探索TPS5405EVM:从硬件设计到性能评估
在电子工程的广阔领域中,电源管理模块是各类电子设备稳定运行的关键。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TPS5405EVM评估模块,从其硬件设计、性能特点到实际应用中的注意事项,为各位电子工程师提供全面的参考。
文件下载:TPS5405EVM.pdf
1. TPS5405EVM简介
TPS5405EVM是德州仪器推出的一款用于评估TPS5405电源芯片的评估模块。TPS5405芯片设计用于提供固定5V输出和1.5A连续电流,其输入电压范围为6.5V至28V,外部设置的开关频率范围从50kHz到1.1MHz。该评估模块旨在让工程师能够方便地访问TPS5405的各项功能,并可通过一些修改来测试不同输入输出电压、电流和开关频率下的性能。
1.1 性能规格
| 在特定测试条件下,如输入电压VIN为6.5V至28V,开关频率fSW为300kHz,环境温度为25°C时,TPS5405EVM可实现5.0V输出,最大电流可达1.5A。具体性能规格总结如下表: | TEST CONDITIONS | PERFORMANCE |
| V IN = 6.5 V to 28 V | ||
| f SW = 300 kHz | Buck: 5.0 V, up to 1.5 A | |
| (25°C ambient) |
2. 硬件设计
2.1 电路板布局
TPS5405EVM的电路板布局包括顶层和底层。顶层布局展示了各个元件的放置位置,底层布局则考虑了电气连接和散热等因素。合理的电路板布局对于减少电磁干扰、提高电源模块的稳定性至关重要。
2.2 原理图和物料清单
| 原理图详细展示了TPS5405EVM的电路连接,物料清单则列出了所有使用的元件及其参数。以下是部分物料清单示例: | Item No. | Qty | Designator | Value | Footprint | Manufacturer | Part No. | Description |
| 1 | 1 | C1 | 0.1uF | 603 | Generic | Capacitor, 0.1uF, 35V, Ceramic, X7R, 0603 | ||
| 2 | 3 | C2, C8B, C8C | 10uF | 805 | Generic | Capacitor, 10uF, 35V, Ceramic, X5R, 0805 | ||
| 3 | 2 | C2A, C8A | 220uF | CD286 | Suntan | TS13D CD286 | 220uF/25V 10x12.5 | |
| 4 | 1 | C4 | 10nF | 603 | Generic | Capacitor, 10nF, 35V, Ceramic, X7R, 0603 | ||
| 5 | C5 | 470pF | 603 | Generic | Capacitor, 470pF, 50V, Ceramic, X7R, 0603 | |||
| 6 | 1 | C6A | 2.2nF | 603 | Generic | Capacitor, 2.2nF, 50V, Ceramic, X7R, 0603 | ||
| 7 | DNI | C6B | 100pF | 603 | Generic | Capacitor, 100pF, 50V, Ceramic, X7R, 0603 | ||
| 8 | 1 | D1 | SB240 | Comchip | SB240E | Comchip SB240E 2A/40V Schottky Rectifier | ||
| 9 | 1 | JP1 | JMP0.3 | Mill-Max Manufacturing Corp | 800-10-064-20- 001000 | Three Pin Jumper, CONN HEADER 64POS .100 R/ANGLE | ||
| 10 | 1 | JP4 | JMP0.3 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 800-10-064-10- 001000 | Three Pin Jumper, SIP HEADER 64 POS STRAIGHT PCB | ||
| 11 | 1 | L1 | 82uH | Bourns | RL622-820K-RC | Magnetic-Core Inductor | ||
| 12 | 3 | R1, R8, R5b1 | 0 | 603 | Generic | Resistor, 1%, 1/10W, 0603, SMD | ||
| 13 | 1 | R3 | 100K | 603 | Generic | Resistor, 1%, 1/10W, 0603, SMD | ||
| 14 | 1 | R6 | 30K | 603 | Generic | Resistor, 1%, 1/10W, 0603, SMD | ||
| 15 | DNI | R52 | 3.8k | 603 | Generic | Resistor, 1%, 1/10W, 0603, SMD | ||
| 16 | 2 | TP1, TP2 | 5001 | TP | Generic | 5001 | Keystone Electronics, Test Point, Black | |
| 17 | 3 | TP5, TP6, TP7 | 5002 | TP | Generic | 5002 | Keystone Electronics, Test Point, White | |
| 18 | 1 | U1 | SO-8 | Texas Instruments | TPS5405 | |||
| 19 (1) | 1 | Sullins Connector Solutions | SPC02SYAN | SPC02SYAN, CONN JUMPER SHORTING GOLD FLASH |
3. 测试设置与操作
3.1 测试点与跳线设置
测试点包括LX、VIN、VOUT等,用于监测电路的关键参数。跳线和开关的设置对于调整开关频率等参数至关重要。例如,JP4可用于设置开关频率,连接JP4到GND可将开关频率设置为50kHz,不连接则设置为120kHz,也可通过连接电阻来设置特定的开关频率,具体电阻值可参考数据手册(SLVSBF7)。
3.2 上电步骤
上电操作需要按照特定步骤进行:
- 向JP1施加6.5V - 28V的电压。
- 在输出连接器上施加负载。
4. 法规合规与注意事项
4.1 法规合规
TPS5405EVM可能受到联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)规则的约束。对于不符合这些规则的评估模块,仅适用于工程开发、演示或评估目的,不能作为一般消费产品使用。如果设备的操作导致无线电通信干扰,用户需要自行承担纠正干扰的费用。
4.2 注意事项
- 该评估模块仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,不适合作为成品电气设备用于消费用途。
- 用户需对产品的安全和合规性负责,确保在使用过程中采取合理的安全措施,避免财产损失、人员伤害或死亡。
- 在操作评估模块时,应遵循TI推荐的规格和环境考虑因素,避免超出指定的额定值,否则可能导致设备损坏或安全事故。
- 对于安全关键或生命关键应用,如FDA Class III类设备,需要与TI签订单独的保证和赔偿协议。
5. 总结
TPS5405EVM为电子工程师提供了一个方便的平台,用于评估TPS5405电源芯片的性能。通过合理的硬件设计、正确的测试设置和操作,以及遵守法规和注意事项,工程师可以更好地利用该评估模块进行电源管理系统的开发和优化。在实际应用中,各位工程师是否遇到过类似电源模块的设计挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8572浏览量
148242 -
硬件设计
18文章
497浏览量
45691
深入解析TPS546C23EVM1 - 746评估模块:从设计到测试
探索TPS54x73EVM - 225评估模块:设计与性能全解析
TPS54310EVM 评估模块:设计与性能全解析
TPS5450EVM - 254评估模块:设计与性能解析
TPS54373EVM - 237评估模块深度解析
探索TPS54341EVM - 555评估模块:设计与性能解析
探索TPS54356EVM - 058评估模块:设计与性能解析
TPS5410EVM - 203评估模块:从设计到性能的全面解析
深入剖析TPS53316EVM - 075评估模块:从特性到应用
探索TPS53311EVM - 561评估模块:高性能电源解决方案
探索TPS53310EVM - 755:高效集成开关评估模块
探索TPS40200EVM - 001评估模块:设计、测试与应用
探索FRDMGD3160HB8EVM半桥评估板:从硬件到软件的全面解析
Texas Instruments TPS4HC120EVM开关评估模块 (EVM)数据手册
