多通道组合式可编程电源系统拓扑结构、技术发展趋势及碳化硅 MOSFET 应用价值深度研究报告
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 绪论:电力电子变革下的电源系统演进
1.1 可编程电源系统的战略地位与定义
在当今高度电气化的工业体系中,可编程电源系统(Programmable Power Supply Systems)已超越了单纯“供电”的角色,转变为高端制造、精密测试与科学研究中的核心基础设施。特别是在“双碳”目标的驱动下,新能源汽车(EV)、光伏储能、航空航天及第三代半导体器件本身的测试需求呈现爆发式增长。多通道组合式可编程电源系统,凭借其输出通道的独立可控性、灵活的串并联扩容能力以及高精度的动态响应特性,成为应对复杂负载测试场景的关键装备。
此类系统通常采用模块化架构,由多个标准功率单元(Power Electronics Building Blocks, PEBB)构成。每个通道不仅要求能够独立输出电压、电流,还往往具备双向能量流动能力,即既能作为源(Source)输出功率,又能作为汇(Sink)吸收能量并回馈至电网,从而模拟电池、电网或电子负载的特性。
1.2 硅基时代的瓶颈与碳化硅的崛起
传统的电源系统主要依赖硅(Si)基功率器件,如硅 MOSFET 和 IGBT。然而,随着对功率密度(W/in³)和转换效率要求的不断提升,硅材料的物理极限已成为制约技术发展的桎梏。
开关损耗限制:硅 IGBT 的拖尾电流导致开关损耗大,限制了开关频率通常在 20kHz 以下,导致变压器和电感体积庞大。
热管理挑战:低导热率和高损耗使得散热系统占据了电源体积的相当比例。
高压与高频的矛盾:在高压应用中,硅 MOSFET 的导通电阻随耐压指数级增加,迫使设计者只能选择 IGBT,从而牺牲了频率特性。
碳化硅(SiC)作为第三代宽禁带半导体的代表,凭借其 10 倍于硅的击穿场强、3 倍的热导率和 3 倍的禁带宽度,正在重塑电源系统的设计范式。深圳基本半导体股份有限公司(BASIC Semiconductor)等行业领军企业推出的 B3M 系列 SiC MOSFET,通过先进的工艺和封装技术,为多通道电源系统提供了突破性的解决方案。
2. 多通道组合式可编程电源系统的架构设计与拓扑分析
多通道电源系统的核心在于“组合”与“可编程”。其架构设计需兼顾通道间的独立性与协同性,同时在拓扑层面实现高效率与高动态响应。
2.1 系统级架构:模块化与冗余设计
现代高端可编程电源普遍采用分布式模块化架构。系统由一个中央控制单元和多个功率模组组成,通过高速数字总线(如 EtherCAT、CAN FD 或光纤)连接。
通道独立性:每个功率模组构成一个独立的物理通道,拥有独立的功率变换电路、采样电路和保护机制。这使得系统可以同时测试多个不同规格的负载(如同时测试 EV 的主驱电机和辅助电源)。
灵活组合:通过输出端的继电器矩阵或固态开关阵列,多个通道可以动态配置为并联(大电流模式)或串联(高压模式)。例如,利用基本半导体 B3M013C120Z(1200V/180A)构建的单模块若输出 1000V/50A,通过 4 并联即可实现 200A 的大电流输出 。
N+X 冗余:对于关键测试任务,模块化允许配置冗余通道。若某一通道发生故障,系统可自动切除并由备用通道接管,显著提升了系统的平均无故障时间(MTBF)。
前级 AC/DC 变换器的主要任务是将三相交流电转换为稳定的直流母线电压(DC-Link),并实现功率因数校正(PFC)和低谐波注入(THD)。
2.2.1 传统三电平 Vienna 整流器
在 1200V 硅器件时代,为了降低开关管承受的电压应力,三电平 Vienna 拓扑是主流选择。它利用 650V 的开关管实现 800V 甚至更高的母线电压。然而,Vienna 拓扑控制复杂,器件数量多,且中点电位平衡控制难度大。
2.2.2 碳化硅赋能的无桥图腾柱 PFC(Totem-Pole PFC)
随着 1200V 及以上高压 SiC MOSFET 的成熟,两电平或三电平的无桥图腾柱 PFC 逐渐成为高性能电源的首选。
拓扑原理:图腾柱 PFC 包含一个由高频开关管构成的快桥臂和一个由工频管构成的慢桥臂。在正半周,快桥臂的一个管子作为 Boost 开关,另一个作为同步整流管;负半周则角色互换。
SiC 的关键作用:在硬开关模式(CCM)下,体二极管的反向恢复特性至关重要。硅 MOSFET 的体二极管反向恢复电荷(Qrr)极大,会导致严重的电流尖峰和损耗。而 SiC MOSFET,如 B3M040065Z(650V),其体二极管的 Qrr 仅为 100nC ,相比同规格硅器件降低了 80% 以上。这使得图腾柱 PFC 可以在 CCM 模式下高效运行,频率提升至 65kHz-100kHz,大幅减小了升压电感的体积。
2.3 后级 DC/DC 拓扑结构:隔离与宽范围调节
后级 DC/DC 负责电气隔离和输出电压/电流的精确调节。对于可编程电源,其输出电压范围往往需要覆盖 0V 至额定电压,这对拓扑提出了极大挑战。
2.3.1 LLC 谐振变换器:效率与范围的平衡
LLC 谐振变换器利用谐振槽路实现原边开关管的零电压开通(ZVS)和副边整流管的零电流关断(ZCS),是当前效率最高的拓扑之一。
挑战:传统的 LLC 频率调节范围有限,难以适应宽范围输出。当输出电压极低时,工作频率会显著偏离谐振频率,导致循环能量增加,效率下降。
SiC 的优化:SiC MOSFET 的极低输出电容(Coss)和快速开关能力允许设计者采用更大的励磁电感与谐振电感比值(Ln 值),从而获得更平坦的增益曲线。例如,B3M010C075Z 在 500V 时的 Coss 仅为 370pF ,这意味着死区时间可以设置得非常短,提升了高频下的有效占空比,使得 LLC 在宽电压范围内仍能保持较高的效率。
2.3.2 双有源桥(DAB)变换器:双向流动的基石
对于需要模拟电池或回馈电网的电源系统,DAB 是最理想的拓扑。它由原副边两个全桥和高频变压器组成,通过移相角控制功率流向和大小。
宽禁带优势:DAB 在轻载或电压不匹配时容易丢失 ZVS 条件(硬开关)。此时,SiC MOSFET 极低的开关损耗(Eon/Eoff)优势凸显。基本半导体 B3M010140Y(1400V/10mΩ)的开通损耗 Eon 仅为 2.94mJ(@110A, 1000V),使得 DAB 即使在非软开关区域也能安全运行,大大扩展了系统的高效工作区(ZVS Range)。
2.3.3 相移全桥(PSFB):大功率的稳健选择
在大电流低压输出通道中,PSFB 依然具有生命力。利用 SiC MOSFET 替代原边的硅 IGBT,可以消除电流拖尾,显著降低关断损耗,允许将开关频率从 20kHz 提升至 100kHz,从而减小输出滤波电感,提升动态响应速度(Slew Rate)。
3. 技术发展趋势:高频、高压、高密度与智能化
3.1 功率器件的电压等级向更高迈进
随着光储向 800V 甚至更高电压演进,测试电源的母线电压需求随之提升至 1000V-1500V。
1200V 是基准,1700V 是趋势:目前的 SiC MOSFET 主流电压等级为 1200V,如 B3M040120Z 。但在 1500V 光伏系统或 1000V+ 直流微网测试中,1200V 器件的降额裕量不足(通常要求 20-30% 裕量)。
1400V 的独特价值:基本半导体推出的 1400V SiC MOSFET(如 B3M020140ZL 和 B3M010140Y )填补了 1200V 和 1700V 之间的空白。这一电压等级恰好满足 1000V 直流母线应用的需求,同时相比 1700V 器件,具有更低的导通电阻和成本,是高压可编程电源的理想选择。
3.2 封装技术的革命:从引线键合到无引线互连
芯片性能的提升使得封装寄生参数成为限制系统性能的瓶颈。
开尔文源极(Kelvin Source):传统的 TO-247-3 封装,源极引线同时承载驱动回路和功率回路电流。在大 di/dt 下,引线电感上的压降会抵消部分驱动电压,减缓开关速度并增加损耗。基本半导体的 TO-247-4 封装引入了独立的开尔文源极引脚(Pin 3),将驱动回路解耦 。测试表明,这种封装能显著降低开关损耗,特别是开通损耗 Eon,并增强了抗干扰能力。
顶部散热(Top-Side Cooling):为了进一步提高功率密度,表面贴装封装如 TOLL 和 TOLT 正在兴起。TOLT 封装将散热面置于器件顶部,热量直接通过散热器散出,而不经过 PCB,极大地优化了热管理 。
银烧结工艺(Silver Sintering):SiC 芯片耐高温,但传统焊料限制了其能力。基本半导体在 B3M 系列中广泛采用了银烧结技术,将芯片与铜基板连接。银烧结层的热导率远高于焊料,且熔点高,能够承受更大的温度循环应力,显著降低了结到壳的热阻 Rth(j−c)(如 B3M010C075Z 低至 0.20 K/W )。
3.3 智能化与数字孪生
未来的可编程电源将不仅仅是执行机构,更是智能感知节点。
在线健康监测:利用 SiC 模块集成的 NTC 温度传感器和电流采样,结合数字孪生技术,系统可以实时监测功率器件的结温波动和老化趋势,实现预测性维护。
自适应控制:基于 SiC 器件的高频响应,控制回路带宽可达数千赫兹,允许电源根据负载特性(如容性、感性)实时调整 PID 参数,抑制振荡。
4. 碳化硅 MOSFET 技术特性深度剖析:以 B3M 系列为例
本章将结合基本半导体的 datasheets 和实测数据,深入剖析 SiC MOSFET 如何从微观参数层面影响宏观系统性能。
4.1 静态特性:导通电阻与温度系数
导通电阻 RDS(on) 直接决定了系统的导通损耗。
极低导通电阻:以 B3M010140Y 为例,其在 1400V 耐压下实现了惊人的 10mΩ 典型导通电阻(VGS=18V,25∘C)。这意味着在 100A 的持续电流下,导通压降仅为 1V,产生的热耗散仅为 100W。相比之下,同等级的硅 IGBT 压降通常在 2V 以上,损耗高出一倍。
正温度系数易于并联:SiC MOSFET 的 RDS(on) 随温度升高而增加。例如,B3M040065Z 在 175∘C 时的 RDS(on) 约为 25∘C 时的 1.4 倍 。这种特性使得并联器件之间能够自动实现热平衡:温度高的芯片电阻变大,电流自动分流至温度低的芯片,防止了热失控。这对于需要多管并联的大功率通道设计至关重要。
4.2 动态特性:电容、电荷与开关速度
开关损耗是高频电源的主要损耗来源,取决于寄生电容和栅极电荷。
4.2.1 栅极电荷 Qg
栅极电荷决定了驱动电路的功率需求。
数据分析:B3M040065Z 的总栅极电荷 Qg 仅为 60nC ,而同规格的硅超结 MOSFET 通常在 100nC 以上。这意味着使用相同的驱动芯片,SiC MOSFET 可以实现更快的开关速度,或者在相同速度下降低驱动损耗。
4.2.2 输入输出电容 Ciss,Coss,Crss
米勒电容Crss:这是影响开关速度最关键的参数。B3M025065Z 的 Crss 仅为 9pF 。极小的米勒电容使得漏极电压 VDS 在开关过程中能够极快地变化(高 dv/dt),从而极大地缩短了电压与电流交叠的时间,降低了交越损耗。
输出电容Coss与 Eoss:Coss 储存的能量 Eoss 在硬开关开通时会全部转化为热量耗散在通道内。B3M 系列通过优化漂移区设计,在保持低 RDS(on) 的同时降低了 Coss。例如,B3M025065Z 在 400V 时的 Eoss 仅为 20μJ ,这对于高频硬开关拓扑(如 DAB 轻载)至关重要。
4.3 反向导通特性:体二极管与死区优化
SiC MOSFET 的体二极管不仅具有反向恢复快(低 Qrr)的特点,其正向导通压降 VSD 也是设计中需要考虑的因素。
高压降特性:由于 SiC 的宽禁带,其体二极管的开启电压较高(通常 >3V,如 B3M013C120Z 为 3.5V )。如果死区时间过长,体二极管导通会带来较大的损耗。
同步整流策略:为了解决这一问题,控制器通常利用 SiC MOSFET 的沟道进行反向导通(同步整流)。由于 SiC MOSFET 可以双向导通,且反向导通电阻与正向一致,这消除了高 VSD 的影响。但必须精确控制死区时间,以防止直通并最大限度减少体二极管导通时间。
4.4 阈值电压 VGS(th) 与抗干扰设计
SiC MOSFET 的阈值电压通常较低(如 B3M040065Z 典型值为 1.9V-2.7V ),且随温度升高而降低(负温度系数)。
误导通风险:在高频桥式电路中,下管关断、上管开通时,高 dv/dt 会通过米勒电容 Crss 在下管栅极感应出电压尖峰。如果该尖峰超过 VGS(th),会导致下管误导通(Crosstalk),引发直通短路。
解决方案:基本半导体推荐使用负压关断(如 -4V 或 -5V)来提高噪声容限 1。此外,B3M 系列优化了 Ciss/Crss 比值,增强了固有的抗米勒效应能力。
5. 碳化硅 MOSFET 在多通道电源系统中的具体应用价值
5.1 提升系统功率密度:小型化的关键
在自动化测试设备(ATE)中,机房空间寸土寸金。客户往往要求在标准 19 英寸机柜中集成数十千瓦甚至上百千瓦的功率。
被动元件缩减:利用 SiC MOSFET 将开关频率提升至 100kHz 以上,可以将磁性元件(变压器、电感)的体积减小 50% 以上。
散热系统优化:得益于 SiC 的低损耗和高结温耐受力(175∘C),散热器的体积和重量得以大幅降低。在某些应用中,甚至可以从液冷回退到风冷,降低了系统复杂度和维护成本。
5.2 扩展安全工作区(SOA):应对极端测试工况
可编程电源在测试电机驱动器或逆变器时,常面临负载短路或反电动势冲击等极端工况。
雪崩耐量(Avalanche Ruggedness):当感性负载突然断开时,会产生极高的反向电压。如果电压超过 MOSFET 的击穿电压,器件进入雪崩模式。B3M 系列 SiC MOSFET 设计了坚固的雪崩耐量,能够吸收一定的雪崩能量而不损坏,保护系统免受瞬态过压的破坏 。
短路承受能力:虽然 SiC MOSFET 的短路承受时间(SCWT)通常短于 IGBT(通常 <3μs),但通过快速检测驱动芯片(如基本半导体的 BTD 系列驱动芯片 ),可以在 1-2μs 内通过检测去饱和(Desat)来快速关断器件,确保系统安全。
5.3 提升并联均流性能:大功率模组的基础
为了实现单模组 30kW 或更高功率,通常需要多颗 MOSFET 并联。
参数一致性:基本半导体通过严格的晶圆工艺控制,确保了同批次 B3M 系列器件的 VGS(th) 和 RDS(on) 分布极窄。这使得在并联应用中,各支路的电流分配非常均匀,无需复杂的筛选配对,降低了生产成本 。
热耦合设计:结合正温度系数的 RDS(on),并联后的 SiC MOSFET 模组具有极强的热稳定性,即使某一颗芯片因散热不良温度升高,电流也会自动转移到其他芯片,避免了单点过热失效。
6. 可靠性设计与验证:工业级的基石
对于工业级和车规级电源系统,可靠性是不可妥协的指标。基本半导体依据 AEC-Q101 及更高标准建立了一套严苛的可靠性验证体系。
6.1 关键可靠性测试项目深度解析
6.1.1 高温反偏(HTRB):晶圆质量的试金石
HTRB 测试主要验证器件在高温和高压阻断状态下的漏电流稳定性,用于考核边缘终端(Termination)设计和钝化层质量。
测试条件:基本半导体的 HTRB 测试条件为 Tj=175∘C,VDS=100%BV(如 1200V),持续 1000-2500 小时 。
结果解读:测试数据显示,在经历 2500 小时(远超标准 1000 小时)的极限应力后,B3M013C120Z 的漏电流 IDSS 变化量小于 1μA,阈值电压 VGS(th) 漂移小于 5% 。这表明器件内部离子的移动得到了极好的控制,长期阻断可靠性极高。
6.1.2 高温高湿反偏(H3TRB):环境耐受力的极限
H3TRB(又称 THB)是功率器件最难通过的测试之一,主要考核封装在高湿环境下的防潮能力和抗电化学迁移能力。
测试条件:Ta=85∘C,RH=85%,VDS=80%−100%BV(如 960V 或更高),持续 1000 小时 。
挑战与对策:在高湿高压下,水汽容易侵入封装,在芯片表面形成导电通路或导致金属层腐蚀。基本半导体通过优化钝化层配方和塑封料(Mold Compound)的粘结力,成功通过了该测试。这意味着采用该器件的电源系统可以安全地运行在热带、沿海等高湿环境中。
6.1.3 间歇运行寿命(IOL):热疲劳的克星
IOL 测试通过反复的功率循环(Power Cycling),使器件结温在 ΔTj≥100∘C 的范围内波动,模拟实际负载变化带来的热应力。
失效机理:热膨胀系数(CTE)的不匹配会导致键合线(Bond wire)根部断裂或焊料层分层。
银烧结的优势:IOL 测试是验证银烧结工艺最有效的手段。报告显示,B3M013C120Z 通过了 15000 次循环(升温 2min,降温 2min)。这证明了银烧结层极强的抗疲劳能力,大大延长了电源模组的使用寿命。
6.1.4 栅极可靠性(HTGB)
正/负偏压测试:在 175∘C 下分别施加 VGS=+22V 和 −10V,持续 1000 小时。结果显示栅极漏电流 IGSS 保持稳定 ,证明了栅氧(Gate Oxide)的高质量,消除了业界对 SiC 栅氧可靠性的顾虑。
6.2 产业链协同与国产化替代
在供应链安全日益重要的今天,基本半导体构建了从芯片设计、晶圆制造(深圳坪山 6 英寸产线)到封装测试(无锡车规级基地)的全产业链模式 。
对比测试:双脉冲测试(DPT)数据显示,B3M040120Z 在开关损耗和开关速度上与国际一线品牌(如 Cree C3M 系列、Infineon IMZA 系列)相当,甚至在某些工况下(如开通损耗 Eon)表现更优(B3M 为 663μJ vs Cree 630μJ vs Infineon 600μJ,但在 dv/dt 上 B3M 表现出更好的可控性)。
替代价值:这表明国产 SiC 器件不仅在参数上达到了国际先进水平,更在供应链稳定性、技术支持响应速度上具有不可比拟的优势。
7. 数据概览与选型参考
为了便于工程应用,以下表格总结了本报告涉及的关键 SiC MOSFET 参数及其适用场景。
表 7-1:基本半导体 SiC MOSFET 关键参数与应用推荐
| 型号 | 电压 | 电流 (25∘C) | RDS(on) (Typ.) | 封装 | 特性与优势 | 推荐应用场景 |
| B3M040065Z | 650V | 67A | 40mΩ | TO-247-4 | 极低 Qg (60nC),高频特性好 | 宽范围电源的低压大电流通道 |
| B3M025065Z | 650V | 111A | 25mΩ | TO-247-4 | 大电流,低导通损耗 | 大功率低压直流源 |
| B3M010C075Z | 750V | 240A | 10mΩ | TO-247-4 | 极低内阻,适合高密应用 | 400V 平台 EV 测试电源 |
| B3M013C120Z | 1200V | 180A | 13.5mΩ | TO-247-4 | 综合性能强,高可靠性验证 | 800V 平台主电源模块,PFC 级 |
| B3M020140ZL | 1400V | 127A | 20mΩ | TO-247-4L | 独特高耐压,增加安全裕度 | 1000V 光伏/储能模拟器 |
| B3M010140Y | 1400V | 256A | 10mΩ | TO-247PLUS-4 | 超大电流,顶级功率密度 | 超大功率直流源,多通道并联主控 |
8. 结论
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
多通道组合式可编程电源系统正处于技术迭代的关键时期,其核心驱动力来自于功率半导体技术的飞跃。本报告通过深入分析得出以下结论:
架构演进:模块化、数字化、高频化是电源系统的必然趋势。无桥图腾柱 PFC 和双向 DAB/LLC 拓扑的应用,使得电源系统在效率和功率密度上实现了质的飞跃。
SiC 的核心价值:碳化硅 MOSFET 不仅是简单的替代品,更是高性能电源的赋能者。其低导通电阻(降低静态损耗)、低寄生电容(提升开关频率)、高耐压(简化拓扑)和优异的热特性(减小散热体积),完美契合了可编程电源对宽范围、高动态、小型化的需求。
技术创新驱动:开尔文源极封装、银烧结工艺以及 1400V 等差异化电压等级产品的出现,解决了应用中的实际痛点(如开关震荡、热疲劳、电压裕量不足),提升了系统的整体鲁棒性。
可靠性保障:基于 AEC-Q101 标准的严苛测试(HTRB, H3TRB, IOL)验证了国产 SiC 器件在极端环境下的长期可靠性,为高端工业装备的国产化替代奠定了坚实基础。
展望未来,随着 SiC 成本的进一步优化和沟槽栅技术的普及,多通道可编程电源系统将向着更高的功率密度(>2W/cm³)、更高的效率(>99%)和更智能化的方向发展,成为支撑全球电气化转型的坚实后盾。
可编程
2文章
1336浏览量
41582 -
电源系统
3文章
830浏览量
39725
探索PE7/PE8/PE9系列组合式电源输入模块
如何实现可编程直流电源的脉冲输出模式
复合式过电压保护器也叫三相组合式过电压保护器组合式避雷器
探索LTC2901:可编程四电源监控器的卓越性能与应用
深度剖析LTC2900可编程四路电源监控器
深入剖析LT3966:一款强大的I²C可编程多通道LED驱动芯片
6G通信电源拓扑架构和技术发展趋势以及碳化硅MOSFET在其中的应用价值
回馈型直流电子负载的拓扑结构、技术路线与发展趋势
思尔芯邀您共聚 FPT 2025,赋能可编程技术新未来
赋能高效电池制造:圆柱电芯组合式双面自动点焊技术
TPLD801 可编程逻辑器件技术文档摘要
TPLD1201-Q1 可编程逻辑器件技术文档摘要
TPLD801-Q1 可编程逻辑器件技术文档总结
