MAX7314 18端口GPIO,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护技术手册
要长高 2025-05-26 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX7314是一种I²C兼容串行接口的外设电路,可以为微处理器提供16个I/O端口加一个单输出端口和一个单输入端口。每个I/O口都可单独配置为开漏输出(工作电压允许到5.5V,吸收电流达50mA),或具有跳变检测的逻辑输入。仅输出端口可被指定为过渡检测的中断输出端口。输出可驱动LED,或者通过外部电阻上拉(最高上拉至5.5V)提供逻辑输出。
所有17个输出口还内置有8位PWM电流控制电路。其中4位为全局控制,应用于所有LED输出,用于电流的粗调,从完全关断到完全开通共14个亮度级。另外,每路输出还具有独立的4位控制位,可将全局电流设置进一步细分为16级。作为另外一种选择,电流控制也可配置为单一的8位控制方式,可一次设置所有的输出。
每路输出具有单独的闪烁定时,包含两个闪烁阶段。LED可被单独设定为在任何一个闪烁阶段点亮或关闭,或者忽略闪烁控制。闪烁周期由加在BLINK上的外部时钟(最高1kHz)或者寄存器控制。BLINK输入也可用作一个逻辑输入,控制LED的点亮或关闭,或者用作通用输入(GPI)。
MAX7314支持热插入,断电时(V+ = 0V),所有端口引脚,/INT输出、SDA、SCL、/RST、BLINK和从机地址输入AD0保持高阻,可承受6V电压。MAX7314可通过2线I²C串行接口控制,使用4电平逻辑从一个选择引脚获取四个I²C地址。
数据表:*附件:MAX7314 18端口GPIO,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护技术手册.pdf
应用
特性
  • 400kbps,2线串行接口,耐压5.5V
  • 2V至3.6V工作
  • 总共8位PWM LED强度控制
    • 全局16级亮度控制
    • 另加单独的16级亮度控制
  • 两相LED闪烁
  • 每个端口最大50mA输出电流
  • 支持热插入
  • 可工作于5.5V的漏极开路输出
  • 输入过压保护至5.5V
  • 具有中断输出的跳变检测电路
  • 工作电流1.2µA (典型值), 3.6µA (最大值)
  • 小巧的4mm x 4mm薄型QFN封装
  • -40°C至+125°C温度范围
应用电路
电特性
典型操作特性
引脚配置描述
串行接口
串行寻址
MAX7314 作为从设备运行,通过兼容 I²C 的两线接口发送和接收数据。该接口使用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL),以实现主设备(通常是微控制器)与从设备(MAX7314)之间的双向通信。主设备发起所有数据传输,并生成用于同步数据传输的 SCL 时钟(图 2)。
MAX7314 的 SDA 线既作为输入,又作为漏极开路输出。通常需要在 SDA 上接一个 4.7kΩ 的上拉电阻。MAX7314 的 SCL 线仅作为输入。通常在 SCL 上需要接一个 4.7kΩ 的上拉电阻,如果系统中有多个主设备,或者主设备在两线接口上具有漏极开路 SCL 输出,则更是如此。
每个传输都以一个起始条件开始(图 3),随后 MAX7314 发送一个 7 位从设备地址加上读/写(R/W)位、一个寄存器地址字节、一个或多个数据字节,最后以一个停止条件结束(图 3)。
起始和停止条件
SDA 和 SCL 在接口不忙时都保持高电平。主设备通过将 SDA 从高电平转换为低电平(同时 SCL 保持高电平)来发出起始(S)条件,以此表示传输开始。当主设备与从设备通信完毕后,它通过将 SDA 从低电平转换为高电平(同时 SCL 保持高电平)来发出停止(P)条件,此时总线可用于另一次传输(图 3)。
位传输
在每个时钟脉冲期间传输一位数据。当 SCL 为高电平时,SDA 上的数据必须保持稳定(图 4)。
应答
应答位是第 9 个带时钟的位,接收方用于处理每个接收到的数据字节(图 5)。因此,每个字节的有效传输需要 9 位。主设备生成第 9 个时钟脉冲,接收方在应答时钟脉冲期间将 SDA 线拉低,以使 SDA 线在应答时钟脉冲期间保持低电平。当主设备向 MAX7314 传输数据时,MAX7314 作为接收方生成应答位;当 MAX7314 向主设备传输数据时,主设备作为接收方生成应答位,因为此时主设备是接收方。
从设备地址
MAX7314 有一个 7 位的从设备地址(图 6)。前 7 位是 7 位从设备地址,第 8 位是读/写(R/W)位。R/W 位为低电平表示写命令,为高电平表示读命令。
  • led
    led
  • 串行接口
  • 端口
  • GPIO
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    键控开关控制器和LED驱动器MAX7360相关资料推荐
    概述:MAX7360是MAXIM公司生产的一款LED驱动和控制器集成电路。他具有I2C接口外设能够为微处理器管理多达64个按键开关,附加的8路LED驱动器/
    发表于 05-18 07:04
    LED亮度等级控制原理LED亮度控制
    本篇讲的单片机是第十一届蓝桥杯单片机实训的硬件设备。LED亮度等级控制原理LED亮度控制,即
    发表于 11-18 07:26
    MAX14984增强型VGA端口保护
    MAX14984是一款完备的VGA端口保护器,带有双路USB电源开关。该器件提供检测显示器插入/
    发表于 07-19 14:11 1406次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14984增强型VGA<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>保护</b>器
    树莓派GPIO入门02-GPIO控制LED亮度,制作呼吸灯效果
    我们通过控制GPIO口输出高低电平来控制一只发光二极管的亮灭。这次我们来控制发光二极管的亮度。最后做出呼吸灯的效果。最终效果
    发表于 04-02 14:50 2224次阅读
    MAX7314AEG+ - (Maxim Integrated) - 接口 - I/O 扩展器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX7314AEG+相关产品参数、数据手册,更有MAX7314AEG+的引脚图、接线图、封装手册
    发表于 07-18 18:45
    <b class='flag-5'>MAX7314</b>AEG+ - (Maxim Integrated) - 接口 - I/O 扩展器
    MAX7314ATG+ - (Maxim Integrated) - 接口 - I/O 扩展器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX7314ATG+相关产品参数、数据手册,更有MAX7314ATG+的引脚图、接线图、封装手册
    发表于 07-18 18:52
    <b class='flag-5'>MAX7314</b>ATG+ - (Maxim Integrated) - 接口 - I/O 扩展器
    MAX7314ATG+T - (Maxim Integrated) - 接口 - I/O 扩展器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX7314ATG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX7314ATG+T的引脚图、接线图、封装手册
    发表于 07-19 18:33
    <b class='flag-5'>MAX7314</b>ATG+T - (Maxim Integrated) - 接口 - I/O 扩展器
    TCA6418E带有集成ESD保护18通道GPIO扩展器件数据表
    电子发烧友网站提供《TCA6418E带有集成ESD保护18通道GPIO扩展器件数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 11:47 0次下载
    TCA6418E<b class='flag-5'>带有</b>集成ESD<b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>18</b>通道<b class='flag-5'>GPIO</b>扩展器件数据表
    MAX7304 I²C接口、16端口、电平转换GPIOLED驱动器,内置ESD保护技术手册
    MAX7304包含16个端口GPIO,其中12个推挽GPIO,4个开漏GPIO,可配置为PWM控制
    的头像 发表于 05-21 15:38 1099次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7304 I²C接口、16<b class='flag-5'>端口</b>、电平转换<b class='flag-5'>GPIO</b>和<b class='flag-5'>LED</b>驱动器,内置ESD<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX6946/MAX6947 10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制技术手册
    MAX6946/MAX6947是I²C/SMBus™兼容的串行接口外设,可以为微处理器提供具有10个额定电压为7V的I/O端口。 每个端口
    的头像 发表于 05-22 16:06 1150次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>6946/<b class='flag-5'>MAX</b>6947 10<b class='flag-5'>端口</b>、恒流<b class='flag-5'>LED</b>驱动器和输入/输出扩展器,<b class='flag-5'>带有</b>PWM<b class='flag-5'>亮度</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX6966/MAX6967 10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制技术手册
    MAX6966/MAX6967串口外设为微处理器提供10个额定电压为7V的I/O端口。 每个端口都可以独立配置为如下任意一种形式:
    的头像 发表于 05-26 09:44 1283次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>6966/<b class='flag-5'>MAX</b>6967 10<b class='flag-5'>端口</b>、恒流<b class='flag-5'>LED</b>驱动器和输入/输出扩展器,<b class='flag-5'>带有</b>PWM<b class='flag-5'>亮度</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7313 16端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制中断提供热插入保护技术手册
    端口可用作瞬态检测中断或通用输出。输出端口可用于驱动LED或与外部上拉电阻配合提供高达5.5V的逻辑输出。
    的头像 发表于 05-26 11:23 1183次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7313 16<b class='flag-5'>端口</b>输入/输出扩展器,<b class='flag-5'>带有</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>亮度</b><b class='flag-5'>控制</b>和<b class='flag-5'>中断</b>,<b class='flag-5'>提供热</b><b class='flag-5'>插入</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7311 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护技术手册
    MAX7311 2线接口扩展器为兼容于SMBus™和I²C的应用提供16位并行输入/输出(I/O)端口扩展。MAX7311包含输入端口寄存器
    的头像 发表于 05-26 11:33 1064次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7311 2线接口、16位输入/输出<b class='flag-5'>端口</b>扩展器,<b class='flag-5'>带有</b><b class='flag-5'>中断</b>和热<b class='flag-5'>插入</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7304:集成ESD保护的I2C接口16端口GPIOLED驱动器
    MAX7304:集成ESD保护的I2C接口16端口GPIOLED驱动器 在电子设备的设计中,GPIO
    的头像 发表于 02-02 15:50 340次阅读
    MAX731418 端口 GPIO 芯片的特性与应用解析
    MAX731418 端口 GPIO 芯片的特性与应用解析 在电子设计领域,通用输入输出(GPIO)芯片是实现系统与外部设备交互的关键组件。
    的头像 发表于 05-11 17:00 386次阅读
