企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
保定奥卓电气设备制造有限公司
学习开关柜弧光现象的产生、弧光带来的后果及如何控制消除
73 内容数 7w 浏览量 8 粉丝
10kV氧化锌避雷器HY5WZ-17/45
型号: HY5WZ-17/45
--- 产品参数 ---
  • 型号 HY5WZ-17/45
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
HY5WZ-17/45是一种电站型无间隙金属氧化物避雷器(MOA),专为10kV电力系统设计,主要用于保护发电厂、变电站等场所的电气设备免受大气过电压和操作过电压的损害。以下从型号含义、技术参数、结构特点、适用环境及选型依据等方面综合分析:
HHY5WZ-17/45氧化锌避雷器
一、型号含义解析
根据JB/T 8459标准,型号中各字符代表以下含义:
HY:复合绝缘外套("H"为复合外套,区别于瓷外套);
5:标称放电电流5kA;
W:无间隙结构(无需串联放电间隙);
Z:电站型(适用于发电厂、变电站);
17:额定电压17kV(有效值);
45:标称放电电流(5kA)下的最大残压45kV(峰值)。
结构与技术特点
复合外套设计
硅橡胶复合材料整体模压成型,具备优异的防爆、防潮、耐污性能,相比传统瓷套避雷器,体积减小40%、重量降低50%,且抗碰撞能力更强249
无间隙结构
直接依赖氧化锌阀片的非线性特性,响应时间快(纳秒级),无放电延迟问题,陡波保护性能优异。
阀片配方优化
高纯度氧化锌阀片泄漏电流低(0.75U₁mA下≤50μA),通流容量高于国标,寿命长且热稳定性好。
密封与防爆性
整体模压无气隙结构,避免内部受潮或爆炸风险,适用于开关柜等密闭空间。
四、适用环境条件
温度范围:-40℃ ~ +40℃(适应严寒与高温环境);
海拔限制:≤2000m(复合外套型);≤1000m(瓷套型);
抗震与抗风:地震烈度7度以下,风速≤35m/s;
污秽环境:硅橡胶外套增水性强,爬电距离大,重污秽地区免清洗。
五、选型依据(为何10kV系统选17/45?)
额定电压匹配
10kV系统的最高运行电压为12kV,避雷器持续运行电压(13.6kV)需高于此值,避免误动作;额定电压17kV为系统标称电压的1.7倍,符合国标对中性点非有效接地系统的要求。
残压保护裕度
雷电残压45kV(相当于25.4kV有效值)低于10kV设备绝缘水平(如开关柜工频耐压42kV),确保设备安全。
通流能力适配
150A方波电流和40kA大电流耐受能力,满足变电站短路容量需求。
六、安装与维护要点
安装要求
采用≥4mm²铜芯软导线连接,上部接相线,下部可靠接地;避免承受机械拉力。
预安装检测
必须测量绝缘电阻、直流U₁mA及0.75U₁mA泄漏电流(超标需更换)。
禁止操作
不得单独进行工频耐压试验,设备整体试验时需断开避雷器。
定期维护
多雷区或高原环境需增加检测频次,重点监测泄漏电流变化。
总结
HY5WZ-17/45以其高可靠性、快速响应和强环境适应性,成为10kV电站过电压保护的主流选择。其设计紧密贴合系统绝缘配合要求,复合外套技术解决了传统避雷器笨重易爆的痛点,尤其适合空间受限的开关柜场景。选型时需严格校验海拔、污秽等级等参数,并遵循“额定电压匹配、残压足够低”的核心原则。
为你推荐
  • 接地电阻成套装置35kV101Ω200A10S技术参数和性能要求2026-06-25 10:52
    接地电阻成套装置35kV101Ω200A10S技术参数和性能要求,中性点接地电阻器参数 材料:不锈钢合金材料 型式:柜式,户外安装,防护等级IP55 连接方式:35kV单芯电力电缆,下进线 如为多节电阻结构,则须增加节与节之间绝缘试验,施加每节电阻对自身支架的工频耐压,电压值为每节电阻额定电压的2.5倍再加2kV。
    351浏览量
  • 方形(LXQⅠ型)与圆形(LXQⅡ/Ⅲ型)一次消谐器深度对比分析2026-05-08 09:50
    方形(LXQⅠ型)与圆形(LXQⅡ/Ⅲ型)一次消谐器在电力系统中均扮演着至关重要的角色,它们的核心电气原理完全一致,均采用碳化硅(SiC)非线性电阻作为核心元件,旨在消除电压互感器(PT)回路中可能产生的铁磁谐振。尽管功能目标相同,但两者在技术迭代过程中产生了显著差异,这些差异主要体现在结构设计、散热性能、安装便利性与长期运行的可靠性等关键维度上。
    470浏览量
  • 660V高阻接地柜技术要求2026-05-06 15:04
    高阻接地柜 660V高阻接地柜技术要求 1电阻器要求 材料:不锈钢或镍铬合金,耐高温、抗氧化。 温升:满载运行时,电阻元件表面温升≤760℃。 绝缘:电阻对地绝缘水平≥系统电压的2倍+1kV。 阻值:0-1200Ω可调
    304浏览量
  • 660V 户内接地电阻柜技术规格书2026-04-09 15:57
    此接地电阻柜专为0.66kV电压等级、50Hz频率的工业配电系统设计,采用电阻接地模式,集保护、监测与一体,整体为户内安装型式。电阻值支持0Ω ~ 1800Ω连续可调
    489浏览量
  • PT一次消谐器全维度技术详解2026-03-30 15:37
    PT一次消谐器是6-35kV中压配电网中,保障电压互感器安全稳定运行的不可或缺的关键防护设备,其核心价值在于依托碳化硅非线性电阻的动态特性,精准、快速抑制铁磁谐振,化解过电压、过电流带来的设备损毁风险。 实际工程应用中,两大环节直接决定设备防护效果:一是精准选型,严格匹配系统电压等级,重点区分全绝缘与半绝缘PT专用型号,尤其留意带“D”标识的专用款选型;二是
  • 电缆直接接地箱保护接地箱交叉互联接地箱安装的必要性2026-03-25 16:32
    电缆直接接地箱保护接地箱交叉互联接地箱是高压单芯电缆(尤其 110kV 及以上)安全运行的必备核心装置,其安装必要性体现在人身安全、设备保护、系统稳定、运维可靠四大核心维度,是电缆线路设计与施工的强制要求。
  • 复合式过电压保护装置与金属氧化物限压器的差异与共性2026-03-20 10:25
    复合式过电压保护装置能够应对多种电压异常情况,包括雷击和操作引起的电压波动。由于其内部组件的多样性,它能更全面地响应不同类型的电压异常。例如,在面对高频震荡的电压波动时,其组件的协同作用能更有效地消耗多余能量。 金属氧化物限压器主要用于防护雷击引起的电压异常,对部分操作引起的电压波动也有一定的抑制效果。然而,在处理复杂的操作电压波动(如高频震荡)时,其效果可
  • 复合式过电压保护器也叫三相组合式过电压保护器组合式避雷器2026-03-19 16:21
    复合式过电压保护器(又称三相组合式 / TBP、复合式避雷器),它是 35kV 及以下中压电网的全能型过电压防护设备,可同时抑制雷电与操作过电压(尤其相间 + 相地双重保护,弥补传统避雷器短板)。
    770浏览量
  • 全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异2026-03-04 15:49
    发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的核心共性的是:均为中性点经电阻接地的成套保护装置,核心功能都是限制接地故障电流、抑制暂态过电压二者的本质区别在于:发电机中性点接地电阻柜以“保护发电机本体”为核心,呈现“小电阻、小电流、快跳闸”的特点,所有设计均围绕发电机的安全运行展开;变压器中性点接地电阻柜以“保障电网稳定”为核心,呈现“中/小电阻、大电流、
  • 电流互感器二次侧严禁开路的核心原因及安全规范2026-02-27 15:24
    在电力系统运行过程中,电流互感器(简称CT)是不可或缺的计量与保护设备,但其二次侧运行有一项铁律——严禁开路。这并非随意规定,而是源于设备本身的工作原理,一旦违反,不仅会损坏设备,更会直接威胁人身安全,引发一系列严重的电力系统事故。“CT怕开路,VT怕短路”。其中CT即电流互感器,开路会产生高压;VT(电压互感器)则相反,短路会产生大电流,两者均存在极大危险
    3188浏览量
