ADM1075 集成PMBus接口的-48 V热插拔控制器和数字电源监控器
数据:
优势和特点
  • 恒定的电源折返支持FET SOA保护
  • 精确的(<1.0%)电流和电压测量
  • 负电源电压的浪涌和故障控制
  • 采用内部分流调节器,适合宽输入范围
  • 25 mV/50 mV满量程检测电压
  • 精调电流限值,因此可使用标准检测电阻
  • 软启动浪涌电流限制特性
  • UVH和OV引脚精度:1%,UVL引脚精度:1.5%
  • PMBus 接口:支持控制、遥测、故障记录功能
  • 28引脚TSSOP
  • 工作结温(TJ)范围:-40°C至105°C
产品详情
ADM1075是全功能负电压热插拔控制器,具有恒定的电源折返并支持高精度数字电流电压测量,允许将电路板安全地插入-48 V带电背板或拔出。它能提供精确和鲁棒的限流功能,保护器件免受瞬态和非瞬态短路、过压、欠压状况影响。ADM1075通常在-35 V至-80 V的负电压下工作,由于分流调节的作用,它的抗电压瞬变能力极强。其工作范围由于分流调节器而有所不同,可由10 V电压轨直接供电以减少分流功率损耗(详情参考“为ADM1075供电”部分)。
某些型号可提供满量程电流限制(25 mV或50 mV)。使用外部电阻时,最大电流限制由检测电阻、RSENSE和ISET引脚上的输入电压共同设置。这样就能精调跳变电压,进而可以使用标准检测电阻。通过控制外部N沟道FET的栅极驱动,浪涌电流被限制在可编程值以下。内置软启动功能允许利用软启动(SS)引脚上的外部电容控制浪涌电流特性。
更多信息,请参考数据手册。
产品聚焦
  1. 恒定的电源折返
    通过PLIM电阻分压器设置最大FET功率。从而简化保持FET SOA的设计。
  2. 可调电流限值
    电流限值可通过ISET引脚调节,因此可使用标准检测电阻。
  3. 12位ADC。
    精确测量电压、电流、功率。可持续计算能耗。
  4. PMBus 接口。
    PMBus快速模式兼容接口,用于回读状态和数据寄存器,并设置报警和故障限值。
  5. 记录故障。
    锁存状态寄存器提供有用的调试信息,帮助在高可靠性系统中追踪故障。
  6. 内置软启动。
    软启动电容器利用di/dt控制浪涌电流特性。
应用
  • 电信与数据通信设备
  • 中央交换局
  • -48 V分布式电源系统
  • 负电源控制
  • 高使用率服务器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADM1075 相关库存
