近期深圳某企业客户送来一台N5244A,43.5GHz带宽,双端口网络分析仪。故障表现为2端口输出功率低,导致S12/S22迹线异常。在收到仪器后对仪器进行检测,检测结果与描述故障一致。
维修案例:安捷伦N5244A43.5GHz网络分析仪2端口输出功率低维修
一、报修故障:为2端口输出功率低,导致S12/S22迹线异常
二、仪器的外观检测:正常。
三、故障分析检测:
经检测,确认源输出分配模块损坏,导致故障。
四、维修措施:
接下来由工程师进行维修,更换损坏元件,整机调整。仪器修复完成,扫线正常,功能正常,指标合格。
五、质检:
质检部对修复后的安捷伦N5244A43.5GHz网络分析仪进行了全面的性能测试和指标验证。经过严格检验,确认各项性能均符合指标,最终通过验收并准备出库。到此维修结束,交于客户使用。
六、安捷伦N5244A43.5GHz网络分析仪安泰测试科技可维修故障:
1.无法正常开机
2.端口无响应或信号异常
3.测试结果异常或校准失败
4.显示屏问题(如黑屏、花屏)
5.按键或调节旋钮无响应
七、安捷伦N5244A43.5GHz网络分析仪安全操作规范
1.连接与断开:
在连接或断开测试电缆时,应先关闭设备电源,并遵循正确的插拔顺序。
避免在设备运行时突然拔插测试电缆,以防止损坏设备或造成人员伤害。
2.参数设置:
根据测试需求,正确设置设备的测试参数,如频率范围、扫描速度、功率等级等。
在设置参数时,应确保所选参数符合设备的规格和要求,避免超出设备的承载能力。
3.测试过程:
在测试过程中,应密切关注设备的运行状态和测试结果。
如发现异常或错误,应立即停止测试并检查设备状态。
避免在测试过程中进行不必要的操作或调整,以免影响测试结果或损坏设备。
安泰测试设备维修中心成立以来,坚持服务于国内电子测量仪器领域,为各级实验室以及各大研究所、高校等单位提供各类电测仪器的销售、维护以及售后服务。我公司依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,完善的售后服务,为客户节省维修费用,缩短维修周期。
更多安捷伦网络分析仪维修请关注https://www.agitekservice.com/product/search/catid-50-brand-83.html#elecfans
网络分析仪
9文章
786浏览量
31509 -
双端口
15浏览量
7297
矢量网络分析仪与标量网络分析仪的区别
网络分析仪为什么需要校准?
矢量网络分析仪 VNA 是如何工作的?
原装Keysight是德N9923A矢量网络分析仪
矢量网络分析仪与标量网络分析仪技术差异与应用场景解析
鼎阳科技发布SNA5000B系列矢量网络分析仪
是德科技N5242A PNA-X网络分析仪技术手册
N5244A型43.5GHz双端口网络分析仪功率输出衰减维修解决方案
