--- 产品详情 ---
关键术语解析
1. 核心功能术语
- 1-in-2-out repeater:1 进 2 出中继器,“1 进” 指 1 路 HDMI 信号输入,“2 出” 指 2 路完全相同的 HDMI 信号输出(可同时连接显示器、投影仪等设备),“中继器” 核心作用是放大信号、补偿传输损耗,延长传输距离。
- HDCP 1.4/2.2:高清内容保护协议 1.4/2.2 版本,1.4 版适配 1080P 等高清格式,2.2 版支持 4K 及以上超高清格式,防止音视频内容被非法复制。
- HDR10/Dolby Vision:两种主流 HDR(高动态范围)技术标准,HDR10 是开源标准,Dolby Vision 是杜比专属标准,均能提升画面明暗细节与色彩层次,GSV2001 可实现这两种格式的 “输入 - 输出” 透传。
2. 音视频处理术语
- 600MHz 像素时钟频率:决定视频处理能力的核心参数,600MHz 对应 “4K@60Hz 4:4:4 8-bit”——4K 是分辨率(4096×2160),60Hz 是刷新率,4:4:4 是色彩采样格式(无色彩损失),8-bit 是色深(表示 256 级亮度 / 色彩)。
- Scaler(缩放器):可调整输入视频的分辨率,例如将 1080P 输入信号缩放至 4K 输出,或反之,实现 “输入 - 输出时序格式独立”(输入与输出分辨率可不同),适配不同显示设备。
- Color Space Converter(色彩空间转换器):转换不同色彩空间(如 RGB 转 YUV),解决输入设备(如电脑)与输出设备(如电视)的色彩格式兼容性问题,避免画面偏色。
3. 信号增强与时钟术语
- Rx equalizer(接收端均衡器):补偿 HDMI 信号在长距离传输中产生的衰减与失真,让接收端能准确识别信号,是 “长距离传输” 和 “多极级联” 的关键技术。
- Tx pre-emphasis(发射端预加重):在信号发射前增强高频分量,提前抵消传输过程中的高频损耗,与接收端均衡器配合,进一步提升信号传输稳定性。
- Internal Clock Generator(内置时钟生成器):无需外接专用时钟芯片,可自主生成 4 路独立时钟,分别供给 HDMI 输入、输出及音频模块,简化电路设计、降低硬件成本。
4. 音频接口术语
- 8-channel I2S/2-channel S/PDIF:两种常用音频传输格式,I2S 是 “集成电路内置音频总线”,适合多通道(如 8 通道环绕声)传输;S/PDIF 是 “索尼 / 飞利浦数字接口”,常见于音响、机顶盒,支持 2 通道音频;二者均用于音频的 “提取”(从 HDMI 中分离)与 “插入”(向 HDMI 中添加外部音频)。
- TDM 模式:时分复用模式,将多个声道的音频信号按时间顺序在同一条总线上传输,GSV2001 在此模式下 “每路音频引脚支持 8 通道”,可高效利用引脚资源,减少布线数量。
The GSV2001 is HDMI1.4/2.0 compatible, HDCP 1.4/2.2 supported, configurable 1-in-2-out repeater device. All 2 outputs are identical on transmitter capability. The HDMI input and output maximum processing pixel clock frequency is 600MHz which means the video resolution can support up to 4kx2k@60Hz 4:4:4 8-bit. The maximum processing audio sample frequency is 192K Hz for non-compression timing. GSV2001 supports HDR10 and Dolby Vision HDR as input and output. For audio insertion and extraction, the versatile TTL pin bus of GSV2001 can be configured as either input mode or output mode regarding platform requirement. GSV2001 can support up to 8-channel I2S or 2-channel S/PDIF, 3D and multi-stream audio. In TDM mode, each audio pin supports up to 8 channels. Internal Scaler and Color Space Converter enables the input and output to be timing format independent and capable of long distance transmission. With powerful HDMI Rx equalizer and Tx pre-emphasis capability, GSV2001 can cascade itself (or GSV2000 series chips) with at least 7 stages for all HDMI 1.3/1.4/2.0 timings. An internal Clock Generator can be used to generate 4 independent output clocks, which will greatly remove complexity of using dedicated clock device.
GSV2001 作为一款高集成度的 HDMI 2.0 中继器芯片,凭借其灵活的音视频处理能力和强大的信号增强特性,在多个领域展现出广泛的应用潜力。以下从技术特性与实际场景结合的角度,对其应用进行深入分析:
一、核心技术驱动的应用场景
1. 高清视频分配与长距离传输
- 多屏显示系统:支持 1 进 2 出信号分配,且两路输出完全一致,可同时驱动显示器、投影仪等设备,适用于展厅、会议室等多终端展示场景。例如,将 4K@60Hz 信号分配至主屏幕和副屏,确保内容同步显示。
- 长距离传输方案:通过 HDMI Rx 均衡器和 Tx 预加重技术,单级芯片可支持 HDMI 2.0 信号传输至 10 米以上,级联 7 级后总传输距离可达 70 米(需搭配高质量线缆),满足监控中心、教育报告厅等远距离信号传输需求。例如,在安防监控中,级联多个 GSV2001 芯片,将前端摄像头的 4K 信号传输至中控室。
2. 音视频分离与灵活处理
- 专业音频系统:支持 8 通道 I2S 或 2 通道 S/PDIF 音频提取 / 插入,可将 HDMI 中的音频信号分离至专业功放或音响系统,同时支持 3D 音频和多流音频处理,适用于影院、剧院等场景。例如,在家庭影院中,提取 HDMI 信号中的杜比全景声音频,通过独立功放实现沉浸式音效。
- 会议系统集成:音频插入功能可将麦克风或外部音频源混入 HDMI 信号,满足远程会议中语音与视频同步传输的需求。例如,在视频会议终端中,通过 GSV2001 将发言人语音嵌入 HDMI 信号,传输至远端设备。
3. 多格式兼容与分辨率适配
- 混合分辨率环境:内置 Scaler 和 Color Space Converter,支持输入输出时序格式独立,可将 4K 信号下变换为 1080P 输出,或进行色彩空间转换(如 RGB 转 YUV),适配不同显示设备的分辨率和色彩格式。例如,在企业培训室中,将电脑输出的 4K 信号缩放至 1080P,兼容老旧投影仪。
- HDR 内容处理:支持 HDR10 和杜比视界 HDR 输入输出,可透传或转换 HDR 信号,提升高端显示设备的画面质量,适用于家庭影院、专业影视制作等场景。例如,在 4K 蓝光播放机与支持杜比视界的电视之间,通过 GSV2001 确保 HDR 信号的无损传输。
4. 系统级联与扩展性
- 大规模矩阵切换:级联能力支持至少 7 级芯片堆叠,可构建 1×16 甚至更大规模的分配矩阵,适用于指挥中心、电视台等多信号源、多终端的复杂系统。例如,在电视台播出机房中,通过级联 GSV2001 芯片,将多路 4K 信号分配至不同播出通道。
- 与其他芯片协同:可与 GSV2000 系列芯片组合,形成混合传输方案。
二、重点行业应用解析
1. 商业显示与数字标牌
- 多区域内容展示:通过多芯片级联构建分布式系统,将不同分辨率的内容(如 4K 视频、1080P 广告)分配至多个屏幕,实现动态内容分区显示。例如,商场中庭的多块拼接屏,可通过 GSV2001 实现信号分配与分辨率适配。
- 远程管理与维护:支持 CEC 协议,可通过单一控制终端管理所有显示设备的开关机、信号切换等操作,降低维护成本。
2. 专业影音与家庭娱乐
- 高端家庭影院:支持 4K@60Hz 4:4:4 色深和 HDR 透传,配合音频提取功能,可构建分离式音视频系统,提升画质与音质。例如,将 PS5 的 4K@120Hz 信号通过 GSV2001 分配至电视和功放,同时分离音频至全景声音响系统。
- 多设备共享:1 进 2 出设计允许游戏机、蓝光播放器等设备共享显示终端,避免频繁插拔线缆。例如,通过 GSV2001 将 Xbox Series X 和 Apple TV 的信号分配至同一台电视,实现无缝切换。
3. 教育与会议系统
- 智慧教室:支持多屏互动教学,教师电脑的 4K 信号可同时传输至讲台显示器和学生平板,配合音频嵌入功能,实现音视频同步教学。例如,在翻转课堂中,教师通过 GSV2001 将课件和语音实时分享给学生。
- 远程会议:音频插入功能可将本地麦克风语音混入 HDMI 信号,通过视频会议终端传输至远端,确保多方沟通清晰流畅。例如,在混合办公场景中,会议室的 HDMI 信号通过 GSV2001 整合语音和内容,传输至远程参会者。
4. 工业控制与安防监控
- 工厂可视化管理:级联能力支持长距离传输,可将车间摄像头的 4K 信号传输至中控室大屏,同时通过音频提取功能监听设备运行声音,实现全方位监控。
- 交通枢纽指挥:构建大规模视频矩阵,将多路监控信号分配至不同操作台,支持实时调度与应急响应。例如,在机场指挥中心,通过 GSV2001 级联实现数百路摄像头信号的灵活分配。
三、竞争优势与差异化应用
1. 国产替代与成本优势
- 采用 65nm 工艺,体积小、功耗低,且价格优于同类进口芯片(如 CH6001、IT6663),适合对成本敏感的消费电子和工业应用。例如,国产电视厂商可采用 GSV2001 降低整机成本,同时满足 HDMI 2.0 功能需求。
2. 灵活配置与兼容性
- 支持 HDMI 1.4/2.0、HDCP 1.4/2.2,兼容主流设备;TTL 引脚总线可配置为输入 / 输出模式,适配不同平台接口需求。例如,在车载娱乐系统中,GSV2001 可兼容车载主机的 LVDS 接口,实现信号转换与分配。
3. 创新功能与未来扩展性
- 内置时钟生成器可输出 4 路独立时钟,减少外部时钟器件依赖,简化电路设计;支持 TDM 模式,每引脚传输 8 通道音频,为 8K 音频传输预留升级空间。例如,在下一代 8K 电视中,GSV2001 可通过 TDM 模式传输 32 通道音频,实现沉浸式音效。
四、应用挑战与解决方案
1. 长距离传输中的信号衰减
- 挑战:HDMI 信号在长距离传输中易受电磁干扰和高频损耗影响,导致画质下降。
- 方案:选择高质量 HDMI 2.1 线缆(如认证的 Premium High Speed Cable),并合理配置 Rx 均衡器和 Tx 预加重参数,可有效补偿信号衰减。
2. 多分辨率切换延迟
- 挑战:Scaler 处理不同分辨率信号时可能产生延迟,影响实时性要求高的场景(如游戏)。
- 方案:在非实时应用中(如视频播放),可通过预加载 EDID 信息优化切换速度;对于实时场景,建议使用固定分辨率输出以减少延迟。
3. 复杂系统中的兼容性问题
- 挑战:与老旧设备或非标准协议设备连接时,可能出现握手失败或音视频不同步。
- 方案:通过 EDID 管理工具(如 EDID Emulator)强制匹配设备参数,或启用芯片的自适应模式,自动协商最佳传输参数。
五、总结
GSV2001 凭借其高性能的音视频处理能力、灵活的配置选项和稳定的信号传输特性,成为高清视频应用的核心解决方案。其典型应用包括:
- 商业显示:多屏分配、长距离传输。
- 专业影音:音视频分离、HDR 透传。
- 教育会议:多设备共享、语音嵌入。
- 工业安防:级联矩阵、实时监控。
未来,随着 8K 普及和 AIoT 发展,GSV2001 的时钟生成、TDM 音频等功能将进一步释放潜力,为下一代显示与交互系统提供有力支撑。企业在选型时,可结合自身需求(如传输距离、分辨率、音频格式),充分利用 GSV2001 的差异化优势,构建高效、稳定的音视频系统。
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
