TPD8S300A:USB Type - C端口保护的理想选择
在电子设备的设计中,USB Type - C端口的保护至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的TPD8S300A USB Type - C端口保护器,看看它如何为设备提供可靠的保护。
文件下载:tpd8s300a.pdf
一、产品特性亮点
1. 强大的过压与ESD保护能力
TPD8S300A具备4通道 $V_{BUS}$ 短路过压保护,可针对CC1、CC2、SBU1、SBU2 或 CC1、CC2、DP、DM进行保护,能耐受24V直流电。同时,它还拥有8通道IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护,覆盖CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP_T、DM_T、DP_B、DM_B等引脚。这使得设备在面对各种异常电压和静电冲击时,能够保持稳定运行。
2. CC引脚的出色性能
CC1和CC2过压保护FET可处理最高600mA的电流,能够支持 $CONN$ 电源电流通过。这对于需要通过CC引脚提供电源的应用场景,如支持VCONN功能的设备,具有重要意义。
3. 集成CC死电池电阻器
该器件集成了CC死电池电阻器,可用于处理移动设备中的死电池用例。当设备电池没电时,依然能够通过USB Type - C接口进行充电,为用户提供了极大的便利。
4. 相比TPD8S300的优势
TPD8S300A在死电池性能方面有显著提升,并且在IEC 61000 - 4 - 2 ESD冲击期间,USB Type - C端口能保持连接,避免了因静电冲击导致的连接中断问题。
5. 小巧的封装
采用3mm × 3mm WQFN封装,大大节省了电路板空间,适合在各种小型设备中应用。
二、广泛的应用领域
TPD8S300A的应用范围十分广泛,涵盖了笔记本电脑、平板电脑、智能手机、监视器和电视、扩展坞等众多设备。这些设备在日常使用中,经常会面临各种复杂的电气环境,TPD8S300A的保护功能能够有效提高设备的可靠性和稳定性。
三、设计考量与应用实现
1. 设计需求分析
以一个全功能USB Type - C DRP端口为例,该端口具备USB - PD、USB2.0、USB3.0、Display Port和100W充电功能。在这种情况下,CC和SBU引脚容易与 $V_{BUS}$ 引脚短路,且需要承受20V直流电。同时,CC、SBU和USB2.0引脚还需要IEC系统级ESD保护。TPD8S300A正好能够满足这些保护需求,为设备提供全面的保护。
2. 详细设计步骤
- VBIAS电容选择:VBIAS引脚需要一个最低35V DC额定电容,推荐使用50V DC额定电容,如50V、X7R电容。这是因为在Short - to - $V_{BUS}$ 事件中,VBIAS引脚可能会承受较高的电压,合适的电容能够保证其在这种情况下不被损坏,并且提高电容的降额性能,从而提升设备的整体性能。
- 死电池操作:如果需要支持死电池充电功能,需要将RPD_G1引脚短接到C_CC1引脚,RPD_G2引脚短接到C_CC2引脚,使TPD8S300A的内置死电池电阻器发挥作用。同时,TPD8S300A需要由TPS65982的内部LDO供电,以确保在死电池模式下能够正常工作,实现100W充电。
- CC线电容:USB PD对CC线上的总电容有明确要求,电容值必须在200pF至600pF之间。因此,在设计时需要综合考虑TPS65982、TPD8S300A和外部电容的电容值,确保满足这一要求。
- CC和SBU线的额外ESD保护:如果需要在CC或SBU线上添加额外的IEC ESD保护,应使用高压ESD保护二极管,其反向耐压应高于21.5V,推荐使用24V反向耐压的二极管,以避免在Short - to - $V_{BUS}$ 事件中二极管击穿。同时,不建议使用深回滞二极管,因为在这种事件中,深回滞二极管可能会因触发而导致电流持续导通,最终损坏二极管。
- FLT引脚操作:当C_CCx或CSBUx引脚发生Short - to - $V{BUS}$ 事件时,FLT引脚会在20µs(典型值)内发出信号,通知PD控制器。此时,建议在PD控制器中强制断开连接,以移除 $V_{BUS}$ 电压,避免对其他设备或线缆造成损坏。
- 未使用引脚的连接:如果RPD_Gx引脚或Dx引脚在设计中未使用,应将它们连接到GND,以确保设备的稳定性。
四、电源与布局建议
1. 电源供应
VPWR引脚为TPD8S300A的所有电路提供电源,建议在VPWR引脚附近放置一个1µF的去耦电容。如果需要在死电池条件下运行USB PD,TPD8S300A应与PD控制器共享相同的电源,如共享相同的死电池LDO。
2. 布局准则
- 旁路电容应尽可能靠近 $V{PWR}$ 引脚,ESD保护电容应尽可能靠近 $V{BIAS}$ 引脚,且电容必须连接到坚实的接地,以减少瞬态事件(如Short - to - $V_{BUS}$ 和ESD冲击)期间的电压干扰。
- USB2.0和SBU线应尽可能直地布线,尽量减少尖锐弯曲。对于C_CC1、C_CC2、C_SBU1、C_SBU2、D1、D2、D3和D4引脚,应遵循标准的ESD建议。
- 设备应尽可能靠近连接器放置,以减少ESD事件期间的EMI耦合。同时,应避免将未受保护的走线靠近TPD8S300A和连接器之间的受保护走线。
- 受保护的走线应尽可能直,避免在TVS和连接器之间的受保护走线上出现尖锐角落,可使用最大半径的圆角。
- 尽量避免从其他层的走线通过过孔连接到D1、D2、D3和D4引脚,最好将走线通过过孔连接到有Dx引脚的层,并在该层继续走线。
五、总结
TPD8S300A凭借其出色的过压和ESD保护能力、集成的死电池电阻器以及小巧的封装,成为了USB Type - C端口保护的理想选择。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电容、处理死电池操作、控制CC线电容等,并遵循电源和布局建议,以确保设备的可靠性和稳定性。各位电子工程师在进行USB Type - C端口设计时,不妨考虑一下TPD8S300A,相信它会给你带来意想不到的效果。你在实际设计中是否遇到过类似的端口保护问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
TPD8S300 USB Type-C端口保护器:VBUS短路过压和IEC ESD保护数据表
TPD8S300A USB Type-C端口保护器:VBUS短路过压和IEC ESD保护数据表
TPD6S300 USB Type-C端口保护器:VBUS短路过压和IEC ESD保护数据表
TPD6S300A USB Type-C端口保护器:VBUS短路过压和IEC ESD保护数据表
