电子发烧友网综合报道 固态变压器(SST)作为下一代能源系统的核心装备,其在智能电网、AI 数据中心、新能源并网等领域的产业化落地,长期受限于高压功率器件的性能瓶颈。传统硅基 IGBT 因耐压不足、损耗偏高,难以满足 SST 对高效、紧凑、可靠的核心需求。而SiC材料 10 倍于硅的击穿场强、更低的导通损耗与更高的开关频率特性,使其成为 kV 级高压应用的理想选择。
近期,派恩杰创始人黄兴博士团队的 15kV 双向阻断 SiC 器件与瞻芯电子 - 浙江大学联合研发的 10kV SiC MOSFET 相继取得关键突破,不仅解决了行业长期存在的技术痛点,更标志着我国在 kV 级 SiC 领域已跻身国际领先行列,加速固态变压器产业化。
黄兴博士在北卡罗来纳州立大学 FREEDM Systems Center 期间研发的 15kV 双向阻断 SiC 功率器件,直指中压配电系统的核心痛点。传统 3kV 以下商用 SiC 器件接入 10-35kV 中压电网时,需通过多级级联 H 桥拓扑实现高压适配,导致器件数量激增、控制复杂度陡增、系统可靠性大幅下降。
而 15kV 双向阻断 SiC 器件从源头简化了拓扑设计,击穿电压达 15kV 等级,无需多级串联即可直接接入中压电网,使 SST 串联级数减少 80% 以上;依托 SiC 材料本征优势,物理实现难度仅相当于 1.5kV 硅器件,兼顾高性能与工程可行性。
同时首创双向耐压 SiC 结终端结构,解决了高压双向阻断这一行业难题;通过系统研究短路冲击、雪崩击穿、高温老化等极端工况下的失效机理,构建多维可靠性评估模型,完整刻画超高压 SiC 器件的安全工作区(SOA),为直流故障隔离、高压直流输电等高风险场景提供可靠支撑。
瞻芯电子与浙江大学在ISPSD2025 大会发布的 10kV SiC MOSFET,聚焦大尺寸芯片的通流能力与制造良率两大行业瓶颈,单芯片尺寸达 10mm×10mm,是目前公开发表最大尺寸;导通电流接近 40A,击穿电压超 12kV,比导通电阻(Ron.sp)小于 120mΩ・cm²,接近 SiC 材料理论极限;基于浙江瞻芯 6 英寸 SiC 晶圆厂第三代平面栅工艺平台生产,具备规模化量产能力。
该10kV SiC MOSFET采用高能离子注入工艺与窄 JFET 区域设计,破解了高压器件击穿电压与导通电阻的固有矛盾;优化高压终端结构,在提升终端效率的同时降低制造难度,有效解决了大尺寸芯片的良率控制难题。
kV 级 SiC 器件的技术突破,正在从根本上重塑固态变压器的产业生态。在智能电网领域,kV 级 SiC 器件支撑 SST 实现中压交流→高频隔离→低压直流的高效转换,推动电网向数字化、柔性化转型,提升分布式能源接纳能力与电网稳定性;在 AI 数据中心领域,800V 直流供电架构依托 kV 级 SiC 器件实现中压直供,使单机柜功率密度提升至 1MW,PUE 降至 1.1 以下,每年可为超大型数据中心节省数千万度电;在新能源领域,10kV SiC MOSFET 的高频特性使光伏逆变器、风电变流器的滤波元件体积缩减 50%,成本降低 20%,同时提升了恶劣环境下的运行可靠性。
随着技术的持续迭代,kV 级 SiC 器件将向更高耐压、更大电流、更低损耗、更低成本的方向演进:在技术层面,沟槽栅工艺、宽禁带材料复合封装等技术将进一步提升器件性能,15kV 以上超高压器件的工程化验证有望加速;在制造层面,8 英寸 SiC 晶圆的规模化应用将降低单位成本,良率提升将进一步缩小与硅基器件的价格差距;在应用层面,kV 级 SiC 器件与 SST 的深度融合将催生更多创新拓扑,推动智能电网、AI 算力中心、新能源基地的能源系统一体化整合。
举报投诉
热点推荐
台达×泓慧能源“SST+飞轮储能”10kV中压UPS:破解AI算力供电痛点
近期,台达与泓慧能源联合发布的融合SST固态变压器与磁悬浮飞轮储能技术的10kV中压UPS,以**极简架构、99%超高效率、物理级安全**三大核心突
级联H桥固态变压器SST的拓扑演进与碳化硅二次纹波抑制算法
倾佳杨茜-死磕固变-10kV交流电网级联H桥固态变压器SST的拓扑演进与碳化硅二次纹波抑制算法深度研究 一、 引言:中高压配电网中固态变压器
“无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
“无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用与实测评估报告 引言与固态变压器系统演进的物理背景 在现代能源互联网
应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块的固态变压器(SST)控制架构深度研究报告
倾佳杨茜-死磕固变-应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块的固态变压器(SST)控制架构深度研究报告 35
业内首款可商用10kV SiC MOSFET诞生!加速SST落地
电子发烧友网综合报道,近日,Wolfspeed宣布,推出业内首款可商用的10kV SiC功率MOSFET。这一里程碑式突破不仅刷新了高压SiC器件
SiC模块构建固态变压器(SST)的 AC-DC 级方案及优势
倾佳杨茜:SiC模块构建固态变压器(SST)的 AC-DC 级方案及优势 基本半导体 1200V/540A SiC MOSFET 模块 (B
固态变压器(SST)架构中高频 DC/DC 核心器件:国产 SiC 模块、驱动板与高频隔离变压器
固态变压器(SST)架构中高频 DC/DC 核心器件:国产 SiC 模块、驱动板与高频隔离变压器的选型、设计与协同配合深度研究报告 BASi
固态变压器(SST)高频DC/DC级中基于半桥SiC模块的LLC变换器控制策略
固态变压器(SST)高频DC/DC级中基于半桥SiC模块的LLC变换器控制策略 BASiC Semiconductor基本半导体一
低频变压器厂家,有哪些是符合你设备的变压器!来看看吧
一、按核心应用分类 吕:生:150-1909-3116 工频电力变压器 工作频率: 50Hz/60Hz 典型类型: 配电变压器: 10kV/0.4kV,为楼宇、工厂供电(如油浸式、干
轻型高压试验变压器,华兴变压器怎么兼容多电压等级?
客户试验室既有10kV开关柜,又要测35kV电缆,难道得买两台设备?电压等级切换麻烦,曾是轻型高压试验变压器用户的普遍痛点。华兴变压器用模块化抽头设计,让一台设备覆盖更广范围。核心是分
东风汽车转型突破取得新进展
上半年,东风汽车坚定高质量发展步伐,整体销量逐月回升,经营质量持续改善,自主品牌和新能源渗透率和收益性进一步提升,半年累计终端销售汽车111.6万辆,转型突破取得新进展。
固态变压器关键突破!10kV级SiC器件新进展
