电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>可控硅模块具体电流应用是怎样的?
可控硅模块具体电流应用是怎样的?
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
独立采样不串扰,工业级精度够硬核——交流电流采集模块
交流电流监测采集模块是物联网(IoT)与工业自动化领域的核心感知层设备,专门用于实时采集、处理、转换交流电路中的电流信号,并将其转化为可传输、可分析的数字化数据,为后端控制系统、数据平台提供精准
2026-01-05 17:07:0138
请问CW32 UART用于数据收发的具体过程是怎样的?
2025-12-24 07:42:19
国星光电正式推出DIP6封装可控硅光耦新品
依托超过1200项专利的技术积淀与全链路AI智造实力,国星光电正式推出DIP6封装可控硅光耦新品,以自主核心技术为智能控制注入安全新动能,为工业控制、智能家电、电机驱动等领域提供高端国产化解决方案。
2025-12-23 16:22:37202
探秘EV系列0.8 Amp敏感可控硅:特性、应用与设计要点
探秘EV系列0.8 Amp敏感可控硅:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,可控硅(SCR)是一种常见且关键的半导体器件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨Littelfuse
2025-12-16 13:50:02172
30/35 Amp高温双向可控硅——QJxx30xH4 & QJxx35xH4系列的特性与应用
端双向可控硅.pdf 产品概述 QJxx30xH4 QJxx35xH4系列双向可控硅具有高达150°C的最大结温以及350A的$I_{TSM}(60Hz)$浪涌电流承受能力。这一系列产品适用于多种交流电源控制应用,如
2025-12-16 10:30:31220
8A高温敏感与标准可控硅SJxx08xSx & SJxx08xx系列:特性、应用与设计要点
8A高温敏感与标准可控硅SJxx08xSx SJxx08xx系列:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,可控硅(SCR)是一种常用的功率半导体器件,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们
2025-12-16 10:30:15208
LX5 EV系列0.5A灵敏栅极三端双向可控硅——低功耗交流开关的理想之选
公司的LX5 EV系列0.5A灵敏栅极三端双向可控硅,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。 文件下载: Littelfuse LX5 0.5A灵敏栅极TRIAC.pdf 一、产品概述
2025-12-15 15:55:06209
可控硅驱动光耦:工业控制的隐形守护者
在工业自动化的精密脉络中,信号传输的稳定性与安全性如同设备的神经中枢,一旦受到干扰或破坏,可能引发生产停滞甚至安全事故。可控硅驱动光耦作为工业控制领域的核心元件,凭借其独特的光电隔离技术与卓越的抗干扰性能,正成为解决复杂工业环境下信号传输难题的关键。
2025-12-12 16:28:431284
温度干扰对电能质量在线监测装置的测量数据有哪些具体影响?
(电压、电流、谐波、功率等)。以下是按 测量参数 + 硬件模块 分类的具体影响,含量化偏差范围和典型场景: 一、对核心测量参数的具体影响(可量化) 1. 电压 / 电流测量:基础精度漂移(最直接影响) 影响机制 : 电压 / 电流传感
2025-12-10 16:48:25983
可控硅光耦的核心应用场景及选型指南
在现代家居家用电器中,可控硅光耦(Thyristooptocoupler)凭借着其独特的交流输出控制、电器隔离、无触点的特点,成为了实现安全、高效、高功率控制的关键元件。可控硅光耦利用光信号在电路间
2025-12-09 16:58:44656
智能热水新纪元:捷捷微电高可靠性可控硅方案赋能电热水器安全升级
在现代家居生活中,电热水器作为日常必备电器,其性能表现与安全可靠性直接关系到用户的生命财产安全。捷捷微电基于在功率半导体领域深厚的技术积累,推出针对电热水器加热控制系统的完整可控硅解决方案,为家电
2025-12-05 18:04:26354
高精度CT在测量电流不平衡度中具体是如何工作的?
高精度 CT(电流互感器)在电流不平衡度测量中,是通过 电磁感应实现大电流信号的精准变换 ,并依托自身优异的精度、一致性和抗干扰特性,为后续不平衡度计算提供可靠原始数据,其具体工作流程可分为 5 个
2025-12-05 16:37:18601
NVIC中断屏蔽的具体用是什么?
NVIC 中断屏蔽的具体用是什么?
2025-12-05 06:06:16
芯源IR调制器都有哪些具体使用?使用方法是怎样的?
芯源IR调制器都有哪些具体使用?以及使用方法是怎样的?
2025-12-02 06:33:11
利用艾德克斯IT7300或IT7600交流电源进行可控硅试验模拟
可以利用艾德克斯IT7300或IT7600交流电源进行试验模拟得知可控硅的安全操作参数。
2025-12-01 17:20:11428
精准调控,香醇每一杯:捷捷微电可控硅与光耦方案赋能咖啡机智能调速新体验
电子技术的深度应用,咖啡机已实现从磨粉、压粉到冲泡、清洁的全流程自动化控制。在这一技术演进历程中,捷捷微电凭借在功率半导体领域的深厚积累,为咖啡机行业提供高可靠性的可控
2025-11-28 17:30:05422
模块和传统光模块的差异
在数据中心速率向800G甚至1.6T迈进的时代,一种名为“光”的技术正以前所未有的势头改变着光模块的产业格局。那么,模块和我们熟悉的传统光模块究竟有何不同?
2025-11-21 18:17:51490
AL1692 可调光 LED 控制器/驱动器
一、产品概述AL1692 是 Diodes 推出的高性能、高功率因数、高效率且高电流精度的升降压及反激式可调光 LED 控制器/驱动器,专为双向可控硅(triac)调光
2025-11-20 15:10:17
GaN(氮化镓)与基功放芯片的优劣势解析及常见型号
中的性能差异源于材料物理特性,具体优劣势如下: 1. GaN(氮化镓)功放芯片 优势: 功率密度高:GaN 的击穿电场强度(3.3 MV/cm)是的 10 倍以上,相同面积下可承受更高电压(600V+)和电流,功率密度可达基的 3-5 倍(如 100W 功率下,GaN 芯片体积仅为基的 1/3)。 高
2025-11-14 11:23:573097
恩智浦MCXE24x MCU在固态断路器的应用
固态断路器(Solid State Circuit Breaker)是一种利用半导体器件(如晶体管、可控硅、MOSFET、IGBT等)实现电路通断控制的电子开关。
2025-11-03 02:45:006977
UPS电源的核心技术是什么
蓄电池充电并供给逆变器。技术实现:采用高频开关整流技术(如IGBT、可控硅),实现高效电能转换,同时具备功率因数校正(PFC)功能,减少对电网的谐波污染。效率:现
2025-11-01 08:56:46328
STEVAL-SCR002V1浪涌电流限制器技术解析与应用指南
。STEVAL-SCR002V1基于由一个Z0110MN SMD三端双向可控硅和两个STTH110A二极管组成的分立式控制电路。它提供用于主电源SCR的紧凑型非绝缘高压驱动器。
2025-10-29 11:05:01283
双向可控硅怎么测量好坏
可控硅
liht164发布于 2025-10-27 17:58:03
交流电流采集模块应用范围大盘点
交流电流采集模块的应用范围极为广泛,核心围绕“交流电流的监测、控制、安全防护、能耗统计”四大核心需求,覆盖工业生产、电力系统、新能源、民用电子、特殊场景等多个维度,小到家庭电器,大到工业重型设备
2025-10-26 17:45:10869
电机过载烧了赔50万?ACP系列模块提前预警,电流异常秒报警!
交流电流监测采集模块作为电力参数感知的核心组件,凭借其高精度、实时性、抗干扰性等技术优势,已深度渗透到工业生产、能源管理、智能家居、交通运输等多个领域。其核心作用是精准采集交流电流的有效值、峰值
2025-10-24 17:16:03537
网络延迟具体怎样影响实时波形查看的?
网络延迟对实时波形查看的影响,本质是 在 “现场波形发生” 与 “远程屏幕显示” 之间制造了时间差 ,且这个时间差会通过波形的 “时间滞后、显示连贯性、多测点同步性” 三个维度具体体现,最终破坏实时
2025-10-23 11:45:32679
电流互感器在电能质量在线监测装置中的作用是什么?
电流互感器(CT)是电能质量在线监测装置与电网之间的 “关键桥梁”,核心作用是 安全、精准地将电网一次侧大电流转换为装置可采集的二次侧小电流 ,同时实现电气隔离与精度保障,为后续数据采集(如电流
2025-10-22 15:14:01412
CMOS集成电路中闩锁效应的产生与防护
闩锁效应(Latch-up)是CMOS集成电路中一种危险的寄生效应,可能导致芯片瞬间失效甚至永久烧毁。它的本质是由芯片内部的寄生PNP和NPN双极型晶体管(BJT)相互作用,形成类似可控硅(SCR)的结构,在特定条件下触发低阻抗通路,使电源(VDD)和地(GND)之间短路,引发大电流失控。
2025-10-21 17:30:381964
可控硅驱动光耦:电力控制领域的精准调控专家​
在电力电子设备高速发展的今天,从工业自动化生产线到智能家居系统,对电力控制的精准性、安全性和稳定性提出了更高要求。传统的可控硅驱动方式在面对复杂工况时,常出现信号传输不稳定、电气隔离不足等问题,如同
2025-10-17 15:44:17336
捷捷微电JCT151F-650R可控硅为雅迪电动车充电安全保驾护航
在电动车普及率持续攀升的今天,充电安全已成为用户关注的核心焦点。近日,行业领导品牌雅迪在其新一代智能充电器中,采用了捷捷微电JCT151F-650R高性能可控硅,专门用于输出端反接保护电路,以
2025-10-17 10:11:55408
可控硅光耦在工业电机控制中的精准调速应用
的影响。该器件集成双向可控硅与红外发光二极管,触发电流低至5mA,可兼容PLC或单片机输出的PWM调速信号,适用于三相异步电机无级调速场景。晶台可控硅光耦的突出优势在于
2025-10-17 08:56:371800
数据滤波算法的具体实现步骤是怎样的?
  数据滤波算法在电能质量在线监测装置中的具体实现,需围绕 “ 数据采集→预处理→算法执行→参数适配→效果验证→结果输出 ” 的全流程展开,核心是结合装置硬件特性(采样率、ADC 精度)和干扰类型
2025-10-10 16:45:26545
PK-2877电流互感器在高频脉冲电源模块测试中的应用方案
百kHz至数MHz之间,且脉冲上升时间较短。 为了确保电源模块的性能稳定性和安全性,需要对其工作时的脉冲电流进行精准监测,具体需求如下: 实时测量脉冲电流的峰值、有效电流等关键参数; 捕捉脉冲电流的波形,分析其上升时间等特
2025-09-28 15:13:41319
微波雷达模块在智能家居中的具体应用案例有哪些?
​微波雷达模块在智能家居中的具体应用案例有哪些? 首先我们要明确什么是微波雷达? 微波是指频率在300MHz至300GHz之间的电磁波,其波长范围从1米到1毫米不等。微波具有穿透性、反射性和热效应等
2025-09-25 17:05:32613
怎样预防电源供给模块的故障?
“提前规避诱因、定期排查隐患、强化保护机制”,最大限度降低故障概率(目标是将年故障率控制在 5% 以内)。以下是具体可落地的预防措施,按 “核心环节” 分类拆解: 一、源头预防:精准选型,匹配工况需求(避免 “先天不足”) 电源模块的故障,60% 与
2025-09-24 15:16:57524
不同类型的电源供给模块故障对电能质量监测数据的具体影响是什么?
供电)和故障表现,逐一拆解具体影响 —— 核心逻辑是 “ 电源故障通过破坏核心部件(ADC、传感器、CPU)的正常工作,传导至数据采集、处理、存储全链路 ”。 一、AC-DC 模块故障:整机动力中断,数据 “从无到有” 的缺失 AC-DC 模块负责将电网 AC 220V/380V 转换为整
2025-09-23 10:44:43512
SiC碳化硅功率半导体:电力电子行业自主可控与产业升级的必然趋势
SiC碳化硅功率半导体:电力电子行业自主可控与产业升级的必然趋势 倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级! 倾佳电子杨
2025-09-21 20:41:13419
基技术在电源模块中的优势
尽管市场越来越看好氮化镓(GaN),仍然在许多电源模块应用中表现强劲,包括专门处理高算力AI工作负载的数据中心。
2025-09-19 11:03:303188
微机消谐装置的通讯测试是如何完成的
谐振,过电压,单相接地故障,可报警继电器接点输出,适用于各种电压等级,各种谐振频率(3/1分频、2/1分频、工频、3倍频)适用范围广,可带1-2段母线,带备用微机消谐装置系统,当主可控硅发生故障时,自动切换到备用可控硅,且前面板可控硅故障指示灯亮。
2025-09-01 08:44:31
16 路交流电流采集模块:从核心功能到场景化应用的深度剖析
在工业电力监测领域,多回路电流的同步采集与集中管理是提升效率的关键。16路交流电流采集模块凭借其“多路集成、精准同步、集中管控”的特性,成为配电系统、工业设备集群、能源管理等场景的理想选择。相比单路
2025-08-12 16:45:23738
医疗电子设备中的无声守护者:KL306X可控硅光耦的四重防护体系
医疗电子设备的心跳监测,本质上是一场与“电噪声”的无声战争。当微弱的心电信号穿越复杂的电路系统时,任何细微的干扰都可能让波形扭曲变形——这时候,晶台KL306X可控硅光耦就像一位训练有素的信号保镖
2025-08-11 10:15:39504
新品 | 针对车载充电和电动汽车应用的EasyPACK™ CoolSiC™ 1200V和模块
新品针对车载充电和电动汽车应用的EasyPACKCoolSiC1200V和模块英飞凌推出针对车载充电和电动汽车应用的EasyPACK2B模块,采用六单元配置,通过AQG324认证。一个模块采用
2025-07-31 17:04:34835
MP9928 4V-60V 输入,电流模式同步降压控制器
未来、Mospec台湾统懋、湖北力芯等业界知名电源器件品牌,产品包括MOSFET、IGBT、可控硅、整流桥、快恢复二极管、肖特基二极管、电源管理IC、电机驱动IC等产品。产品广泛应用于电动车控制器、通信
2025-07-30 18:05:54
可控硅光耦怎么使用?
要了解可控硅光耦,首先我们需要认识可控硅器件。可控硅(SiliconControlledRectifier)简称SCR,是一种大功率电器元件,也称晶闸管。它具有体积小、效率高、寿命长等优点。在
2025-07-15 10:12:52963
国星光电推出FOC-30XXM4系列可控硅光耦产品
高速负离子吹风机能进行无极调温调速,帮助人们养发护发,电饭锅可以自动适配米水配比,新手轻松煮出香软米饭……这些智能家电的便捷功能背后,都离不开这颗小器件的硬核支撑。 - 可控硅光耦 - 可控硅光耦
2025-07-07 17:10:34994
将CYW20706基于的蓝牙模块(CYBT-343151-02)连接到定制板上的MCU,怎样才能将链接配置为未确认数据模式?
我将 CYW20706 基于的蓝牙模块(CYBT-343151-02)连接到定制板上的 MCU。 它在确认数据模式下工作,没有问题 但是我怎样才能将链接配置为未确认数据模式
2025-06-27 08:23:49
同步电机可控硅励磁系统
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~ 【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-20 17:57:44
开关器件应用辨析:可控硅能否替代MOS管?
在电力电子系统中,可控硅(晶闸管)与MOS管(场效应管)均属于关键开关器件。针对工程师常提出的"是否可用可控硅直接替换MOS管"这一问题,答案是否定的。虽然二者均具备电流通断能力
2025-06-11 18:05:001471
深入剖析!捷捷微器件在高速吹风机中的关键技术应用
吹风机里的幕后英雄——防护器件、MOSFET、可控硅与光耦器件。高速吹风机的革新,从“芯”开始传统吹风机受限于2万转左右的转速,干发效率低,依赖高温烘干易损伤发质,且
2025-06-11 14:20:43585
洗衣机高效运转的幕后英雄:捷捷微可控硅与光耦技术解析
在现代家居生活里,洗衣机早已是不可或缺的角色。而在这看似寻常的家电背后,捷捷微电的可控硅与光耦产品在悄然发挥着关键作用,为洗衣机的高效稳定运行注入强大动力。今天,就让我们走进捷捷微电的世界,探寻它们
2025-06-11 14:20:33729
捷捷微电可控硅BTA16-600CW助力徕芬高速电吹风SE 02
捷捷微电其核心产品BTA16-600CW双向可控硅成功应用于徕芬新一代高速电吹风SE02,成为该产品功率控制模块的关键组件。该可控硅额定参数为16A/600V,采用TO-220封装,具备高耐压、强
2025-06-11 14:19:33940
Littelfuse原厂指南:使用三端双向可控硅和四端双向可控硅控制LED照明
调光器中使用的三端双向可控硅通常被设计用于白炽灯负载,这种负载在稳定状态和初始高浪涌电流下都具有高额定电流,并且在灯丝断裂时会产生非常高的寿命终止浪涌电流
2025-06-09 11:33:1735658
扬杰科技TO-220AB-1 600V 低功耗小功率可控硅产品 适应小家电频繁启停
                          扬杰科技近日推出了一款TO-220AB-1 600V 小功率可控硅产品。 核心优势: 1.低导通压降(VTM :减少功率损耗,提高能效,降低温升
2025-06-04 12:05:4446173
基时代的黄昏:为何SiC MOSFET全面淘汰IGBT?
,助力电力电子行业自主可控和产业升级! 倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头: 倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势! 倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和平面高压基MOS
2025-05-30 16:24:03932
半导体分立器件分类有哪些?有哪些特性?
型晶体管(BJT)、达林顿管等。 ‌功率器件‌ ‌MOSFET‌(金属-氧化物半导体场效应晶体管):适用于高频开关场景。 ‌IGBT‌(绝缘栅双极型晶体管):结合MOSFET和BJT特性,用于高压大电流场景。 ‌晶闸管(可控硅)‌:包括单向/双向可控硅(SCR/Tria
2025-05-19 15:28:061309
keithley 2600系列labiew vi中配置测量功能中的node in 和node out具体功能是什么?
图中的node in和node out的具体用是什么呢?新手刚刚接触labview和源表,不太明白其具体功能
2025-05-12 10:11:42
触发二极管的基本架构、显著特征及原理剖析有哪些
触发二极管又称双向触发二极管(DIAC)属三层结构,具有对称性的二端半导体器件。常用来触发双向可控硅 ,在电路中作过压保护等用途。
2025-05-09 17:23:151571
EL3041 DIP-6 EVERLIGHT/亿光双向可控硅-EL3041光耦参数
供应EL3041 DIP-6 EVERLIGHT/亿光双向可控硅,提供EL3041光耦详细参数 ,更多产品手册、应用料资请向亿光供应商深圳市骊微电子申请。>>
2025-05-05 13:53:50
电路询问:请问图片中R11的具体用是什么?它是怎么能调节LED亮度?
2025-04-25 10:00:50
捷捷微电-江苏捷捷微电子科技股份有限公司
江苏捷捷微电子股份有限公司成立于1995年,是集芯片研发、芯片制造、封测和销售为一体的江苏省高新技术企业。主导产品为单、双向可控硅、光电耦合器(光继电器、高速、门极驱动、可控硅、晶体管
2025-04-24 17:41:19
EL3041 DIP-6 EVERLIGHT/亿光双向可控硅-EL3041光耦详细参数
2025-04-24 11:14:15
MOC3021控制双向可控硅关断
在我的这个电路图里,可控硅一直处于开启状态,没有给单片机信号,试着换一下可控硅的方向,也没有效果。请各位大佬帮忙看一下是不是电路图那里出问题了。
2025-04-21 15:46:54
请教关于恒温干燥箱温控器的问题
干燥箱为鼓风式恒温干燥箱,使用的温控器为FCE-3000系列温控器,外置可控硅为BAT16-600B可控硅。 故障描述:升温阶段正常,当温度达到或超过所设定的温度以后,温度继续上升,控制不了温度
2025-04-21 10:56:33
可控硅的控制奥秘:依赖直流还是交流?
。它的主要功能是控制电流的通过,从而实现对电路的调节和控制。可控硅的工作原理和控制方式是理解其应用和性能的关键。可控硅具有三层半导体结构,分别为P-N-P-N四层
2025-04-03 11:59:521681
碳化硅VS基IGBT:谁才是功率半导体之王?
在半导体技术的不断演进中,功率半导体器件作为电力电子系统的核心组件,其性能与成本直接影响着整个系统的效率与可靠性。碳化硅(SiC)功率模块基绝缘栅双极型晶体管(IGBT)功率模块作为当前市场上
2025-04-02 10:59:415531
闩锁效应的工作原理
LU是 Latch Up的简写,即闩锁效应,也叫可控硅效应,表征芯片被触发低阻抗通路后、电源VDD到GND之间能承受的最大电流。非车规芯片的规格书中通常都不会提供这个参数,而车规芯片的规格书中通常都会明确标注出来这个参数。这也是一个极为重要却极容易被电子工程师忽略的参数。
2025-03-24 17:02:322735
铸铁阳极和深井阳的区别
铸铁阳极是一种具体的阳极材料,主要由含高比例铸铁制成,可加工成实心棒状、空心管状和组转型等多种形式,常作为外加电流阴极保护系统中的辅助阳极。 深井阳极是一种阳极安装方式或结构类型,指将阳极体
2025-03-15 11:01:42709
托卡马克装置:探索可控核聚变的前沿利器
年实现首次放电,并在2022年等离子体电流突破100万安培,创造了中国可控核聚变装置运行的新纪录。中国环流三号的建成和运行标志着中国在托卡马克装置技术方面达到了国际先进水平。 国际合作: 2023年
2025-03-10 18:56:12
BTA16-600BRG TO-220 15mA 600V 16A三端双向可控硅
特性中等电流双向可控硅采用夹片键合技术,热阻低绝缘型 BTA(螺栓安装式晶闸管)使用低热阻绝缘陶瓷具备高换向(四象限)或极高换向(三象限)能力BTA 系列通过 UL1557 认证(文件参考号
2025-03-07 15:22:49
CLA80E1200HF TO-247-3 80A 1200V 单向可控硅晶闸管
重复峰值电压\(T_{vj}=25^{\circ}C\)1200--V(伏)\(I_{RRM}\)反向电流、漏电流\(V_{RM}=1200\ V\),\(T_{v
2025-03-07 14:28:34
6脉冲与12脉冲整流器UPS的原理与区别
6个开关脉冲对6个可控硅分别进行控制,因此得名6脉冲整流。在理想状态下,忽略换相过程、电流脉动、触发延迟角和交流侧电抗等因素,6脉冲整流器的交流侧电流傅里叶级数展开后,会含有6K±1(K为正整数)次谐波,即5、7、11、13…等各次谐波。这些谐波的
2025-03-05 17:14:384480
单片机硬件电路设计实例(工程师多年经验总结)
电路或直接采用I/0口推动,一般采用I/0口推动的LCD,com口都采用1/2偏压。直接用两电阻分压。 大电流负载输出采用mos管,继电器还是可控硅控制?当输出为可控硅时,是否采用共地或共电源控制
2025-03-05 10:32:03
矽力杰LED照明应用方案AC-DC 可控硅调光 PWM调光
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等
2025-03-03 13:51:321147
导热硅胶片与导热脂应该如何选择?
预成型硅胶片(降低人工成本) 总结建议l ‌消费电子‌:优先脂(如手机/笔电)l ‌工业设备‌:首选硅胶片(寿命+稳定性)l ‌特殊场景‌:咨询供应商定制化方案(如5G基站、航天设备) 根据具体工况参数,可借助热仿真软件(如ANSYS Icepak)进行模拟验证,实现最优热管理设计。
2025-02-24 14:38:13
高性能双向可控硅BTA04A,助力智能家居与工业自动化发展
随着电力电子行业的蓬勃发展,双向可控硅作为高效的电力控制元件,正广泛应用于电源管理、调光控制、电机驱动等领域。为满足智能家居和工业自动化市场对高性能、低损耗和高热效应双向可控硅的迫切需求,广东佳讯
2025-02-20 14:21:50910
永源微电子 可控硅整流元件 晶闸管 MOS管代理 APMBT136B-Y1、APMBT136A-Y1
永源微电子 可控硅型号如下 APMBT135A-D1、APMBT136C-D1、APMBT136B-D1、APMBT136B-Y1、APMBT136A-Y1、APMBT136A-D1
2025-02-14 14:02:42
AD转换中需要注意电流的回流路径,这个电流的回流路径具体指的是什么呢?
AD转换中需要注意 电流的回流路径 这个电流的回流路径具体指的是什么呢 是不是单片机和AD转换芯片之间的数据线和DGND线构成一个回路输入信号和AGND构成一个回路
2025-02-14 07:53:22
ADS1115在配置和转换时的具体操作步骤,每一步的寄存器配置是怎样的?
ADS1115在配置和转换时的具体操作步骤,每一步的寄存器配置是怎样的???希望能给出配置和读取数据的模块函数
2025-02-12 08:25:54
为什么采用多晶作为栅极材料
本文解释了为什么采用多晶作为栅极材料   栅极材料的变化   如上图,gate就是栅极,栅极由最开始的铝栅,到多晶硅栅,再到HKMG工艺中的金属栅极。   栅极的作用   栅极的主要作用是控制
2025-02-08 11:22:461299
ADS1210的校准功能怎么使用?具体的流程怎样
请问,ADS1210的校准功能怎么使用?具体的流程怎样? 如果在开始就设置好校准模式为 Self-Calibration 模式,那么在读 DOR 的过程中,需要对 OCR 或 FCR操作吗?
2025-02-07 07:22:33
PCM1808的电压基准VREF由内部产生,这个VREF与VCC的连接电路具体怎样的?
?芯片的datasheet 没有看到PSRR的图表数据,能否提供此项数据。 我注意到PCM1808的电压基准VREF由内部产生,这个VREF与VCC的连接电路具体怎样的?简单来说VCC到VREF
2025-02-07 06:10:07
可控硅调压器与变压器区别
可控硅调压器与变压器是两种在电力系统中广泛应用的电气设备,它们各自具有独特的工作原理和应用场景。 一、产品含义与工作原理 可控硅调压器 含义 :可控硅调压器,简称晶闸管调功器,是一种以可控硅(电力
2025-02-01 17:20:002027
三相可控硅整流模块怎么控制电压大小
整流模块的工作原理基于可控硅的导通特性。当可控硅的阳极和阴极之间加上正向电压,并且控制极上加上一个适当的触发电压时,可控硅就会从阻断状态变为导通状态。导通后,可控硅就像一个普通的二极管一样,允许电流从阳极流向
2025-02-01 11:24:002826
辅助控制模块acm作用是什么
辅助控制模块ACM(Auxiliary Control Module)在电动汽车和某些特定系统中扮演着至关重要的角色。 一、ACM的基本概念 ACM,全称Auxiliary Control
2025-02-01 10:39:002860
软启动可控硅测量好坏的方法
一、引言 软启动器是一种用于控制电动机启动过程的电力电子设备,它通过逐步增加电动机的电压来实现平滑启动,从而减少对电网和电动机的冲击。可控硅作为软启动器的核心元件之一,其性能的好坏直接影响到软启动
2025-02-01 10:22:003217
SY59112A2_B4兼容高压可控硅调光器
的兼容性带可控硅调光器。它集成了电流纹波去除器消除低频电流纹波和不需要额外的电气设计•兼容高压可控硅调光器•集成:500V主MOS和700V放血器金属氧化物半导体•闭
2025-01-15 09:23:131
SY59112A2 / B4 可调光,高效率线性驱动器集成电流纹波去除器
2025-01-15 09:21:19
电流互感器与配电设备的配合使用
电流互感器与配电设备的配合使用是确保电力系统稳定运行和准确计量的重要环节。以下是对电流互感器与配电设备配合使用的介绍: 一、电流互感器的选择 根据被测电流大小选择 : 电流互感器的选择首先要考虑被
2025-01-14 09:54:331236
制作DAC8831电路板,引脚5 REFS引脚6 REFF具体指的什么?有什么区别?
现在准备制作DAC8831电路板,参考DAC8831 EVM,下面是电路图 引脚5 REFS引脚6 REFF具体指的什么?有什么区别? 使用基准电源为什么要连接一个U4,这个具体用是什么? 在
2025-01-14 08:30:04
ldc1000使用的具体时序是怎样的呢?
ldc1000 evm,测得它的波形均是在上跳变接收数据和发送数据,这与ldc1000的芯片手册中的时序图不同,想问下您ldc1000的使用的具体时序是怎样的呢? 2.我最开始是使用pic16f887
2025-01-13 07:59:25
SM2018E 支持可控硅调光线性恒流控制芯片
SM2018E 是一款双通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,支持可控硅调光和红外感应应用,输出电流由外接 Rext 电阻设置,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而
2025-01-11 09:41:530
可控硅的控制奥秘:依赖直流还是交流?
可控硅是一种重要的半导体器件,通过控制极的触发信号实现对电流的控制。它可以在直流和交流电路中应用,分别用于开关、调节、调光等功能。直流控制和交流控制的特点和应用场景有所不同,但都依赖于精确的触发电路设计。通过合理设计控制电路和保护电路,可以充分发挥可控硅的性能,实现对电路的精确控制。
2025-01-10 15:44:583284
安科瑞AFK投切开关复合开关共补型主要用于投切电容
安科瑞 程瑜  187 0211 2087 低压复合开关是低压无功补偿装置中,用于投切电容器的产品。其基本工作原理是将可控硅和磁保持继电器并联,由内部单片机控制,在投入和切除的瞬间由可控硅承担过零投
2025-01-09 09:36:37681
安科瑞晶闸管动态投切开关AFK
安科瑞 程瑜 187 0211 2087 1产品概述 低压复合开关是新一代低压无功补偿装置中的电容器投切元件,其基本工作原理是将可控硅和磁保持继电器并联,由内部单片机控制,在投入和切除的瞬间由可控硅
2025-01-07 13:36:17839
电容系列一:电容概述
电容是一种采用了作为材料,通过半导体技术制造的电容,和当前的先进封装非常适配
2025-01-06 11:56:482187
已全部加载完成
