KVM虚拟化环境部署与性能优化教程
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2025-09-08 17:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
KVM虚拟化环境部署与性能优化:从入门到生产实践的完整指南
引言:为什么KVM是你的最佳虚拟化选择
云计算时代,虚拟化技术已经成为企业IT基础设施的核心组件。作为一名在生产环境管理过上千台虚拟机的运维工程师,我深知选择正确的虚拟化平台对业务的重要性。今天,我将分享我在KVM虚拟化领域的实战经验,帮助你构建一个高性能、高可用的虚拟化环境。
你是否遇到过这些问题:VMware授权费用让公司预算吃紧?Hyper-V与Linux生态集成困难?Docker容器无法满足完整操作系统隔离需求?如果答案是肯定的,那么KVM(Kernel-based Virtual Machine)将是你的理想选择。
KVM不仅是Linux内核的一部分,享受着开源社区的持续支持,更重要的是,它在性能、稳定性和成本效益方面都达到了企业级标准。Google Cloud、阿里云、腾讯云等主流云服务商都在使用KVM作为底层虚拟化技术,这足以证明其可靠性。
第一章:KVM核心架构深度解析
1.1 KVM技术栈全景图
在深入部署之前,理解KVM的技术架构至关重要。KVM采用了独特的设计理念:将Linux内核转换为虚拟机监控器(Hypervisor)。这种设计带来了显著优势:
KVM的核心组件包括三个关键部分。首先是KVM内核模块(kvm.ko),它负责虚拟化核心功能,包括CPU虚拟化和内存管理。其次是QEMU用户空间程序,提供设备仿真和虚拟机管理功能。最后是libvirt管理层,为虚拟机提供统一的API接口和管理工具。
这种分层架构的优势在于模块化和灵活性。内核模块专注于性能关键路径,用户空间程序处理复杂的设备仿真,而libvirt则提供了标准化的管理接口。这种设计使得KVM既能达到接近物理机的性能,又保持了良好的可管理性。
1.2 硬件虚拟化技术原理
现代处理器的硬件虚拟化支持是KVM高性能的基础。Intel VT-x和AMD-V技术通过硬件级别的支持,实现了高效的虚拟机切换和隔离。
在实际环境中,我曾经遇到过一个有趣的案例:某个数据库服务器迁移到KVM虚拟机后,性能反而提升了15%。深入分析后发现,这是因为KVM的NUMA(Non-Uniform Memory Access)感知调度器能够更好地优化内存访问模式,而物理机上的操作系统默认配置没有充分利用NUMA架构。
硬件辅助虚拟化还包括EPT(Extended Page Tables)或NPT(Nested Page Tables)技术,它们通过硬件实现两级地址转换,大幅减少了内存虚拟化的开销。在我的测试中,启用EPT后,内存密集型应用的性能提升可达30%。
第二章:生产环境KVM部署实战
2.1 主机环境准备与优化
在部署KVM之前,正确的主机环境配置是成功的关键。以下是我总结的最佳实践检查清单:
硬件要求验证
首先检查CPU虚拟化支持:
# Intel CPU检查
grep -E'vmx'/proc/cpuinfo |head-1
# AMD CPU检查
grep -E'svm'/proc/cpuinfo |head-1
# 检查内核模块
lsmod | grep kvm
BIOS/UEFI设置优化
进入BIOS设置,确保以下选项已启用:
• Intel VT-x 或 AMD-V
• Intel VT-d 或 AMD IOMMU(用于设备直通)
• SR-IOV(如果需要网络虚拟化)
• CPU C-States(根据需求调整)
存储子系统优化
存储性能直接影响虚拟机体验。我的建议是:
# 文件系统选择:XFS for 大文件,ext4 for 通用场景
mkfs.xfs -f -i size=512 -n size=8192 /dev/vg_kvm/lv_images
# 挂载优化参数
mount -o noatime,nodiratime,nobarrier /dev/vg_kvm/lv_images /var/lib/libvirt/images
# 调整IO调度器为deadline或noop
echodeadline > /sys/block/sda/queue/scheduler
2.2 KVM核心组件安装配置
CentOS/RHEL 8系统安装步骤:
# 安装虚拟化组件包
dnf install -y qemu-kvm libvirt libvirt-client virt-install virt-manager
# 安装额外管理工具
dnf install -y virt-top libguestfs-tools virt-viewer
# 启动并设置开机自启
systemctlenable--now libvirtd
# 验证安装
virsh version
virt-host-validate
Ubuntu 20.04/22.04系统安装:
# 更新包索引
apt update
# 安装KVM及相关组件
apt install -y qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients bridge-utils virtinst virt-manager
# 添加用户到libvirt组
usermod -aG libvirt$USER
# 验证KVM模块加载
kvm-ok
2.3 网络架构设计与实施
虚拟机网络配置是KVM部署中最复杂也最重要的部分。我将分享三种主流网络模式的配置方法:
桥接网络(生产环境推荐)
创建桥接网络配置文件/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0:
TYPE=Bridge
BOOTPROTO=static
NAME=br0
DEVICE=br0
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.100
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
DNS1=8.8.8.8
修改物理网卡配置/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33:
TYPE=Ethernet
NAME=ens33
DEVICE=ens33
ONBOOT=yes
BRIDGE=br0
Open vSwitch高级网络(大规模部署)
# 安装Open vSwitch
dnf install -y openvswitch
# 创建OVS网桥
ovs-vsctl add-br ovsbr0
ovs-vsctl add-port ovsbr0 ens33
# 配置VLAN隔离
ovs-vsctl add-port ovsbr0 vnet0 tag=100
ovs-vsctl add-port ovsbr0 vnet1 tag=200
第三章:虚拟机创建与管理进阶
3.1 命令行创建虚拟机最佳实践
在生产环境中,自动化部署是关键。以下是我常用的虚拟机创建脚本:
#!/bin/bash
# 生产环境VM创建脚本
VM_NAME="prod-web-01"
VM_RAM=8192
VM_VCPUS=4
VM_DISK=50
OS_VARIANT="centos8"
ISO_PATH="/var/lib/libvirt/images/CentOS-8.iso"
virt-install
 --name${VM_NAME}
 --ram${VM_RAM}
 --vcpus${VM_VCPUS}
 --cpu host-passthrough
 --os-type linux
 --os-variant${OS_VARIANT}
 --disk path=/var/lib/libvirt/images/${VM_NAME}.qcow2,size=${VM_DISK},format=qcow2,bus=virtio,cache=writeback
 --network bridge=br0,model=virtio
 --graphics vnc,listen=0.0.0.0,port=5901
 --noautoconsole
 --boot uefi
 --features kvm_hidden=on
 --clock offset=utc
 --location${ISO_PATH}
 --extra-args"inst.ks=http://192.168.1.100/ks/${VM_NAME}.cfg"
3.2 存储池管理策略
合理的存储池设计能够显著提升管理效率:
# 创建基于LVM的存储池
virsh pool-define-as vmpool logical
 --source-dev /dev/sdb
 --source-name vg_kvm
 --target /dev/vg_kvm
virsh pool-build vmpool
virsh pool-start vmpool
virsh pool-autostart vmpool
# 创建精简配置卷
virsh vol-create-as vmpool vm01-disk 100G --format qcow2
3.3 虚拟机模板与克隆技术
创建黄金镜像模板是快速部署的关键:
# 准备模板虚拟机
virt-sysprep -d template-centos8
 --enableabrt-data,bash-history,crash-data,cron-spool,dhcp-client-state,dhcp-server-state,logfiles,machine-id,mail-spool,net-hostname,net-hwaddr,pacct-log,package-manager-cache,pam-data,passwd-backups,puppet-data-log,rh-subscription-manager,rhn-systemid,rpm-db,ssh-hostkeys,ssh-userdir,sssd-db-log,tmp-files,udev-persistent-net,utmp,yum-uuid
# 创建模板快照
virsh snapshot-create-as template-centos8 --name clean-install
# 基于模板快速克隆
virt-clone --original template-centos8
 --name prod-app-01
 --file /var/lib/libvirt/images/prod-app-01.qcow2
第四章:性能优化实战技巧
4.1 CPU性能优化
CPU亲和性设置
在运行关键业务时,CPU亲和性设置能够减少上下文切换:
# 查看物理CPU拓扑
lscpu -p
# 设置虚拟机CPU亲和性
virsh vcpupin vm01 0 2
virsh vcpupin vm01 1 3
virsh vcpupin vm01 2 4
virsh vcpupin vm01 3 5
# 设置emulator线程亲和性
virsh emulatorpin vm01 0-1
NUMA优化配置
4.2 内存优化技术
大页内存配置
大页内存可以减少TLB miss,提升内存密集型应用性能:
# 配置2MB大页
echo2048 > /proc/sys/vm/nr_hugepages
# 挂载hugetlbfs
mount -t hugetlbfs hugetlbfs /dev/hugepages
# 在虚拟机XML中启用
KSM内存去重
# 启用KSM
echo1 > /sys/kernel/mm/ksm/run
# 调整扫描参数
echo1000 > /sys/kernel/mm/ksm/sleep_millisecs
echo2000 > /sys/kernel/mm/ksm/pages_to_scan
4.3 磁盘IO优化
virtio-blk vs virtio-scsi性能对比
根据我的测试数据,不同场景下的最佳选择:
• 顺序读写为主:virtio-blk性能更好
• 随机IO密集:virtio-scsi with multiqueue
• 需要高级特性(如discard):virtio-scsi
4.4 网络性能调优
SR-IOV配置实现近线速性能
# 启用SR-IOV VF
echo8 > /sys/class/net/ens1f0/device/sriov_numvfs
# 分配VF给虚拟机
virsh attach-interface vm01 hostdev --source000010.0 --mode managed
vhost-net加速
# 加载vhost-net模块
modprobe vhost-net
# 验证模块加载
lsmod | grep vhost
第五章:监控与故障排查
5.1 性能监控体系建设
实时监控工具使用
# virt-top实时监控
virt-top -d 1
# 获取虚拟机性能统计
virsh domstats vm01 --perf
# 监控特定指标
virsh domblkstat vm01 vda --human
virsh domifstat vm01 vnet0
Prometheus + Grafana监控方案
部署libvirt_exporter实现指标采集:
# docker-compose.yml
version:'3'
services:
libvirt-exporter:
 image:alekseizakharov/libvirt-exporter:latest
 volumes:
  -/var/run/libvirt:/var/run/libvirt:ro
 ports:
  -"9177:9177"
 command:--libvirt.uri="qemu:///system"
5.2 日志分析与问题定位
关键日志位置
• libvirtd日志:/var/log/libvirt/libvirtd.log
• QEMU日志:/var/log/libvirt/qemu/
• 审计日志:/var/log/audit/audit.log
常见问题排查命令
# 检查虚拟机状态
virsh list --all
virsh dominfo vm01
# 查看虚拟机控制台
virsh console vm01
# 获取详细错误信息
virsh domblkerror vm01
virsh domjobinfo vm01
# 动态调整日志级别
virt-admin daemon-log-filters"1:libvirt 1:qemu"
5.3 性能瓶颈分析实战
CPU瓶颈识别
# 主机CPU使用分析
mpstat -P ALL 1
# 虚拟机CPU steal time检查
virsh domstats vm01 --cpu-total
# perf分析热点
perf top -p $(pgrep -f vm01)
内存问题诊断
# 检查内存分配
virsh dommemstat vm01
# 分析内存压力
cat/proc/meminfo | grep -E"AnonHugePages|HugePages"
# 检查balloon driver状态
virsh dominfo vm01 | grep memory
第六章:高可用与灾备方案
6.1 实时迁移技术详解
在线迁移前置条件检查
# 网络连通性测试
ping -c 3 destination-host
# 存储可达性验证
ssh destination-host"ls -la /var/lib/libvirt/images/"
# CPU兼容性检查
virsh capabilities | grep -A 5"host"
执行在线迁移
# 基础迁移命令
virsh migrate --live vm01 qemu+ssh://root@192.168.1.102/system
# 高级迁移选项
 --copy-storage-all
 --persistent
 --undefinesource
 --verbose
 --compressed
 --auto-converge
6.2 备份策略与实施
快照备份方案
#!/bin/bash
# 自动化快照备份脚本
VM_NAME="$1"
BACKUP_DIR="/backup/vms"
DATE=$(date+%Y%m%d_%H%M%S)
# 创建外部快照
virsh snapshot-create-as${VM_NAME}
 --name backup_${DATE}
 --diskspec vda,file=${BACKUP_DIR}/${VM_NAME}_${DATE}.qcow2
 --disk-only
 --atomic
# 备份XML配置
virsh dumpxml${VM_NAME}>${BACKUP_DIR}/${VM_NAME}_${DATE}.xml
# 块提交合并
virsh blockcommit${VM_NAME}vda --active --pivot
增量备份实现
# 启用脏页跟踪
virsh qemu-monitor-command vm01 --hmp"drive_mirror -n vda /backup/vm01-inc.qcow2"
# 使用libvirt增量备份API (libvirt 6.0+)
virsh backup-begin vm01 backup.xml
6.3 集群化部署方案
Pacemaker + Corosync高可用集群
# 安装集群软件
dnf install -y pacemaker corosync pcs fence-agents-all
# 配置集群
pcs cluster auth node1 node2 node3
pcs cluster setup --name kvm_cluster node1 node2 node3
pcs cluster start --all
# 创建虚拟机资源
pcs resource create vm01 VirtualDomain
 config=/etc/libvirt/qemu/vm01.xml
 hypervisor="qemu:///system"
 migration_transport=ssh
 meta allow-migrate=true
 op monitor interval=30s
第七章:安全加固最佳实践
7.1 虚拟机隔离技术
SELinux/AppArmor配置
# 设置SELinux上下文
semanage fcontext -a -t svirt_image_t"/data/vms(/.*)?"
restorecon -Rv /data/vms
# 验证标签
ls-Z /var/lib/libvirt/images/
网络隔离实施
# 创建隔离网络
virsh net-define isolated-network.xml
virsh net-start isolated
virsh net-autostart isolated
# 配置防火墙规则
firewall-cmd --permanent --zone=libvirt --add-rich-rule='rule family=ipv4 source address=192.168.100.0/24 reject'
7.2 加密与认证
磁盘加密配置
# 创建LUKS加密磁盘
qemu-img create -f luks
 -o key-secret=sec0
 -o cipher-alg=aes-256
 -o cipher-mode=xts
 -o ivgen-alg=plain64
 -o hash-alg=sha256
 encrypted.img 20G
VNC/SPICE安全访问
第八章:自动化运维实践
8.1 Ansible自动化部署
Ansible Playbook示例
-name:DeployKVMVirtualMachines
hosts:kvm_hosts
become:yes
tasks:
 -name:InstallKVMpackages
  package:
   name:
    -qemu-kvm
    -libvirt
    -virt-install
   state:present
 -name:Startlibvirtdservice
  systemd:
   state:started
   enabled:yes
 -name:CreateVMfromtemplate
  virt:
   name:"{{ vm_name }}"
   state:running
   memory:"{{ vm_memory }}"
   vcpus:"{{ vm_vcpus }}"
   xml:"{{ lookup('template', 'vm-template.xml.j2') }}"
8.2 Terraform基础设施即代码
Terraform配置文件
provider "libvirt" {
 uri = "qemu:///system"
resource "libvirt_volume" "centos8" {
 name  = "centos8.qcow2"
 pool  = "default"
 source = "https://cloud.centos.org/centos/8/x86_64/images/CentOS-8-GenericCloud-8.4.2105-20210603.0.x86_64.qcow2"
 format = "qcow2"
resource "libvirt_domain" "web_server" {
 name  = "web01"
 memory = "2048"
 vcpu  = 2
 network_interface {
  network_name = "default"
 disk {
  volume_id = libvirt_volume.centos8.id
 cloudinit = libvirt_cloudinit_disk.commoninit.id
8.3 CI/CD集成实践
Jenkins Pipeline示例
pipeline {
  agent any
  stages {
    stage('Provision VM') {
      steps {
        sh'''
          virsh create /templates/test-vm.xml
          sleep 30
    stage('Configure VM') {
      steps {
        ansiblePlaybook(
         playbook:'configure-vm.yml',
         inventory:'hosts.ini'
    stage('Run Tests') {
      steps {
        sh'pytest tests/vm_tests.py'
  post {
    always {
      sh'virsh destroy test-vm || true'
第九章:故障案例分析与解决方案
9.1 真实生产故障案例
案例一:虚拟机性能突然下降50%
问题描述:某数据库虚拟机在运行3个月后,性能突然下降,响应时间增加一倍。
排查过程:
1. 检查CPU steal time,发现高达40%
2. 分析主机负载,发现NUMA节点不均衡
3. 检查虚拟机配置,发现未设置CPU亲和性
解决方案:
# 重新分配NUMA节点
virsh numatune vm01 --mode strict --nodeset 0
# 设置CPU亲和性
foriin{0..7};do
 virsh vcpupin vm01$i$((i+8))
done
案例二:存储IO延迟飙升
问题现象:虚拟机磁盘写入速度从200MB/s降至20MB/s。
根因分析:
• qcow2镜像文件碎片化严重
• 未启用discard导致镜像文件膨胀
• 文件系统未对齐
优化措施:
# 镜像碎片整理
qemu-img convert -O qcow2 old.qcow2 new.qcow2
# 启用discard
virsh attach-disk vm01 /path/to/disk.qcow2 vdb
 --driver qemu --subdriver qcow2 --discard unmap
# 检查分区对齐
parted /dev/vdb align-check optimal 1
9.2 性能调优案例集
MySQL数据库虚拟机优化
优化前TPS: 3,000,优化后TPS: 12,000
关键优化点:
1. 使用hugepages减少内存开销
2. 绑定vCPU到物理核心
3. 使用SR-IOV网卡
4. 调整磁盘调度器为deadline
Kubernetes节点虚拟机优化
将Kubernetes worker节点部署在KVM上的优化经验:
• 启用嵌套虚拟化支持容器
• 使用virtio-net多队列网络
• 配置cgroup资源限制
• 优化内核参数支持大量容器
第十章:未来趋势与技术展望
10.1 容器与虚拟机融合
KVM正在向轻量级虚拟化演进。Kata Containers和Firecracker等项目展示了虚拟机可以像容器一样快速启动的可能性。在我的测试中,Firecracker微虚拟机可以在125毫秒内启动,这为Serverless和边缘计算场景开辟了新的可能。
10.2 硬件加速技术发展
Intel和AMD不断推出新的硬件虚拟化特性:
• Intel TDX(Trust Domain Extensions)提供机密计算能力
• AMD SEV-SNP增强内存加密
• SR-IOV演进到Scalable IOV,提供更灵活的设备虚拟化
10.3 AI/ML工作负载优化
GPU虚拟化正成为KVM的重要发展方向。通过vGPU技术,多个虚拟机可以共享物理GPU资源,这对AI训练和推理场景至关重要。
实战检查清单
在部署生产环境前,请确保完成以下检查:
硬件层面
• CPU虚拟化扩展已启用
• IOMMU已启用(如需设备直通)
• 足够的内存和存储空间
• 网络带宽满足需求
软件配置
• KVM模块正确加载
• libvirtd服务正常运行
• 网络桥接配置正确
• 存储池配置合理
性能优化
• CPU亲和性设置
• 内存大页配置
• IO调度器优化
• 网络队列调优
安全加固
• SELinux/AppArmor启用
• 防火墙规则配置
• VNC/SPICE访问限制
• 定期安全更新
监控告警
• 性能监控部署
• 日志收集配置
• 告警规则设置
• 备份策略实施
结语:开启你的KVM之旅
通过本文的详细讲解,相信你已经掌握了KVM虚拟化从部署到优化的完整流程。KVM不仅仅是一个虚拟化平台,更是现代云计算基础设施的核心组件。无论你是刚接触虚拟化的新手,还是寻求优化方案的资深工程师,KVM都能满足你的需求。
记住,虚拟化技术的精髓不在于技术本身,而在于如何用技术解决实际问题。每个环境都有其独特性,本文提供的是经过验证的最佳实践,但你需要根据实际情况进行调整。
如果你在实践中遇到问题,欢迎在评论区交流。让我们一起构建更高效、更稳定的虚拟化基础设施!
  • 云计算
  • Linux
  • 容器
  • KVM
    KVM
原文标题:KVM虚拟化环境部署与性能优化:从入门到生产实践的完整指南
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解IO全虚拟设备
    深入浅出KVM(三) 丨 IO 全虚拟和准虚拟
    发表于 07-04 09:04
    深入了解AArch64虚拟
    。无论分类如何,a的功能作用 Hypervisor保持不变,即仲裁平台资源,并无缝运行 以最小的移植工作和运行时牺牲实现单个客户机操作系统。 下图中,对于类型1的裸金属虚拟环境,每个虚拟
    发表于 08-02 12:52
    云计算中能耗和性能感知的虚拟优化部署算法
    优化虚拟部署是数据中心降低能耗的一个重要方法。目前大多数虚拟部署算法都明显地降低了能耗,但过度虚拟
    发表于 11-23 15:43 0次下载
    vEPC虚拟网络功能部署方法
    针对虚拟演进分组核心网(vEPC)环境下,现有虚拟网络功能(VNF)部署方法无法在优化时延的同
    发表于 01-16 18:54 1次下载
    vEPC<b class='flag-5'>虚拟</b>网络功能<b class='flag-5'>部署</b>方法
    关于QorIQ SoC的虚拟性能介绍(二)
    ARM®架构提供虚拟扩展功能,开辟了高效和高性能虚拟化解决方案的先河。KVM事实上是Linux内核中使用的管理程序技术,最近已经可支持此新
    的头像 发表于 06-29 08:56 3101次阅读
    迈拓KVM切换器带您走进虚拟世界
    的一个重要的发展方向. KVM是一个全虚拟的解决方案。可以在x86架构的计算机上实现虚拟功能。但KV
    发表于 04-03 14:37 931次阅读
    Linux桌面虚拟技术KVM的详细资料说明
    KVM,是一个开源的系统虚拟模块,自 Linux 2.6.20 之后集成在 Linux 的各个主要发行版本中。它使用 Linux 自身的调度器进行管理,所以相对亍 Xen,其核心源码很少。K
    的头像 发表于 12-29 11:06 5434次阅读
    战术环境的安全虚拟
    在现场和数据中心部署虚拟有几个好处,包括整合、统一性、实时迁移和性能,这可以专门帮助作战人员并提高前线的效率。
    的头像 发表于 11-10 16:34 1360次阅读
    战术<b class='flag-5'>环境</b>的安全<b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>化</b>
    KVM虚拟机管理和基本使用
    KVM — 全称是基于内核的虚拟机(Kernel-based Virtual Machine)是一个开源软件,基于内核的虚拟技术,实际是嵌入系统的一个
    的头像 发表于 02-07 09:20 2539次阅读
    Linux下误删除KVM虚拟机的数据恢复案例
    Linux操作系统服务器,EXT4文件系统。服务器上部署3台KVM虚拟机。
    的头像 发表于 06-27 13:36 1175次阅读
    Linux下误删除<b class='flag-5'>KVM</b><b class='flag-5'>虚拟</b>机的数据恢复案例
    KVM矩阵:数据中心虚拟管理的关键组件
    随着信息技术的快速发展,数据中心已经成为企业IT基础设施的核心。在数据中心中,虚拟技术是提高资源利用率、降低运营成本的关键。而KVM矩阵作为数据中心虚拟
    的头像 发表于 02-18 14:38 1344次阅读
    虚拟机数据恢复—EXT4文件系统下KVM虚拟机数据恢复案例
    虚拟数据恢复环境&故障: KVM是Kernel-based Virtual Machine的简称,是一个开源的系统虚拟
    的头像 发表于 04-17 14:22 1077次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟</b>机数据恢复—EXT4文件系统下<b class='flag-5'>KVM</b><b class='flag-5'>虚拟</b>机数据恢复案例
    深入KVM虚拟之构建高效、可扩展的虚拟环境
    目录 KVM虚拟 创建虚拟机 报错解决 虚拟介绍 kvm
    的头像 发表于 11-26 17:22 2636次阅读
    深入<b class='flag-5'>KVM</b><b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>化</b>之构建高效、可扩展的<b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>环境</b>
    hyper cpu,Hyper CPU优化:提升虚拟性能
    :提升虚拟性能。    在虚拟环境中,CPU性能优化
    的头像 发表于 02-06 10:25 1860次阅读
    hyper cpu,Hyper CPU<b class='flag-5'>优化</b>:提升<b class='flag-5'>虚拟</b>机<b class='flag-5'>性能</b>
    如何在Centos系统中部署KVM虚拟平台
    KVM 通过将 Linux 内核转换为一个裸机(bare-metal)管理程序(hypervisor),使得用户可以在单一物理主机上运行多个虚拟机(VM),每个虚拟机都拥有独立的操作系统和资源。这样的架构不仅提高了硬件资源的利用
    的头像 发表于 05-09 13:40 1031次阅读
    如何在Centos系统中<b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>KVM</b><b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>化</b>平台
