TPS2585x-Q1:汽车USB充电端口的理想解决方案
在汽车电子领域,USB充电端口的需求日益增长。从为手机、平板电脑等移动设备充电,到支持汽车USB媒体中心等应用,一个高效、稳定且安全的USB充电解决方案至关重要。德州仪器(TI)的TPS2585x-Q1系列器件,就是这样一款专门为汽车应用设计的集成式USB充电端口解决方案。
文件下载:tps25859-q1.pdf
一、产品概述
TPS2585x-Q1集成了一个具有内部功率MOSFET的单片、同步、整流、降压开关模式转换器和具有充电端口自动检测功能的USB限流开关。它能够在宽输入电源电压范围内实现高达6.6A的连续输出电流,为每个Type-C端口提供3A电流,为OUT引脚提供200mA电流,为每个VCONN电源提供200mA电流,可满足双Type-C端口应用的需求。
二、特性亮点
(一)高集成度与高性能
- 高效降压稳压器:采用高效的降压转换器,在400kHz下具有高效率,例如在$V{IN}=13.5V$、$I{PA_BUS}=3A$且$I_{PB_BUS}=3A$时效率为94.5%。能够在高达85°C的环境温度下满载运行,确保了在汽车复杂的环境中也能稳定工作。
- 多协议支持:支持USB Type-C(1.5A和3A广播)、USB电池充电规范BC1.2 DCP模式、中国电信行业标准YD/T 1591 - 2009、分压器3模式以及1.2V模式等多种常见的USB充电方案,兼容性强。
- 精准电流控制:通过USB端口上的精密FET电流感测放大器进行电流感测,可实现准确的用户可编程过流限值设置和线性电缆补偿,降低IR损耗。例如,在输出电流为2.4A时,电缆补偿电压为90mV。
(二)出色的电气性能
- 宽电压范围:工作电压范围为5.5V至26V,可承受36V输入电压,适应汽车电源的复杂情况。
- 低导通电阻:具有18mΩ/10mΩ低$R{DS(ON)}$降压稳压器MOSFET和7mΩ/7mΩ低$R{DS(ON)}$内部USB功率MOSFET,降低了功率损耗。
- 频率可调节:开关频率可在200kHz至800kHz之间调节,方便工程师根据具体应用需求优化效率或解决方案尺寸。
(三)全面的保护机制
- 过压保护:当输入源施加过压时,降压稳压器HSFET/LSFET会立即关闭,保护USB端口和OUT引脚。过压恢复后,降压稳压器将继续工作。
- 过流保护:具备精密的可编程电流限制以及逐周期电流限制特性,可保护USB端口免受极端过载情况的影响。例如,当发生过载时,器件会将输出电流限制在设定值,并在必要时进入断续模式。
- 热保护:使用内部热感测电路进行自我保护,当温度超过热关断阈值时停止运行。同时,TS输入引脚支持用户可编程的热保护功能,可根据温度调整Type-C电流广播和输出电压。
(四)低EMI设计
- 展频技术:展频频率抖动降低了开关频率的谐波峰值,有助于简化EMI滤波器设计并轻松实现合规性。例如,在400kHz的开关频率下,通过展频可有效降低峰值发射。
三、引脚配置与功能
TPS25858-Q1和TPS25859-Q1采用25引脚的VQFN-HR封装,各引脚具有不同的功能,用于实现输出电压设置、温度感测、偏置电源输入、数据线连接、开关频率设置等功能。例如,VSET引脚可用于设置输出电压,TS引脚用于连接NTC热敏电阻进行温度感测。
四、应用与设计
(一)典型应用
TPS2585x-Q1通常用于汽车系统,将来自车辆电池的直流电压转换为5V直流电压,为双Type-C端口的USB设备供电。仅需几个外部元件即可实现宽电压范围电源到5V输出的转换,设计简单。
(二)元件选择
- 输出电压设置:可通过VSET引脚进行编程,短接至GND可设置5.17V输出电压并启用电缆补偿功能。
- 开关频率:建议开关频率处于250KHz - 400KHz的范围之内,以实现高效率。例如,选择$R_{FREQ}=49.9kΩ$可设置开关频率为400kHz。
- 电感器选型:电感值基于所需的峰 - 峰值纹波电流$Delta i{L}$,需使用最大输入电压来计算最小电感$L{MIN}$。例如,在设计中选择$K_{IND}=0.3$,可得出电感约为3.58µH,实际选择最接近的标准值3.3μH。
- 电容器选择:输入电容器建议使用高质量陶瓷电容器X5R或X7R,输出电容器需谨慎选择以满足稳态输出电压纹波、环路稳定性以及负载电流瞬态要求。自举电容器建议使用额定电压为16V或更高的100nF电容器。
(三)布局要点
PCB布局对于实现设计的理想性能至关重要。输入旁路电容器$C{IN}$必须尽可能靠近IN引脚和PGND引脚放置,中间层添加接地平面作为噪声屏蔽和散热路径,$C{BOOT}$电容器使用宽迹线并靠近器件放置等。同时,要确保CC线路接近相同的长度,避免在CC线上创建残桩或测试点。
五、总结
TPS2585x-Q1以其高集成度、高性能、全面的保护机制和低EMI设计,为汽车USB充电端口提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理选择元件和进行PCB布局,以充分发挥该器件的优势。你在使用类似的USB充电解决方案时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
TPS2585x-Q1 2.2MHz低EMI双路3A USB Type-C充电端口转换器数据表
TPS2585x-Q1系列USB Type-C充电控制器技术文档总结
TPS25852-Q1 双 3-A USB Type-C® 充电端口控制器技术文档总结
TPS25854-Q1 带减载功能的单个 3-A USB Type-C® 充电端口控制器技术文档总结
TPS2585x-Q1 单端口USB Type-C®充电控制器集成同步降压DC/DC转换器总结
TPS2585x-Q1 双端口USB Type-C充电控制器总结
TPS2585x-Q1 双端口USB Type-C®充电控制器总结
TPS2585x-Q1 2.2MHz、低 EMI、双通道、3A USB Type-C 充电端口转换器技术文档总结
