74LVC257A:一款实用的四通道 2 输入多路复用器
lhl545545 2026-03-16 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,多路复用器是一种常见且重要的器件,它能在多个输入信号中进行选择并输出。今天,我们就来详细了解一下 SGMICRO 公司的 74LVC257A 四通道 2 输入多路复用器。
文件下载:74LVC257A.pdf
一、产品概述
74LVC257A 是一款具有三态输出的四通道 2 输入多路复用器。它的一大亮点是支持 1.2V 至 3.6V 的宽电源电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。而且,无论是 3.3V 还是 5V 的设备都能驱动其输入,这让它在 3.3V 和 5V 混合的系统环境中可以作为电平转换器使用。
所有输入都支持施密特触发动作,这一特性使得电路能够容忍较慢的输入上升和下降时间,增强了电路的抗干扰能力。
二、功能特性
1. 电源电压范围宽
74LVC257A 支持 1.2V 至 3.6V 的电源电压,这为不同的应用场景提供了很大的灵活性。例如,在一些低功耗的设备中,可以使用较低的电源电压来降低功耗;而在对性能要求较高的场景中,可以使用较高的电源电压。
2. 输入电压容忍度高
其输入能够接受高于电源电压且最高可达 5.5V 的电压,这使得它在与其他高电压设备连接时更加方便,无需额外的电平转换电路。
3. 低功耗
采用 CMOS 技术,具有低功耗的特点,适合在对功耗要求较高的设备中使用,如便携式设备等。
4. 与 TTL 电平直接接口
可以直接与 TTL 电平设备连接,方便与其他电路进行集成。
5. 宽工作温度范围
能够在 -40℃ 至 +125℃ 的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的环境条件。
6. 多种封装形式
提供 Green TQFN - 3.5×4 - 16L、SOIC - 16 和 TSSOP - 16 三种封装形式,方便不同的 PCB 设计需求。
三、功能表
CONTROL INPUTS INPUTS OUTPUT nY
OE S nI0 nI1
H X X X Z
L H X L L
L H X H H
L L L X L
L L H X H
从功能表中我们可以看出,输出使能输入(OE)为低电平时有效。当 OE 为高电平时,无论输入条件如何,1Y 至 4Y 输出均处于高阻态;当 OE 为低电平时,根据公共数据选择输入(S)的状态,从两个数据源中选择四位数据并输出到四个输出端。
四、引脚配置与说明
1. 引脚配置
不同的封装形式(TQFN - 3.5×4 - 16L、SOIC - 16 和 TSSOP - 16)有各自的引脚排列方式,但主要的引脚功能是一致的。
2. 引脚说明
PIN NAME FUNCTION
1 S 公共数据选择输入
2, 5, 11, 14 1I0, 2I0, 3I0, 4I0 源 0 数据输入
3, 6, 10, 13 1I1, 2I1, 3I1, 4I1 源 1 数据输入
4, 7, 9, 12 1Y, 2Y, 3Y, 4Y 具有三态模式的多路复用器输出
8 GND 接地
15 OE 输出使能输入(低电平有效)
16 VCC 电源电压
Exposed Pad GND 仅适用于 TQFN - 3.5×4 - 16L 封装,可悬空或接地
五、电气特性
1. 输入电压
不同电源电压下,高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)有不同的要求。例如,当 VCC = 1.2V 时,VIH 最小值为 1.08V,VIL 最大值为 0.12V。
2. 输出电压
在不同的电源电压和输出电流条件下,高电平输出电压(VOH)和低电平输出电压(VOL)也有所不同。如 VCC = 1.65V,IOH = -4mA 时,VOH 典型值为 1.56V。
3. 其他电气参数
还包括输入泄漏电流(II)、关态输出电流(IOZ)、电源电流(ICC)、附加电源电流(ΔICC)和输入电容(CI)等参数。这些参数对于评估器件的性能和功耗非常重要。
六、动态特性
1. 传播延迟
从输入信号到输出信号的传播延迟(tPD)在不同的电源电压和温度条件下有所不同。例如,当 VCC = 1.2V 时,nI0、nI1 到 nY 的传播延迟典型值为 10.5ns。
2. 使能时间和禁用时间
使能时间(tEN)和禁用时间(tDIS)也与电源电压有关。如 VCC = 1.2V 时,OE 到 nY 的使能时间典型值为 10.0ns。
3. 输出偏斜时间和功耗电容
输出偏斜时间(tSK(O))和功耗电容(CPD)也是评估器件动态性能的重要参数。CPD 用于计算动态功耗,公式为 (P{D}=C{P D} × V{C C}^{2} × f{i} × N+sumleft(C{L} × V{C C}^{2} × f_{0}right))。
七、测试电路与波形
文档中给出了测试电路和相关波形,通过这些可以更直观地了解器件的工作特性。测试电路中包含了负载电阻(RL)、负载电容(CL)和终端电阻(RT)等参数,不同的电源电压对应不同的测试条件。
八、封装信息
1. 封装尺寸
详细给出了 TQFN - 3.5×4 - 16L、SOIC - 16 和 TSSOP - 16 三种封装的尺寸信息,包括各个引脚的间距、封装的长宽高等参数。
2. 编带和卷盘信息
提供了编带和卷盘的尺寸参数,以及不同封装对应的关键参数列表,方便在生产和采购过程中进行参考。
3. 纸箱尺寸
给出了纸箱的尺寸信息,对于产品的运输和存储有一定的参考价值。
九、注意事项
1. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。在设计电路时,一定要确保器件工作在推荐的工作条件范围内。
2. ESD 敏感性警告
集成电路如果不注意 ESD 保护,可能会受到损坏。在处理和安装过程中,必须采取适当的预防措施,以避免 ESD 损坏。
总之,74LVC257A 是一款性能优良、功能丰富的多路复用器,在电子设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在使用时,需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式和工作条件,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否使用过类似的多路复用器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 多路复用器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    74LVC157 四通道 2 输入多路复用器:设计与应用解析
    详细探讨下 SGMICRO 公司的 74LVC157 四通道 2 输入多路复用器。 文件下载:
    的头像 发表于 03-13 15:10 331次阅读
    深入解析SN74AHCT257四通道2选1数据选择器/多路复用器
    Instruments)的SN74AHCT257一款四通道2选1数据选择器/多路复用器,它具有三态输出的特点,广泛应用于数据选择和
    的头像 发表于 01-16 17:40 2120次阅读
    探索SN74AHC257一款高性能2输入数据选择器/多路复用器
    探索SN74AHC257一款高性能2输入数据选择器/多路复用器 在电子设计领域,选择合适的
    的头像 发表于 01-16 17:10 998次阅读
    深入解析CY74FCT257T:四通道2输入多路复用器的卓越性能与应用
    深入解析CY74FCT257T:四通道2输入多路复用器的卓越性能与应用 在电子设计领域,多路复用器
    的头像 发表于 01-16 16:35 437次阅读
    CY74FCT2257T:四通道2输入多路复用器的深度解析
    CY74FCT2257T:四通道2输入多路复用器的深度解析 在电子设计领域,多路复用器
    的头像 发表于 01-16 16:35 329次阅读
    深入剖析CY54FCT157T与CY74FCT157T:四通道2输入多路复用器的卓越性能
    深入剖析CY54FCT157T与CY74FCT157T:四通道2输入多路复用器的卓越性能 在电子设计的领域中,
    的头像 发表于 01-16 16:30 2359次阅读
    解析CDx4AC257、CDx4ACT257和CD74ACT258:高性能四通道2输入多路复用器
    的头像 发表于 01-16 15:00 593次阅读
    CDx4AC257、CDx4ACT257、CD74ACT258 四通道 2 输入多路复用器详解
    的头像 发表于 01-16 14:40 804次阅读
    探索SNx4LVC257A:高性能数据选择器与多路复用器的设计奥秘
    深入探讨德州仪器(TI)的SNx4LVC257A系列产品,这是一款性能卓越的四通道2线至1线数据选择器和多路复用器,具有众多出色的特性和广泛
    的头像 发表于 01-16 11:30 895次阅读
    探索SN74LV4053A-EP:一款强大的模拟多路复用器/解复用器
    下德州仪器(Texas Instruments)的SN74LV4053A-EP 三重2通道模拟多路复用器/解
    的头像 发表于 01-16 10:15 554次阅读
    深入解析SN74LVC257A-EP:高性能数据选择器/多路复用器
    德州仪器(Texas Instruments)的SN74LVC257A-EP,一款具有卓越性能和广泛应用前景的2线至1线数据选择器/多路复用器
    的头像 发表于 01-15 15:10 619次阅读
    SN74LVC257A-Q1:汽车级2选1数据选择器/多路复用器的深度解析
    )的SN74LVC257A-Q1,一款专为汽车应用设计的2选1数据选择器/多路复用器,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: sn
    的头像 发表于 01-14 15:55 1668次阅读
    深入剖析SN74HCS157:高性能四通道2选1多路复用器
    (TI)的SN74HCS157四通道2选1多路复用器,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中如何发挥作用。 文件下载: sn74hcs15
    的头像 发表于 01-13 14:05 588次阅读
    探索SN74LVC258A四通道2选1反相数据选择器/多路复用器
    )的SN74LVC258A一款四通道2选1反相数据选择器/多路复用器,它在众多应用场景中都能发挥重要作用。 文件下载: sn
    的头像 发表于 01-12 15:45 1416次阅读
    探索SN74AC257-Q1:汽车级四通道2选1数据选择器/多路复用器
    探索SN74AC257-Q1:汽车级四通道2选1数据选择器/多路复用器 在电子设计领域,数据选择和多路复用是常见且关键的操作。今天,我们将深
    的头像 发表于 01-12 13:50 576次阅读
