在惯性导航领域,高性能与低成本、小体积往往难以兼得。传统光纤陀螺(FOG)或动力调谐陀螺(DTG)虽然精度达标,但价格昂贵、体积偏大;而普通MEMS陀螺在动态范围和零偏稳定性上又常显不足。如今,ER-MG2-300/400 高精度导航MEMS陀螺仪的出现,打破了这一僵局——它用MEMS的形态,提供了接近导航级的角速度测量性能,让中低导航级系统真正实现“小身材、高精度”。
精度媲美光纤陀螺
ER-MG2-300/400的零偏不稳定性低至0.03°/hr,角随机游走最小仅为0.01°/√h。这意味着在长时间积分下,姿态和方位漂移极低,能够为IMU、AHRS、GNSS辅助惯性导航系统提供稳定可靠的角速率输入。无论是航空测绘、水下航行器(AUV)的自主导航,还是卫星天线的指向跟踪,这一精度都足以替代中低端光纤陀螺,同时大幅降低系统成本和功耗。
适应高机动场景
普通高精度陀螺往往量程有限,难以应对高动态运动。而ER-MG2-400型号支持高达±400°/s的角速度测量,带宽达到100Hz,数据输出率高达12kHz,群组延迟小于3ms。这使得它在无人机、飞行控制等需要快速响应和大角度旋转的应用中游刃有余。配合低噪声设计(噪声峰值低至±0.01°/s),即便在剧烈机动下也能输出干净、真实的角速度信号。
极端环境生存力
航空、海洋载体常常面临剧烈冲击和宽温变化。ER-MG2-300/400采用密封陶瓷LCC封装(11x11x2mm),工作温度范围-45°C至+85°C,带电抗冲击能力高达1000g(1ms半正弦波),随机振动耐受12g rms(20Hz~2kHz)。同时,先进的差分传感器设计有效抑制线性加速度和振动引起的测量误差(G值灵敏度<1°/hr/g)。这意味着即便安装在发动机附近或高速运动的载体上,它依然输出稳定可信的角速度数据。
从航空测绘到无人系统制导,ER-MG2-300/400以MEMS的尺寸和成本,实现了导航级的精度与鲁棒性。如果您正在寻找一款能替代光纤陀螺、同时满足高动态与严苛环境要求的角速率传感器,它值得您认真评估。
传感器
2579文章
56021浏览量
796448 -
mems
129文章
4583浏览量
200171 -
陀螺仪
44文章
913浏览量
102292
MEMS陀螺如何打破高性能天花板
高温寻北MEMS陀螺仪:石油勘探领域的“导航利器”
精度极限再突破!高精度MEMS陀螺仪,为极端环境下的稳定测量而生
精准感知,稳控未来:MEMS陀螺仪助力无人机飞控新高度
单轴MEMS陀螺仪:精准导航与稳定的核心
为什么三轴MEMS陀螺仪是无人机飞控系统的核心传感器?
还在为高精度导航发愁?MEMS陀螺仪让你轻松掌控运动姿态!
如何让设备姿态测量更精准?这款超小MEMS陀螺仪来帮你!
告别昂贵与笨重:这款高精度MEMS陀螺仪打破天花板
