SN74CB3T3383是一款高速TTL兼容FET总线交换开关,具有低导通电阻(r on ) ,允许最小的传播延迟。该器件通过提供跟踪V CC 的电压转换,完全支持所有数据I /O端口上的混合模式信号操作。 SN74CB3T3383支持采用5 V TTL,3.3 V LVTTL和2.5 V CMOS开关标准的系统,以及用户定义的开关电平(参见图1)。
SN74CB3T3383组织为10位总线开关或带有使能(BE)\输入的5位总线交换。当用作5位总线交换时,该设备提供四个信号端口之间的数据交换。当BE \为低电平时,总线交换开关为ON,选择输入(BX)控制数据路径。当BE \为高电平时,总线交换开关处于关闭状态,A端口和B端口之间存在高阻态。
该器件完全适用于使用I <的部分断电应用子>关子>。 I off 功能可确保损坏的电流在断电时不会回流通过器件。器件在断电期间具有隔离功能。
为了确保上电或断电期间的高阻态,BE \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
典型)
| Ron (Typ) (Ohms) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Package Group |
| SN74CB3T3383 |
| 5 |
| Catalog |
| -40 to 85 |
| 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) 24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) |
| SOIC TSSOP TVSOP |
