SN74CB3Q3345 8 位 FET、2.5V/3.3V、低压高带宽总线开关
数据:
SN74CB3Q3345是一款高带宽FET总线开关,利用电荷泵提升传输晶体管的栅极电压,提供低而平坦的导通状态阻力(r on )。低而平坦的导通电阻允许最小的传播延迟,并支持数据输入/输出(I /O)端口上的轨到轨切换。该器件还具有低数据I /O电容,可最大限度地减少数据总线上的电容负载和信号失真。 SN74CB3Q3345专为支持高带宽应用而设计,提供优化的接口解决方案,非常适合宽带通信,网络和数据密集型计算系统。
SN74CB3Q3384A采用8位总线开关,两个输出启用(OE,> OE )输入。当OE为高或 OE 为低电平时,总线开关为ON,A端口连接到B端口,允许端口之间的双向数据流。当OE低且 OE 为高电平时,总线开关关闭,A和B端口之间存在高阻态。
< p>使用I off 为部分断电应用完全指定了该器件。 I off 电路可防止在断电时损坏通过器件的电流。在断电期间,器件具有隔离功能。
为确保上电或断电期间的高阻态, OE 应绑定到V CC 通过上拉电阻和OE应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流吸收/电流源能力决定。
特性
  • 高带宽数据路径(最高500 MHz)(1)
  • 5设备上电或掉电时的-V容差I /O
  • 低和平导通电阻(r on )特性超出工作范围
    (r on = 4 Typ)
  • Rail-to-Rail接通数据输入/输出端口
    • 0至5V开关3.3 VV CC
    • 0至3.3 V开关,2.5 VV CC
  • 具有接近零传播延迟的双向数据流
  • 低输入/输出电容可最大限度地减少加载和信号失真< br>(C io(OFF) = 4 pF Typ)
  • 快速切换频率(f OE = 20 MHz Max)
  • 数据和控制输入提供下冲钳位二极管
  • 低功耗(I CC = 0.7 mA Typ )
  • V CC 工作范围2.3 V至3.6 V
  • 数据I /O支持0至5V信号电平(0.8 V,1.2 V,1.5 V,1.8 V,2.5 V,3.3 V,5 V)
  • 控制输入可以由TTL或5 V /3.3 V CMOS输出驱动
  • I off 支持部分省电模式操作
  • 闩锁性能超过每个JESD 78,II类100 mA
  • 每个JESD测试的ESD性能22
    • 2000-V人体模型
      (A114-B,II类)
    • < li> 1000 V充电器件型号(C101)
  • 支持数字和模拟应用:差分信号接口,存储器交错,总线隔离,低失真信号门控< /li>
有关CB3Q系列性能特性的更多信息,请参考TI应用报告, CBT-C,CB3T和CB3Q信号开关系列,文献编号SCDA008。)
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
OFF-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
SN74CB3Q3345
1:1 SPST
8
Single
N/A
N/A
2.3
3.6
4
500
Catalog
-40 to 85
20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)
20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
SSOP
TSSOP
TVSOP
VQFN
3.6
9
64
1000
2000
Powered off protection
1
9
3.5
1
2
0.8
1.7
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74CB3Q3345 相关库存
