电缆在线故障诊断与预警及定位系统如何选择厂家
1、明确自身需求:这是很重要的一步。您需要仔细考虑:
电缆类型:是高压输电电缆、配网电缆还是架空线路?是单芯电缆(需关注护层接地)还是三芯电缆?
电压等级:10kV、35kV、110kV还是更高?
主要痛点:是更需要提前预警绝缘老化,还是需要故障后快速精准定位,或是两者都需要?
现场环境:安装条件如何?取电和通信(4G/5G/光纤)是否方便?环境干扰是否严重?
预算范围:不同技术和配置的系统价格差异较大。
索取技术方案与案例:向感兴趣的厂家提供您的具体信息,请他们提供针对性的技术方案和已有的类似应用案例。真实的案例是更好的参考。
关注售后服务:询问厂家的技术支持响应机制、软件升级政策和设备维护服务。一套系统的长期稳定运行离不开厂家的可靠支持。
综合评估性价比:要选择技术满足需求、运行稳定、售后服务有保障且总拥有成本合理的产品。
杭州沃伦森开发的WRS-CBS11X系列电缆在线故障预警及定位系统能够实时在线监测电缆的运行状态,收集电缆运行过程中的暂态行波和稳态分量,对其进行分析处理,预测电缆的运行状况,并为故障电缆提供报警和故障诊断信息,监测电缆的绝缘状态,预警永久故障,并实现故障测距和故障选线。为电缆线路的状态检修提供了坚实的依据,这也意味着电缆线路可以从传统的定期检修模式转向状态检修模式,这不仅有助于缩短预定的停电周期,还能减少高压预防性试验对电缆造成的损害。
其功能的独特之处:
故障距离测量:该系统采用电压行波和电流行波的故障距离测量技术,能够准确地定位故障点,其测距精度能够达到2.12米。
故障选线:该系统能够实时监控每根电缆的工作状况,并针对电缆的主要绝缘问题进行线路选择。
系统云服务为每位用户提供了充裕的存储空间,允许用户在任何时间和地点通过网络浏览器查看实时的系统监测数据,并确保系统的历史数据被永久保存,以便于历史的查阅。
本地功能描述:该系统的后端被安装在主站内部,并配备了一次系统图,能够实现故障预警、线路选择、测距等功能。此外,系统图还包括故障线路闪烁、弹窗报警、声音报警和微信小程序报警功能。
电子值班功能允许无人监管,通过微信小程序,相关人员可以接收到报警信息和工作状态的推送。远程技术支援:提供7*24小时的远程服务,能够辅助故障波形的分析,并支持系统程序的远程更新。
历史存储功能:能够实时保存信息,并支持历史数据的检索等功能。
预警模式为黄色预警:一旦电缆出现异常状况,该装置将立即捕获波形信息,并以黄色预警模式进行显示。这意味着该相电缆出现了燃弧的情况,我们应当高度重视。瞬时燃弧现象释放的电量大约是3000微库。
橙色警告:当系统每天触发数十次波形信号时,系统将采用橙色预警机制进行警报。在这种情况下,用户应当迅速并合理地进行检修安排。瞬时燃弧现象释放的电量大约在3000到5000微库之间。
红色警告:随着触发速度的加快,电缆在24小时之内可能会出现问题,此刻系统会进入红色警告模式,用户应迅速实施停电维修。瞬时燃弧现象释放的电量大约在5000到8000微库之间。此外,当电缆受到无法抵抗的外部力量瞬时损坏(例如被挖断或其他机械伤害)时,该系统会立即发出红色的故障警告。
定位系统
10文章
660浏览量
37693 -
电缆
18文章
3122浏览量
58117 -
实时监测
1文章
209浏览量
13323 -
故障预警
69浏览量
2137
电缆在线监测系统 沃伦森(WARENSEN)线缆在线预警系统,硬核守护电
电缆在线故障预警及定位系统厂家推荐 实时监测故障诊断和预警沃伦森
