NS‑TBP是一种三相组合式过电压保护器
2026-01-05 13:28:15
8
VK1640B是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部 集成有数据锁存器、LED 驱动等电路。SEG脚接LED阳极, GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx12GRID的点阵LED显示
2026-01-04 16:00:28
66
干扰能力和高开关速度等优点,成为了许多工程师的首选。Texas Instruments的SN65LVDS108作为一款8端口LVDS中继器,更是为解决高速数据传输中的诸多问题提供了出色的解决方案。下面将深入
2025-12-31 16:00:02
69 方案:SEG引脚串联510Ω电阻或二极管,防止按键扫描干扰显示。
典型应用
共阴数码管驱动
SEG接LED阳极,GRID接阴极,通过寄存器数据控制亮灭(如图7)。
按键扫描电路
2025-12-29 09:59:37
发光二极管(LED)作为现代照明和显示技术的核心元件,其可靠性直接关系到最终产品的性能与寿命。与所有半导体器件相似,LED在早期使用阶段可能出现失效现象,对这些失效案例进行科学分析,不仅能够定位
2025-12-24 11:59:35
170
)实现数据接收与级联转发,支持高达800Kbps的传输速率。
恒流驱动:8个SG端口(SG0-SG7)提供30mA恒流输出,确保LED亮度一致。
扫描驱动:4个GR端口(GR0-GR3)支持拉
2025-12-23 14:29:54
TLD2252-2EP 后组合灯评估板:开启汽车 LED 照明设计新视角 引言 在汽车电子领域,LED 照明的应用愈发广泛,而后组合灯作为汽车照明系统的重要组成部分,其性能和设计的优化至关重要
2025-12-21 15:05:03
402 深入解析TPD8S300:USB Type - C端口保护的理想之选 在当今的电子设备中,USB Type - C接口的应用越来越广泛。然而,随之而来的端口保护问题也日益凸显。今天,我们就来深入
2025-12-19 09:55:03
240 TPD8S300A:USB Type - C端口保护的理想选择 在电子设备的设计中,USB Type - C端口的保护至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的TPD8
2025-12-18 11:30:02
214 TPS2585x-Q1:汽车USB充电端口的理想解决方案 在汽车电子领域,USB充电端口的需求日益增长。从为手机、平板电脑等移动设备充电,到支持汽车USB媒体中心等应用,一个高效、稳定且安全的USB
2025-12-16 18:20:03
1069 Rohde&Schwarz ZVB8 8G矢量网络分析仪 功能介绍:ZVB8功能与安捷伦E5071C一样,但品质更胜一筹, ZVB8 R/S 网络分析仪ZVB8功能介绍: 1)仪器有2/3/4个端口可选择测量 2)多端口
2025-12-16 10:08:56
124 关键字:圆材外径测量、圆材椭圆度、组合测径仪,多轴测径仪,大型测径仪,
1.测量原理:
JG08/04Z-D/SG100-A型测径仪为组合式测径仪,内共设置八路70单测头和四路由40单测头组合
2025-12-12 15:22:42
习LED点阵就要轻松得多了。一个数码管是8个LED组成,同理,一个8*8的点阵就是由64个LED小灯组成。图7-1就是一个点阵LED最小单元,即一个8*8的点阵LED,图7-2是它的内部结构原理图。 图7-1 8*8LED点阵外观 图7-2 8*8点阵结构原理图 从图7-2上可以看出,其实点
2025-12-11 14:56:28
356
直接接入式胜在便捷经济,外接 CT 式赢在量程灵活,VT+CT 组合式强在高压大功率适配。
2025-12-11 11:36:21
1039
系列组合堆叠式连接器,看看它为我们带来了哪些独特的优势。 文件下载: Amphenol Commercial RJE7G组合式堆叠连接器.pdf 一、产品概述 RJE7G系列是一款5合1的组合堆叠式
2025-12-11 10:55:13
256 多通道组合式可编程电源系统拓扑结构、技术发展趋势及碳化硅 MOSFET 应用价值深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业
2025-12-11 08:17:36
357
单键LED触摸控制PCBA方案开发灯控触摸方案开发PCBA方案灯控方案支持定制寻找灵活、可靠的LED灯光控制解决方案?我们的单键LED触摸控制板PCBA方案,专注于灯控触摸方案开发,为您提供成熟稳定
2025-12-10 17:43:28
222
电源端口往往是设备传导电磁骚扰的主要逸出路径,直接影响电网质量与周边设备。信号传导电磁骚扰测试-电源端口骚扰解决方案-EMC认证检测,聚焦于电源端口的骚扰
2025-12-10 09:31:19
5-2所示。 图5-2 数码管原理图 这是比较常见的数码管的原理图,Kingst51开发板子上一共有6个数码管。前边有了LED小灯的学习,数码管学习就会轻松的多了。从图5-3可以看出,数码管共有a、b、c、d、e、f、g、dp这么8个段,而实际上,这8个段每一段都是一个LED小灯,所
2025-12-02 15:57:30
466
命令:开关显示及调节亮度(1/16~14/16占空比)。硬件设计要点引脚连接:SEG1-SEG14为P管开漏输出,接LED阳极;GRID1-GRID8为N管开漏输出,接LED阴极。DIO需外接10K上
2025-11-28 09:31:26
输出,接LED阳极;GRID1-GRID8为N管开漏输出,接LED阴极。o DIO需外接10K上拉电阻(推荐值),确保数据读取稳定。· 抗干扰措施:o VDD与GND间靠近芯片放置滤波电容。o DIO
2025-11-27 14:58:13
MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
H5441B 为一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
的耐压值需要高于电源电压,以确保管子不会因为过压而损坏。
6、数码管
数码管是单片机应用中的显示器件,可将数字或字母等信息以LED形式显示出来,数码管的选择需考虑以下:
①显示位数:数码管的显示位数
2025-11-20 07:58:06
特性描述 型号:FZH114C
厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH114C 是一款LED(发光二极管、数码管、点阵屏)驱动控制专用芯片,内部集成
2025-11-19 14:43:03
显示、LED点阵屏、机顶盒显示等。
工业控制设备:需要多位数码管或LED点阵显示的场景。
注意事项
段驱动电流:建议设置为2/8及以上,以确保LED正常点亮。
共阴设计:仅适用于共阴数码管,不适用于共
2025-11-19 11:13:26
概述型号:FZH110
厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH110是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字
2025-11-19 09:39:41
● 8路共阴极LED点阵驱动 ● 8路阳极恒流驱动,最大输出电流30mA ● 支持最大8×8矩阵扫描,共64颗LED ● 指令集兼容传统恒压型LED产品,方便程序快速移植,缩短方案开发周期 ● 单点调节
2025-11-17 09:34:11
5.5V稳压管。外围器件简洁、设计简单,适合装饰彩灯。本产品性能优良,质量可靠。功能特点 采用CMOS工艺 VDD端内置 5.5V稳压管 6 个通道输出端口 PWM灰度调节 内置振荡器,上电复位后芯片
2025-11-14 09:34:41
电磁频谱监测平台系统设计方案
2025-10-23 16:03:55
418
新思科技近日宣布,其旗下的Ansys仿真和分析解决方案产品组合已通过台积公司认证,支持对面向台积公司最先进制造工艺(包括台积公司N3C、N3P、N2P和A16)的芯片设计进行准确的最终验证检查。两家
2025-10-21 10:11:05
432 电磁频谱管理系统设计方案
2025-10-20 14:02:09
356
Composition API逐步介绍Vue3组合式API的最佳实践,帮助各行各业的程序员更好地理解和应用新的开发方式。 是Vue2.x中主要的开发方式,通过data、methods、computed
2025-10-20 13:36:03
275 圆柱锂电池因其结构稳定、能量密度高,被广泛应用于各种电子产品与电动汽车中。在电池制造过程中,焊接是连接电芯与外部组件的重要环节。圆柱电芯的组合式双面自动化焊接技术,通过自动点焊设备实现高效、可靠
2025-10-16 10:08:24
319 的一部分。该器件是完全集成的8端口PoE控制器和PoE管理器,集成了场效应晶体管(FET)开关和电流检测电阻器。最多可级联12个器件,以提供48个4对端口。根据IEEE的规定, 器件支持PoE受电设备(PD
2025-10-09 09:33:28
513
实际应用环境中,LED器件常常面临高温、高湿、电压波动等复杂工况,这些因素会放大材料缺陷,加速器件老化,导致实际使用寿命远低于理论值。本文通过系统分析LED器件的
2025-09-29 22:23:35
459
尾灯方案,通过“8×8LED点阵+镭射光效+多模式转向显示组合”,提升夜间辨识度,解决用户对安全性、便捷性和科技感的核心诉求。方案概述本方案核心部件包括陀螺仪、充电芯
2025-09-29 15:06:05
551
:160KHz
4.平均电流工作模式
5.电源内置 5V 稳压管
6.内置、外置过温保护
7.内置过流保护
8.内置 100V 功率管
三、用途
1.直流或交流输入 LED 驱动器
2.RGB 背光 LED
2025-09-29 14:31:28
;接入 0.3-1.3V 模拟信号时进入模拟调光模式;LD 电压低于 0.3V 则关闭输出。PWM 端口支持超小占空比调光,可响应小于 60ns 的脉宽波形,高电平启动、低电平关断,控制逻辑清晰。
H5446A 采用 SOP-8 封装,适配小型化设计需求,为 LED 驱动方案提供高性价比选择。
2025-09-29 09:12:02
电磁频谱监测系统平台设计方案
2025-09-28 16:03:28
207
电磁频谱监测系统平台设计方案
2025-09-28 15:58:14
591
,且采用高电平启动、低电平关断的清晰控制逻辑。封装上采用 SOP-8 形式,兼顾空间节省与量产适配性,为 LED 驱动方案提供高性价比选择。
2025-09-27 10:41:41
近年来,随着LED照明市场的快速扩张,越来越多的企业加入LED研发制造行列。然而行业繁荣的背后,却隐藏着一个令人担忧的现象:由于从业企业技术实力参差不齐,LED驱动电路质量差异巨大,导致灯具失效事故
2025-09-16 16:14:52
829
在云计算时代,虚拟化技术已经成为企业IT基础设施的核心组件。作为一名在生产环境管理过上千台虚拟机的运维工程师,我深知选择正确的虚拟化平台对业务的重要性。今天,我将分享我在KVM虚拟化领域的实战经验,帮助你构建一个高性能、高可用的虚拟化环境。
2025-09-08 17:13:46
1176 在家用空调技术不断迭代的今天,旋智凭借强大的芯片研发与系统集成能力,推出了一套完整的家用分体空调电控设计方案。这套方案从硬件到软件,从基础功能到智能升级,全方位提升空调的性能与用户体验,让每一次调温都成为舒适享受。
2025-08-18 14:02:32
5006
更低。
配备测控软件系统,能对数据进行详细分析、显示、存储等。
光电测宽与激光测厚的组合,本质是通过“宽范围高效测宽”+“高精度无损测厚”的技术协同,满足工业生产对宽厚参数“高速、高精度、非接触
2025-08-07 14:44:11
显示设备。特点:#CMOS工艺#低功耗#显示模式:16 段 x8 位#键扫描矩阵:8x4 按键矩阵#8个层次显示亮度调节#4线串行接口#内置 RC 振荡#内置上电复位应用领域:#LED显示面板#电动自行车显示面板#智能电表等数码管#家电设备
2025-08-06 16:30:50
H5504L 是一款非隔离式恒流 LED 驱动芯片,其外围电路设计简洁,采用 VFPWM 连续工作模式。该芯片的典型开关频率固定为 130KHz,得益于固定 PWM 工作模式,应用时可搭配较小规格
2025-07-30 10:30:52
Molex推出用于手机信号发射塔的混合式 FTTA(光纤接入天线)- PTTA(电源接入天线)光缆解决方案。这种混合式 FTTA-PTTA 光缆不仅能减少安装流程步骤,还可以使发射塔的空间最大化
2025-07-25 11:31:21
保定奥卓电气设备制造有限公司生产的TBP-A-7.6TBP-B-7.6复合式过电压保护器间距131mm,也称作三相组合式过电压保护器,不但可以限制大气过电压和各种真空开关引起的操作过电压,而且可以
2025-07-23 08:38:58
LED发光二极管,一种半导体元件,当向其中注入电流时会发光。
2025-07-16 10:08:43
2146
本文介绍了基于HT8的半桥电磁炉设计方案
2025-07-07 10:26:17
6 应急灯电源管理
四、选型建议
建议搭配5730/3030贴片LED使用时:
24V系统配置6串8并(18W)
36V系统配置9串6并(21W)
需保证散热片接触面积≥15cm2
该芯片已通过CE/ROHS认证,批量采购可提供参考设计方案与EMC整改建议
技术支持,样品测试 原理图
2025-06-25 16:10:10
电压范围为5V至60V DC。每个灯串的总电压变化范围为0V至60V。LED灯串的阳极连接到LED1+或LED2+端子,阴极连接到GND端子。组件包含分流FET,以模拟组合式前照灯,其中单个LED灯串
2025-06-24 10:55:36
575
近期深圳某企业客户送来一台N5244A,43.5GHz带宽,双端口网络分析仪。故障表现为2端口输出功率低,导致S12/S22迹线异常。在收到仪器后对仪器进行检测,检测结果与描述故障一致。
2025-06-06 16:00:48
453
)是一种常用的双绞线连接器,通常采用八个位置和八个触点 (8P8C) 设计 产品组合包括多端口和单端口配置的 RJ45 连接器,并采用插孔和插头模块化连接器样式。这些部件提供组合式和堆叠式多端口配置以及屏蔽和非屏蔽版本 RJ45接口尺寸严格遵循FCC规范中对于RJ45母座8P8C 连接器尺寸规范要求
2025-06-04 10:20:20
4420
您好通过什么方法能获得关于Ethercat方面的设计方案和设计资料,我们主要关于主站,从站IO和运动控制方面的资料,谢谢!!
2025-05-28 10:07:26
,保障用电安全。 技术支持 安科瑞 程瑜 187 0211 2087 2.方案对比 2.1常规智慧用电方案 2.2末端组合式智慧用电解决方案 3.方案核心功能 3.1.用电安全监测 实时监测电压、电流、功率、温度等参数,预防过载、短路、漏电等安全隐患。 欠压、过
2025-05-27 10:03:19
592
),或具有跳变检测的逻辑输入。仅输出端口可被指定为过渡检测的中断输出端口。输出可驱动LED,或者通过外部电阻上拉(最高上拉至5.5V)提供逻辑输出。
2025-05-26 10:20:05
797
MAX6966/MAX6967串口外设为微处理器提供10个额定电压为7V的I/O端口。
每个端口都可以独立配置为如下任意一种形式:
* 20mA恒流LED驱动器(静态或脉宽调制(PWM
2025-05-26 09:44:03
833
MAX7319 2线串行接口外设具有8个输入端口,带可选的内部上拉,+6V过压保护以及带有中断输出的瞬态检测。
器件连续监视所有输入端口的状态改变(瞬态检测)。瞬态变化被锁存,实现对瞬态改变
2025-05-23 11:22:58
649
MAX7325 2线串行接口外设具有16路I/O端口。其中8路为推挽输出,另外8路为I/O端口,带有可选择的内部上拉和瞬态检测功能。8路I/O口可以用作逻辑输入或漏极开路输出。所有端口均过压保护至+6V。
2025-05-22 15:27:41
801
MAX7324 2线串行接口外设具有16路I/O端口,其中8路为推挽输出,8路为推挽输入。每路输入具有可选择的内部上拉、过压保护至+6V、以及带有中断输出的瞬态检测功能。
所有输入端口连续监视
2025-05-22 15:22:12
760
:±6KV
空气放电:±8KV
工作环境
推荐工作
-0~60°C
存储温度
-20~70°C
湿度
0~80% RH, 无凝结
第二款产品
120米网线型4K超清HDMI_KVM延长器
2025-05-14 16:45:33
PMC-T406组合式电气火灾监控探测器 PMC-T406 是集剩余电流和温度检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度的实时监控、预警、报警与保护;二总线通线方式,将
2025-05-12 10:57:39
PMC-T405-M组合式电气电器火灾监控探测器 PMC-T405-M 是集剩余电流和温度检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度的实时监控、预警、报警与保护,可有效屏蔽
2025-05-12 10:41:39
PMC-T405-A组合式电气火灾监控探测器 PMC-T405-A 是集全电量测量、计量、保护和通信于一体的高精度智能装置,既可作为电气火灾探测器对剩余电流、温度、电流、电压进行监控、预警
2025-05-12 10:35:08
PMC-T405-S组合式三相多功能测控装置 PMC-T405-S 是集全电量测量、计量、保护和通信于一体的高精度智能装置,既可作为电气火灾探测器对剩余电流、温度、电流、电压进行监控、预警
2025-05-12 10:33:27
PMC-T404组合式电气火灾监控探测器 PMC-T404 是集剩余电流、温度和三相电流检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度和三相电流的实时监控、预警、报警与保护
2025-05-12 10:30:51
PMC-T402组合式电气火灾监控探测器 PMC-T402 是集剩余电流和温度检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度的实时监控、预警、报警与保护,可有效屏蔽过滤线路中
2025-05-12 10:24:51
PMC-T401组合式电气火灾监控探测器 PMC-T401 是集剩余电流和温度检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度的实时监控、预警、报警与保护,可有效屏蔽过滤线路中
2025-05-12 10:22:55
PMC-350-F6组合式电气火灾监控探测器 PMC-350-F6既可作为电⽓⽕灾监控探测器⽤于对剩余电流、温度及相电流的监控、预警、报警与保护,消除电⽓⽕灾隐患,⼜能对三相全电量进⾏测量
2025-05-12 10:10:37
组合式过电压保护器通过多元件协同和多级能量泄放,实现对复杂过电压的全方位防护。其设计兼顾快速响应、低残压和高可靠性,是电力系统及敏感设备不可或缺的安全屏障。实际应用中需根据系统电压等级、绝缘水平及过电压类型选型,并配合定期维护以确保长效保护。
2025-04-25 15:28:12
995 随着技术的进步,LED照明产品在发光效率、寿命、稳定性等方面的性能不断提升,并能更好地满足用户对产品智能化、个性化的需求。同时在市场产业化和商业化维度来看,LED在工业照明、景观照明、健康照明等细分市场不断地拓展和延伸,未来发展的前景十分广阔。
2025-04-07 17:15:55
1324
介绍一下三相组合式过电压保护器的特点 1、三相组合式过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相组合的结构,使二者互为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即
2025-04-07 11:24:44
615 一、地凯科技行业级智能防雷技术部署方案 (一)电力行业防雷体系构建 变电站智能防护系统采用三级防护架构: 第一级在进线端安装氧化锌避雷器,配备在线监测装置 第二级在变压器前端设置组合式
2025-04-03 10:53:39
998
产品型号:VK1668
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP24
概述
VK1668是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED
2025-03-25 17:13:33
随着信息技术的蓬勃发展,远程访问与控制技术逐渐成为各行各业不可或缺的一部分。深蕾半导体,
凭借其在芯片设计领域的深厚积累,推出了创新的IP-KVM产品方案,旨在为用户提供高效、
安全的远程访问与控制解决方案。以下是对该方案的详细解析。
2025-03-19 17:50:27
953
GaN驱动技术手册免费下载 氮化镓半导体功率器件门极驱动电路设计方案
2025-03-13 18:06:00
46939
,他们时常能DIY出被网友们称之为的经典设计,出于大家能够共同学习的目的,小编抓住了难得的机会,整理了这些经典帖,供分享学习。
下图原理是通过改变三极管的IB电流来控制LED中的电流,同样存在损耗
2025-03-11 14:47:41
功能: ARCM300D型组合式电气火灾监控探测器(以下简称探测器)是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置,具有单相交流电测量、联动输入输出功能,以及RS485通讯或GPRS无线通讯
2025-02-28 13:41:05
694
这种先合光再分光的设计方案既使系统变得复杂,又使得光能利用率较低。
请问目前采用三基色激光投影显示的光学系统设计方案都是这样吗?激光光源能否实现类似于下图LED这样的设计?激光器能否像LED一样瞬时开关?
2025-02-28 07:11:17
(原理图)中的mos管不导通,人为将LED_BLU_CATHODE接GND,可正常投图,test pattern和internal pattern均可。
请帮忙分析一下,为何初始化完成后
2025-02-20 08:28:17
iW1710驱动设计方案与PCB布线注意事项
2025-02-17 14:19:26
0 电子芯片的创新不断推动着各领域的进步。今天要给大家介绍一款在 LED 驱动控制领域表现极为出色的芯片 ——SM16703TH。 SM16703TH是一款单线传输三通道LED驱动芯片,它采用的单线归零
2025-02-14 17:24:12
1557
智慧华盛恒辉电磁环境模拟系统设计方案是一个综合性的工程任务,涉及多个方面的考虑和技术实现。以下是一个基于当前技术和应用需求的电磁环境模拟系统设计方案概述: 智慧华盛恒辉电磁环境模拟系统目标 电磁
2025-02-14 16:47:34
731
如何为LED驱动电路选择二极管
2025-02-07 13:29:49
809
光电组合滑环是现代工程和工业领域中的一种关键技术组件,它融合了传统滑环和光纤传输技术的优势。光电组合滑环的设计目的在于实现高效、稳定的电信号和光信号传输,为各种需要高精度和长寿命的应用提供支持。
2025-02-06 17:05:49
702 释放至地线。但在一些应用场合中,ESD二极管可能会出现“不导电”的现象,导致保护失效。本文将分析ESD二极管不导电的原因,并提出解决方案。1.反向击穿电压过高ESD
2025-02-06 11:58:54
1254
AiP3318是一款专为LED扫描屏设计的行驱动管,集成串行译码电路及功率PMOS管。电路采用SOP16的封装形式,内部集成防烧功率管、阳极消影、LED灯珠保护、多颗级联等功能。
2025-01-23 10:43:17
1289
管理系统最新视频会议功能,同时解决了可视化调度、kvm管控、视频会议多种应用需求,这一创新性的视频会议解决方案,不仅颠覆了传统会议的繁琐与低效,更为企业的数字化转型提供了强有力的支持。 讯维分布式KVM坐席管理系统是基
2025-01-21 11:03:18
1051 ,Color Image,用于彩色可视化和色度计算。例如,可以组合不同权重的多个波长,并合成相应的颜色。图8显示出了四个不同颜色的LED灯透过准直透镜并照射屏幕上。渲染的彩色图像显示在3D视图在屏幕上
2025-01-17 09:59:17
电子发烧友网站提供《AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案.pdf》资料免费下载
2025-01-13 14:53:16
0 在上世纪60年代,每个开关都有功能。汽车内饰通过易于识别的界面很好地体现了这一点。接下来的数十年内,驾驶舱内增加了更多功能和组合式界面。
2025-01-08 13:58:31
801 ,Color Image,用于彩色可视化和色度计算。例如,可以组合不同权重的多个波长,并合成相应的颜色。图8显示出了四个不同颜色的LED灯透过准直透镜并照射屏幕上。渲染的彩色图像显示在3D视图在屏幕上
2025-01-07 08:59:23
