大型无人机面临长航远航、高空乱流、电磁干扰、复杂起降等多重严苛工况,对惯性导航传感器的体积、重量、精度、环境适应性有着极高要求。ER-MIMU-063 作为全球超小型六轴 MEMS 惯性测量单元,凭借 38.6mm×44.8mm×25.5mm 微型封装、≤70g 超轻自重,全方位支撑无人机姿态感知、惯性导航、自主飞行与载荷稳定,成为长航大型无人机核心惯性传感方案。
超小轻量化紧凑封装
ER-MIMU-063 是全球极小尺寸六轴 MEMS IMU,仅 38.6mm×44.8mm×25.5mm 微型体积,整机重量≤70g,完美适配大型无人机有限、紧凑的机身安装空间,不会挤占机载载荷布局,也不会额外增加无人机无效载重负担。同时产品采用 6~12V 宽电压供电、2W 超低功耗设计,极大降低长航时无人机续航损耗,完美匹配大型无人机跨距离、长时间巡航作业的续航需求,从结构与能耗层面全方位贴合大型无人机机载搭载场景。
战术级超低漂移高精度参数
凭借<0.3°/h 陀螺零偏不稳定性、<0.125°/√h 超低陀螺随机游走,搭配<75ug 超高精度加速度计零偏稳定性,这款 IMU 可精准采集三轴角速度与线加速度,稳定解算无人机全维度飞行姿态、航向与位置信息。面对GPS 信号遮挡场景,融合算法后可独立完成纯惯性导航推算,降低长距离远航航线偏移、迷航失控概率;同时快速响应高空乱流姿态扰动,闭环调控机身舵面,保障重载大型无人机平稳飞行,精准支撑无人机自主巡航、定点悬停、自动起降全流程飞控需求。
宽温强抗扰工业级特性
063搭载-40℃~+80℃全温域温度补偿技术,可从容应对高空低温、地面暴晒等极端温差环境,保障惯性数据稳定。搭配 RS422 高速总线通信,230400~921600 宽范围可调波特率,高频同步传输姿态数据,联动光电吊舱完成机身抖动补偿,提升侦察、测绘成像质量。极强工业级抗干扰能力,可抵御机载设备复杂信号干扰,稳定输出可靠传感数据,为大型无人机应急返航、故障保护、复杂地形作业提供全流程安全冗余保障。
大型长航无人机有着远航程、高飞行、强干扰、重载作业的严苛工况,对惯性传感器体积、精度、功耗、环境适应性要求极高。ER-MIMU-063 以极致微型化、超高精度、强环境耐受的硬核参数,深度适配大型无人机飞行全场景,成为无人机姿态感知、惯性导航、稳定作业的核心惯性传感核心器件。
mems
129文章
4529浏览量
199530 -
无人机
237文章
11372浏览量
196654 -
IMU
6文章
428浏览量
48098
高性能MEMS IMU:重构无人机飞行控制核心
纳雷科技推出无人机雷达高精度旋转平台
精准感知,稳控未来:MEMS陀螺仪助力无人机飞控新高度
加速度计如何助力大型无人机飞得更稳、更准、更智能?
Vicor电源模块在高空长航时无人机的应用
测绘级组合导航如何重新定义大型无人机的高精度导航标准?
IMU的精度对无人机姿态控制意味着什么?
为什么IMU是无人机稳定控制的的核心?
MEMS IMU如何赋能无人机与机器人精准感知?
IMU 能为无人机提供什么数据?
为什么高端无人机不会在IMU精度上妥协?
适用于无人机的 IMU 有哪些要求?
长航稳姿!大型无人机专用高精度MEMS IMU
