触发二极管的基本架构、显著特征及原理剖析有哪些
广东佳讯电子 2025-05-09 17:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
触发二极管又称双向触发二极管(DIAC)属三层结构,具有对称性的二端半导体器件。常用来触发双向可控硅 ,在电路中作过压保护等用途。
一、定义与原理
触发管,又称晶闸管或双向触发二极管(DIAC),是由半导体材料制成的具有单向导电性的双终端装置。它具有四个区域,即P、N、P、N四个区域,其中两个相邻的N区域构成PN结,被称为控制结,另外两个P区域构成PN结,被称为主结。当控制结施加一个正向电压,PN结就会被击穿,电流就会流过触发管,电路就会被闭合。触发管在反向击穿状态下工作,在制造过程中具有低压击穿特性,反向击穿电压恒定。
二、种类
触发管的种类包括高压触发管、低压触发管、双向触发管等。这些不同类型的触发管在击穿电压、电流容量等参数上有所不同,适用于不同的应用场景。
三、特性
  1. 单向导电性:触发管具有单向导电性,即电流只能从正极流向负极,不能从负极流向正极。
  2. 快速开关:触发管具有快速的开关速度,可以在短时间内完成电路的闭合和断开。
  3. 高可靠性:触发管具有较高的可靠性,能够在恶劣的工作环境下稳定工作。
  4. 体积小、重量轻:触发管的体积小、重量轻,便于安装和使用。
四、应用
  1. 交流电控制:触发管可以用来控制交流电的开关,实现灯光控制、电机控制等。
  2. 直流电控制:触发管可以用来控制直流电的输出,实现电源开关、电池充电等。
  3. 反向电压保护:触发管可以用来保护电路不受反向电压的损害。
  4. 调光控制:触发管可以用来实现灯光的调光,节约能源,保护环境。
此外,触发管还可以与其他元器件配合使用,实现自动化控制,如用触发管控制继电器、电机等。
五、工作原理
触发二极管的工作原理基于其内部PN结的电压-电流特性。在未触发状态下,触发二极管的两端相当于两个反方向并联的PN结,由于触发层的掺杂浓度较低,其电阻较高,使得整个器件处于高阻态,即截止状态。此时,无论外加电压的极性如何,触发二极管都不会导通。然而,当外加电压增加到一定程度(即触发电压VBO)时,触发二极管内部的PN结开始发生雪崩击穿效应,使得电流迅速增加并触发器件进入导通状态。此时,触发二极管两端的电压将迅速下降并稳定在一个较低的水平(即通态电压),同时允许较大的电流通过。
六、应用实例
双向触发二极管和可控硅的应用电路:
七、检测方法
正反向电阻值的测量:万用表R×1k或R×10k档,测量双向触发二极管正、反向电阻值。正常时其正、反向电阻值均应为无穷大。若测得正、反向电阻值均很小或为0,则说明该二极管已击穿损坏。
测量双向触发二极管的转折电压有三种方法(如图3所示):
方法一
1)将兆欧表的正极(E)和负极(L)分别接双向触发二极管的两端,用兆欧表提供击穿电压,同时用万用表的直流电压档测量出电压值,将双向触发二极管的两极对调后再测量一次。比较一下两次测量的电压值的偏差(一般为3~6V)。此偏差值越小,说明此二极管的性能越好。
方法二
2)先用万用表测出市电电压U,然后将被测双向触发二极管串入万用表的交流电压测量回路后,接入市电电压,读出电压值U1,再将双向触发二极管的两极对调连接后并读出电压值U2。
若U1与U2的电压值相同,但与U的电压值不同,则说明该双向触发二极管的导通性能对称性良好。若U1与U2的电压值相差较大时,则说明该双向触发二极管的导通性不对称。若U1、U2电压值均与市电U相同时,则说明该双向触发二极管内部已短路损坏。若U1、U2的电压值均为0V,则说明该双向触发二极管内部已开路损坏。
方法三
3)用0~50V连续可调直流电源,将电源的正极串接1只20kΩ电阻器后与双向触发二极管的一端相接,将电源的负极串接万用表电流档(将其置于1mA档)后与双向触发二极管的另一端相接。逐渐增加电源电压,当电流表指针有较明显摆动时(几十微安以上),则说明此双向触发二极管已导通,此时电源的电压值即是双向触发二极管的转折电压。
  • 电源
  • 触发二极管
  • 高压二极管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SIDAC高压触发二极管
    SIDAC高压触发二极管
    发表于 11-12 14:47 50次下载
    双向触发二极管
    双向触发二极管一: 双向触发二极管是与双向晶闸管同时问世的,常用来触发双向晶闸管。 此主题相关图片如下:
    发表于 04-26 14:03 4896次阅读
    双向<b class='flag-5'>触发</b><b class='flag-5'>二极管</b>
    双向触发二极管(DIAC)
    双向触发二极管(DIAC)
    发表于 07-16 22:45 1289次阅读
    双向触发二极管
    双向触发二极管 双向触发二极管是与双向晶闸管同时问世的,常用来触发双向晶闸管。 此主题相关图片如下:
    发表于 07-16 22:49 992次阅读
    触发二极管的质量判断
    触发二极管的质量判断触发二极管为NPNPN五层两端器件,常与双向晶闸管配套使用。触发二极管在正常
    发表于 08-01 17:25 1516次阅读
    <b class='flag-5'>触发</b><b class='flag-5'>二极管</b>的质量判断
    双向触发二极管,双向触发二极管原理是什么
    双向触发二极管,双向触发二极管原理是什么 双向触发二极管亦称
    发表于 02-26 14:38 7142次阅读
    双向触发二极管,双向触发二极管的作用是什么
    双向触发二极管,双向触发二极管的作用是什么 双向触发二极管是与双向晶闸管同时问世的,常用来
    发表于 02-26 14:43 2.2w次阅读
    双向触发二极管的结构、原理及应用分析
    在电子镇流器、电子调光等电路中时常可以见到双向触发二极管元件。双向触发二极管是与双向晶闸管同时问世的,常用来触发双向晶闸管。
    发表于 07-16 14:58 1.9w次阅读
    双向<b class='flag-5'>触发</b><b class='flag-5'>二极管</b>的结构、原理及应用分析
    什么是稳压二极管_稳压二极管的作用
    二极管的种类很多,发光二极管、稳压二极管、贴片二极管、变容
    发表于 01-01 16:49 4.2w次阅读
    快速恢复二极管特征介绍
    最后一篇谈及Si二极管。本篇将说明快速恢复二极管(以下简称为FRD)的特征、改善特性及其相关应用。Si-FRD的特征:Si-FRD是PN结二极管
    发表于 02-09 10:19 3517次阅读
    快速恢复<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>特征</b>介绍
    双向触发二极管怎么测好坏
    双向触发二极管怎么测好坏  双向触发二极管是一种特殊的二极管,它具有两个 PN 结,可以允许电流在两个方向上流动,同时兼具
    的头像 发表于 12-25 15:25 8552次阅读
    双向触发二极管怎么测量好坏
    双向触发二极管(Bidirectional Trigger Diode,简称BTD)是一种具有双向导通特性的半导体器件,广泛应用于电子电路中,如过压保护、脉冲整形、触发电路等。 一、双向触发
    的头像 发表于 08-16 15:48 6728次阅读
    触发二极管的工作原理、特性及应用
    双向触发二极管(Bidirectional Trigger Diode,简称BTD)是一种特殊类型的二极管,它具有两个方向的导电特性。这种二极管在电路中具有广泛的应用,例如在
    的头像 发表于 08-16 16:02 5450次阅读
    双向触发二极管参数与型号的关系
    双向触发二极管(Bidirectional Trigger Diode,简称BTD)是一种具有双向导通特性的半导体器件,广泛应用于电子电路中。 一、双向触发二极管的参数 正向电压(VF
    的头像 发表于 08-16 16:07 6760次阅读
    触发二极管和发光二极管的区别
    触发二极管(也称为双向触发二极管或DIAC)与发光二极管(LED)在多个方面存在显著差异,包括工
    的头像 发表于 09-23 18:21 1457次阅读
