在轨道交通车载供电系统中,列车无火回送是非常考验车载电源系统的场景之一。当被救援列车的牵引变流器、辅助逆变器等高压负载需要从回送列车取电时,直接上电可能引发冲击电流过大、触发保护甚至损坏设备。一个可靠的预充电模块,是无火回送系统安全启动的关键。
庚罗电源KLB系列DC-link电容充电器,正是为此类场景设计的预充电解决方案。
1产品概述
KLB系列是专为轨道交通列车预充电应用设计的DC/DC转换器。产品支持77 –137.5VDC宽输入电压,输出电压稳定,满足EN 50155轨交标准,可在-40°C至+70°C环境下长期可靠运行。
2技术亮点
宽范围输入,适应车载电网波动
支持77–137.5VDC连续输入,动态条件下可低至66VDC、高至154VDC(t ≤ 1.0 s)。具备输入瞬态保护(双向Transil二极管)及输入反接保护,从容应对车载电网波动。
稳定的高压输出
输出电压600VDC(可调范围575–615V),常规精度≤2.5%,高温条件下(+70°C to +85°C)≤3.0%。
完善的保护与状态监护
全系列具备Enable启动控制、Power OK状态反馈、输出过压关断(≥690V)、变压器过温关断、空载及短路持续保护。
3高可靠性设计
宽温工作:-40°C to +70°C(短时耐受+85°C),符合EN 50155 class Tx
振动冲击:50m/s²,通过IEC 61373
MTBF:40万小时(SN 29500)
绝缘耐压:输入/输出6,000 VDC
电磁兼容:符合EN 50121-3-2: 2016
4产品选型
In Conclusion
KLB系列DC-link电容充电器凭借宽范围输入、集成预充电功能、严苛环境适应性等优势,为轨道交通列车无火回送预充电提供了一个高可靠、高性价比的解决方案。
定制化服务
轨道交通应用场景复杂多样,我们的产品全系列支持根据客户具体应用场景进行定制化开发——无论是输入电压范围、输出参数,还是结构尺寸、接口定义,均可与客户协同设计,提供真正适配的电源解决方案。
如您对KLB系列电源有进一步了解的需求,或需要定制化电源方案,欢迎通过官方渠道与我们联系!
转换器
27文章
9444浏览量
156903 -
充电器
100文章
4420浏览量
122245 -
电容
100文章
6517浏览量
160012
原文标题:KLB系列电容充电器:为无火回送系统提供可靠的预充电
文章出处:【微信号:庚罗电源,微信公众号:庚罗电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SGM41600T:高效8A开关电容充电器的深度解析
LT1571系列电池充电器:高效充电的理想之选
MAX8903A–E/G/H/J/N/Y:高效的单节锂电池充电器
深入解析LTC3625/LTC3625 - 1:高效双电池超级电容充电器
什么叫充电器老化测试?
Vishay MKP1848Se DC-Link薄膜电容器技术解析与应用指南
Vishay Roederstein MKP1848Se DC-Link 薄膜电容器技术解析与应用指南
Vishay Roederstein MKP1848e DC-Link薄膜电容器技术解析
技术深剖:800V平台OBC DC-Link电容如何选型?详解永铭CW3H系列液态牛角电容的性能优势
技术深剖 | 如何通过DC-Link薄膜电容解决800V电驱平台电压浪涌与可靠性挑战?
永铭MDP系列DC-Link薄膜电容:提升新能源系统稳定性与效率的关键选择
庚罗电源KLB系列DC-link电容充电器产品概述
