TLD2252-2EP 后组合灯评估板:开启汽车 LED 照明设计新视角
引言
在汽车电子领域,LED 照明的应用愈发广泛,而后组合灯作为汽车照明系统的重要组成部分,其性能和设计的优化至关重要。TLD2252-2EP 后组合灯评估板(TLD2252-2_RCL_EVAL)为硬件工程师和系统架构师提供了一个理想的平台,用于评估 TLD2252-2EP 这款双通道线性电流源 LED 驱动器在汽车 LED 照明应用中的特性和性能。今天,我们就来深入了解一下这款评估板。
文件下载:Infineon Technologies TLD2252-2EP尾部组合灯评估板.pdf
评估板概述
TLD2252-2_RCL_EVAL 评估板的主要目的是帮助设计师评估 TLD2252-2EP 的性能。TLD2252-2EP 是一款专为汽车 LED 照明应用设计的双通道线性电流源 LED 驱动器,它为后组合灯(RCL)的实现提供了简单而紧凑的解决方案。该评估板可在典型的汽车电压范围 8 V 至 16 V 内使用,用户可以通过设置必要的跳线来评估 TLD2252-2EP 的所有功能和可能的配置。此外,由于 TLD2252-2EP 的 PWM 引擎可用于驱动其他 LITIX™ Basic+ 设备,因此该评估板还可以与 BASICPLUS_DEMOBOARD 结合使用,进行家族组合评估。
关键特性剖析
核心芯片搭载
评估板配备了一个 LITIX™ Basic+ TLD2252-2EP 芯片,这是整个评估板的核心,为后组合灯的驱动提供了强大的支持。
宽电压适应
典型的供电电压范围为 8 V 至 16 V,能够适应汽车电气系统的电压波动,确保在不同的工况下都能稳定工作。
灵活配置跳线
通过跳线可以对评估板的功能进行不同配置,例如设置输出电流、启用 PWM 输出等,为工程师提供了丰富的实验和测试可能性。
板载 LED 负载
每个输出通道配备 3 个 LED,方便工程师直接进行初步的功能验证和测试,无需额外连接外部负载。
外部负载扩展
支持连接外部负载,满足不同的测试需求,工程师可以根据实际情况选择合适的负载进行测试。
PWM 驱动能力
能够通过 PWM 信号驱动其他 LITIX™ Basic+ 设备,结合 BASICPLUS_DEMOBOARD 可实现更复杂的功能测试。
紧凑 PCB 设计
采用 11.4 cm x 4.2 cm 的 2 层 PCB 设计,结构紧凑,便于安装和携带。
连接器与跳线详解
连接器功能
| 连接器 | 描述 |
| INPUT - VS_STOP | 电源供应(典型 8 V 至 16 V),同时可停用 LITIX™ Basic+ TLD2252-2EP 的内部 PWM 引擎 |
| INPUT - VS_TAIL | 电源供应(典型 8 V 至 16 V),并激活 LITIX™ Basic+ TLD2252-2EP 的内部 PWM 引擎 |
| INPUT - GND | 接地 |
| OUTPUT - GND | 接地 |
| OUTPUT - PWMO | LITIX™ Basic+ TLD2252-2EP 的 PWM 信号,用于驱动其他 LITIX™ Basic 设备 |
| OUTPUT - OUT1 | 输出通道 1 的外部负载连接端 |
| OUTPUT - OUT2 | 输出通道 2 的外部负载连接端 |
跳线配置
| 跳线 | 描述和配置 |
| JPN_SET1 | 设置 OUT1 的输出电流:RIN_SET1_1(36.5 kΩ) 可将输出电流设置为 10 mA;RIN_SET1_2(7.32 kΩ) 可将输出电流设置为 50 mA |
| JPPWMO | PWM 输出启用:IN_SET1 可在 OUT1 启用 PWM;IN_SET2 可在 OUT2 启用 PWM |
| JPN_SET2 | 设置 OUT2 的输出电流:RIN_SET2_1(14.7 kΩ) 可将输出电流设置为 50 mA;RIN_SET2_2(7.32 kΩ) 可将输出电流设置为 100 mA |
| JPEN2/DEN2 | 激活 OUT2 的设备和诊断功能:EN1/DEN1 可使用 EN1/DEN1 上的电阻分压器激活 OUT2;EN2/DEN2 可使用单独的电阻分压器 EN1/DEN1 激活 OUT2。在尾灯功能(通过 VS_TAIL 供电)时,需将跳线置于 EN1/DEN1 位置 |
| JPOUT | 板载负载连接:OUT1 可将 OUT1 连接到板载负载,若要连接外部负载则留空;OUT2 可将 OUT2 连接到板载负载,若要连接外部负载则留空 |
| JPD | 诊断管理:GND 表示当检测到故障时,仅停用故障通道,错误将通过 ERRN 进行通信;Open 表示当检测到故障时,两个通道都将关闭;CD 表示当检测到故障时,两个通道将在延迟时间后关闭,延迟时间由 CD 电容设置 |
| JPPWMI | PWMI 连接:CPWMI1(120 nF) 可将 PWM 频率设置为 220 Hz,占空比为 10%;CPWMI2(68 nF) 可将 PWM 频率设置为 400 Hz,占空比为 10%;GND 表示占空比为 100%,占空比由 RPWM_SET(4.53 kΩ) 和 RPWM_RST(41.2 kΩ) 电阻设置 |
板载负载与测试点
板载 LED 负载
评估板底部配备了板载 LED 负载,方便工程师进行初步的功能评估。负载 1 和负载 2 均由 3 个串联的 LED 组成,分别在 OUT1 和 OUT2 的 JPOUT 被旁路时使用。
测试点
评估板上设有多个测试点和两个接地端子,方便工程师监测重要电压,及时了解评估板的工作状态。
快速上手步骤
- 电源连接:将电压源连接到 VS_TAIL 或 VS_STOP 和 GND,电压范围典型为 8 V 至 16 V。
- 输出电流选择:通过在 JPN_SET1 和 JPN_SET2 处放置跳线来选择输出电流。
- 诊断管理配置:在 JPD 处配置诊断管理。
- PWM 使用选择:仅在通过 VS_TAIL 供电时,可在 JPPWMI 处放置跳线以选择是否使用 PWM。
- PWM 驱动通道选择:仅在通过 VS_TAIL 供电时,可在 JPPWMO 处放置跳线以选择由 PWM 引擎驱动的输出通道。
- 输出通道 2 启用:在 JPEN/DEN2 处放置跳线以启用输出通道 2(在通过 VS_TAIL 供电时,需旁路 EN1/DEN1)。
- 负载选择:通过旁路 JPOUT 的 OUT1 和 OUT2 来选择使用板载 LED 负载。
原理图、布局与物料清单
原理图
包含评估板的顶层原理图、电源供应电路原理图、TLD2252-2EP 原理图和板载 LED 负载原理图,为工程师提供了详细的电路设计参考。
布局
展示了评估板的顶层和底层布局,有助于工程师了解元件的分布和布线情况。
物料清单
详细列出了评估板上使用的元件,包括电容、电阻、二极管、跳线等,为工程师在设计和采购时提供了准确的信息。
PCB 设计数据
评估板的 Altium 项目可在 TLD2252-2_RCL_EVAL 网站上获取,方便工程师进行进一步的设计和修改。
总结
TLD2252-2EP 后组合灯评估板为汽车 LED 照明设计工程师提供了一个全面、灵活的评估平台。通过其丰富的功能和可配置性,工程师可以深入了解 TLD2252-2EP 的性能,为实际的后组合灯设计提供有力支持。在使用过程中,工程师需要仔细参考相关文档,根据实际需求进行合理配置和测试。大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车LED照明
4浏览量
6312
