设计速度100km/h本桓高速公路全线隧道27座,共计45个变电所,为实现对本桓高速每座变电所的10kV进线回路、10kV馈出回路、0.4kV进线柜、无功功率补偿
2026-01-05 11:29:06
64
2026年伊始,雷曼光电在南非打造的两块N10户外LED显示屏成功点亮并投入使用,总面积达944㎡,作为非洲目前最大的户外广告屏,不仅改写当地显示格局,更成为中国LED技术出海的标杆项目。
2026-01-05 09:53:47
59 电缆接地箱和电缆分支箱是功能完全不同的两种电力设备。简单来说,接地箱是电缆的“安全卫士”,主要负责处理电缆金属护层的接地,防止感应电压危害;而分支箱则是电力的“交通枢纽”,主要负责电能的分配和转接。
2026-01-04 09:25:14
电缆接地箱以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。AZ-JD系列电缆接地箱包
2026-01-04 09:20:59
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力配电网络中,10kV配电柜作为关键设备节点,其绝缘状态直接影响供电安全与系统稳定性。局放监测系统通过非侵入式检测技术,实现对设备绝缘缺陷的早期识别与智能评估
2025-12-30 15:33:26
75
:无负载时静态电流典型值仅 690μA,FB 引脚稳定工作时静态电流低至 180μA,SW 引脚漏电电流最大仅 10μA,待机功耗极低。对于电池供电的 GPS 定位器(如户外追踪器、共享设备定位器
2025-12-18 17:28:14
在工业自动化 EtherCAT 网络部署中,设备分散导致拓扑复杂、布线混乱、同步性差等问题是否一直困扰着你?SG-ECAT-HUB_4 型 EtherCAT 分支器重磅来袭,以 “一进三出” 的四网
2025-12-12 10:36:37
122 ,兼顾技术细节与选型决策参考: 一、核心区别总览表 对比维度 直接接入式 间接接入式 适用电压等级 低压系统:≤690V(典型 220V/380V/400V) 中高压系统:≥1kV(典型 10kV/35kV/110kV/220kV) 信号接入方式 电压:一次侧电压直接接入装置端子(
2025-12-11 14:14:52
312
电压不足)。
示例:10kV 电缆交流耐压试验电压通常为 25kV(35kV 电缆为 52kV),选型时需选择额定输出电压≥试验电压的设备。
2. 试验电流(A)
计算试验对象的电容电流(I = 2
2025-12-09 15:52:49
特高压的轻量化便携型号适配户外 10kV 电缆现场检测,华天电力若需同时检测多组 10kV 电缆,可选择其多通道同步检测型号,提升效率。
设备运行中出现过压保护跳闸,是什么原因?
过压保护跳闸多因试验电压
2025-12-01 15:23:28
、损耗偏高,难以满足 SST 对高效、紧凑、可靠的核心需求。而SiC材料 10 倍于硅的击穿场强、更低的导通损耗与更高的开关频率特性,使其成为 kV 级高压应用的理想选择。 近期,派恩杰创始人黄兴博士团队的 15kV 双向阻断 SiC 器件与瞻芯电子 - 浙江大学
2025-11-28 08:50:00
5242 得到充分验证。该项目落地灯安装于户外走廊,环境温度波动大且存在电磁干扰,采用 H5412B 方案后,芯片在 - 10℃~75℃环境下稳定运行,调光信号无延迟、无干扰,确保照明系统全天候可靠工作。目前
2025-11-27 10:09:43
运行的关键检测工具。其具体作用可分为四类:
一、核心绝缘性能检测作用(最核心)
排查绝缘缺陷:针对 10kV~500kV 电压等级的交联聚乙烯(XLPE)电缆、变压器、GIS 组合电器、发电机定子绕组
2025-11-26 15:08:49
正弦波,畸变率低(武汉特高压产品≤0.3%),避免损伤试品绝缘;③ 采用模块化设计(如武汉特高压 UHV 系列),电抗器可串并联组合,适配 10kV~500kV 不同电压等级;④ 智能调谐功能,快速锁定
2025-11-21 14:53:26
保护协议。接口配置:4 进 1 出 可配置中继设备,4 个输入接口接收能力完全一致,输出可从任意输入端口独立路由。音视频性能:像素时钟频率最高
2025-11-19 21:08:20
容量为5MW/10MWh 的锂电池储能系统,3000kVA变压器1台,2500kVA变压器1台,并建设一座10kV开关舱。直流电逆变为690V交流电,最后升压变高压侧以10kV电压等级接入2座10kV开关舱的进线柜。 本工程为 2 个并网点,根据《浙江电网电化学储能电站并网技术要求
2025-11-19 16:55:36
513
?丰城曲江煤炭开发公司分布式光伏项目为35/10kV项目,35kV侧采用两路电源单母线分段系统,一路进线引自国网线路仙曲线进线,一路进线引自用户自有电厂开关电曲线进线。
?本项目共设置1个10kV并网
2025-11-17 13:40:34
某园区聚焦应用型海洋科技研发、人工智能、工业互联网等前沿领域,一期建设 3 座生产厂房,配套 1 座 35kV 主变电站与 2 座 10kV 区域变电所,采用 35kV 单电源进线模式,10kV 分
2025-11-17 09:04:18
470
关键术语解析1. 核心功能术语1-in-2-out repeater:1 进 2 出中继器,“1 进” 指 1 路 HDMI 信号输入,“2 出” 指 2 路完全相同的 HDMI 信号
2025-11-13 15:54:52
项目,35kV侧采用两路电源单母线分段系统,一路进线引自国网线路仙曲线进线,一路进线引自用户自有电厂开关电曲线进线。本项目共设置1个10kV并网点,并网点下带3个光伏升压箱变,仙曲线进线距离并网点100-200m,电曲线进线距离并网点6公里。针对接入的光伏,该项目要求
2025-11-13 13:58:07
379
在光伏电站的生命周期中,每一个部件的选型都关乎着未来数十年的收益。其中,作为连接光伏阵列与电网的“心脏”——10kV升压箱变,其重要性不言而喻。一个“量身定制”的箱变,不仅是稳定运行的保障,更是提升
2025-11-13 09:20:54
614
华电奉贤新能源有限公司(以下简称“上海华电”)租赁上海平高食品有限公司厂房屋顶建设4408.085kWp屋顶分布式光伏发电项目,采用“自发自用,余电上网”方案。安科瑞zyw18860995267 二、现有电网情况 本工程目前用户配电站为 10kV 电压用户站,站内
2025-11-12 10:17:19
346 1 台 3000kVA 变压器、1 台 2500kVA 变压器及 1 座 10kV 开关舱。系统运行流程为:直流电经逆变转为 690V 交流电,再通过升压变压器升至 10kV 电压等级,最终接入 2 座 10kV 开关舱的进线柜,实现稳定并网。
2025-11-11 10:36:53
227
35kV 单电源进线模式,10kV 分所电源均引自主站,形成 “一主两分” 的配电架构。这类产业对供电稳定性、数据准确度要求严苛,传统运维模式难以适配,安科瑞 Acrel-1000 变电站综合自动化系统由此落地应用。 二、硬件核心:分层保护构筑可靠防线 系统以 “集中 + 分布
2025-11-08 16:24:56
231
一、项目背景:产业集群的电力刚需某园区聚焦应用型海洋科技研发、人工智能、工业互联网等前沿领域,一期建设3座生产厂房,配套1座35kV主变电站与2座10kV区域变电所,采用35kV单电源进线模式
2025-11-08 08:56:02
149
电流从 1A 提升至 3A,适用于 5km 长 10kV 电缆测试。
单节电抗器重量≤40kg(如 UHV-44/22 型号),支持单人搬运,便于现场快速部署。
宽范围适用性
电压覆盖 :从 10kV
2025-11-04 15:19:49
,与其他射频产品兼容。TE测试探头电缆组件将探头连接到射频开关连接器后,提供一个固定式直角探头。这些电缆组件具有高达11GHz的高频性能和50Ω 的总阻抗。这些电缆组件非常适用于射频开关电路测试、物联网(IoT)、汽车和工业应用。
2025-11-03 11:24:07
383 一芯未来的GJB RFID识读模块(一进一出)是构成部队数字化车场自动化、智能化门禁管理的核心硬件单元,遵循国家军用标准(GJB),通过“一进一出”的典型配置,实现对车辆身份的快速、精准、自动识别
2025-10-28 16:55:40
499 在直供微电网设计中,短路电流计算与设备选型是决定系统 “安全运行” 与 “成本可控” 的关键环节 。本文结合某 10kV 园区直供微电网实例,从理论建模、实例计算、设备选型到工程落地避坑,完整拆解实操路径。
2025-10-23 11:31:01
1005
。第二种方式的优点是不会出现BHR中更新内容不正确的情况,因为所有的更新操作都是在指令交付后进行的。缺点是在遇到连续的两条分支指令时,后一条指令无法享受前一条指令的预测结果。
预测结果生成模块
预测
2025-10-22 06:50:51
10.5kV柴油发电机组接地电阻柜接地开关柜保护柴油发电机组,这是一套供4个发电机组使用的,配置了1台接地电阻柜+1台接地接触器柜(即:接地开关柜)。发电机中性点接地电阻柜技术要求
1) 产品形式
2025-10-14 11:18:03
400
,通常 50-100 倍)。
对比传统工频耐压设备,优势堪称 “降维打击”:传统设备需大电源容量(如测 3km 10kV 电缆需 500kVA 以上),体积堪比冰箱且重量超 200kg;而武汉特高压串联
2025-10-11 15:40:50
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力传输网络中,户外电缆线路如同纵横交错的“血管”,为城市运转输送着关键能量。然而,复杂多变的户外环境给电缆安全运行带来诸多挑战。户外电缆线路监测传感器应运而生
2025-09-28 11:04:35
425
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,10kv配电柜作为电能分配与控制的核心设备,其运行状态直接关系到整个电网的安全与稳定。一旦配电柜出现局部放电现象,就如同给电力系统埋下了一颗“定时炸弹
2025-09-26 09:55:05
318
谐振装置的核心痛点是 “调谐效率低、场景兼容性差”:面对 10kV 电缆与 220kV GIS 等不同电容值试品,需频繁更换电抗器模块,单组试品调谐耗时常达 20-30 分钟;且谐振频率范围窄(多为
2025-09-25 15:44:07
的电压等级应按照储能系统额定功率、接入电网网架结构等条件确定,不同额定功率储能系统接入电网电压等级如下表所示: 二、10kV并网储能系统 1.系统概述 储能系统由电池舱、电气舱、预制一次舱等组成,如果要求数据要上传电网调度系统还需要增加二次舱,以放置微机
2025-09-16 11:11:07
601
网架结构等条件确定,不同额定功率储能系统接入电网电压等级如下表所示:二、10kV并网储能系统1.系统概述储能系统由电池舱、电气舱、预制一次舱等组成,如果要求数据要上传
2025-09-16 08:02:11
861
S331LAnritsu Site Master™ 手持式电缆与天线分析仪特征软件工具箱S331L 是一款坚固耐用的手持式电缆与天线分析仪。S331L 利用最新的技术进步,针对现场条件进行了优化
2025-09-13 17:40:23
? 电压等级:10kV、35kV、110kV还是更高? 主要痛点:是更需要提前预警绝缘老化,还是需要故障后快速精准定位,或是两者都需要? 现场环境:安装条件如何?取电和通信(4G/5G/光纤)是否方便?环境干扰是否严重? 预算范围:不同技术和配置
2025-09-11 22:04:24
510
,成为嵌入式二维模组的标杆选择。一、户外环境对二维码模组的严苛挑战户外取餐柜面临多重技术考验:1.复杂光照条件:正午强光可能导致屏幕码反光(如OLED屏幕对比度降
2025-09-10 15:00:17
492
在如今的现代化生产中,电力供应的重要性不言而喻。尤其是在一些对电力需求特别精确的行业,如何保证电源的稳定性和高效性成为了一个关键问题。广州邮科变频电源正是为了解决这个问题而应运而生,特别是它的单进单出设计,提供了更加稳定和高效的电力保障。
2025-09-10 09:43:54
629
振弦式应变计的长期稳定性高度依赖电缆的可靠保护。工程实践中,约35%的仪器故障源于电缆断裂或接头损伤。科学固定电缆需兼顾机械防护与环境适应性,以下是关键实施规范。电缆固定需遵循应力释放原则。从仪器端
2025-09-09 15:01:02
421
1有关10kV高压开关设备在线测温的概述 在我国传统的高压供电系统当中,也开展了对高压开关设备温度的测算工作,但由于相关技术的不发达,采用的是用测温仪器直接接触高压开关设备的方式进行温度测量的方式
2025-09-08 15:34:29
518
TE Connectivity (TE)新推出的高速插拔式 I/O 铜质电缆组件支持最新的高速标准,设计速率为 56 Gbps 及更高。凭借信号完整性 (SI) 和系统结构专业知识,TE能够向
2025-08-18 17:21:33
YC电缆是重型通用橡套电缆,全称重型通用橡套软电缆,属于橡套线的一种。以下是对YC电缆的详细介绍: 一、基本特性 额定电压:适用于交流额定电压450/750V以下的电器设备。 使用温度:线芯的长期
2025-08-11 13:06:27
3166 络的优化升级提供了创新解决方案,成为众多工业企业迈向智能化生产的得力助手。 一、灵活拓扑,适配多元场景 三格电子 EtherCAT 分支器(型号:SG-ECAT-HUB_4)配备 4 个 EtherCAT 网口,采用独特的一进三出 RJ45 设计,数据帧遵循 IN→OUT4→OUT2→O
2025-08-08 14:11:14
713
科技大学、山东大学青岛校区等众多高校落地使用,广受好评。如果你也对人工智能感兴趣,或者正在从事相关教学、学习工作,不妨考虑一下比邻星人工智能综合实验箱,真的入股不亏!#比邻星人工智能综合实验箱 #人工智能 #电子发烧友社区
2025-08-07 14:30:20
2025-08-07 14:23:17
你是否曾遇到过电源不稳定导致设备无法正常运转的困扰?在现代化设备越来越多的今天,电源的稳定性变得至关重要。而在广州,邮科变频电源单进单出的出现,正是为了解决这一问题,为众多行业带来了革命性的改变。
2025-08-04 16:01:22
970 原标龙产城控股科创园一期光伏发电项目
内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗新宝拉格镇工业园区深能热电厂项目
绿汇新能源4.5MW光伏10kV并网
江苏巨力钢丝绳35kV光伏并网
中天合创能源煤矿分布式光伏发电10kV
2025-07-25 00:23:50
客户试验室既有10kV开关柜,又要测35kV电缆,难道得买两台设备?电压等级切换麻烦,曾是轻型高压试验变压器用户的普遍痛点。华兴变压器用模块化抽头设计,让一台设备覆盖更广范围。核心是分接绕组。华兴在
2025-07-21 11:01:09
420
HY5WZ-17/45是一种电站型无间隙金属氧化物避雷器(MOA),专为10kV电力系统设计,主要用于保护发电厂、变电站等场所的电气设备免受大气过电压和操作过电压的损害。以下从型号含义、技术参数
2025-07-16 15:24:07
。 智能接地箱的功能 一、电缆运行状态监测 护层环流监测:搭载罗氏线圈加积分器,实时捕捉电缆护层环流数据,精准识别异常波动。 接地电压监测:通过电压互感器对电缆接地电压进行动态追踪,实时掌握接地系统电位变化,及
2025-07-09 10:15:22
572
随着10BASE-T1L以太网在各个行业兴起,更多应用不断涌现,每个应用都给该技术的成功部署带来了新的挑战。一个常见的要求是支持多种类型的电缆。某些应用已经将这些电缆部署到传统通信系统中。现有设施也
2025-06-27 09:50:35
1279 文章由山东华科信息技术有限公司提供在广袤的输电走廊中,户外电缆如同能源动脉,承载着电力传输的重任。然而,长期暴露于日晒雨淋、温差骤变等恶劣环境,电缆接头、绝缘层等部位易因老化、污染或机械应力产生局部
2025-06-19 14:39:47
470
10kV开关柜母线室弧光保护装置通过弧光传感器和电流判据双重检测,可在毫秒级时间内快速切除电弧光故障,显著降低设备损毁和人员伤亡风险。该装置由弧光传感器、主控单元及跳闸回路组成,适用于母线短路、绝缘
2025-06-19 10:51:50
927
IT6636: 3 IN to 1 OUT HDMI 2.1v Retimer Switch 带嵌入式 MCU
IT6636 是一款 3 进 1 出 HDMI 重定时开关,支持每通道高达 12
2025-06-10 19:08:02
在电力传输的复杂网络中,电缆 T 型连接头扮演着关键角色。因其全封闭、耐高温、绝缘绝热的特性,传统堵头仅能起到绝缘塞功能,难以对其进行温度监测。当环网柜内电缆 T 型连接头出现温度异常时,往往无法及时察觉,这如同在电力系统中埋下了一颗定时炸弹,随时可能引发故障,影响电力供应的稳定性与安全性。
2025-06-10 15:27:55
672
。 10kV等级SiC MOSFET器件在下一代智能电网、高压大容量功率变换系统等领域有广阔的应用场景。在智能电网中,10kV SiC MOSFET可用于固态变压器、柔性交流输电、柔性直流输电、高压直流输电及配电系统等应用方面。它可以突破硅基功率器件在大电压、高功率、高温度方面的限制
2025-06-10 00:09:00
6689
1.架设避雷线(架空地线):在10kV线路的上方或下方架设一条或多条避雷线,利用其较高的吸引雷击能力保护主线不受雷击。避雷线与主线之间通过绝缘子隔开,雷电流通过避雷线导入大地,减少对主线
2025-05-29 14:38:05
2105 的可靠性与稳定性直接影响着变压器等设备的正常运行。对此,主要对10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台进行了探讨。 关键词: 配电室;监测管理平台;关键技术 0引言 10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台对分布
2025-05-27 16:42:50
520
10kV弧光保护装置是一种用于中压开关柜的快速保护系统,通过检测电弧光和高幅值电流实现故障切除。其核心由紫外/可见光传感器和电流互感器构成,采用“光+电流”双判据逻辑,在检测到弧光信号(<1ms
2025-05-16 11:35:22
2692
(UWB)脉冲系统的功率开关元件。其典型特征包括: 超快开关特性(皮秒级响应) 耐高压能力(≥10kV) 超高功率容量(>40GW) 二、核心技术优势 性能参数 开关速度:<200ps 工作寿命:>10⁷次 工作频率:20kHz 热稳定性:通过散热优化设计 关键技术突破 介质隔离技术 载流子控制方案 热管理
2025-05-15 10:26:30
473 武汉特高压旗下的串联谐振可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。
在电力系统中,电缆耐压试验是确保电缆绝缘性能可靠、保障电力传输安全的关键环节。因此,选择一款优质的电缆耐压试验设备
2025-05-14 09:06:24
深圳南柯电子|便携式电源EMC整改:户外储能设备EMC“爆雷”频发
2025-05-12 14:21:49
791
Pickering Electronics为经典高压继电器63系列新增了20kV版本。此次升级通过实现开关触点间20kV的耐受电压——这一其他继电器制造商目前无法提供的首创能力——树立了行业新标准
2025-04-16 09:59:48
786
是电路比较简单,比正激式开关电源少用了一个大的储能滤波电感,以及一个续流二极管,一次,反激式开关电源的体积要比正激式开关 电源的体积小,且成本也要低。此外,反激式开关电输出电压受占空比的调制幅度,相对于
2025-04-08 13:34:18
2025-04-02 10:57:55
电子发烧友网站提供《110kV变电站典型二次回路图解.pdf》资料免费下载
2025-03-31 16:57:53
9 35kv110kv220kv550kv可控放电避雷针的区别
2025-03-18 16:40:29
0 OC150G OC150HG利用硅的光敏特性,VMI 创造了一系列高压光耦合器和光二极管。VMI 的光电耦合器和光电二极管提供 10kV 至 25kV 版本,并且可以串联配置
2025-03-18 13:25:44
2025-03-18 13:23:33
OC100G OC100HG利用硅的光敏特性,VMI 创造了一系列高压光耦合器和光二极管。VMI 的光电耦合器和光电二极管提供 10kV 至 25kV 版本,并且可以串联配置以提供额外的隔离电压能力
2025-03-18 13:13:34
OC250G利用硅的光敏特性,VMI 创造了一系列高压光耦合器和光二极管。VMI 的光电耦合器和光电二极管提供 10kV 至 25kV 版本,并且可以串联配置以
2025-03-18 11:25:29
版嵌入式扫码机应运而生,以其独特的远距离识别能力和稳定的性能,在户外扫码收费场景中发挥着越来越重要的作用。一、户外扫码收费场景的挑战户外扫码收费场景相较于室内环境,面临
2025-03-17 16:08:47
742
近日,能源局发布定义分布式光伏6MW及以上的光伏电站必须自发自用,自行消纳。多省能源局规定大于6MW的电站必须按集中式管理,另外大于6MW(包含)要省级审批,小于则由市级审批,10kV
2025-03-17 13:35:37
885
NS-JD电缆接地箱,专为电缆系统设计,提供稳定可靠的接地保护。其紧凑设计、易安装、维护简便,适应各种环境,广泛应用于不同电压等级。选用NS-JD,即选择了电力设施的安全与专业品质保障。我们提供全方位服务,确保您的电力传输系统运行无忧,共创安全电网。
2025-03-12 11:08:15
768 2月27日, 中国照明灯饰电工行业年度榜单——2024“光明奖” 正式发布。洲明科技凭借卓越的技术创新、丰富的工程案例、强大的品牌影响力,荣登 “年度户外照明品牌TOP10” !这一荣誉不仅是行业
2025-03-04 10:42:23
4294 等你来!扫描以下二维码速速报名(您可以在直播中听到全球前沿的产品与应用实例分享。)注:请在2025年3月10日之前扫码报名。报名后,您将收到一封确认电子邮件,内含当
2025-02-27 17:07:09
683
在碳中和目标与户外生活方式深度融合的今天,清洁能源的便携化已成为推动绿色消费升级的关键赛道。近日,全球便携储能行业领军企业华宝新能正式宣布,其旗下户外电源品牌电小二推出革新性产品新一代安全快充户外
2025-02-27 10:43:58
1100 在工业生产和科学研究中,模拟各种复杂环境条件对产品或材料进行测试至关重要,步入式恒温恒湿试验箱正是这样一款强大的设备。上海和晟HS系列步入式恒温恒湿试验箱步入式恒温恒湿试验箱通过制冷、制热以及加湿
2025-02-26 13:08:45
682
设计理念:
精准化:输出电压波动率≤0.5%,满足GIS、高压电缆预制式局放试验需求
智能化:集成AI过载预测系统,故障率降低70%
绿色化:空载损耗<0.8kW,达到国家一级能效标准
二
2025-02-26 12:14:07
接触不良引发故障。
设备检查:操作前仔细检查负载箱外观是否有损坏、电缆连接是否牢固、开关是否正常等,发现问题及时排除后再进行操作。
操作规范
遵循说明:严格按照负载箱的使用说明书规定的操作顺序进行操作,避免
2025-02-13 13:49:40
江西各地区在推进10KV环网柜、环网箱DTU配网自动化升级与改造工程,我们为此提供配网DTU产品,助力现场项目改造升级!改造完成后,通过DTU终端实现故障研判及远程隔离等操作,减轻10kV电缆线路运维管理的工作压力,缩短故障停电时间,提升供电可靠性。
2025-02-11 12:19:01
1089
一、产品特点 AKH-0.66/K-HW 系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水
2025-02-10 16:56:01
1003
,小于则由市级审批,10kV线路单回接入容量也是6MW,很多电厂发电机装机容量也是以6MW为界点。这是为什么呢? 1.政策角度 我国首次提出分布式光伏电站将其限定为10kV及以下电压等级接入要追溯到2012年10月左右,单个项目容量不超过6MW的发电系统,然后到了2013年国家
2025-02-10 16:35:19
966
的三相电供应。
单相负载箱:只需要连接一根火线(L)和一根零线(N)。
控制方式:
三相负载箱:可以通过远程控制或计算机进行操作,也可以通过手动开关进行控制。
单相负载箱:通常只能通过手动开关进行控制
2025-02-08 13:00:55
在电力电子测试领域,负载箱是不可或缺的关键设备。随着测试功率的不断提升,传统风冷负载箱的能耗和噪音问题日益突出。水冷负载箱作为一种新型测试设备,凭借其高效的散热性能和节能环保特性,正在逐步取代传统
2025-02-07 11:11:11
OI-RFS系列射频切换开关箱采用高可靠性的同轴机械射频开关矩阵,可实现最高8路射频通道的自动切换。射频开关箱配备上位机控制软件,支持按键式手动通道切换和上位机软件(OI-RFSSW)远程控制通道
2025-01-24 11:11:24
OBOO鸥柏品牌立式广告机是一种高度可定制的数字媒体广告设备,也为立体式/落地式。具有2K4K高清显示、立体声音响和互动功能。与传统的广告牌和液晶显示屏相比,OBOO鸥柏落地式广告机具有更大的灵活性
2025-01-21 18:58:52
580
安科瑞徐赟杰18706165067 1、项目概况 1、储能系统为1500V电压平台,采用10kv并网接入; 2、新增1套3MWH电池舱、1套PCS升压变流舱和1套10kv并网开关柜; 3、电池舱
2025-01-17 15:26:25
636
通过上述综合性的安全措施,蜀瑞创新开关柜一键顺控方案可以显著提升10KV开关柜一键顺控技术的安全水平,确保其在实际应用中的稳定性和可靠性。同时,随着技术的发展,还需要不断评估和改进现有的安全措施,以应对新的挑战。
2025-01-16 09:09:06
937
。户外电源箱的散热处理已经成为了一个极为重要的问题。 事实上,只需要消除受尺寸限制和面对太阳方向的光辐射所导致的电子设备的内部发热问题,就能够解决户外电子设备的散热问题 户外电源箱的发热管理必须针对设备所处的环
2025-01-13 11:05:04
674 /230kW,输出为0.8kV低压交流电压,分别接入变压器升压至10kV,经开关站后接入至10kV线路,以10kV电压等级接入电网,采用
2025-01-07 15:35:33
736
深居浅出AutoCAD二次开发,net版
2025-01-06 14:12:15
13
