LU是 Latch Up的简写,即闩锁效应,也叫可控硅效应,表征芯片被触发低阻抗通路后、电源VDD到GND之间能承受的最大电流。非车规芯片的规格书中通常都不会提供这个参数,而车规芯片的规格书中通常都会明确标注出来这个参数。这也是一个极为重要却极容易被电子工程师忽略的参数。
闩锁效应是CMOS工艺所特有的寄生效应,是由NMOS的有源区、P衬底、N阱、PMOS的有源区构成的N-P-N-P结构而产生的,当其中一个三极管正偏时,就会构成正反馈形成闩锁。ESD 和相关的电压瞬变都可能会引起闩锁效应,是半导体器件失效的主要原因之一。一旦触发闩锁效应,即会产生一个低阻抗通路,如图1,当Q1或者Q2被异常触发导通后,会使芯片的VDD和GND之间产生大电流,如果芯片的VDD端流入的电流超过芯片Latch up能承受的电流极限,就可能会烧毁芯片。
图1 CMOS寄生BJT示意图及等效电路(图片来源于网络)
芯片被触发进入Latch up状态后,只有重新上电才能脱离这个锁定状态。
芯片研发工程师在设计层面会采用多种手段来防御闩锁的产生,但是难以根除。在应用层面,电子工程师就需要在应用电路层面做适当的防御措施:
1)在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过规定电压。
2)芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压。
3)在VDD供电脚加限流电阻,保证触发Latch up后的通路极限电流小于芯片承受的能力,保护芯片不被损坏。
4)当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启CMOS芯片的电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭CMOS芯片的电源。
CMOS
58文章
6247浏览量
243730 -
半导体
339文章
31560浏览量
268034 -
PMOS
4文章
275浏览量
31804 -
闩锁效应
1文章
36浏览量
9726
原文标题:【芯知识】LU-- 闩锁效应
文章出处:【微信号:run-ic,微信公众号:江苏润石】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
浅谈IGBT的闩锁效应
什么是闩锁效应?
对 闩锁效应 的一些理解
IGBT中的闩锁效应到底是什么
单片机发生闩锁效应的因素,如何防止发生单片机闩锁效应?
芯片失效机理之闩锁效应
闩锁效应的工作原理
