10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台分析
jf_80580520 来源:jf_80580520 作者:jf_80580520 2025-05-27 16:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:在整个电能管理系统中,配电室综合监控占据着重要的位置。现阶段,配电室通常均运用无人值守、定时巡查制度,此方式不仅需要投入诸多的物力与人力,同时也不能实时监控配电室的安全与环境。而配电室环境的可靠性与稳定性直接影响着变压器等设备的正常运行。对此,主要对10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台进行了探讨。
关键词:配电室;监测管理平台;关键技术
0引言
10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台对分布在不同位置的动力设备、环境监测设备和安保设备进行遥测、遥信采集,对各设备的运行状态进行实时监控,同时就相关监测数据展开记录与处理,第一时间向相关人员发出通知,便于及时处理各种异常事件或险情,实现配电室无人值守、少人值班、高效管理的目的。
1 10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台设计
1.1站端设备集成系统
为满足配电室各设备各种信息的共享要求,建立动环系统势在必行。动环系统主要包括设备的集成和软件的集成,从而促进管理效率有效提升,*大化控制运行成本,避免多个系统分散维护、管理不便的弊端。通过动环系统的建立,使整个配电室形成一个完整的体系。
1.1.1设备集成
(1)温湿度传感器。实现对站房内温度、湿度的监测功能。①温湿度监测传感器借助RS485数字信号通讯上传温湿度数,通信协议为Modbus;②实现对智能配电房内温度湿度值实时监测,温湿度传感器与动环系统之间数据采用有线传输方式。
(2)气体传感器。实现对配电站内六氟化硫浓度值和氧气含量的实时监测功能。①实现对智能配电房内六氟化硫(SF6)气体浓度值、氧气含量实时监测,气体传感器与动环系统之间采用有线传输方式;②随主机配置安装挂件,可方便固定于配电房墙面。
(3)烟雾传感器。实现监测配电站内发生火灾产生的烟雾状况,并发出声音等告警信号功能。①通过烟雾探测器,监测站房、电箱内烟雾状况,并发出报警信号;②烟雾传感器通过有线节点方式,接入系统;③当附近环境的烟雾浓度降至小于报警值时,探测器的工作状态会自动恢复正常;④具有电源指示灯、运行灯,可直观观察设备的上电、运行的状态。⑤随主机配置安装挂件。
(4)水浸传感器。实现在线监测配电站水浸状态。可根据运维需求,按不同高度的水浸传感器,以实现水浸预警和水浸停电等功能。①实时在线监测配电房水浸状态;②水浸传感器通过有线节点信号,接入系统;③有电源指示灯、运行灯,可直观观察设备的上电、运行的状态;④随主机配置安装挂件,可方便固定于配电房墙面。
(5)调温除湿设备。实现配电站内温湿度的控制功能。①具备手动控制和自动控制功能,手动和自动控制功能,两者相互独立;②具有掉电自恢复功能,具备湿度数码管显示功能。
(6)视频监控单元。网络高速球型摄像机或网络固定摄像机:实现场景可视化的基本功能,具备远程控制视频功能,支持报警信号(环境、安防、设备状态)及视频预置位的联动,可以和环境监测系统保持联动,立足于环境监测系统的告警或预警区域,对特定区域情况进行查看,为人工确认提供方便,可实现与安防设备系统联动;可实现与设备状态系统联动,对电力设备的运行状态和操作展开录像和拍照,以便于运维人员在对设备运行状态进行判断时有据可循。
(7)门状态传感器。实现采集门开启、关闭的状态信息的功能。①门状态传感器通过有线节点信号,将配电房门的开启、关闭状态信号上传至采集系统的功能;②选择带有触点的机械式限位开关或带极性的磁开关的传感器;③门状态传感器采用无源设计,无需铺设电源线或者外接电源。
(8)开关柜局放传感器。①主要功能:暂态地电波/超声波联合技术在线监测各种柜体局部放电状态,记录各种柜详细历史数据;②装置分类:依据监测技术指标分为暂态地电波及超声波传感器;③传感器外壳绝缘防护罩的防护等级为IP65;④传感器装置结构合理、方便安装、方便检修接地使用。
1.1.2软件集成
数据管理和高级应用功能,以一个实时数据库为核心,实现实时数据处理、事件处理和通知、内部运算和历史数据存档;各级操作员对系统的监视和操作。
图1为技术拓扑图。
图1技术拓扑图
1.2SAAS版IT执行
因项目硬件均实地部署,而演示、调阅、管理在远程办公室,该项目的软件运行端(边缘侧)就地部署,软件总控部分须运行在电信机房(云侧)。
“云侧”协同“边缘侧”,“边缘侧”协同就地传感与联控“端设备”,形成“端-边-云”的基础构架。当部署N个边缘侧时,云端软件事实上须升级为SAAS版本软件。
一个客户拥有一个或多个动环现场,在SAAS版本软件中,分配一个账号给该客户,类似账号也称为“租户”。按当前业务形态现状,此阶段的SAAS版本软件初定按容纳1000个租户“动环站点”的标准执行(如图2所示)
图2SAAS版本软件
2 关键技术
2.1MQTT消息传输技术
消息传输采用MQTT(消息队列遥测传输协议,详见图3),其具有能用有限的宽带以及极少的代码,为连接远程提供更具可靠性和实时性的消息服务的优点。
图3MQTT消息传输技术
MQ遥测传输(MQTT)是轻量级以代理的发布/订阅为基础的消息传输协议,在设计中秉持易实现、轻量、简单、开放的原则。此特点决定了其在受限环境中适合运用。因为其属于一种低宽带、低开销占用的即时通讯协议,因此其在移动应用、小型设备和物联网等方面应用十分广泛。
MQTT协议为不可靠、低宽带的网络远程传感器以及控制设备通讯而设计的协议,其主要具有下述特性:
(1)借助发布/订阅消息模式,提供一对多的消息发布,将应用程序耦合解除。此点与XMPP很相似,但MQTT的信息冗余更小,其原因是XMPP在数据传递中采用的是XML格式文本。
(2)传输负载内容屏蔽的消息。
(3)运用TCP/IP提供网络连接。常用的MQTT是以TCP连接为基础推送数据,但同样有以UDP为基础的版本,被称之为MQTT-SN。两种版本因为连接方式有所区别,优缺点也不一样。
(4)有3种消息发布服务质量:①“至多一次”,完全借助底层TCP/IP网络发布消息。会有消息重复或丢失的问题出现。此级别可以在下述情况中运用:环境传感器数据,丢失一次读记录关系不大,其原因是不久之后还会再发送一次。此方式主要是普通的APP的推送,如果智能设备在推送消息的过程中没有联网,没有收到推送的消息,重新联网也无法接收到了。②“至少一次”,保证消息达到,但可能出现消息重复的现象。③“只有一次”,保证消息到达一次。在部分具有严格要求的计费系统中,可以对这一级别进行运用。在计费系统中,消息丢失或重复造成结果有误。此类*高质量的消息发布服务还可以在即时通讯类的APP推送中使用,保证用户可以接收到,同时只能接收一次。
(5)小型传输,成本较低(固定长度的头部是2字节),协议交换*小化,以促使网络流量降低。这就是说它“在物联网领域,服务器和传感器的通讯以及信息的收集”中十分适合的原因,要了解到嵌入式设备的元代以及运算能力均不强,因此在传递消息中十分适合运用此类协议。
(6)使用LastWill以及Testament特性通知相关各方客户端异常中断的机制。
LastWill:也就是遗言机制,在对同主题下的其他设备发出通知,发送设备已断开了连接。
Testament:也就是遗嘱机制,功能和LastWill相似。
2.2Web应用软件组合技术
“LAMP包”的脚本组件中涉及了CGIweb接口。基于此技术,网页浏览器的用户可以在服务器上执行一个程序,同时与接受静态的内容一样对动态的内容予以接受。程序员借助脚本语言对这些程序进行创建,其原因是其可以对文本流进行有效操作,甚至当这些文本流并不是从程序自身而来时也一样。正因如此,系统设计人员经常将这些脚本语言叫作胶水语言。
2.3RESTful架构
RESTful架构的核心规范与约束:统一接口分为4个子约束:①每个资源都拥有一个资源标识,所有资源的资源标识可以用来地标明该资源;②消息的自描述性;③资源的自描述性;④HATEOASHypermediaAsTheEngineOfApplicationState(超媒体作为应用状态引擎)。
3 安科瑞配电室环境监控系统
3.1概述
配电室综合监控系统包括智能监控系统屏、通讯管理机、UPS电源、视频监控子系统(云台球机、枪机)、环境监测子系统(温度、湿度、水浸、烟感)、控制子系统(灯光、空调、除湿机、风机、水泵)、门禁监控子系统(读卡器、开门按钮、磁力锁)、安防监控子系统(双鉴检测器)。
3.2应用场所
适用于轨道交通,工业,建筑,学校,商业综合体等35kV及以下用户端供配电自动化系统工程设计、施工和运行维护。
3.3系统结构
3.4系统功能
3.4.1实时监测
能够显示配电室设备的运行状态,实时监测配电室环境参数信息,实时显示有关故障、告警等信息。
3.4.2数据查询
在人机界面中,可以直接查看配电室中各个设备的运行数据。
3.4.3曲线查询
可以直接查看各电参量曲线。
3.4.4运行报表
查询配电室内设备的运行数据报表。
3.4.5实时告警
具有实时告警功能,系统能够对配电室温度、湿度、有害气体、设备故障或通信故障等事件发出告警。
3.4.6历史事件查询
能够对产生的所有事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。
3.4.7用户权限管理
设置了用户权限管理功能,可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限。
3.4.8网络拓扑图
支持实时监视并诊断各设备的通讯状态,能够完整的显示整个系统网络结构。
3.4.9遥控功能
可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。
3.5系统硬件配置
名称 型号 图片 功能
系统 ACREL-2000E wKgZO2g1ev-AMT3gAAD_awWBw90565.png Acrel-2000E配电室综合监控系统,可实现开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、母线及电缆测温监测、环境温湿度监测、有害气体监测、安防监控,可对灯光、风机、除湿机、空调控制等设备进行联动控制。实现动力环境各数据的检测与设备控制,优化动力环境,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,实现配电动力环境的分布式远程管理。
智能通信管理机 Anet-2E4SM wKgZPGg1ev-AEcBVAAAN-hcfx3s62.jpeg 通用网关,2路网口,4路RS485,可选配1路LORA,带电告警功能,支持485,4G从模块扩展。
主机 Acrel-2000E/A wKgZO2g1ewCAYr2cAADmY2INxsA342.png 数据采集、状态监测、设备控制、报警事件记录查询,可以根据采集到的设备数据或状态联动启动风机、声光报警器、空调、水泵等设备。
Acrel-2000E/B wKgZPGg1ewCAFejcAAC_tUhLTx8646.png 参数设置、通信管理、图形绘制、状态监测、设备控制、视频监控和回放、报警事件记录查询、报警图片和视频查询功能。
Acrel-2000E/M wKgZO2g1ewGAdKUfAADLzOfwpQI343.png 参数设置、通信管理、图形绘制、状态监测、设备控制、视频监控和回放、报警事件记录查询、报警图片和视频查询功能。立柜式安装。
Acrel-2000E/G wKgZPGg1ewGAe0i5AAFh9O6t82M663.png 参数设置、通信管理、图形绘制、状态监测、设备控制、视频监控和回放、报警事件记录查询、报警图片和视频查询功能。立柜式安装
环境监测硬件 RS-WS-NO1-8 wKgZO2g1ewKAXRkdAAB_e18qXzw697.png 用于配电房温度和湿度。工作电源:AC/DC85~265V工作温度:-40.0℃~99.9℃工作湿度:0%RH~99%RH
BRJ-307 wKgZO2g1eweALpC_AAA3L9jhJgM899.png 光电式烟雾传感;电源正极(DC12V):+12V,继电器输出:常开触点
RS-SJ-N01R01-2 wKgZPGg1ewiABF8yAABnKVDRFL4089.png 接触式水浸传感器,监测变电所、电缆沟、控制室等场所积水情况,工作电源:DC10-30V工作温度:-20℃~+60℃工作湿度:0%RH~80%RH响应时间:1s继电器输出:常开触点
环境监测硬件 T35-II-5.6 wKgZO2g1ewiALC5JAAEQjvoZvn0670.png 风量4800,带温控器,带消声段,电机变频
AT8002 wKgZPGg1ewmAMrBNAAB03__yigI093.png 常开型;感应距离:30-50mm材质:锌合金,银灰色电度干接点输出
DS-2DC6120BY-A wKgZPGg1ewmAFg8vAABApdQBqW4507.png 视频监控
ARTU-KJ8 wKgZO2g1ewqAMVaSAACOnWn-bLk824.png 8路开关量输入,8路继电器输出
4 结束语
10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台可以对开配电室的工作状态与环境进行实时监控,第一时间发出警报,使配电室无人值守、少人值班、高效管理的目的顺利实现,促进配电室可靠性和安全性有效提升。对此,相关人员应充分认识10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台的优势,同时积极运用此平台高效开展工作。
参考文献
[1]陈伟凡,陈晓亮,高伟,等.变电站10kV开关柜运行环境监控系统设计[J].电气技术,2016,17(9):83-87.
[2]汪志建,吴鑫鑫,翁碧芸.电机运行状态及周围环境监测系统设计[J].电工技术,2019(5):54-55,65.
[3]丁满.综合监测管理平台的构建与应用[J].建设科技,2019(8):88-91.
[4]郭和川,任小勇,潘豪蒙,周 威,黄沙熠.10 kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台分析
[5]安科瑞企业微电网设计与应用手册2019.11版
  • 监控
  • 配电房
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电缆隧道在线监测装置是如何实现全维度监测的?
    电缆隧道在线监测装置通过实时感知电缆本体状态环境参数及结构安全,实现电力隧道智能化运维管理。这款集成传感器、通信、数据分析与智能算法技术的
    的头像 发表于 04-15 11:35 86次阅读
    电缆隧道在线<b class='flag-5'>监测</b>装置是如何实现全维度<b class='flag-5'>监测</b>的?
    红外热成像:新能源汽车充电桩运行状态精准监测新方案
    。传统接触式温度传感器因存在安全隐患、无法实时全面监测等问题,逐渐被一种更先进的技术——红外热成像所取代。这项技术通过非接触式精准测温,为充电桩运行状态监测提供了
    的头像 发表于 03-30 11:33 801次阅读
    红外热成像:新能源汽车充电桩<b class='flag-5'>运行状态</b>精准<b class='flag-5'>监测</b>新方案
    10kV高压电缆耐压试验详解——确保电缆“扛得住高压”的关键测试
    10kV高压电缆耐压试验是评估电缆绝缘强度的重要手段,确保电缆在正常工作电压及过电压条件下的安全可靠运行。耐压试验主要包括直流耐压试验和交流耐压试验。通过模拟高压环境检测电缆绝缘缺陷,验证其耐受长期
    的头像 发表于 03-19 16:02 666次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b>高压电缆耐压试验详解——确保电缆“扛得住高压”的关键测试
    破局10KV开关柜运维困局,人机交互装置开启智能新时代
    在电力系统的核心枢纽中,10KV开关柜如同神经网络的关键节点,其运行稳定性直接决定着供电可靠性。然而传统运维模式下,繁杂的操作流程、分散的监测数据、滞后的状态反馈等痛点,始终制约着运维
    的头像 发表于 03-17 15:35 198次阅读
    破局<b class='flag-5'>10KV</b>开关柜运维困局,人机交互装置开启智能新时代
    电缆故障监测指标及其技术手段应用分析
    电缆故障监测通过综合评估电气、热学、机械及信号特征等多维度指标,结合对应技术实现故障的精准定位与预防。其中核心监测指标包含绝缘性能、电气参数、温度、机械性能以及局部放电等内容,从多方面
    的头像 发表于 01-28 11:09 189次阅读
    电缆故障<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>指标</b>及其技术手段应用<b class='flag-5'>分析</b>
    10kV配电柜局放监测系统「技术解析」
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力配电网络中,10kV配电柜作为关键设备节点,其绝缘状态直接影响供电安全与系统稳定性。局放监测系统通过非侵入式检测技术,实现对设备绝缘缺陷的早期识别与智能评估
    的头像 发表于 12-30 15:33 305次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b>配电柜局放<b class='flag-5'>监测</b>系统「技术解析」
    湖北某车身部件有限公司生产设备运行状态监测案例
    1.项目背景为积极响应制造业数字化转型与智能制造发展战略,湖北某车身部件有限公司致力于提升其生产车间的精细化管理和运营效率。目前,生产过程中各类关键设备(如冲压、焊接、喷涂机器人等)的实时运行状态
    的头像 发表于 12-18 09:43 397次阅读
    湖北某车身部件有限公司生产设备<b class='flag-5'>运行状态</b><b class='flag-5'>监测</b>案例
    10kv配电柜局放传感器
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,10kv配电柜作为电能分配与控制的核心设备,其运行状态直接关系到整个电网的安全与稳定。一旦配电柜出现局部放电现象,就如同给电力系统埋下了一颗“定时炸弹
    的头像 发表于 09-26 09:55 613次阅读
    <b class='flag-5'>10kv</b>配电柜局放传感器
    电能质量在线监测装置运行数据趋势分析的具体指标有哪些?
    电能质量在线监测装置的运行数据趋势分析,核心是通过 长期、连续的参数监测与趋势拟合 ,判断数据是否符合电网运行规律、是否存在异常漂移(间接反
    的头像 发表于 09-18 10:41 906次阅读
    电能质量在线<b class='flag-5'>监测</b>装置<b class='flag-5'>运行</b>数据趋势<b class='flag-5'>分析</b>的具体<b class='flag-5'>指标</b>有哪些?
    能源监测管理平台厂家推荐几家?有哪些?
    能源监测管理平台是一种基于物联网、大数据、云计算等技术,对企业、建筑、园区甚至城市范围内的各类能源(如电力、水、燃气、蒸汽、热力、可再生能源等)的消耗、运行状态进行实时采集、
    的头像 发表于 07-31 16:00 1087次阅读
    分布式光储项目如何实现稳定收益?张家港案例揭示关键运营指标
    投资建设的常阴沙渔光互补项目配套调峰能力配置需求,拟在张家港市张家港市永安合成绝缘电缆器材有限公司厂区内建设储能项目。 常阴沙(红旗东路)11.97MW光伏推荐的接入系统方案为:新建2座10kV
    发表于 07-25 00:23
    无线传感器网络在步进电机运行状态监测中的应用
    摘 要:针对步进电机内部运行温度超过大约130℃将出现退,从而导致输出力矩下降乃至失步这一问题,结合无线传感器网络,采用了性能可靠,经过改进算法的定向扩散路由协议,设计了新型的步进电机运行状态
    发表于 07-10 16:59
    EM储能网关 ZWS智慧储能云应用(17) — 动环监控
    智慧储能云平台支持动环监控,可以实时监测空调等辅助设备的运行状态环境温湿度等数据,保障电站的安全稳定运行,提高电站的运维效率和
    的头像 发表于 07-04 11:35 677次阅读
    能源管理平台能连接哪些设备
    :用于实时测量电力消耗,提供用电数据(如电压、电流、功率因数等)。 电力质量分析仪 :监测电力质量(如谐波、电压波动等),帮助识别电力问题。 配电柜监测设备 :监测配电系统的
    的头像 发表于 05-23 09:20 888次阅读
    电磁环境动态监测分析平台软件全面解析
    电磁环境动态监测分析平台软件全面解析
    的头像 发表于 04-28 16:28 836次阅读
    电磁<b class='flag-5'>环境</b>动态<b class='flag-5'>监测</b>与<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>平台</b>软件全面解析
