近期,威世科技推出 IHLP1212-EZ-1Z薄形大电流电感器 ,以 3.0mm×3.0mm超小封装+三种厚度规格(1.2mm/1.5mm/2.0mm) 为核心,在空间受限的商业应用中实现“性能不妥协”的突破性设计,重新定义高功率密度场景的电感选型标准。
技术突破:薄形封装与大电流能力的协同进化
- 超小封装尺寸 :采用1212封装(3.0mm×3.0mm),较传统电感体积缩小40%,适配消费电子(如智能手机、可穿戴设备)、工业模块(如PLC电源)等紧凑型设备的PCB布局需求,提升单位面积功率密度。
- 大电流与低损耗特性 :支持高达5.0A的饱和电流与3.5A的额定电流,直流电阻(DCR)低至18mΩ(1.2mm厚度款),较同类产品降低20%,减少发热损耗,提升系统效率;采用铁氧体磁芯与扁平线圈结构,实现高频工作(>1MHz)下的低磁芯损耗。
- 多厚度规格适配 :提供1.2mm/1.5mm/2.0mm三种厚度选择,满足不同高度限制场景的定制化需求。例如,1.2mm款适用于超薄笔记本电源模块,2.0mm款适配工业电机驱动的功率回路。
应用场景:从消费电子到工业自动化的全域覆盖
- 消费电子与物联网 :在智能手机快充模块、TWS耳机充电盒、智能手表电源管理中,通过小尺寸特性节省PCB空间,支持高功率密度设计;在5G基站小型化电源模块中,实现高频开关电源的稳定滤波。
- 工业与汽车电子 :在工业机器人伺服驱动、PLC电源模块中,提供大电流滤波与储能支持,提升动态响应速度;在汽车电子(如LED车灯驱动、车载信息娱乐系统)中,满足AEC-Q200认证要求,适配-40°C至125°C宽温工作环境。
- 新能源与绿色计算 :在光伏微型逆变器、储能系统DC/DC转换器中,支持高效率电能转换;在数据中心服务器电源模块中,通过低DCR特性降低散热需求,提升能效比(PUE值优化)。
市场影响与产业意义
- 功率电感竞争格局重塑 :Vishay通过IHLP1212-EZ-1Z的薄形大电流设计,在消费电子、工业电源市场形成差异化优势,挑战传统电感厂商(如TDK、Murata)的市场份额,尤其在超薄型设备领域占据先机。
- 低空经济与绿色制造 :该系列电感的高功率密度特性助力无人机、eVTOL等低空运输设备的电源模块小型化,推动低空经济常态化落地;在绿色计算领域,支持数据中心、5G基站的节能降耗,符合全球“双碳”目标下的绿色制造趋势。
- 生态协同创新 :Vishay正与电源模块厂商、终端设备商合作,构建“芯片-电感-系统”的开放生态。例如,与英飞凌合作开发集成化电源模块,提升系统级能效表现;与苹果、华为等终端厂商合作,优化消费电子产品的电源管理方案。
未来展望 :随着SiC、GaN等宽禁带半导体的普及,IHLP1212-EZ-1Z系列电感将进一步适配高频开关电源的需求。Vishay计划2027年推出基于3D封装技术的下一代电感产品,实现更高功率密度(单位体积电流能力提升50%)与更低损耗,同时集成温度传感器与自诊断功能,推动电感器件向“智能化、模块化”方向进化。在“智能化+绿色化”的产业趋势下,该系列电感不仅是一款功率器件,更是连接高功率密度与高可靠性的“桥梁”,推动电子设备向更高效、更环保的方向进化。当IHLP1212-EZ-1Z电感在电路板上高速运行时,它承载的不仅是电流,更是功率电子技术向“小尺寸、大电流、高能效”迈进的未来。
举报投诉
封装
128文章
9333浏览量
149047 -
直流电阻
1文章
172浏览量
15463 -
大电流
373浏览量
18161 -
电流电感器
13浏览量
8550
热点推荐
Vishay推出全新紧凑型高性能、高可靠性功率电感器
节省空间型器件工作温度达+165 C,电感值高达4.70 H,DCR低至6.6 m ,从而提升效率 今天Vishay宣布,推出四款全新功率电感器,封装
HCB1175功率电感器
HCB1175功率电感器HCB1175作为台达(DELTA)旗下HCB系列中的一款高性能功率电感器,采用先进的表面贴装(SMT)工艺设计,专为满足现代电子设备对高
发表于 12-09 08:53
Vishay Dale IFDC-5050HZ屏蔽型功率电感器技术解析与应用指南
Vishay/Dale IFDC-5050HZ屏蔽表面贴装器件(SMD)功率电感器采用12.3mmx12.3mmx8mm封装。这些SMD功率电感器
Vishay Dale IFSC-3232DB-01 半屏蔽SMD功率电感器技术解析
Vishay/Dale IFSC-3232DB-01半屏蔽SMD功率电感器采用半屏蔽绕线铁氧体结构,采用SMD封装,外形尺寸为8mm x 8mm x 4.2mm。 这些
Vishay / Dale IHLP-5050FD-AP IHLP-5050FD-0P电感器数据手册
Vishay/Dale IHLP-5050FD-AP和IHLP-5050FD-0P电感器是高温 (+155°C) 汽车和商用模块,交流损耗低。这两种
Vishay / Dale IHLL-1008AB-1Z与IHLP-1008ABEZ-5A功率电感器数据手册
Vishay/Dale IHLL-1008AB-1Z商用和IHLP-1008ABEZ-5A汽车用功率电感器采用节省空间的2.5mmx2mmx
Vishay Dale IFSC-2020BZ-01 半屏蔽SMD功率电感器技术解析
Vishay/Dale IFSC-2020BZ-01半屏蔽SMD功率电感器采用薄型紧凑设计,尺寸为5mmx5mmx2mm。这些表面贴装
Vishay Dale IFSC1616AH-01屏蔽型SMD铁氧体功率电感器技术解析
Vishay/Dale IFSC1616AH-01屏蔽型SMD铁氧体功率电感器采用薄型设计,采用绕线铁氧体磁芯,采用铁嵌入环氧树脂封装,用于磁屏蔽。该
Vishay Dale IDCS3014铁氧体功率电感器技术解析与应用指南
Vishay/Dale IDCS3014铁氧体功率电感器采用屏蔽、组装的铁氧体结构,封装尺寸为7.6mmx7.6mmx3.5mm。IDCS3014系列的
Vishay Dale IHLP505WFD-5A汽车用电感器技术解析与应用指南
Vishay/Dale IHLP505WFD-5A汽车用电感器具有宽端子,可提高机械稳定性以及冲击和振动性能。该款电感器可在高达155°C的工作温度下正常运行。
Leadway GaN系列模块的功率密度
,开关速度可达硅基的10倍。这一特性使得GaN模块在高频应用中损耗更低,允许通过提升开关频率(如10MHz以上)缩小电感、变压器等被动元件尺寸,从而直接提升功率密度。磁集成与拓扑优化:
发表于 10-22 09:09
Vishay IHLP1212-EZ-1Z薄形电感器:小尺寸大电流,重构商业应用功率密度新标杆
