TPS54061EVM - 142评估模块:同步降压转换器的全面解析
引言
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPS54061EVM - 142评估模块为工程师们提供了一个理想的测试和开发平台。这个评估模块不仅展示了TPS54061同步降压转换器的卓越性能,还为实际应用中的设计提供了宝贵的参考。
文件下载:TPS54061EVM-142.pdf
TPS54061概述
背景信息
TPS54061是一款DC/DC转换器,能够在4.7V至60V的输入电压源下提供高达0.2A的输出电流。评估模块的额定输入电压范围为8V至60V,输出电流范围为0A至0.2A。其开关频率外部设定为标称400kHz,内部集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路。补偿组件位于集成电路外部,通过外部分压器可实现输出电压的调节。此外,TPS54061还具备欠压锁定输入功能,绝对最大输入电压为60V。
性能规格总结
TPS54061EVM - 142的性能规格在特定条件下进行了详细测试。例如,在输入电压(V{IN}=24V)、输出电压为3.3V、环境温度为25°C的条件下,其输出电压设定点为3.3V,输出电流范围为0至0.2A,线路调节率为±0.2%,负载调节率为±0.1%。负载瞬态响应方面,电流从0.05A到0.15A变化时,电压变化为 - 75mV,恢复时间为1ms;从0.15A到0.05A变化时,电压变化为75mV,恢复时间同样为1ms。环路带宽为11kHz,相位裕度为77°,输入纹波电压为50mVpp,输出纹波电压为6mVpp,输出上升时间为4ms,最大效率在(V{IN}=8V)、负载电流为0.07A时达到90.4%。
评估模块的修改
输出电压设定点
若要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻(R{6})的值。可以使用公式(R{6}=10 k Omega × frac{left(V{OUT }-0.8 Vright)}{0.8 V})来计算特定输出电压对应的(R{6})值。不过需要注意的是,(V_{IN})必须在合适的范围内,以确保最小导通时间大于120ns。同时,改变输出电压可能会影响环路响应,可能需要修改补偿组件。
测试设置与结果
输入/输出连接
TPS54061EVM - 142配备了输入/输出连接器和测试点。电源需通过一对20AWG电线连接到J1,负载则通过另一对20AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为0.2A。测试点TP1用于监测(V_{IN})输入电压,TP2作为接地参考;TP5用于监测输出电压,TP6作为接地参考。
效率
评估模块的效率在负载电流约为0.07A、(V_{IN}=8V)时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。在较低输出电流(0.001A至0.2A)下,效率也有相应的表现。需要注意的是,较高的环境温度可能会由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化而导致效率降低。
输出电压调节
负载调节和线路调节是衡量电源稳定性的重要指标。TPS54061EVM - 142的负载调节和线路调节特性通过图表清晰展示,在不同的负载电流和输入电压条件下,输出电压能够保持相对稳定。
瞬态响应
负载瞬态响应和线路瞬态响应测试显示了评估模块在负载或输入电压突然变化时的性能。在负载瞬态测试中,电流从25%到75%的最大额定负载变化时,输出电压的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声;在线路瞬态测试中,输入电压从10V到40V变化时,输出电压也有相应的变化。
环路特性
环路响应特性通过增益和相位图展示,在(V_{IN}=24V)、负载电流为0.2A的条件下,能够直观地了解评估模块的环路性能。
电压纹波
输出电压纹波和输入电压纹波在不同工作模式(CCM、DCM、跳过模式)下进行了测试。在额定满载(0.2A)和(V_{IN}=24V)的条件下,输出电压纹波和输入电压纹波都有相应的表现,通过直接测量输出电容和输入电容两端的电压来获取数据。
启动与关机
启动和关机波形展示了评估模块在电源接入和断开时的工作情况。启动时,当输入电压达到欠压锁定阈值,输出电压开始以外部设定的速率上升至设定值;关机时,当输入电压低于欠压锁定阈值或EN引脚接地,TPS54061关闭,输出电压降至0V。
电路板布局
布局设计
TPS54061EVM - 142的电路板布局采用了典型的用户应用方式。顶层包含(V{IN})、(V{OUT})和VPHASE的主要功率走线,以及TPS54061其余引脚的连接和大面积的接地区域;底层包含接地和BOOT电容的信号走线。顶层和底层以及内部接地走线通过多个过孔连接,特别是在TPS54061器件下方有四个过孔,为顶层接地平面和底层接地平面提供了热路径。输入去耦电容、自举电容和频率设定电阻都尽可能靠近集成电路,电压设定点电阻分压器组件也保持在靠近集成电路的位置。
估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为(0.214 in^2)(140 (mm^2)),不包括测试点和连接器。设计采用0603组件以便于修改,若使用更小尺寸的组件,面积还可进一步减小。
原理图与物料清单
原理图
TPS54061EVM - 142的原理图清晰展示了各个组件的连接方式,为工程师进行电路分析和设计提供了重要依据。
物料清单
物料清单详细列出了评估模块所使用的各个组件的信息,包括电容、电阻、电感、集成电路等,以及它们的参数、尺寸、制造商和型号等。
注意事项
法规合规信息
该评估模块可能受到联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)规则的约束。对于不符合相关规则的评估模块,仅适用于工程开发、演示或评估目的,不适合一般消费者使用。在使用过程中,若产生射频干扰,用户需自行采取措施进行纠正。
安全与免责声明
评估模块仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,并非成品电气设备,不适合消费者使用。用户需对产品的安全和合规性负责,遵守相关法规要求,采取合理的安全措施,确保使用过程中不会造成财产损失、人身伤害或死亡。同时,用户需对EVM的电子组件和包装材料进行妥善处理和回收。
在实际应用中,工程师们可以根据这些详细的信息和测试结果,更好地了解TPS54061EVM - 142评估模块的性能,为电源管理电路的设计和优化提供有力支持。你在使用这类评估模块时,是否也遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8573浏览量
148242 -
同步降压转换器
1085浏览量
14057
TPS54528EVM - 052评估模块:高效同步降压DC - DC转换器方案解析
探索TPS40192EVM - 001同步降压转换器评估模块
TPS552872EVM同步降压-升压转换器评估模块技术解析
