HMC453QS16G 1.6 W功率放大器,采用SMT封装,0.4 - 2.2 GHz
数据:
优势和特点
  • 输出IP3: +51 dBm
  • 增益:21.5 dB (400 MHz)
  • 增益:8 dB (2100 MHz)
  • PAE为45%(Pout为+32 dBm时)
  • +25 dBm的CDMA2000
    通道功率(ACP为-45 dBc时)
  • +5V单电源
  • 集成功率控制(VPD)
  • QSOP16G SMT封装: 29.4 mm2
产品详情
HMC453QS16G(E)是一款高动态范围GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT)、1.6瓦特MMIC功率放大器,在0.4至2.2 GHz的频率下工作。 该放大器采用微型16引脚QSOP塑料封装,其增益在0.4 GHz时通常为21.5 dB,在2.1 GHz时通常为8 dB。 它仅使用极小数量的外部元件和单个+5V电源,其输出IP3可以优化为+47 dBm(0.4 GHz时)或+51 dBm(2.1 GHz时)。 功率控制(VPD)可用于全省电模式或RF输出功率/电流控制。 高输出IP3和PAE使得HMC453QS16G(E)成为适合蜂窝/PCS/3G、WLL、ISM和固定无线应用的理想功率放大器。
应用
  • GSM, GPRS和EDGE
  • CDMA 和 W-CDMA
  • 有线电视/电缆调制解调器
  • 固定无线和WLL
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 HMC453QS16G 相关库存
相关阅读
