MEMS传感器硬核防护:微尔斯声学透气膜,攻克回流焊挑战!
微尔斯说eptfe膜 2026-04-21 09:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MEMS微机电系统)传感器凭借微型化、低功耗、高灵敏度的核心优势,已广泛应用于消费电子、车载电子、工业控制、医疗健康等多个领域,其内部微米级微结构(如振膜、悬臂梁)的完整性直接决定感知精度与运行可靠性。在MEMS传感器量产过程中,SMT贴片环节的回流焊工艺(常规温度260℃±5℃)成为防护技术的核心考验——传统防护材料易在高温下失效,导致传感器内部微结构受损、污染物侵入,严重影响量产良率与长期稳定性。微尔斯声学透气膜以材料创新为核心,针对性破解MEMS传感器耐高温回流焊防护难题,构建“高温适配+环境防护+性能无损”的一体化解决方案,适配规模化生产需求,助力MEMS传感器产业升级。
一、MEMS传感器耐高温回流焊防护核心痛点
MEMS传感器的热敏感性与微型化特性,使其在回流焊高温制程中面临多重不可规避的防护痛点,直接制约量产效率与产品可靠性,核心痛点集中在三个维度:
1. 高温制程适配性不足:MEMS传感器内部微结构(如MEMS麦克风振膜厚度常<1μm)对温度极度敏感,回流焊260℃高温环境下,传统防护膜(如普通PTFE膜、无纺布)易软化、变形、碳化,失去防护功能;同时,高温会导致传感器腔体内外产生剧烈气压差,易压损内部微结构,引发性能漂移或直接失效。此外,MEMS传感器多采用QFN、LGA、CSP等窄间距封装(焊盘间距常低于0.4mm),高温下的热应力不均易加剧封装翘曲,进一步损伤内部结构。
2. 生产与防护的矛盾突出:回流焊过程中,锡膏熔化产生的雾化熔滴、金属碎屑、助焊剂残留等污染物,易通过传感器出声孔、压力孔等通道侵入内部,造成电路短路、微结构堵塞;但传统防护方案若要提升防护等级,往往会阻碍声波、压力等物理量传导,导致传感器性能衰减,无法兼顾“量产工艺适配”与“核心性能保留”。同时,传统防护材料难以适配自动化贴片流程,需额外增加人工操作,降低生产效率。
3. 后续环境防护衔接不畅:即使传感器通过回流焊制程,后续应用中仍需面对粉尘、液态水、温湿度变化等复杂环境,传统防护材料经高温后防护性能大幅衰减,无法形成长期稳定的防护屏障,导致传感器在使用过程中故障率偏高,缩短使用寿命。此外,部分防护材料不具备耐化学腐蚀性,无法适配车载、工业等严苛场景的长期使用需求。
二、微尔斯声学透气膜耐高温回流焊解决方案核心设计
微尔斯针对MEMS传感器回流焊防护痛点,依托改性ePTFE膨体氟材料创新技术,推出WERS MEMS声学透气膜解决方案,以“耐高温、高防护、高兼容、高透声”为核心,实现回流焊制程防护与全生命周期环境防护的无缝衔接,无需改变传感器原有结构设计,适配SMT自动化量产流程,从材料、结构、工艺三个维度构建全方位防护体系。
(一)核心材料:改性ePTFE膜,筑牢高温防护基础
解决方案的核心在于微尔斯声学透气膜的材料创新,其采用经过特殊高温改性处理的ePTFE(膨体聚四氟乙烯)材料,区别于传统PTFE膜,具备三大核心特性,完美适配回流焊高温需求:
1. 极致耐高温性能:膜材可稳定耐受-40℃至260℃,完全匹配回流焊260℃±5℃的高温制程,在高温环境下不软化、不变形、不碳化,能持续保持结构完整性,有效阻挡焊接过程中的污染物侵入,同时避免高温气压差对传感器内部微结构的压损,从源头保障传感器量产良率。作为ePTFE膨体膜材料创新者之一,微尔斯通过精准的材料改性工艺,让膜材在高温下仍能维持稳定的物理性能,突破传统材料的耐高温瓶颈。
2. 纳米级微孔结构优势:膜材拥有0.1-10μm的纳米级微孔结构,远小于水滴(100μm以上)与粉尘粒径(50μm以上),可实现IP67/IP68级防水防尘防护,能高效阻隔焊接过程中的雾化锡膏、金属碎屑、助焊剂残留,同时微孔结构可快速平衡传感器腔体内外气压差,缓解高温与温湿度变化引发的气压积聚,防止微结构损伤与凝露产生,兼顾防护与压力平衡双重需求。
3. 轻薄易集成与化学惰性:膜材厚度可低至0.01mm(仅为人类头发丝直径的六分之一),重量轻、柔韧性好,可精准贴合MEMS传感器的出声孔、压力孔等关键位置,不会引入封装应力,适配微型化MEMS传感器的集成需求,无需改变传感器原有结构设计。同时,材料具备优异的化学惰性,耐油污、抗腐蚀,可衔接后续复杂环境防护,延长传感器使用寿命,适配车载、工业等严苛场景。
(二)结构设计:精准适配,兼顾防护与性能无损
微尔斯声学透气膜采用“定制化贴装结构”,根据MEMS传感器的封装类型(如QFN、LGA、CSP)、出声孔位置,设计专属贴装方案,核心结构设计亮点如下:
1. 双重防护结构:采用“声学透气膜+专用压敏胶”的复合结构,压敏胶同样经过高温改性处理,可耐受260℃回流焊高温,不脱胶、不溢胶,避免胶层高温失效导致膜材脱落;膜材直接覆盖传感器关键开孔,形成第一道防护屏障,压敏胶则确保膜材与传感器表面紧密贴合,杜绝污染物从贴合缝隙侵入,实现双重防护。
2. 声学无损传导设计:针对MEMS麦克风等声学类传感器,膜材经过声学优化处理,声学损耗<1dB、信噪比损失<2dB,可实现近无损透声,完美保留传感器的拾音灵敏度与原音还原度,解决了传统防护方案“防护与声学性能不可兼得”的痛点。对于压力传感器、超声波传感器,膜材的透气特性不影响压力传导与声波传输,确保感知精度不受影响。
3. 精准定位设计:膜材可通过激光切割实现±0.05mm精度定位,适配MEMS传感器的微型化开孔,贴装后不遮挡关键结构,不影响传感器与PCB板的焊接精度,同时适配SMT自动化贴片设备,可实现自动拾取、精准贴装,无需额外调整生产流程,提升量产效率。根据传感器出声孔位置不同,可选择顶部贴装(直接覆盖出声孔)或背部贴装(借助电路板预留通孔实现声学连通)两种方式,灵活适配不同封装设计。
(三)工艺适配:无缝衔接SMT回流焊,降低量产成本
解决方案无需改变MEMS传感器原有SMT生产流程,可无缝衔接回流焊工艺,具体实施流程简单高效,分为三个步骤:
1. 预处理:根据MEMS传感器的型号与开孔尺寸,定制切割微尔斯声学透气膜,确保膜材尺寸与开孔精准匹配;对传感器贴装区域进行清洁,去除油污、灰尘,确保贴合紧密。同时,根据传感器封装类型(如窄间距CSP),优化膜材切割精度,避免影响焊接间距。
2. 贴装:通过SMT自动化贴装设备,将定制化微尔斯声学透气膜精准贴装于传感器关键开孔位置,压敏胶快速贴合,确保无气泡、无缝隙;贴装后可直接进入回流焊工序,无需额外固化处理,简化生产流程。膜材的轻薄特性的可避免贴装过程中产生封装应力,保护传感器内部微结构。
3. 检测与优化:回流焊完成后,通过声学测试、防护等级测试(IP6X~IP68)、高温循环测试,验证防护效果与传感器性能;针对不同应用场景,可模拟极端环境(如高低温循环、湿热测试),优化贴装工艺,确保长期可靠性。同时,膜材的透气性允许制程中进行声学性能在线检测,提前拦截不良品,进一步提升量产良率。
三、解决方案核心优势
相较于传统MEMS传感器回流焊防护方案,微尔斯声学透气膜解决方案具备四大核心优势,全方位解决行业痛点:
1. 高温适配性强:260℃耐高温回流焊,宽温域稳定工作,可直接适配SMT自动化量产流程,无需调整生产工艺,将传感器量产良率从传统方案的95%以下提升至99.5%以上,大幅降低生产成本。同时,膜材可耐受多次回流焊,适配复杂生产流程需求。
2. 防护与性能兼顾:IP67/IP68级防水防尘,有效阻隔焊接污染物与后续环境侵蚀,同时实现声学、压力信号无损传导,不影响传感器感知精度,解决传统方案“防护与性能二选一”的难题。材料的化学惰性与抗老化特性,可延长传感器使用寿命30%以上。
3. 集成便捷:膜材轻薄、精度高,可定制化适配不同型号、不同封装的MEMS传感器,无需改变传感器原有结构设计,适配微型化、高集成度的发展趋势,尤其适合窄间距封装的MEMS传感器应用需求。
4. 全生命周期防护:不仅解决回流焊高温防护难题,还能为传感器后续使用过程提供长期稳定的环境防护,适配消费电子、车载、工业、医疗等多领域复杂应用场景,降低终端产品售后故障率。例如在消费电子领域,可使MEMS麦克风进水返修率下降62%;在工业领域,可使传感器故障率降低58%以上。
四、应用案例验证
微尔斯声学透气膜耐高温回流焊解决方案已在多领域MEMS传感器中实现规模化应用,经过头部企业量产验证,防护效果与量产适配性均达到行业领先水平,以下为两大典型案例:
案例一:消费电子领域——高端智能手机MEMS麦克风回流焊防护
某头部手机厂商推出的IP68级三防旗舰机型,其内置的MEMS麦克风需满足两大核心需求:一是耐受260℃回流焊高温,适配SMT自动化量产;二是实现IP68级防水防尘,同时保障通话清晰度。此前采用传统PTFE防护膜,存在高温脱胶、声学损耗过大等问题,麦克风售后返修率高达5%,量产良率仅94%。
引入微尔斯声学透气膜解决方案后,定制化膜材精准贴装于MEMS麦克风出声孔,实现三大突破:一是膜材与压敏胶均耐受260℃回流焊,适配自动化贴片流程,量产良率提升至99.6%;二是IP68级防护有效阻隔焊接过程中的锡膏熔滴与后续使用中的雨水、汗液,麦克风进水返修率下降62%;三是声学损耗<1dB,完美保留通话清晰度与录音保真度,用户体验大幅提升。目前,该方案已成为该厂商旗舰机型MEMS麦克风的标准防护配置,实现规模化量产。
案例二:车载电子领域——车载MEMS麦克风回流焊防护
新能源汽车企业的车载语音交互系统,其内置的MEMS麦克风需适应车内极端温差(-40℃至85℃),同时需耐受回流焊高温,确保语音识别精准度。传统防护方案无法兼顾高温适配与温差稳定性,导致麦克风在回流焊后易出现性能漂移,语音识别准确率不足95%。
采用微尔斯声学透气膜解决方案后,膜材的宽温域特性完美适配回流焊高温与车载极端温差,同时实现IP68级防护,阻隔车内粉尘、水汽侵蚀;近无损透声特性确保语音信号清晰传输,车载语音识别准确率提升至99%以上。该方案适配新能源汽车SMT量产流程,无需调整原有工艺,已应用于该企业全系车型,显著提升了车载语音交互系统的可靠性。此外,膜材的抗腐蚀特性可有效抵御车内融雪剂、油污等侵蚀,延长麦克风使用寿命。
五、解决方案总结与展望
微尔斯声学透气膜的耐高温回流焊解决方案,精准破解了MEMS传感器量产过程中“高温防护、性能保留、量产适配”的核心矛盾,以改性ePTFE材料为核心,通过定制化结构设计与工艺适配,实现了“回流焊高温防护+全生命周期环境防护+性能无损”的三重目标,适配SMT自动化量产,大幅提升生产效率与产品可靠性,降低生产成本。
目前,该解决方案已广泛应用于消费电子、车载电子、工业控制、医疗设备等领域的MEMS传感器(如MEMS麦克风、压力传感器、超声波传感器),获得行业头部企业的广泛认可。未来,随着MEMS传感器向更小尺寸、更高精度、更严苛场景(如极端高温、强腐蚀环境)升级,微尔斯将持续优化声学透气膜的耐高温性能与防护等级,推出更具针对性的定制化解决方案,同时推动膜材向超薄化、多功能集成方向发展,融入防油、抗紫外等多重功能,助力MEMS传感器产业高质量发展,拓展其应用边界。
六、关于微尔斯科技
微尔斯新材料事业部(VONM)专注于高分子微孔多材料的研发与应用,依托掌握的膜改性技术、复合技术及功能性技术(疏水疏油透气、防水透声通音、微孔精密过滤等)。现已开发了eptfe防水透气膜、防水透声通音膜、多孔过滤膜、eptfe管状膜等。并且可以根据要求定制产品及解决方案,以满足各领域的不同应用需求。
  • 传感器
  • mems
  • 微机电系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SMT 量产工艺指南:铂芯片传感器回流焊盘设计与良率提升
    实战讲解JUMO906146的SMT工艺要点,帮大家快速实现高良率贴装。首先明确核心要点:JUMO906146是专为回流焊优化的SMD铂芯片传感器,严禁使用电烙铁手
    的头像 发表于 04-21 10:31 16次阅读
    SMT 量产工艺指南:铂芯片<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>回流焊</b>、<b class='flag-5'>焊</b>盘设计与良率提升
    破解MEMS麦克风防护难题!WERS耐高温声学透气来了!
    需求,成为行业升级的核心痛点。推出的WERSMEMS防护声学透气
    的头像 发表于 04-01 12:00 421次阅读
    破解<b class='flag-5'>MEMS</b>麦克风<b class='flag-5'>防护</b>难题!WERS<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>斯</b>耐高温<b class='flag-5'>声学</b><b class='flag-5'>透气</b><b class='flag-5'>膜</b>来了!
    组装选真空共晶回流焊炉,选对伙伴超关键!
    回流焊
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2026年02月10日 10:25:59
    选真空回流焊炉别只看参数和价格!
    回流焊
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2026年02月03日 14:00:31
    气体质量流量计和微量氧传感器在真空回流焊炉中的应用
    在现代电子制造领域,焊接工艺是决定产品质量与性能的核心环节。随着电子产品向小型化、高集成化发展,传统焊接方式已难以满足需求,在此背景下,真空回流焊作为一种先进的焊接技术,因其能够显著降低焊点空洞率
    的头像 发表于 01-22 10:10 446次阅读
    气体质量流量计和微量氧<b class='flag-5'>传感器</b>在真空<b class='flag-5'>回流焊</b>炉中的应用
    晋力达双导轨回流焊优势
    回流焊是电子制造关键工艺,用于将元器件焊接到 PCB 板材,靠热气流作用使焊剂发生物理反应完成焊接,因气体循环产生高温得名。其历经热板传导、红外热辐射迭代,现热风回流焊热效率高、无阴影效应且不受元器件颜色对吸热量没有影响
    的头像 发表于 10-10 17:16 707次阅读
    晋力达双导轨<b class='flag-5'>回流焊</b>优势
    ePTFE(膨体聚四氟乙烯)防水透气介绍及应用
    一、概述ePTFE(膨体聚四氟乙烯)防水透气是一种革命性的高分子功能材料,被誉为设备的“智能呼吸系统”。它基于独特的ePTFE材料,
    的头像 发表于 09-11 12:08 2521次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>斯</b>ePTFE(膨体聚四氟乙烯)防水<b class='flag-5'>透气</b><b class='flag-5'>膜</b>介绍及应用
    深圳哪家回流焊好?源头厂家为您揭晓!
    那么回流焊具体有何作用?深圳哪家的回流焊设备更出色呢? 深圳市晋力达电子设备有限公司
    的头像 发表于 07-23 17:31 849次阅读
    什么是回流焊,大型双导轨回流焊的优势有哪些
    回流焊工艺的精密运作,到晋力达在设备制造与服务上的深耕,共同为电子制造行业赋能。回流焊是技术基石,晋力达是设备与服务后盾,携手推动电子制造向更高效、更优质、更可靠迈进,在电子产业的浪潮中,书写合作共赢的精彩篇章,助力更多电子企业在创新发展的道路上 “加速奔跑” 。
    的头像 发表于 07-23 10:48 1364次阅读
    什么是<b class='flag-5'>回流焊</b>,大型双导轨<b class='flag-5'>回流焊</b>的优势有哪些
    ePTFE膨体聚四氟乙烯赋能智能门锁核心部件防护
    (ePTFE)透气防水(也称为膨体聚四氟乙烯)在智能门锁中主要应用于需要平衡防水与
    的头像 发表于 06-24 18:52 887次阅读
    ePTFE膨体聚四氟乙烯<b class='flag-5'>膜</b>赋能智能门锁核心部件<b class='flag-5'>防护</b>
    ePTFE透气:破解人形机器人关键部件防水与散热、压力平衡核心矛盾难题
    ePTFE透气凭借其独特的微孔结构特性,在人形机器人的多个关键部件防护方面具有巨大的应用
    的头像 发表于 06-16 13:59 934次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>斯</b>ePTFE<b class='flag-5'>透气</b><b class='flag-5'>膜</b>:破解人形机器人关键部件防水与散热、压力平衡核心矛盾难题
    回流焊问题导致SMT产线直通率下降,使用我司回流焊后改善的案例
    以下是一个回流焊以及工艺失控导致SMT产线直通率骤降,通过更换我司晋力达回流焊、材料管理以及工艺优化后直通率达98%的案例分析,包含根本原因定位、系统性改进方案及量化改善效果: 背景:某通信设备
    发表于 06-10 15:57
    氮气回流焊 vs 普通回流焊:如何选择更适合你的SMT贴片加工焊接工艺?
    的头像 发表于 05-26 14:03 2815次阅读
    氮气<b class='flag-5'>回流焊</b> vs 普通<b class='flag-5'>回流焊</b>:如何选择更适合你的SMT贴片加工焊接工艺?
    车规级防护新标杆:ePTFE膜技术深度应用解析
    )防水透气因其独特的微孔结构(允许空气通过但阻挡水、灰尘和污染物)以及耐高温、耐化学腐蚀的特性,被广泛应用于汽车多个关键零部件的防护中。以下是汽车中常见应用
    的头像 发表于 05-06 15:52 806次阅读
    车规级<b class='flag-5'>防护</b>新标杆:<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>斯</b>ePTFE膜技术深度应用解析
    ePTFE在低空飞行设备防护中的需求分析及应用方案
    工用,也将面临复杂的环境考验,如:雨水、冰雹、沙尘、盐雾、油污等侵袭。现针ePTFE在低空设备防护应用中进行技术分析。一、ePTFE
    的头像 发表于 04-30 18:16 1021次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>斯</b>ePTFE<b class='flag-5'>膜</b>在低空飞行设备<b class='flag-5'>防护</b>中的需求分析及应用方案
