1. 引言
在商业航天、高可靠工业控制及核电站等极端应用场景中,电源管理芯片作为电子系统的能量枢纽,其综合性能直接决定了整机的信号完整性、数据精度与长期可靠性。低压差线性稳压器(Low-Dropout Regulator, LDO)凭借超低的输出电压噪声、极高的电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio, PSRR)以及优异的瞬态响应特性,已成为噪声敏感型模拟前端、高速数据转换器、大规模可编程逻辑器件及成像系统的核心供电单元。近年来,随着商业航天载荷对功率密度与抗辐照可靠性要求的持续提升,基于抗辐照加固设计(Radiation Hardened by Design, RHBD)理念的大电流LDO技术受到广泛关注。
国科安芯推出的ASP7A84AS是一款与主流国际产品架构兼容的3A级大电流LDO芯片。相关技术研究表明,该产品在保持与国际主流3A大电流低噪声LDO同等电气性能的同时,针对商业航天及强辐射环境进行了系统级可靠性优化。本文将从芯片内部架构、超低噪声机理、电源抑制比表征、压降与热管理、输出精度及保护机制等维度,对ASP7A84AS进行系统性的技术综述。
2. 大电流LDO芯片架构研究
2.1 多环路控制拓扑的技术演进
现有研究表明,高性能LDO普遍采用高度集成的多环路控制拓扑以实现大电流下的稳定输出。ASP7A84AS的功能核心包含一个高增益误差放大器(Error Amplifier, EA)、一个基于电荷泵(Charge Pump)辅助驱动的低导通电阻功率MOSFET调整管、精密的带隙基准电压源(Bandgap Reference),以及完整的监控与保护逻辑。误差放大器通过对比带隙基准与反馈电压(通过内部电阻分压网络或外部电阻分压器采样),实时调节功率MOSFET的栅极电位,形成高精度的负反馈稳压环路。从技术实现路径看,该架构兼顾了高增益控制与快速瞬态响应,代表了当前大电流LDO设计的主流方向。
2.2 电荷泵辅助驱动技术
针对低压输入场景下功率管栅极驱动不足的问题,电荷泵辅助驱动技术成为拓展LDO输入电压范围的关键手段。ASP7A84AS内部电荷泵电路在约15MHz频率下为功率级提供增强的栅极驱动电压。研究表明,该技术不仅降低了低压输入时的导通电阻,从而压缩压降电压,更通过提升环路增益在高频段改善了电源抑制能力,为大电流低压差应用提供了有效的电路级解决方案。
2.3 偏置电源架构的扩展应用
在LDO架构设计中,独立的偏置电源输入引脚(BIAS)为低压大电流场景提供了新的技术路径。当主输入电压(IN)较低时,通过外部3V至6.5V的偏置电压为内部控制电路及电荷泵供电,可将最小输入电压扩展至1.1V。技术验证表明,在1.1V输入、3V偏置条件下,该架构仍能驱动3A负载电流并保持稳定的输出电压,显著拓展了其在后级DC/DC变换后精细稳压等低压大电流场景中的适用范围。
2.4 远端采样与开尔文检测技术
为消除PCB走线电阻引起的直流压降(IR Drop),远端采样技术在高精度供电系统中得到广泛应用。ASP7A84AS集成的远端采样(SNS)引脚在固定输出电压模式下可直接连接至负载端,通过开尔文检测方式确保负载端获得精确的电压调节。该技术对于FPGA/DSP等核电压容差要求严苛的应用场景具有重要的工程价值。
3. 超低噪声机理与频域优化策略
3.1 LDO输出噪声的来源与构成
从频域角度分析,LDO的输出噪声主要来源于带隙基准源的固有噪声、误差放大器的输入等效噪声、功率调整管的沟道热噪声以及反馈电阻网络的热噪声。针对3A大电流LDO领域,如何在宽频带内实现噪声抑制一直是技术研究的难点。ASP7A84AS通过内部低噪声带隙基准设计,将1/f噪声(闪烁噪声)与宽带白噪声抑制在极低水平,为后续噪声整形提供了高信噪比的基准源。
3.2 噪声抑制引脚的频谱整形作用
在噪声优化策略中,噪声抑制与软启动复用引脚(NR/SS)的设计为频谱整形提供了有效途径。外接电容至地可构成一个低通滤波器,对带隙基准电压进行频谱整形,显著衰减高频噪声分量。从应用设计角度,用户可通过优化NR/SS电容(推荐10nF至1000nF)与启动时间的平衡,实现对噪声带宽的灵活控制。
3.3 前馈补偿与稳定性协同设计
前馈电容(CFF)在噪声抑制与环路稳定性协同优化中扮演重要角色。在反馈引脚(FB)与输出端(OUT)之间配置的前馈电容引入了一个零点,用于补偿反馈网络的相位滞后,在提升环路稳定性的同时,进一步拓宽了噪声抑制的有效带宽。研究表明,配合10nF前馈电容与100nF NR/SS电容,ASP7A84AS可实现4μVRMS的超低输出噪声电压(测试条件:带宽10Hz至100kHz,输入电压1.1V,偏置电压3V,输出电压0.8V,负载电流3A,输出电容22μF)。该指标在3A大电流LDO领域中处于先进水平,对于商业航天中的高精度ADC/DAC参考电压供电,可有效避免量化噪声与电源噪声的耦合,保障数据采集系统的有效位数(ENOB)不因电源波动而劣化。
4. 电源抑制比表征与高频纹波抑制研究
4.1 低频段PSRR机理
电源抑制比是衡量LDO对输入电源纹波抑制能力的核心指标。在低频段(<<10kHz),PSRR主要由误差放大器的开环增益决定。ASP7A84AS通过高增益、低失调的放大器设计,在低频区域提供深度纹波抑制,实现了1kHz频率下65dB的PSRR指标。
4.2 中高频段寄生耦合抑制技术
在中高频段,功率调整管的栅源电容(Cgs)与漏源电容(Cds)形成的馈通路径成为限制PSRR的主要因素。针对该问题,电荷泵提供稳定且高于输入电压的栅极驱动,使得功率MOSFET在低压输入时仍工作在饱和区的优化偏置点,降低了沟道调制效应,从而抑制了高频纹波通过寄生电容向输出的耦合。该技术路径使得ASP7A84AS在1MHz频率下仍保持30dB的PSRR,意味着可将前级1Vpp的纹波衰减至约31.6mVpp。
4.3 板级输入滤波的协同设计
板级输入滤波网络的优化对高频PSRR具有显著的协同增强作用。研究表明,输入引脚(IN)推荐的10μF及以上陶瓷电容与0.1μF高频旁路电容并联网络,可在板级进一步降低输入阻抗,为高频纹波提供低阻抗泄放路径。对于商业航天器中的分布式电源架构,前级开关型DC/DC变换器的开关频率及其谐波(通常在数百kHz至数MHz范围)可通过该协同设计得到有效抑制,为射频前端、高速SerDes及精密测量设备提供近乎纯净的供电环境。
5. 压降特性与热管理研究
5.1 低压降功率级设计
压降电压(Dropout Voltage)与热管理是大电流LDO设计中相互耦合的物理约束。ASP7A84AS在3A满载条件下的最大压降电压为300mV(测试条件:输入电压1.4V或1.1V配合3V偏置,反馈电压设定为0.8V减3%容差边界)。该指标对应功率调整管的等效导通电阻(Ron)约为100mΩ,体现了当前3A级LDO功率级设计的先进水平。压降性能直接决定了LDO在电池供电或低压差应用场景中的能量转换效率与续航时间。
5.2 热阻特性与结温分析
从热力学角度,LDO的功耗主要由输入输出电压差与负载电流的乘积决定,即PD = (VIN - VOUT) × IOUT + VIN × IGND。以输入3.3V、输出2.5V、负载3A为例,稳压器本体功耗约为2.4W(忽略地电流)。ASP7A84AS采用QFN3.5×3.5-20封装,其结到环境的热阻θJA为30.8°C/W(在标准JEDEC测试板上)。若环境温度为85°C,上述工况下的结温TJ = 85°C + 2.4W × 30.8°C/W ≈ 159°C,已超过125°C的推荐工作结温上限。因此,在实际工程应用中,必须依赖PCB散热设计将热量快速导出。
5.3 航天应用散热策略
针对商业航天应用的特殊性,空间环境的真空条件消除了对流散热,但可通过传导路径将热量传递至航天器结构板。相关工程研究表明,此时PCB的热过孔密度与铜厚成为关键设计参数。手册明确指出,裸露焊盘(Exposed Pad)必须直接连接至大面积地平面以最大化散热能力,大面积铜箔、散热过孔、金属外壳或导热垫等热设计手段对于保障长期可靠性具有决定性意义。
6. 输出精度与电压配置技术研究
6.1 全温度范围精度控制
输出电压精度是评估LDO稳压性能的核心维度。ASP7A84AS在-40°C至+125°C的全工作结温范围内,实现了±1%的输出电压精度(含线性调整率、负载调整率及温度漂移的综合贡献)。其线性调整率(Line Regulation)在输入电压1.4V至6.5V、负载5mA条件下典型值为0.03mV/V;负载调整率(Load Regulation)在输入1.4V、负载从5mA阶跃至2A时典型值为0.7mV/A。该精度水平对于FPGA/DSP的核电压(通常0.8V至1.2V)供电至关重要,因为现代数字处理器的电源容差通常要求±3%至±5%,LDO的±1%精度为系统留出了充足的动态裕量。
6.2 固定输出模式的数字分压网络
在固定输出模式下,芯片内部集成了基于二进制权重的电阻分压网络(50mV、100mV、200mV、400mV、800mV、1.6V六档配置引脚),通过将相应引脚接地或悬空,可在0.8V至3.95V范围内以50mV步进设定输出电压。该技术避免了外部精密电阻的占用与功耗,简化了航天载荷中电源通道的元器件管理。
6.3 可调模式的扩展应用
在可调模式下,通过外部R1/R2分压器可将输出扩展至5.2V,反馈电压基准为0.8V,配合10nF前馈电容可最大化交流性能。该设计为需要非标准电压轨的系统提供了灵活的架构扩展能力。
7. 可靠性保护机制研究
7.1 欠压锁定与上电时序控制
欠压锁定(UVLO)电路是保障LDO可靠上电的关键模块。ASP7A84AS的UVLO电路监测输入电压与偏置电压,确保内部电路在电压不足时保持关断,防止异常上电过程中的逻辑错误。其输入UVLO阈值在带3V偏置时约为1.09V(上升沿),带200mV迟滞以避免噪声引起的抖动。此外,开漏结构的电源良好(PG)指示引脚通过外部上拉电阻可实现系统级的电源时序控制,为多电源系统的分级启动提供了硬件级保障。
7.2 过流与短路保护技术
针对输出过载及短路故障,分级限流保护策略被广泛采用。ASP7A84AS的过流保护(OCP)在输出被拉低至目标电压的90%以下时启动,将电流限制在典型4.7A水平;若输出直接短路至地,短路保护(Short-Circuit Current Limit)将电流进一步限制在1.5A,防止灾难性损坏。该分级保护机制在保障瞬态负载能力的同时,有效提升了系统的故障容错特性。
7.3 过温保护与热恢复机制
过温保护(OTP)是防止热失控的最后一道防线。ASP7A84AS在结温超过160°C(典型值)时触发OTP,关断功率级,待温度下降20°C(迟滞)后自动恢复。该带迟滞的自恢复机制避免了热振荡,适用于散热条件受限的密闭航天载荷环境。
7.4 系统级监控与静电防护
在系统级监控方面,主动放电(Active Discharge)功能在芯片禁用时通过内部数百欧姆电阻快速泄放输出电容电荷,防止残余电压对后级电路造成逻辑混乱。静电防护方面,芯片通过了±4kV人体模型(HBM)与±1.5kV带电器件模型(CDM)测试,满足标准制造环境的ESD控制要求,为航天级元器件的地面装配与在轨长期工作提供了基础可靠性保障。
8. 结论
综上所述,ASP7A84AS通过电荷泵辅助架构、低噪声带隙基准、高增益误差放大器及多重保护机制,在电气性能上实现了3A大电流、4μVRMS超低噪声、65dB/1kHz高PSRR及300mV低压降的协同优化。其±1%的全温度范围精度、可调软启动控制及远端采样能力,使其不仅适用于商业航天载荷中的噪声敏感系统,也为核电站高可靠电子设备提供了经过加固设计的电源管理解决方案。从技术发展趋势看,未来大电流LDO的研究将进一步聚焦于更高集成度、更宽温度范围及更强抗辐照能力的协同设计,以满足深空探测等更为严苛的应用需求。
稳压器
24文章
5008浏览量
100751 -
ldo
35文章
2492浏览量
160902 -
航天
1文章
240浏览量
17723
国科安芯推出商业航天级低成本抗辐照LDO芯片ASP7A84AS
应用方案 | 工业级低压差线性稳压器WD1117
深入解析SGM2205:高性能低压差线性稳压器的卓越之选
Texas Instruments TPS7C84-Q1低压差(LDO)稳压器数据手册
ASP7A84AS商业航天级低压差线性稳压器的技术架构与多维度性能表征
