TMP36 电压输出温度传感器
数据:
优势和特点
  • 低工作电压:+2.7 V至+5.5 V
  • 直接以摄氏度校准(°C)
  • 比例系数:10 mV/8°C(TMP37为20 mV/8°C)
  • 精度:±2°C(整个温度范围内,典型值)
  • 线性度:±0.5°C(典型值)
  • 能稳定驱动较大容性负载
  • 额定温度范围:-40 °C至+125 °C,工作温度最高可达+150 °C
  • 静态电流:小于50 µA
  • 关断电流:最大0.5 µA
产品详情
TMP35/TMP36/TMP37是低电压、精密摄氏温度传感器,提供与摄氏温度成线性比例关系的电压输出。TMP35/TMP36/TMP37不需要执行任何外部校准,在+25°C时典型精度为±1°C,在−40°C至+125°C温度范围内典型精度为±2°C。
TMP35/TMP36/TMP37的低输出阻抗及其线性输出和精密校准可简化与温度控制电路和ADC的接口。所有三个器件均可采用2.7 V至5.5 V的单电源供电。电源电流低于50 μA,自热效应非常小,在静止空气中小于0.1°C。此外还可以利用关断功能将电源电流降至0.5 μA以下。
TMP35与LM35/LM45功能兼容,25°C时提供250 mV输出,TMP35温度测量范围为10°C至125°C。TMP36的额定温度范围为−40°C至+125°C,25°C时提供750 mV输出,采用2.7 V单电源时工作温度可达125°C。TMP36与LM50功能兼容。TMP35和TMP36的输出比例系数均为10 mV/°C。
TMP37适用于5°C至100°C的应用,输出比例系数为20 mV/°C,25°C时提供500 mV输出。采用5 V电源供电时,所有器件均在最高150°C下工作,但精度有所下降。
TMP35/TMP36/TMP37提供低成本3引脚TO-92、8引脚SOIC_N和5引脚SOT-23表贴三种封装。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP36 相关库存
