德州仪器TPS5420EVM - 175调节器评估模块深度解析
在电子设计领域,电源管理模块的性能和设计合理性至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPS5420EVM - 175调节器评估模块,为工程师们提供了一个便捷且高效的电源管理解决方案。下面,我们就来详细解析这个评估模块。
文件下载:TPS5420EVM-175.pdf
一、模块概述
TPS5420EVM - 175评估模块主要用于展示TPS5420调节器在设计中所能实现的小尺寸特性。TPS5420是一款直流 - 直流转换器,能够在5.5V至36V的输入电压源下,提供高达2A的连续输出电流和3A的峰值输出电流。该评估模块的额定输入电压范围为10V至36V,输出电流范围为0A至2A。其开关频率内部设定为标称500kHz,内部集成了高端MOSFET和栅极驱动电路,低导通电阻的MOSFET有助于实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。
1.1 背景信息
TPS5420的补偿组件集成在集成电路内部,同时通过外部分压器可实现输出电压的可调。此外,它还提供了使能输入功能,绝对最大输入电压为36V。
1.2 性能规格总结
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN电压范围 | 10 | 36 | V | ||
| 输出电压设定点 | 5.0 | V | |||
| 输出电流范围 | VIN = 10V至36V | 0 | 2.5 | A | |
| 线性调节率 | IO = 1A,VIN = 3V - 6V | ±0.11% | |||
| 负载调节率 | VIN = 25V,IO = 0A至2.5A | ±0.1% | |||
| 负载瞬态响应(电压变化) | IO = 0.75A至2.25A | -40 | mV | ||
| 恢复时间 | 200 | μs | |||
| 负载瞬态响应(电压变化) | IO = 2.25A至0.75A | +40 | mV | ||
| 环路带宽 | VIN = 25V | 25.0 | kHz | ||
| 相位裕度 | VIN = 25V | 55 | |||
| 输入纹波电压 | IO = 3A | 275 | 300 | mVpp | |
| 输出纹波电压 | 32 | mVpp | |||
| 输出上升时间 | 7 | ms | |||
| 工作频率 | 500 | kHz | |||
| 最大效率 | VIN = 10V,VO = 5V,IO = 0.75A | 93.2% |
二、测试设置与结果
2.1 输入/输出连接
该评估模块配备了输入/输出连接器和测试点。应使用能够提供2A电流的电源,通过一对20AWG电线连接到J1;负载则通过一对20AWG电线连接到J3,最大负载电流能力为2A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测VIN输入电压,TP2作为接地参考;TP3用于监测输出电压,TP4作为接地参考;TP5用于环路响应测量;TP6为PH测试点。
2.2 效率
TPS5420EVM - 175的效率在负载电流约为0.75A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。在较高环境温度下,由于MOSFET漏源电阻的温度变化,效率会降低。
2.3 输出电压调节
输出电压的负载调节和线性调节情况可通过相应的图表查看。在25°C的环境温度下进行测量,负载调节率在VIN = 25V,IO = 0A至2.5A时为±0.1%;线性调节率在IO = 1A,VIN = 3V - 6V时为±0.11%。
2.4 负载瞬态响应
当电流从最大额定负载的25%阶跃到75%时,模块的响应情况可通过图表观察。总峰 - 峰电压变化包括输出上的纹波和噪声。
2.5 环路特性
在VIN电压为25V和1A负载电流的条件下,可得到模块的环路响应特性,包括增益和相位图。
2.6 输出电压纹波
在输入电压VIN = 25V、输出电流为额定满载2A的情况下,可测量输出电压纹波。
2.7 输入电压纹波
在输入电压VIN = 10V、输出电流为额定满载2A时,可观察输入电压纹波情况。
2.8 上电过程
当输入电压从0V上升到25V,达到内部设定的欠压锁定(UVLO)阈值电压5.3V时,慢启动序列开始。内部参考电压以内部设定的慢启动速率线性上升至1.221V,输出电压则上升至设定的5V。也可通过跳线将ENA连接到GND来抑制输出,移除跳线后,ENA释放,慢启动序列开始。
三、模块修改
3.1 输出电压设定点
| 若要改变评估模块的输出电压,需改变电阻R2的值。可使用公式[R 2=10 k Omega × frac{1.221 V}{V_{O}-1.221 V}]计算特定输出电压对应的R2值。常见输出电压对应的R2值如下: | 输出电压(V) | R2值(kΩ) |
| 1.8 | 21.5 | |
| 2.5 | 9.53 | |
| 3.3 | 5.90 | |
| 5 | 3.24 |
3.2 输入电压范围
评估模块设计为在10V至36V的输入电压范围内工作,而TPS5420的输入电压范围为5.5V至36V。
四、电路板布局
TPS5420EVM - 175的电路板布局采用典型的用户应用方式。顶层包含VIN、OUT和VPHASE的主电源走线,以及TPS5420其余引脚的连接和大面积的接地区域;底层包含接地和一些信号走线。顶层和底层以及内部接地走线通过多个过孔连接,包括TPS5420器件正下方的四个过孔,为PowerPAD™焊盘提供到地的热路径。输入去耦电容(C1和C4)和自举电容(C3)都尽可能靠近集成电路放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近集成电路,电压分压器网络在调节点连接到输出电压,与输出电容C3相邻。
五、原理图与物料清单
5.1 原理图
TPS5420EVM - 175的原理图展示了模块的电路连接和元件布局。
5.2 物料清单
| 数量 | 参考标号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 部件编号 | 制造商 |
| 2 | C1, C4 | 4.7 μF | 陶瓷电容,50V,X7R,20% | 1812 | C4532X5R1H475MT | TDK |
| 1 | C2 | 0.01 μF | 陶瓷电容,50V,X7R,10% | 0603 | C1608X7R1H103K | TDK |
| 1 | C3 | 100 μF | 钽电容,10V,20% | 7343(D) | TPSD107M010R0080 | AVX |
| 1 | D1 | 肖特基二极管,3A,40V | SMA | B340A | Diodes Inc | |
| 2 | J1, J2 | 端子块,2引脚,6A,3.5mm | 0.27 x 0.25 | ED1514 | OST | |
| 1 | JP1 | 2引脚接头,100mil间距 | 0.100 x 2 | PTC36SAAN | Sullins | |
| 1 | L1 | 33 μH | 贴片电感,2.2A,75毫欧 | 0.484 x 0.484 | MSS1260 - 333 | Coilcraft |
| 1 | R1 | 10.0 k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R2 | 3.24 k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R3 | 0 | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 4 | TP1, TP3, TP5, TP6 | 测试点,红色,通孔,颜色编码 | 0.100 x 0.100 | 5000 | Keystone | |
| 2 | TP2, TP4 | 测试点,黑色,通孔,颜色编码 | 0.100 x 0.100 | 5001 | Keystone | |
| 1 | U1 | 开关降压调节器,36V,2A,SO8 | TPS5420D | TI | ||
| 1 | PCB,1.95英寸 x 1.95英寸 x 0.062英寸 | HPA175 | Any | |||
| 1 | 分流器,100mil,黑色 | 0.100 | 929950 - 00 | 3M |
六、使用注意事项
6.1 评估用途
该评估模块仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,并非成品电气设备,不适合普通消费者使用。
6.2 责任与风险
用户需对产品的安全和合规性负责,确保产品符合所有相关法律法规和监管要求。同时,要保证EVM与人体的接口设计具有适当的隔离和安全措施,以限制可触及的泄漏电流,降低电击危险。
6.3 操作规范
应在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作评估模块,超出规定的额定值可能导致财产损失、人身伤害或死亡。在连接负载时,需确保负载在规定的输出范围内,否则可能导致意外或不准确的操作,甚至对EVM和接口电子设备造成永久性损坏。
6.4 安全关键应用
如果打算将组件用于安全关键应用(如生命支持),必须特别通知德州仪器,并签订单独的保证和赔偿协议。
德州仪器的TPS5420EVM - 175调节器评估模块为电源管理设计提供了一个全面且可靠的解决方案。通过对其性能、布局和使用注意事项的详细了解,工程师们可以更好地利用该模块进行电源管理设计,确保设计的安全性和可靠性。大家在实际使用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8561浏览量
148242
