Pickering通过扩展其广受欢迎的63系列舌簧继电器产品线,将开关触点间的耐压能力提升至20kV,从而树立了新的行业标杆。
2025年4月,英国克拉克顿滨海:高性能舌簧继电器领域的全球领导者Pickering Electronics为经典高压继电器63系列新增了20kV版本。此次升级通过实现开关触点间20kV的耐受电压——这一其他继电器制造商目前无法提供的首创能力——树立了行业新标准。该款20kV高压舌簧继电器于2025年4月15日至17日在中国上海举办的“electronica China 2025”展会上首次亮相。
这款新型继电器专为严苛的高压应用而设计,具有高达20kV的耐受电压和12.5kV的切换电压(最大功率50W)。镀钨触点确保长久可靠的寿命,支持高达1亿次的冷切换操作。63系列继电器是多种高压测试和开关应用的理想选择,包括耐压测试仪、高端线缆测试仪、电动汽车(EV)充电桩测试、太阳能系统、医疗设备和高电压仪器等。订单量200件以内的交货周期为3-4周,大批量订单为5-6周。
Pickering Electronics舌簧继电器产品经理Robert King表示:"我们非常高兴能在Electronica 中国展会上为63系列产品线新增这款高压继电器。开关触点间20kV的耐压能力,将为需要坚固可靠且紧凑的高压开关解决方案的行业带来革命性改变。凭借其卓越性能和较短交货周期,这款继电器完美契合追求效率与创新并重的客户需求。"
63系列20kV舌簧继电器为广泛的高压应用提供卓越性能和灵活性,主要特点包括:顶部带即插式高压连接的紧凑PCB安装(提供相应连接器和绝缘套);提供A型(通电闭合)和B型(通电断开)配置(24V线圈),通常可通过组合A型和B型实现C型(转换)功能;内置Mu金属磁屏使A型可并排安装无干扰,可选静电屏蔽和/或磁屏接地连接以增强EMC保护;最大切换电流3A,最大承载电流3.5A。
适逢Pickering庆祝在高压舌簧继电器技术领域深耕半个多世纪,并新成立高压开关技术中心之际,这款新继电器的推出彰显了公司始终秉持以客户需求和工程卓越为驱动,持续致力于产品创新的承诺。
Pickering一直以在舌簧继电器领域的领导地位和创新技术著称,采用仪器级舌簧管确保稳定性和超长使用寿命(操作次数可达数十亿次)。无骨架线圈结构和SoftCenter™技术进一步提升了产品的可靠性和耐用性,同时Mu金属磁屏蔽(可内置或外置)实现了超高密度的PCB并排安装,磁干扰极小,显著节省成本和空间。Pickering继电器还以卓越的制造和质控流程著称,所有工作参数均经过100%测试,包括动态触点波形分析和完整数据审查,确保性能一致性。想了解Pickering舌簧继电器如何超越竞争对手?请点击此处查看十大优势:www.pickeringrelay.com/10-key-benefits/
了解Pickering完整高压继电器产品线,请访问:www.pickeringrelay.com/reed-relays/high-voltage/
如需联系Pickering,请访问:www.pickeringrelay.com/contact/
行业首创20kV耐压继电器为高压开关树立新标杆
- 继电器(150451)
- 高压开关(10750)
新款高压、长寿命干簧继电器具有惊人的最高200W额定功率
产品全线中功率最高的开关,额定功率高达惊人的 200W。 67系列继电器具有最高8 kV 的截止电压和 6kV的 切换电压,以及200W的额定功率,采用单列直插(SIL)的引线框架,且线圈采用无骨架
2022-04-29 16:30:58
4511
4511
Pickering 为高压微型舌簧继电器添加了静电屏蔽功能 以最大程度地减少噪音
,可选择在开关和线圈之间装配静电屏蔽,以帮助最大程度地降低线圈驱动和高压电路之间的噪音。这个新功能是对Pickering舌簧继电器内部的mu-metal 屏蔽
2022-11-15 11:40:41
995
995
Power Integrations推出1700V氮化镓开关IC, 为氮化镓技术树立新标杆
™-2系列单级、独立调整多路输出离线式电源IC的新成员。新器件采用公司专有的PowiGaN™技术制造而成,是业界首款1700V氮化镓开关IC。1700V额定耐压进一步提升了氮化镓功率器件的先进水平
2024-11-05 10:56:55
493
493
10kV及以上电缆耐压试验项目要求及耐压试验执行标准
试验要求 10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试(puncture
2020-11-13 15:20:07
10kv高压声光验电器资料下载
高压验电器是发电厂、变电所等单位用来检测高压电器设备是否带电的专用工具.YD1-10 10kV高压袖珍伸缩式声光验电器使用电压:高压AC4kV~10kV、低压AC220V-420V。该验电器设计很小
2021-05-10 07:19:08
24V直流升压经倍压整流得到20KV
20KV直流电。2:目前手上有一个交流110V变压升压电路,经5倍压能大12KV,电路正常。想得到20KV,更改倍压电路为8倍压后,只有16KV,怎么才能得到20KV?倍压电路参数同图中倍压电路参数一致。
2021-12-11 13:43:43
32无法正常控制继电器开关水泵或电机
按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。
当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关;
当继电器
2024-02-29 15:47:24
4N33光耦连接继电器故障
电路,导通时我实测为20mA左右)。正如仿真原理图所示,仿真时非常好使,同我设想的是一样的,可是实际连接之后,继电器根本没有动作,我单独试了一下继电器,将继电器线圈接12V和地时是有动作的,所以继电器
2012-02-22 13:36:43
20kV及以下配电网工程造价软件 201
本软件适用于各种投资渠道投资建设的20kV及以下配电网新建、扩建和改造工程的工程投资估算、初步设计概算、施工图预算、工程量清单报价和工程结算的编制。一.研发背景:根据电定总造[2009]23号文件
2014-08-09 10:27:00
开关继电器产生的干扰怎么消除
220V输入 经过220V转12V模块,然后再通过3.3V LDO, 在3.3V负载上用示波器测试,有时候继电器开关时会产生尖峰电压,这个电压有时候很高,宽度为1US,如果220V的灯泡不接上去,继电器开关闭合 在3.3V负载没有尖峰电压,接上去之后就会有,想过很多办法都没解决,请各位大神指点一下
2023-04-28 15:59:37
开关电源的输入端如何做到耐压3kv
客户提出一个要求,需要开关电源输入的L、N之间耐压3kv,这个从来没有碰到过,有没有哪位大神有好的解决方案,不支持中间有保险丝,打耐压的时候断开,打完后再放上的方案,要正常工作的时候能承受3kv的耐压!!!!
2020-01-09 14:14:34
高压耐压设备经验库
高压耐压设备/串联谐振湖北四方国瑞电力始终秉承“专业打造精品电测产品,诚信赢得至高市场荣誉”的企业精神,努力不断地为国内外客户制造精品电测产品,为电力行业发展贡献自己的一份力量。客服服务中心
2017-05-24 14:51:13
EXTECH 7472 回收库存 耐压测试仪
铁心&电感开关&继电器技术参数型号EXTECH 7470 ACW (10kV/20mA)EXTECH 7472 DCW (10kV/20mA)EXTECH 7473 ACW (20kV/10mA)EXTECH 7474 DCW (20kV/5mA)
2020-04-29 12:12:08
EXTECH 7473 回收库存 EXTECH7473
;电感开关&继电器型号选择:7470 AC 10KV Withstand Voltage Tester7473 AC 20KV Withstand Voltage Tester7472 DC
2020-04-29 12:09:56
EXTECH7470 回收库存 华仪7470
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪***华仪EXTECH,7470 超高压耐压测试仪简介:直流耐压测试仪,12KV,10mA,键盘锁定功能。型号 7470 ACW (10kV/20
2020-04-29 12:13:22
2021-04-19 12:47:43
Extech7474 回收库存 耐压测试仪
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Extech 7474耐压测试仪,华仪7474耐压测试仪,Extech 7474的技术特点:7474 直流输出20KV / 5mA 7472 12KV
2021-04-19 12:49:08
PCB绿油能耐压多少伏?
1、为满足EMC 静电测试,需知道PCB绿油能耐压多少伏?结果:根据和PCB板厂沟通,绿油耐压为20KV/MM,因为1盎司等于1.4MIL,而通常PCB板绿油厚度为0.5MIL,计算出0.5MIL厚度绿油可以耐压250V。
2020-10-27 16:36:00
串联谐振耐压试验装置的参数简析
、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。变频串联谐振试验装置主要针对6kV-500kV电力变压器、GIS、开关、母线、套管、互感器等变电站容性设备,6kV-220kV高压
2018-10-23 10:04:59
串联谐振中系统配置的要求
对地连接有压敏电阻器或氧化锌避雷器,激励变压器的结构型式为环氧浇注式,有3倍以上的绝缘裕度,这样可以有效地防止反击过电压和传递过电压对试验设备和人身的冲击。三、电抗器电抗器设计单节为20kV/1.8A
2018-09-19 09:21:11
光电开关怎样延迟继电器的响应?
问坛子里的热心朋友,我是个照相爱好者(摄影谈不上),我对电子不太懂,现在自己搞了个光电开关,继电器,想通过水滴经过光电开关
2011-05-15 15:15:58
关于在10KV高压侧取能问题
各位大神,如何利用高压电容在10KV高压侧取能给单片机和其他检测设备供电?电容的容量有什么要求,耐压值有什么要求啊?忘大神们指教啊!!!
2015-04-22 10:12:07
出售20KV 30KV静电放电发生器EMC/ESD测试仪
` 出售20KV 30KV静电放电发生器EMC/ESD测试仪 ESS-2000 / ESS-2001 / ESS-2002 ESD-20G / ESD-2000 / ESD61002B
2021-05-14 09:40:20
半桥逆变电路如何驱动高压包圆边?
滤波得来,IR2153产生12K左右的脉冲驱动MOS我现在主要是对高压包的变比不太明白怎么确定,我现在说说的理解 例如我想得到 20KV的高压输出,HV(高压包原边电压)的电压为50V假设高压包的变
2019-04-08 11:56:28
单片机驱动继电器控制耐压仪
大家好: 小弟需要做个测试仪器,一部分功能是将耐压仪集成进去,我只需要控制继电器通断来控制耐压仪是否进行测试,打耐压一般需要1.5KV~3KV,继电器的耐压肯定不够,有没有其他方法解决呢?
2016-04-08 13:21:22
对高压模块所产生的高压信号进行测试
§01 高压信号在脉冲20KV高压发生器电弧打火 中对于一款高压模块进行了初步测试。由于它的放电电弧与所期望的不同,因此,需要对该高压模块所产生的高压信号进行测试。一、输出电路这款 脉冲20kV高压
2021-09-16 09:28:47
手动开关控制继电器问题
我用这个继电器(DC24V)做两路电磁阀(交流220V)切换,任意时刻只有一路电磁阀工作,用SW开关手动切换,开关闭合,第一路电磁阀工作,第二路电磁阀停止。这个电路SW开关那个地方有没有问题?需
2017-08-18 11:53:54
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
2024-02-21 11:47:08
有关高频高压脉冲电源的问题?
请教各位大侠一个问题,本人最近再做一个高压脉冲电源,频率20KHz,现在想将峰峰值为200V的正弦交流电升压到20KV,各位大侠有什么好的建议么?我现在是用两个变比1:50的变压器级联在一起,做不起来,变压器已经烧了希望各位大侠能给点建设性的意见,感激不尽!
2015-09-07 10:30:25
有没有高压直流继电器驱动芯片或模块?
如题,请问大家有没有见过继电器驱动IC或模块?继电器为高压直流继电器,启动电流2~3A左右的,现在要驱动5个,发现驱动能力不足。
2015-11-03 10:36:19
用继电器如何实现电子开关的动作?
`各位前辈好:本人想使用一电子开关(类似门锁一伸一缩型),想通过继电器来控制其工作原理。但目前利用继电器反向性只能控制到动作能正常工作,开关相当于是二十四小时在工作线圈用个十分钟就很烫,请问有没办法利用继电器还能控制其动作正常后可以断电的可能?如何来实现请赐教。。。谢谢!`
2016-08-07 15:35:01
电力电表继电器怎么选!找凡华继电器就够了!
CQC.TUV.UL.TV-5认证3.凡华W35L磁保持继电器:● 2 组 20A 触点切换能力● 线圈控制单、双线圈可选● 可提供工作温度为 105℃的产品● 产品高度仅为 10mm、适合扁平式安装● 线圈与触点间介质耐压高达
2019-02-27 16:28:18
直流24V升压经倍压整流至20KV
为什么自激制作的自激振荡电路,能升压到19KV,但是三极管很快发热损坏,为什么?正常电路中,经5倍压整流电路能达到12KV,可是为什么我增加到11倍压,只有17KV,理论上应该20KV以上,为什么没有升压那么高?怎么才能升压到20KV且电路正常。
2021-12-11 13:29:57
额定电压为10kV的断路器
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(√)2、【判断题】 对于现在的全密封变压器,一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位管,以监视油位。(√)3、【判断题】瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安...
2021-09-16 08:47:58
额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统中吗
2021-09-02 07:54:59
3.6 kV~40.5 kV高压交流负荷开关
本标准的全部技术内容为强制性。本标准是根据IEC 60265-1:1998(IEC 265的第3版)《高压负荷开关第一部分额定电压1 kV以上52 kV以下的负荷开关》对GB 3804—90《3~63 kV交流高压负
2009-02-16 22:46:13
12
12高压RSD 开关谐振触发分析
针对20kV 高压RSD(Reverse Switching Dynistor)开关的触发问题,提出了一种谐振触发方式。利用电路仿真软件PSpice 研究了谐振触发回路参数电容、电感、电阻对RSD 预充电荷量的影响,并计算
2009-04-03 10:25:16
39
39HF159F 安全继电器
HF159F 安全继电器特性
具有强制导向触点的印制电路板式继电器触点与线圈间介质耐压6KV具有二组触点形式符合EN50205 tgpeB环保产品(符合RoHS)外
2009-11-30 11:29:17
34
34测试电源20kV分档高精度可调高压稳压测试电源
; 高精度恒流恒压高压输出源 它拥有 0~20kV 的电压输出能力, 0.005%的电压分辨率精度, 0.1uA 的电流分辨率精度, 近零的放电火花
2023-10-16 15:10:04
GIGAVAC新款高压继电器较上代产品节省成本40%
GIGAVAC公司近日推出新款高压继电器——G20和G22,可替代其先前产品K20和K22,并可节省40%的成本。新产品为单电极、SPST- NO真空继电器。G20的额定值为28kV/
2006-03-13 13:09:03
1153
1153原装Tektronix 泰克P6015A 20KV示波器高压探头
泰克P6015A高压探头是泰克公司研发的一款高压探头,上升时间是4.0ns。探头简介高电压:20kV DC/40kV峰值(100ms脉冲宽度)泰克P6015A探头高带宽:75MHz硅树脂
2024-07-04 16:23:02
20kV小电流可控硅固体开关的设计与制作
固体开关构成的固体继电器(Solid State Re-lav,SSR)是利用现代微电子技术与电力电子技术相结合发展起来的一
2009-10-30 12:02:01
3924
3924
一种低高度高耐压继电器的研制
一种低高度高耐压继电器的研制 1 引言
根据IEC335《家用及类似用途电器的安全》、IEC730《家用及类似用途电自动控制器的
2009-12-08 09:23:15
1052
1052固体继电器,固体继电器是什么意思
固体继电器,固体继电器是什么意思
固态继电器SSR(solid state releys)是一种无触点通断电子开关,它利用电子元件(如开关三极管、双向可
2010-03-05 17:55:05
1820
1820继电器在高压脉冲设备中的应用
分析了继电器在 高压脉冲 设备中影响其可靠性的因素。采用以低压继电器、真空高压继电器、牵引电磁铁为核心.分别构成具有很强的抗电磁干扰能力的自动控制器、高压脉冲+,一极
2011-08-09 16:03:41
72
72高压真空负荷开关安装_真空高压负荷开关型号及含义_高压真空负荷开关选型
FN12-12D/630-20型户内交流高压负荷开关(以下简称FN12-12D负荷开关)是额定电压为12KV,额定频率为50HZ的三相高压开关设备,用于分合负荷电流,闭环电流,空载变压器和电缆充电电流,关合短路电流。
2017-08-22 15:39:55
10798
10798
特高压1100 kV GIS现场交流耐压试验技术
压程序的考虑、试验接线中的注意事项及试验判据等各个方面对特高压1100 kV GIS现场交流耐压试验技术进行了系统性的介绍。并详细地分析了试验过程中的关键点,给出了试验参数估算的算例,为设备配置和试验电源选取提供依据。特高压1100 kV GIS交流耐压试验电压高、设备
2018-02-27 10:42:16
0Velodyne为激光雷达行业树立新的标杆
的标杆地位,这无疑将行车安全与自动驾驶又向前推进了一步。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 最后,基于可大规模量产的半导体技术,VLS-128能在Velodyne的工厂中使用专有的激光对准和制造系统来自动组装,解决产能不足的问题。
2018-04-11 17:49:00
1538
1538接近开关怎么接继电器
1、3线的接近开关:有一根是地线,一根电源,另一根是输出。 2、接近开关分为NPN或PNP三极管输出的,NPN型有效时为低电平,继电器线包接在电源与输出端之间; 3、PNP型有效时为高电平
2018-08-23 10:19:31
54238
54238高压测量助手:高精度20kV高压分压器HST
、性能稳定、结构合理、易于携带、操作简单、显示直观等特点。 HST分压器 非常适合宽带电源,中压测量,逆变器,高压电机,变频器,高压放电灯,超声波和等离子发生器。 产品特点 01、测量值高达20 kV的峰值电压 02、频率范围DC至
2020-04-02 17:42:50
1490
1490高压声光验电器是什么,它的功能是怎样的
高压声光验电器 YDQ-2交流高压声光验电器又称高压声光验电器、高压验电器、验电器、交流高压验电器、交流高压声光验电器及声光验电器,交流高压声光验电器属高压验电器类别,交流高压声光验电器验电等级为
2021-03-31 16:14:34
3564
3564电力监控系统在无锡港龙20KV变电所项目中的应用
摘要:介绍无锡港龙20KV变电所工程项目,现场采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量、开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控
2021-06-17 17:26:26
1261
1261高压继电器的基本原理
高压继电器是一种能够全自动接入或断掉电源电路的控制开关,具有扩张操纵范畴、进行防护、保持全自动检测的作用,在自动控制系统、遥控器、通信等行业上得到广泛运用。 高压继电器基本原理: 高压继电器的接触点
2021-08-16 16:31:00
7871
7871模拟开关降低继电器功耗
继电器通常用作电控开关。与晶体管不同,它们的开关触点与控制输入电气隔离。另一方面,继电器线圈的功耗对于电池供电应用可能没有吸引力。您可以通过添加允许继电器在较低电压下工作的模拟开关来降低此耗散(图 1)。
2023-03-10 09:31:08
1777
1777
什么是高压开关管?
高压开关 是指在电力系统的发电、输电、配电、电力转换和用电中用于通断、控制或保护的电气产品,电压等级为3.6kV~550kV,主要包括高压断路器和高压断路器。 - 电压隔离开关 有
2023-03-16 18:02:31
1480
1480高压继电器的技术要求和应用范围
高压继电器是一种用于控制高电压电路的电器装置。其作用是通过控制电路的闭合或断开来切换或保护高电压电路中的各种装置或元器件。一般认为,电压在1千伏到数百千伏之间的电路就属于高压电路,因此高压继电器也是用于这个范围内的电路控制与保护的重要组成部分。
2023-03-27 18:01:33
1567
1567高压继电器的使用条件和使用方法
2023-03-27 18:11:19
2551
2551高压继电器的选型原则和使用注意事项
高压继电器和低压继电器的主要区别在于它们所控制的电路的电压水平。通常,高压继电器是用于控制高电压电路的装置,例如构成电网的发电厂和输电线路;而低压继电器则是用于控制低电压电路,例如具有较低
2023-03-28 14:02:25
1588
1588STM32——继电器控制灯的开关
STM32——继电器控制灯的开关文章目录 STM32——继电器控制灯的开关 继电器控制灯的开关 项目概述: 环境概述:项目的开始: 第一步: 第二步:1、配置GPIOA时钟 2、GPIOA3的结构体
2023-04-26 10:52:01
25
25串口控制继电器开关
),COM公共端,NO常开端(normal open)
IN高电平时,常闭端与公共端连接;IN为低电平时NO-COM相连。
需要注意的是,继电器不会给左边的引脚供电,继电器IN引脚给高低电平只是在决定将开关吸到哪边(利用电磁效应)。因此,为了达到继电器断开/闭合的效果,我们需要
2023-04-27 09:33:47
6
6热继电器开关
01基本特性 这三个热继电器的标称温度值分别是:60°,75°,85°。▲ 三个热继电器 在常温下,这三种温度继电器(开关)都是常闭。 02加热测试 热用热风枪加热热开关。热开关断开。当
2023-04-28 11:08:08
0电磁继电器的构成
。其工作电路由低压控制电路和高压工作电路两部分构成。低压控制电路是由电磁铁、低压电源和开关组成;工作电路由机器(电动机等)、高压电源、电磁继电器的触点部分组成。想
2022-06-10 14:13:59
1685
1685
10kv电缆为什么要做耐压试验?有什么意义吗?
为什么10kv电缆要做耐压试验?有什么意义吗?10KV高压电缆交接试验,按照08版的标准,是要做交流耐压试验。10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。10kV电缆DC耐压试验电压为40kV。电缆
2022-09-28 15:45:33
3515
3515
10KV高压电缆的直流耐压究竟是多少?
10kVDC耐压试验电压为40kV。电缆的DC耐压试验是额定电压的4倍,持续1分钟。交流工频耐压试验为破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,持续1分钟。1.耐压试验是检查电器、电气设备、电气装置
2022-09-29 15:29:28
6291
6291
SiTime发布Epoch Platform树立MEMS时钟的新标杆
SiTime Epoch Platform™有望在未来十年解锁总计20亿美元的可服务市场,并以无与伦比的性能和可靠性树立MEMS时钟的新标杆。
2023-09-25 10:05:30
973
973Pickering首款可切换1kV的高压表面贴装舌簧继电器
高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。
2023-11-16 16:31:21
818
818如何稳定进行继电器与开关的寿命试验?
如何稳定进行继电器与开关的寿命试验? 继电器与开关的寿命试验是保证它们可靠性和耐用性的关键环节。在实际应用中,继电器和开关往往需要经受频繁的电流和电压变化,并且需要经受长时间的工作。为了确保它们在
2023-11-17 14:35:39
1081
1081Pickering 可切换高达 1kV的新型高压 SMD 舌簧继电器
该系列继电器的隔离电压最高可达 3kV 高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。该系列舌簧继电器有多种封装
2023-12-01 09:22:49
583
583
什么是电磁继电器,和开关有哪些异同点?
什么是电磁继电器,和开关有哪些异同点? 电磁继电器是一种常用的电器元件,用来控制大电流和高压的电路,具有电磁驱动机构和一对可控开关接点。它通过线圈中通电产生的磁场来吸引和释放金属芯片,使得控制电路
2023-12-27 16:11:47
1549
1549电磁继电器对比光耦继电器的优点
电磁继电器对比光耦继电器的优点 电磁继电器和光耦继电器都是常见的继电器类型,它们在工业控制和电气设备中都有广泛的应用。两者都能实现电路的开关控制功能,但由于其工作原理和结构不同,它们存在一些优缺点
2024-01-23 16:05:27
1536
1536固态继电器和中间继电器的区别
和优缺点等多个方面进行比较。 一、固态继电器和中间继电器的工作原理不同 固态继电器是以半导体器件为基础,通过控制输入电流或电压来实现开关功能。它通常由输入控制电路、输出触点和功率放大电路组成。当输入电流或电压达到
2024-03-05 16:44:01
5042
5042
Abracon推出为汽车行业树立新标准的多层片状射频电感AIML-Q系列
Abracon新近推出了为汽车行业树立新标准的汽车多层片状射频电感AIML-Q 系列。多层片状这个名称指的是电感的构造过程,即将陶瓷材料层层叠加在一起。层压、端子表面处理和导电模式,来优化自谐振频率(SRF)、Q值和DCR规格。
2024-04-25 10:17:02
599
599
BH系列高压干簧继电器-测试测量与水银继电器替代的理想选择!
斯丹麦德电子推出了全新的 BH系列高压干簧继电器。该系列继电器切换电压高达1 kVDC,断开触点之间击穿电压可达3 kVDC及以上。由于集成静电屏蔽和轴向开关引线,BH系列干簧继电器确保触点之间以及
2024-05-29 15:27:40
4
4行业首款20kV耐压高压继电器亮相2025慕尼黑上海电子展
系列的最新成员,通过提供20kV触点间耐压能力,树立了行业新标杆——这是目前其他继电器制造商无法实现的首创技术。慕尼黑上海电子展自2002年创
2025-04-07 09:13:24
149
149
电子发烧友App
