Texas Instruments AMC7932 12位模拟监视器和控制器是一款高度集成的模拟监控器和控制器件,专为高密度通用监控器和控制系统而设计。AMC7932包含32个12位数模转换器 (DAC),其输出范围可通过编程实现。器件还包含带有可编程阈值检测器、温度传感器和内部基准的多路复用12位模数转换器 (ADC)。AMC7932的高集成度可显著减少组件数量并简化闭环系统设计,从而使其成为布板空间至关重要的高密度应用的理想选择。
数据手册:*附件:Texas Instruments AMC7932 12位模拟监视器和控制器数据手册.pdf
器件包括灵活输入/输出 (FlexIO) 引脚,可配置为ADC的模拟输入或具有两个可用选项的GPIO:AMC7932(6个FlexIO引脚)和 AMC7932F(5个FlexIO引脚)。通过3线 (AMC7932) 或4线 (AMC7932F) SPI兼容接口与器件进行通信。Texas Instruments AMC7932具有高集成度和宽工作温度范围等优势,因此非常适合用作多通道射频通信系统中功率放大器 (PA) 的一体化偏置控制电路。凭借灵活的DAC输出范围和内置时序控制特性,该器件可用作面向多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaA 和 GaN)的偏置控制器。
特性
- 32个单调性12位DAC
- 可编程范围:–10V至0V、–5V至0V、0V至5V和0V至10V
- 高电流驱动能力
- 自动范围检测器
- FlexIO引脚;可配置的ADC和GPIO
- AMC7932:6个FlexIO引脚
- AMC7932F:5个FlexIO引脚
- 12位,250kSPS SAR ADC
- 输入范围:0V到5V和0V到2.5V
- 可编程超范围警报
- 通用 I/O (GPIO)
- 内置时序控制特性
- 内部2.5V基准
- 内部温度传感器
- 精度:±2.5°C(最大值)
- 分辨率:0.0625°C
- 与SPI兼容的接口:1.65V至5.5V工作电压
- AMC7932:3线模式
- AMC7932F:4线模式
- 指定温度范围:–40°C至+125°C
- 工作温度范围:–40°C至+150°C
简化示意图
AMC7932 32通道12位模拟监视器和控制器技术解析与应用指南
一、产品概述
AMC7932是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的模拟监视和控制设备,专为高密度通用监控系统设计。该器件集成了32个12位数模转换器(DAC)、多通道模数转换器(ADC)、温度传感器和GPIO端口,采用48引脚HTQFP封装(7mm×7mm),工作温度范围为-40°C至+125°C(可操作至+150°C)。
二、关键特性分析
1. 模拟输出子系统
- 32个单调性12位DAC:提供可编程输出范围(-10V至0V、-5V至0V、0V至5V和0V至10V)
- 高电流驱动能力:支持大功率应用场景
- 自动范围检测:简化系统校准流程
2. 模拟输入子系统
- 12位250kSPS SAR ADC:支持0V至5V和0V至2.5V输入范围
- 可编程超范围警报:实时监控关键参数
- 多路复用架构:高效管理多通道信号采集
3. 数字接口与配置
- FlexIO引脚:6个(AMC7932)或5个(AMC7932F)可配置为ADC输入或GPIO
- SPI兼容接口:支持1.65V至5.5V操作电压
- AMC7932:3线模式
- AMC7932F:4线模式
4. 集成辅助功能
三、典型应用场景
1. 无线通信系统
- 宏远程射频单元(RRU)
- 有源天线系统大规模MIMO(AAS)
- 分布式天线系统(DAS)
2. 工业与国防应用
- 室外回程单元
- 雷达系统
- 高密度测试测量设备
3. 功率放大器偏置控制
- 支持多种晶体管技术(LDMOS、GaAs、GaN)
- 灵活的DAC输出范围适应不同偏置需求
- 集成排序功能简化启动/关断时序
四、设计要点与建议
1. 硬件设计注意事项
2. 软件配置指南
- DAC初始化序列:建议上电后先配置输出范围再设置值
- ADC采样优化:利用可编程阈值减少不必要的中断
- 温度监测:利用内置传感器实现系统热保护
3. 调试技巧
- FlexIO配置验证:先测试GPIO功能再切换为ADC模式
- SPI通信故障排查:检查时钟极性和相位设置
- DAC输出校准:利用自动范围检测功能简化校准过程
控制器
114文章
17648浏览量
190291 -
监视器
1文章
802浏览量
34820 -
数模转换器
14文章
1285浏览量
85209
AMC7932在MIMO系统中的优势介绍
TI多通道PA控制器AMC7932在MIMO系统中的优势
AMC60304具有高电流输出DAC和多通道ADC的4通道光学监视器和控制器数据表
AMC60804T具有电流和电压输出DAC和多通道ADC的4通道光学监视器和控制器数据表
Texas Instruments AMC6V704模拟监视器和控制器数据手册
AMC7924 24 通道 12 位模拟监视器和控制器技术手册
AMC7932 32 通道 12 位模拟监视器和控制器技术手册
