<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>中</b>的 “稳定输出”
    AS32S601与ASP4644S芯片辐照性能解析及核电站消防应用
    摘要: 本文对国科安芯推出的AS32S601型MCU和ASP4644S电源芯片的辐照性能进行深入剖析,并探讨其核电站消防系统
    的头像 发表于 08-14 16:39 1378次阅读
    AS32S601与<b class='flag-5'>ASP</b>4644S芯片<b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐照</b>性能解析及<b class='flag-5'>核电站</b>消防应用
    辐照芯片技术商业卫星领域的应用与突破
    摘要: 随着商业航天领域的蓬勃发展,商业卫星的应用场景不断拓展,其运行环境的复杂性也日益凸显。辐照
    的头像 发表于 06-27 15:58 1961次阅读
