UCC28251 具有预偏置操作的高级 PWM 控制器
数据:
UCC28251 PWM控制器专为对预偏置启动要求严格的高功率密度应用而设计.UCC28251的集成型同步整流器控制输出针对高效和高性能拓扑结构,诸如半桥,全桥,交错正激和推挽结构。与UCC28251一同使用的UCC27210半桥驱动器和UCC2752x MOSFET驱动器提供一个完整的电源转换器解决方案。
UCC28251是UCC28250 PWM控制器的功能性变体.UCC28251在很大程度上保留了UCC28250的基本功能,同时经过设计增强了在离线式400V输入DC-DC应用和48V输入全桥或半桥应用中的性能。
在所有输出条件下,外部可编程软启动与内部预偏置启动电路的结合使用均可以使控制器逐渐到达稳态操作点.UCC28251可针对初级或次级侧控制进行配置,并且可执行电压或电流模式控制。
振荡器的运行频率高达1.8 MHz,并可与一个外部时钟同步。输入电压馈,逐周期电流限制和一个可编程断续定时器可以使该系统保持在一个安全运行范围内。可执行输入电压,输出电压和温度保护。可独立设定初级侧开关和次级侧同步整流器之间的死区时间。
特性
  • 预偏置启动
  • 具有可编程延迟的同步整流器控制输出(包括零延迟支持)
  • 具有输入电压前馈的电压模式控制或电流模式控制
  • 初级侧或次级侧控制
  • 3.3V,1.5%高精度基准输出
  • 较低的最小运行频率
  • 具有已匹配占空比输出的1%高精度逐周期过流保护
  • 可编程软启动和断续重启定时器
  • 散热增强型4mm x 4mm超薄四方扁平无引线(VQFN)-20封装和20引脚薄型小外形尺寸(TSSOP)封装
应用
  • 半桥,全桥,交错正激和推挽隔离式转换器
  • 电信和数据通信电源
  • 无线基站电源
  • li>
  • 服务器电源
  • 工业电源系统
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
UCC28251 LM5035B LM5035C LM5036 LM5039 UCC28250
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Half-Bridge     Half-Bridge
Push-Pull
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Current
Feedforward
Voltage
Feedforward
Voltage
Feedforward
Voltage
Feedforward
Voltage
Voltage     Current
Voltage
4.3     13     13     18     13     4.3
20     105     105     100     105     20
1000     2000     2000     2000     2000     1000
4.3/4.1     Programmable/1.25V     Programmable/1.25V     Programmable/1.25V     Programmable/1.25V     4.3/4.1
100     50     50     50     50     100
0.2     2     2     2     2     0.2
Leading Edge Blanking
Multi-topology
Programmable Slope Compensation
Soft Start
Synchronization Pin
Multi-topology
Synchronization Pin
Synchronization Pin     Current Limiting
Frequency Synchronization
HV Start-up
Input Line Monitor
Integrated Switch
Multi-topology
Soft Start
Synchronization Pin
Thermal Shutdown
Wide DC input
Multi-topology
Synchronization Pin
HV Start-up
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
20QFN
20TSSOP
20HTSSOP
24WQFN
20HTSSOP
24WQFN
28WQFN     20HTSSOP
24WQFN
20QFN
20TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC28251 相关库存
