TPS40400 Buck控制器评估模块使用指南
一、引言
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。TPS40400EVM - 351评估模块采用了TPS40400同步降压控制器,该控制器可在3.0 - 20V的标称电源下工作,是一款支持通过PMBus接口进行编程和监控的模拟PWM控制器。这为工程师们在设计低电压应用时提供了极大的便利。
文件下载:TPS40400EVM-351.pdf
二、模块描述
2.1 典型应用
TPS40400EVM - 351在多个领域都有典型应用,如智能电源系统、电源模块、通信设备和计算设备等。这些应用场景都对电源的稳定性和可调节性有较高要求,而该评估模块正好能满足这些需求。
2.2 特性
- 输出调节:能提供稳定的1.2V输出,且可通过PMBus接口进行裕度调节和微调。
- 输出电流:具备20A的直流稳态输出电流能力。
- 可编程功能:支持通过PMBus接口进行软启动、使能功能、过流警告和故障限制以及过压警告和故障限制等设置,同时还能设置高、低输出裕度电压,最大范围为标称输出电压的±25%。
- 测试便利性:设有方便的测试点,便于探测关键波形。
三、电气性能规格
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入特性 | |||||
| 电压范围 (V_{IN}) | 8 | 12 | 14 | V | |
| 最大输入电流 | (V{IN}) = 8V,(I{O}) = 20A | 3.5 | A | ||
| 无负载输入电流 | (V{IN}) = 14V,(I{O}) = 0A(自动跳过模式) | 50 | mA | ||
| 输出特性 | |||||
| 输出电压 (V_{OUT}) | 1.2 | V | |||
| 输出电压调节 - 线性调节 | (V_{IN}) = 8V - 14V | 0.5% | |||
| 输出电压调节 - 负载调节 | (V{IN}) = 12V,(I{o}) = 0A - 20A | 0.5% | |||
| 输出电压纹波 | (V{IN}) = 12V,(I{O}) = 20A | 30 | mVpp | ||
| 输出负载电流 | 0 | 20 | A | ||
| 输出过电流 | 25 | ||||
| 系统特性 | |||||
| 开关频率 | 608 | kHz | |||
| 峰值效率 | (V{IN}) = 12V,1.2V / 12A,(F{SW}) = 300kHz | 89.6% | |||
| 满载效率 | (V_{IN}) = 12V,1.2V / 20A | 88.2% | |||
| 工作温度 | 25 | °C |
四、原理图
文档中给出了TPS40400EVM - 351的电路原理图(Figure 4 - 1),这为工程师深入了解模块的电路结构和工作原理提供了重要依据。通过分析原理图,我们可以清晰地看到各个元件之间的连接关系和信号流向,从而更好地进行设计和调试。
五、测试设置
5.1 测试和配置软件
要更改评估模块的默认配置参数,需要使用TI Fusion Digital Power Designer软件。该软件是一个图形用户界面(GUI),可通过PMBus协议与控制器进行通信。它具有以下功能:
- 可通过硬件控制线或PMBus操作命令开启或关闭电源输出。
- 实时监控输入电压、输出电压、输出电流以及警告/故障等数据。
- 配置常见的操作特性,如输出电压、警告和故障阈值以及开关频率等。 该软件可从http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/fusion_digital_power_designer.html下载。
5.2 测试设备
- 电压源:输入电压源 (V_{IN}) 应是0 - 14V的可变直流源,能够提供10A的电流。
- 万用表:需要4个万用表,分别用于测量输入电压、输入电流、输出电压和输出电流。
- 输出负载:输出负载应为电子恒阻模式负载,能够在1.2V下提供0 - 25A的电流,电子恒流负载也可接受。
- 示波器:用于测量输出纹波,应设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、2µs/格水平分辨率和50mV/格垂直分辨率。
- 风扇:由于模块中的一些元件在工作时温度可能超过60°C,建议使用200 - 400LFM的小风扇来降低元件温度。
- 推荐线规:输入线((V_{IN}) 到J1)最小推荐线径为1x AWG #14,总长度小于4英尺;输出线(J3和J4到负载)最小推荐线径为2x AWG #14,总长度小于4英尺。
5.3 推荐测试设置
文档给出了推荐的测试设置图(Figure 5 - 2),在测试评估模块时,建议在静电安全工作台上进行操作。
5.4 USB接口适配器和电缆
在连接USB接口适配器和电缆时,需要注意正确的连接和极性。同时,在连接直流输入源 (V{IN}) 时,建议将源电流限制在最大10A,并确保 (V{IN}) 初始设置为0V。此外,还需要注意跳线的连接和配置,不同的跳线配置会影响远程感测的位置和输出电压的调节效果。
六、使用Fusion GUI进行EVM配置
要配置评估模块上的TPS40400控制器,需要使用TI Fusion Digital Power Designer软件。在启动软件之前,需要向评估模块施加输入电压,以便TPS40400能够响应GUI并被GUI识别。为避免在初始配置期间转换器活动,应施加小于7V的输入电压。
6.1 配置步骤
- 将输入电源调整为提供5V(5 (V_{DC})),电流限制为1A。
- 将输入电压施加到评估模块。
- 启动Fusion GUI软件。
- 根据需要配置评估模块的操作参数。
6.2 Fusion GUI截图
文档中给出了Fusion GUI的多个截图,包括启动界面、设备识别界面、配置界面和监控界面等,这些截图有助于工程师更好地了解软件的操作和功能。
七、测试程序
7.1 线/负载调节和效率测量程序
- 按照第5.3节和Figure 5 - 2的描述设置评估模块。
- 确保负载设置为0A。
- 确保所有跳线配置设置符合第5.4.4节的要求。
- 将 (V_{IN}) 从0V增加到12V,使用DMM 1测量输入电压。
- 使用DMM 3测量输出电压 (V_{OUT})。
- 将负载从0A变化到20A,(V_{OUT}) 应保持在负载调节范围内。
- 将 (V{IN}) 从8V变化到14V,(V{OUT}) 应保持在线性调节范围内。
- 将负载减小到0A。
- 将 (V_{IN}) 减小到0V。
7.2 控制环路增益和相位测量程序
TPS40400EVM - 351在反馈环路中包含一个49.9Ω的串联电阻,用于环路响应分析。具体步骤如下:
- 将隔离变压器连接到标记为TP13和TP15的测试点。
- 将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP13,将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP15。
- 将通道A和通道B的接地引线连接到TP14和TP16。
- 通过隔离变压器注入40mV或更小的信号。
- 以10Hz或更低的后置滤波器将频率从100Hz扫描到1MHz,测量控制环路增益和相位裕度。
- 在进行其他测量之前,从波特图测试点断开隔离变压器,以免信号注入反馈影响其他测量的准确性。
7.3 测试点列表
| 测试点 | 名称 | 描述 |
| TP1 | (V_{IN}) | 输入电压 |
| TP2 | COMP | 误差放大器的输出 |
| TP3 | GND | 接地 |
| TP4 | PGOOD | 电源良好 |
| TP5 | (V_{OUT}) | 输出电压 |
| TP6 | SENSE + | 正远程感测 |
| TP7 | HDRV | 高端驱动器输出 |
| TP8 | SYNC | 输入,用于将振荡器同步到外部频率 |
| TP9 | TRACK | 误差放大器同相输入端 |
| TP10 | SW | 开关节点 |
| TP11 | LDRV | 低端驱动器输出 |
| TP12 | PGND | 电源接地 |
| TP13 | CHA | 环路注入输入A |
| TP14 | SGND | 信号接地 |
| TP15 | CHB | 环路注入输入B |
| TP16 | SGND | 信号接地 |
| TP17 | GND | 接地 |
| TP18 | SENSE - | 负远程感测 |
7.4 设备关机
- 将负载电流减小到零安培。
- 将输入电压减小到零伏特。
- 关闭风扇。
八、性能数据和典型特性曲线
文档中给出了TPS40400EVM - 351的典型性能曲线,包括效率、负载调节、负载瞬态、输入和输出纹波、开关节点和HDRV、(V_{IN}) 开启、使能ON/OFF、带92%(1.1V)预偏置开启以及波特图等。这些曲线直观地展示了模块在不同条件下的性能表现,为工程师评估和优化设计提供了重要参考。
九、EVM装配图和PCB布局
文档展示了TPS40400EVM - 351印刷电路板的设计,包括顶层装配图、顶层铜层图、底层铜层图和顶层丝印图。该评估模块采用2层、2盎司铜的电路板设计。
十、材料清单
文档列出了评估模块的组件清单,包括电容器、二极管、连接器、电感器、MOSFET、电阻器和控制器等元件的数量、参考编号、描述、零件编号和制造商等信息。这为工程师进行元件选型和采购提供了详细的依据。
十一、修订历史
文档记录了从2011年9月的版本到2022年1月的版本的修订内容,主要包括更新表格、图形和交叉引用的编号格式以及更新用户指南的标题等。
总之,TPS40400EVM - 351评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于TPS40400控制器的电源应用。通过详细的测试设置、配置方法和性能数据,工程师可以更好地了解和使用该模块,从而设计出更高效、稳定的电源系统。你在实际使用过程中遇到过哪些与电源模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8845浏览量
148446 -
评估模块
2002浏览量
8487
